Fórum
Igen valószínűleg igazad van. Esetleg még valami ötlet merre induljak mit nézzek meg rajta?
Most jutottam csak újra ki a műhelybe, sajnos nem tudom lehúzni róla az erősítőt egybe van vele. Kiforrasztottam a varisztort remélhetőleg bár a felirata nem látszódik rendesen. Így kiforrasztva 10,5 Ohmot mérek rajta ez tudtommal nagyságrendekkel kevesebb mint kéne lennie. Engem egy dolog zavar össze a kiforrasztott alkatrész mögött van egy másik varisztornak tűnő elem de annak a pozíció száma Z1 amit kiforrasztottam pedig TH2 és ami mögötte van annak rendben van az ellenállása 900k Ohm körül.
Remélem jó helyen teszem fel a kérdésem ne haragudjatok ha nem. Az lenne a problémám, hogy adott egy Logitech Z623 típusú 2.1-es hangrendszer. Kibányásztam a fő paneljét a mélyládából kapcsolóüzemű a tápja azonban a biztosítékot azonnal kilövi bekapcsoláskor. Az IGBT-t mértem (egyelőre csak sima multimérerel) de nem zárlatos, egyenírányító diódákat amin komolyabb teljesítmény halad át mind végig mértem mind rendben van. Kondánzátorok a táp oldalon rendben vannak. Kapcsolást nem találok sajnos hozzá a neten ha abban tudnátok segíteni vagy bármilyen tippetek van mit nézzek meg örömmel venném. Előre is köszönöm!
"Olyan kérdésem lenne, hogy adott két bontott IC-s végfokpanel (TDA 7296). Nem mai darabok már, azt produkálja a kettő egymás mellett, hogy az egyik jóval gyengébben és erőtlenül szól, valamint eltűntek belőle a magas hangok. Lehetséges-e hogy azért jött elő ez a probléma, mert az említett oldal puffer kondenzátorai ki vannak száradva? Elég gyenge minőségű és alul méretezett pufferek voltak benne gyárilag ráadásul jó pár évesek már." Megcsináltam a javasolt puffer kondenzátor cserét, valamint a becsatoló kondit is cseréltem az értéke ugyanaz annyi, hogy fólia ment bele az elektrolit helyett. A probléma továbbra is ugyanúgy fennáll, és minden bizonnyal a végfokkal van a gond (felcseréltem a hangszórókat, valamint a forrást is). Elképzelhető, hogy az IC öregedett el és tud ilyet produkálni?
Nem hagyott nyugodni nézegettem még egy kicsit és valóban semmi baja a kimeneti vezetősáv a csatlakozó előtt volt alig láthatóan megszakadva, nem érintkezett. Mostmár rendben lesz, köszönöm mégegyszer. Az áramfelvétel meg nagyon kicsi mert a labortápom 1mA-es pontosságú és nem ír áramfelvételt ez zavart meg.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2023
Holnap nekifutok mégegyszer, addig is köszönöm a segítséget!
A diódát megmértem és jó. Az IC 4-es és 8-as lába közt megvan a tápfeszültség. Megmértem a feszültséget az IC lábain a következőt kaptam 12V-os táp mellett:
1-es láb: 5,7V 2-es láb: 5,7V 3-as láb: 5,6V 4-es láb: 0V 5-ös láb: 5,6V 6-os láb: 5,7V 7-es láb: 5,7V 8-as láb: 11,4V
Igen jó a polaritása a diódának. Az IC is jól áll.
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy a mellékelt kapcsolással mi lehet a probléma? Még régebben rendeltem egy ugyanilyen panelt megépítettem és hibátlanul működik. Ez ami most jött meg viszont nem akar. Nem vesz fel áramot. Az IC biztosan jó, mert más áramkörbe helyezve hibátlanul működik és megfelelő áramot is vesz fel.
Rendben, köszönöm mindenkinek, akkor teszek még egy utolsó próbát STK4913-al.
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy Kenwood KA-550 típusú erősítőm, kb 2 hónap alatt kétszer cseréltem benne STK4893-as végfok IC-t, mindkettő alkalommal kint volt valamelyik tápfeszültség a kimeneten, most megint ez történt. Az eddig belerakott IC-ket itthoni oldalról rendeltem gondolom nem eredetiek voltak. A kérdés az lenne érdemes-e megpróbálni ebay-ről rendelnem másik STK-t bízva benne hogy találok eredetit vagy bontsam inkább el mert reménytelen a helyzet.
Sziasztok! Lenne egy kérdésem adott egy Sony SA-212 erősítő, rendben van szépen szól viszont eléggé melegszik, szeretnék beletenni egy nagyobb hűtőbordát a kérdés az lenne hogy a kapcsolásban látható D201 és D251 is megy-e a bordára, mert most nincs rajta mikor hozzám került akkor sem volt és a leírásban nem találok erre vonatkozóan semmit. (A kapcsolás a 11. oldalon van.)
