Fórum » 7 szegmenses LED kijelző
Témaindító: Sonic-182, idő: Szept 21, 2005
Lapozás: OK   3 / 22
(#) bancsi15 hozzászólása Okt 29, 2007 /
Sziazstok!!
Tudna valaki segíteni nekem a következőben? :
Van egy 7 szegmenses(2x7szegmens+ 2 pont) Led kijelzőm (max. 99 amit ki tud jelezni). 10db kivezetése van, és a Led-ek pozitív(+) lába van közösítve. Ehhez szeretnék egy egyszerű kapcsolást készíteni( jóformán magam szórakoztatására). Azt szeretném, ha mondjuk., pl.: lenne 2db gomb és ha egyiket nyomom meg egyszer, akkor egyet ugrik a számláló felfelé( monjuk 1-ről 2-re), de ha a másikat, akkor a szám egyet csökken( mondjuk 4-ről 3-ra).
Nem muszály, hogy ez 99-ig történjen, nekem elég, ha mondjuk 60-ig megy. De jó lenne PIC-k nélkül.
A gombos verzión kívül más ötletet is szívesen fogadok!
Remélem tudtok segíteni.
Köszi
(#) vtsoftware hozzászólása Okt 29, 2007 /
Egy órát szeretnék csinálni 4 db 7szgmenses+1pont LED kijelzőből ami max 9-et mutat ugyebár.
Találtam egy kapcsrajzot az előző hsz-ekben (pontosan ezt). Ehez lehet-e használni a kijelzőimet?
És van-e ötletetek milyen programot égessek a PIC-be mert az nekem nem akadály, csak programom nincsen.
Köszi szépen
(#) Vatti válasza vtsoftware hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Hali !
Ennek az órának a progiját a bss oldalon találod de pontatlanságra panaszkodtak akik megépitették. Ikább a Vicsys óráját építsd meg szerintem mert az működik és még időziteni is tudsz vele. A rajza itt van az oldalon : Timer
(#) vtsoftware válasza Vatti hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
óóó Vatti nagyon köszönöm igazad van tényleg jobb...
Köszi szépen
(#) O.Lee hozzászólása Márc 14, 2008 /
Kicsi fiam alig két éves és nagyon érdeklődik a számok iránt. Arra gondoltam építenék egy 7 szegmenses LED kijelzőből egy olyan áramkört, melyet két gombbal (+, ill -) léptethetném a számokat 0-9-ig, így láthatná, élvezhetné a látványt. A liftben pl már számolja az emeleteket...
Erre a kapcsolásra várnám az ötletetket, szerintem nem kell túl bonyollítani...
Köszönettel, O.Lee
(#) AMD válasza O.Lee hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Ez nem jó?
Vagy esetleg nyomtatóportal lehetne vezérelni.
(#) O.Lee válasza AMD hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Köszi a tippet, de ez talán "magától" csinál valamit, nemtom, hova helyezhetnék el gombokat a léptetésre? (fel/le)
(#) _ampervadasz_ válasza O.Lee hozzászólására (») Márc 14, 2008 / 4
Itt van egy előre/hátra számláló, ha megnyom az egyik gombot akor egyet lép felfelé ha megnyomom lefelé akkor egyet lefelé számol
(#) O.Lee válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Köszönöm, erre gondoltam, megépítem, és tájékoztatalak!
Sok sikert!
(#) alex01 hozzászólása Márc 25, 2008 /
sziasztok!meg tudnátok,mondani,hogy hogyan lehetne,egy közös katódos led kijelzőt meghajtani,egy olyan kapcsolásban,ahol közös anódos van alkalmazva.
(#) Attila86 válasza alex01 hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Üdv.!
7db inverterrel.
(#) alex01 válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Köszi!!ezt részletesebben,le tudnád írni?milyen inverter kell hozzá?
Például két CMOS 4069, ebben 6db inverter van. Azért kell kettő mert 7db szegmensünk van.
A hét darab inverter bemenetére kötöd az áramköröd közös anódos kijelzőt igénylő kimeneteit, és az inverterek kimenetére pedig 1-1 ellenállással rákötöd a közös katódos kijelzőt.
De szerintem sokkal egyszerűbb venni közös anódos kijelzőket.
csak,van egy csomó ilyen kijelzőm,nem akarom kidobni őket.az uln 2003-assal,nem lehet megoldani,mert olyannal volt meghajtva.
(#) Sebi válasza alex01 hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
7db PNP tranzisztorral is megoldható...
SMD-vel még kisebb helyet foglal mint 2 IC.
(#) alex01 válasza Sebi hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
köszi,és azt hogy kell rákötni?mármint a pnp tranyót?
pl így.
oké köszi!!!
(#) hbal hozzászólása Márc 27, 2008 /
Szükségem lenne a következő 7 szegmenses kijelző bekötésére:
GL-9D03D
Találtam egy adatlapot, de sajnos nem tudom értelmezni
Bővebben: adatlap
Esetleg segítene valaki ebben?
Előre is köszönöm!
(#) proba válasza hbal hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
Gyorsabb ha kiméred.OLyan ohm mérő ami tud ledet mérni/ tápegység áramkorláttal.Esetleg a szemrevételezés is segíthet (melyik szegmensre merről megy a vezeték.) Szerintem ez a rajz csak az alakját tartalmazza.
(#) _ampervadasz_ válasza hbal hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Ezt a típust ismerem! Mellékeltem a kapcsirajzot! Ja!!! Üdv!
(#) hbal válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
OK, köszönöm szépen
Szívesen! Sok sikert a bekötéshez/beüzemeléshez!
(#) Ifjbockgaben hozzászólása Ápr 15, 2008 /
Hali
Tudna valaki segíteni? 7 szegmenses kijelzőre futó szöveget szeretnék csinálni, pic bármi jöhet
7 szegmenses szövegre szeretnék futó kijelzőt csinálni
LooOooL
Előre is köszi
Üdv. Gaben
(#) proba válasza Ifjbockgaben hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
Ha a pic mehet akkor egyszerű ,csak letárolod a kívánt karaktereket egy táblázatba egymás után,egy számlálóval indexeled és ezt a számlálót a futás sebességének megfelelő időközönként csökkented.A számláló címétől a kivánt hossznak megfelelő hosszon kiolvasod a karaktereket és a megfelelő helyre kiíratod.
Lehet a 7 számjegyes kijelzőt már nem biztos hogy célszerű egyessével multiplexelni vagy tárolókat alkalmazol számjegyenként vagy 4*2 számjegyre bontod . Bár ez több portot igényel.
A kijelzést én megszakítással szoktam csinálni .Minden 10-20 ms ban egy megszakítás ekkor a következő számjegyet írja ki,esetleg minden X edik lépteti a kijelzendő ábrára mutató mutatót.
Ha meg nem pic akkor én a következő elven csinálmám lásd melléklet.
(#) Ifjbockgaben válasza proba hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
Milyen típusu pic kell és milyen típusu kijelző kell? Valaki megírná a szoftvert? mert nem értek a pic hez, csak belesütni tudom:S Előre is köszönöm a segítséget
(#) hbal hozzászólása Jún 7, 2008 /
A következő kijelzőhöz keresek adatlapot:
LG8016BB
(kék, 7 szegmenses, közös anódú, 20mm karaktermagasságú, mérete : 27.7x20mm)
Következő: »»   3 / 22
K�rlek v�rj...
