Hello
Mérnökinfós hallgató vagyok és 8051 el foglalkozok de még csak tanulom a dolgokat. Van egy próba panelem : http://www.mikroe.com/eng/products/view/329/easy8051-v6-development-system/ Az lcd, glcd vezérlés megy, ledek használata, portok használata stb megy. Most egy olyan projektet kezdtem el aminek a lényege az lenne hogy a hőmérsékletmérő alapján kapott értékeket figyelembe véve kellene vezérelni egy pc ből kiszerelt ventilátort. Erre vonatkozóan kérnék ötleteket linkeket, és hogy még miket kell beszerezni a motor vezérléshez. köszönöm
- A kontroller adatlapja, - A hőmérséklet érzékelő és adatlapja: Feszültség kimenetű: pl. LM35 - I2C felületű: pl. MCP9800 - SPI, stb - A kontollerben van-e A/D konverter, támogatja-e az I2C, SPI stb kezelését és a PWM jel előállítását? - PWM jel előállítása a kontrollerrel modul felhasználásával vagy programból, - Egy nagyobb áramú tranzisztor vagy fet (IRLR530) és az adatlapja. Innen már egyszerű: A hőmérséklet beolvasása vagy a a/d egyik bemenetéről (ha van a kontorllerben) vagy az I2C/SPI buszon keresztül, a mért értéktől függő kitöltésű PWM jel előállítása. A PWM jel a tranzisztoron/fet-en keresztül vezérli a ventilátor motorját.
Hello a kontroller egy AT89S8253
Van a panelen a/d konverter, 4 csatornás abból egy potméterre van rávezetve. On-board A/D converter MCP3204 with a potentiometer is used for testing multiple A/D conversions. A hőmérséklet mérő egy DS1820 , most OneWire módon van bekötve. Spi-t támogatja.
- Akkor a hőmérő adott, nem is kell az A/D. - Egy digitális kimenetre elő kellene állítani egy változtatható (a kiolvasott hőmérséklettől függő) kitöltésű PWM jelet. Az mehet az IRLR530 gate-jára. A source a földre, a ventilátor a +12V táp és a drain közé.
Kösszi az eddigi válaszokat.
A PWM jel előálítása menni fog, csak gondolom ehez egy PID szabályzót is kéne programozni. Tanultam ilyet hogy mathlabban hogyan kell szabályzót tervezni, valószínüleg menne c ben is csak mindig meg volt adva a szabályozni kívánt eszköz átviteli fügvénye, viszont egy motornak nem tudom hogyan kéne meghatározni. Jól gondolom a dolgokat? |