Nekem megvan a 2. része. Kevesebb benne a konkrét kapcsolás és építési leírás. Főként fejhallgatókkal és előerősítőkkel foglalkozik.
Megmértem az R212 rendben volt. Sikerült rájönnöm a hibára az egész kisjelű rész nem kapott tápot a +- 15V-ot előállító 2 tranzisztor és zéner dióda zárlatos volt ezeket kicseréltem most hibátlanul szól, köszönöm a segítséget. A JBL-en még töröm a fejem, majd jelentkezem ha nagyon nem jutok előre.
Minden méréshez a hanszóró testpontját használom, az másik a végfokpanelen van.
Most olvasom ne haragudj nem írtam le ez már egy másik erősítő. Egy infinity mélynyomó. A JBL-t most egy kicsit félre raktam nem jutottam előre vele.
Kicsit csinálgattam tovább és most figyelmes lettem egy dologra amit nem értek. A képen U201/B tl074-es ic megkapja a bemeneti jelet 25-26 mV és pontosan ennyi ott is van a kimenetén, viszont amint bekapcsolom a kimenete lenullázódik. Kicseréltem az U201-es ic-t újra és azzal is ugyanezt csinálja. Az U202-es ic maradt gyári és ott is ugyanez a helyzet U202/A 2-es lábán ott bemeneti jel kb 30-32mV de amint bekapcsolom az erősítőt a kimenet 0. Valakinek esetleg valami ötlet hol lehet a gond?
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2021
Sziasztok! Tegnap a limitert sikerült helyre rakni a panel hátulja le volt öntve ilyen barna rezgéscsillapító maszlaggal, azt szépen lekapargattam róla, valamint a C301-es gyanús volt ezért kicseréltem 47µF-ra csak az volt itthon, ez nem tudom mennyire befolyásolja az áramkört, de most ad ki jelet szépen. A Q301 bázisán bekapcsoláskor 0,7V a feszültség ami szép lassan felkúszik 1,3-1,4V-ra. Viszont van egy másik probléma bekapcsoláskor néhány másodpercig nagy jel kerül a hangszóróra nem tudom honnan. Kb 3-4 v olyan mintha egyenfeszültség lenne úgy rángatja oda-vissza a hangszórót, de valójában váltakozó. Ezután ha elkezdem hajtani egy hangerő felett ami nem túl nagy nagyjából félállású potméter körül újra előjön ez a jelenség a zene közben. Nem tudom merre induljak el. Én végfokra tippelnék, mert a limiter kimenő jelét figyeltem és nincs benne semmi ilyesmi sem bekapcsoláskor sem később.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2021
Holnap megnézem a feszültségosztót és, hogy van-e a diódák előtt feszültség az lenne még a kérdés, hogy ha esetleg így hagyom csinálok-e valami kárt vagy nem túlzottan lényeges ez az áramkör?
Sziasztok! Kérdésem lenne, hogy adott egy JBL SUB 140/230 típusú aktív mélyláda. A tünet az volt hogy nagyon halkan szól, gyakorlatilag inkább nem. A limiter áramkörében van a probléma, kicseréltem a tl074-es ic-t (a két 1815-ös jó) azonban a csatolt képen látható helyeken lévő feszültség miatt Q302 letesteli a jelet ezért nem szólt. Arra nem tudok rájönni hogy kerül Q301 bázisára 3,27V feszültség amikor nem kéne. Gyors megoldásként annyit csináltam, hogy kiforrasztottam Q302-t így kikötve a limitert, így szól rendesen az lenne még a kérdés ez mennyire lehet probléma?
Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2021
AC voltmérővel vártam a jelet, hangszóróra nem igazán mertem tenni, míg nem vagyok biztos benne, hogy jól működik.
Találtam egy kapcsolást hozzá a neten, de nem 100%-ban ugyanaz a hőmérséklet figyelő résznél van eltérés, de a jelzett pontokon megcsináltam a méréseket.
Segítséget szeretnék kérni, hozzám került egy teufel cem 500 sw típusú 5.1-es mélyláda. Az 5.0-ás részét sikerült már helyre rakni, de a mély végfokjával nem boldogulok. A kimeneti egyenfeszültség 65mV, a bemenetén van jel ellenőriztem, mégis a kimenetén semmi sincs, még csak zaj se, mintha némítva lenne. A panelen az összes félvezetőt végig mértem némelyiket kiforrasztottam és úgyis de multiméterrel mérve mind jók. (A másik panel egy ugyanilyen méyládából van, amit régen bontottam el, csak azért fotóztam mert a kérdéses panel is ugyanolyan.)
Lenne rá igényem, szeretném használhatóra összehozni, nagyjából 10 watt teljesítmény már elég szobába szerintem.
A szerző szerint folyamatosan A osztályban kellene üzemeljen. A katód és anódokat holnap tudom megmérni mára már ráhagytam. Ezek szerint megpróbálhatnám simán kicserélni mosfet-re a félvezetős részt és talán működne is?
