Fórum » A-osztályú erősítők
Témaindító: Dióda, idő: Feb 14, 2006
Lapozás: OK   53 / 137
(#) doomkiller válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 23, 2010 /
Köszi. Akkor ennek a vágási frekvenciája 6,92 hz? Matekból kuka vagyok .
(#) hugi00 válasza varttina hozzászólására (») Ápr 23, 2010 /
"A bemenetnél lévő kondenzátor az utána következő ellenállások eredőjével felüláteresztő szűrőt alkot."
Ennek a tetelnek mi a keplete ?
(#) varttina válasza hugi00 hozzászólására (») Ápr 23, 2010 /
f=1/{2 pi r c}
Mivel a 10 k ohm -os ellenállás egy fix feszültségű ponthoz csatlakozik, így r helyére ezen értéket behelyettesítve 15,92 ohm adódik. Igencsak jó hangszóró, és jó fül kell hozzá, hogy meghalld, de ha kevesled, rakhatsz nagyobb becsatoló kapacitást is.
(#) doomkiller válasza varttina hozzászólására (») Ápr 23, 2010 /
Akkor mellékelt kapcsolási rajzon mennyi a vágási frekvencia, nekem az kéne hogy olyan 40Hz-et is átengedjen.darlington
(#) doomkiller válasza doomkiller hozzászólására (») Ápr 23, 2010 /
Vagy akkor így néz ki a képlet hogy 1/2*3.14*10*1 ?
(#) szamóca válasza doomkiller hozzászólására (») Ápr 23, 2010 /
Szerinted a prefixumok miért vannak?
(#) varttina válasza doomkiller hozzászólására (») Ápr 23, 2010 /
A fenti képletbe behelyettesítve f = 1 / {2 * 3,14 * 10000 * 0,000001} számértékileg 15,92, vagyis 15,92 Hz. Mivel felüláteresztő szűrőről van szó, mindent átereszt ami ezen frekvencia felett van.
(#) zoZolika válasza doomkiller hozzászólására (») Ápr 23, 2010 /
A TL 06x műszererósítő,hangfekvenciás alkalmazásra nem igazán alkalmas. Gyárilag a klasszikus 741-hez hasonlóan korlátozva van a sávszélesség. Ennél a típusnál inkább a pontosság és a kis offset a lényeg. Ha lehet TL 08x vagy TL 07x-et használj.
(#) doomkiller válasza zoZolika hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
Vidéki vagyok úgyhogy csak rendelni tudok dolgokat. Találtam még itthon 2db RC4558p-t ezek 1 sony TA-ax 35 tipusú erősítőben voltak. Azt olvastam a neten hogy ez is dual op-amp, a gain bandwidth 3MHz. Ez esetleg jobb lenne mint a TL062? Mert a lábkiosztása ugyan az.
RC4558p.PDF
(#) szamóca válasza doomkiller hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
igen.
(#) hugi00 válasza varttina hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
Stim.
Ertheto a dolog. Koszonom.
Mi van akkor ha kihagyom a kondenzatort ?
(#) doomkiller válasza varttina hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
Hali! Megépítettem az erősítőt egyenlőre drótmodellből. A baj csak az, hogy befog valamilyen szlovák adót, az ATX-táp ventillátorának a berregése is benne van, nagyobb hangerőn torzit, 0,3V benenő jel felett is torzít és 10.5V tápfesz feltt is torzít. Mi lehet a probléma? Gondolom az is, hogy kapcsitápról hajtom és drótmodell . Ha rendes nyákot csinálok hozzá akkor is jelen lehetnek ezek a jelenségek?
(#) doomkiller válasza doomkiller hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
Átforrasztottam meg átrendeztem a vezetékeket, és mostmár jóval kevesebb zaj van benne. Próbáltam RC4558p nélkül de is, de úgy nem volt annyira hangos. Majd megrendelm a TL082 -t, meg a nyákot, és szerintem megépíten normálisan. Köszönöm a segítségeteket.
(#) varttina válasza doomkiller hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
Nagyon érzékenyek tudnak lenni a drótmodellek. Ma én is összeraktam egyet. Bővebben: Link Minden kis mozdulatomat érzékeli.
(#) Morzsi007 hozzászólása Ápr 27, 2010 /
Segítségeteket kérném! Most csináltam először erősítőt, úgy hogy lehetnek érdekes kérdéseim Megépítettem egy Hapro által ajánlott HIRAGA 8W-os erősítőt. Sajnos nem úgy működik, ahogy kellene. Kezdeném azzal, hogy nem tudtam beállítani a nyugalmi áramot, a legkisebb érték , amit a tápágakban mértem (+12V, -12V) 1.43A és 1.6A. Ha az 5W-os ellenállásoknál mérek, akkor az egyik oldal 3A, a másik 1.4 A. Három potit raktam bele, a bal és a középső potira változik az áram, de a jobb oldalit hiába tekergetem semmi sem változik. Kipróbáltam egy hangfallal egy pillanatra, adtam jelet a bemenetre és azt vettem észre, hogy a jobb oldali fő tranyó nem melegszik, ellenben a baloldalival és a nagy ellenállások meg forróak. Talán nem jó helyen mértem a nyugalmit?a bemenetet lekötöttem a testre úgy mértem nyugalmit. Bocs a sok szövegért, de elég kezdő vagyok. Köszi a válaszokat
(#) hapro válasza Morzsi007 hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Bátor vagy ha ezzel kezdted.
Ha három potit tettél be, akkor a jobb és bal oldali potival tudnád állítani az áramot, de ha nem tudod lejjebb tornázni, akkor a potikkal sorba lévő ellenállás értéken változtass, próbálj kisebb trimmert tenni oda, vagy a velük sorban lévő ellenállás helyére tegyél kisebbet.
A teljesítmény ellenálláson úgy mérsz feszültséget, hogy az ellenállás két lábára teszed a két mérő csúcsot. Vagy ha ez bonyolult, akkor meg a tápágba sorosan bekötöd a multimétert, és azt árammérésre állítod, és az a saját magán átfolyó áramot fogja mérni.
Majd tornázol egy jó csomót rajta (mind három potin), és beáll a 0V a kimeneten, és a nyugalmik is mindkét tápágban egyformára.
(#) trionaudio válasza hapro hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Szija , eltudnád küldeni a végleges paneltervet ? thedespot0@gmail.com címre? A végtranyokat mivel lehet helyettesíteni ?
(#) hapro válasza trionaudio hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
A cikkben ott van minden terv.
Ha a TIP3055 és TIP2955 használok. a hangminőség mennyire változik , mint ha mjl tranyokat tennék beele ?
Erre nem tudok válaszolni. Ez egy relatív kérdés és, hogy még tudományosabb legyek, ráadásul tök szubjektív is.
Egyszerűbben fogalmazva nem próbáltam mással, és ezért sem tudok erre válaszolni.
Értem, tudom hogy szubjektív. jelen esetben én a bd tranzisztorpárt nem igazán szeretem, és még egy kérdés. Három trimmer poti van a panelterven, és ebböl egynek van odaírva az értéke. A másik kettő potinak mi az értéke?
A másik kettő opcionális, amekkorát teszel, gyakorlatilag felosztod azt az ellenállást amelyik helyre teszed egy trimmerre, és egy fix ellenállásra.
(#) Morzsi007 válasza hapro hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Köszi a gyors választ! Olvasva a válaszod a tápágakban jól mértem a nyugalmit, az ellenállásokon is, viszont csak áramot tudtam, feszültséget nem. Teljesen más érték volt mindenhol.Minden tranyó párbaválogatott. A két szélső potim 500ohmos, amivel sorba vannak az 2Kohm. A kimeneten 7V-ot mértem.En az egyik meghajtó tranyóra tippelek, hogy túlmelegítettem, elszállt, mivel azon az oldalon nem melegszik a fő tranyó és az a poti is azon az oldalon van amire nem valtozik az áram. Majd holnap megnézem. Köszi mégegyszer
Az a 2k ellenállás az igazából csak 1k!
És ha 560ohmot egy 470, vagy 500 ohmos trimmerrel kötöd sorba akkor be tudod majd lőni a nyugalmit, de lehet, hogy kisebb ellenállás kell majd neked.
(#) paszulycsi hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Hapro-tól kérdezném - habár már volt ilyen kérdés felé - a Hiraga-tápban milyen kondikat kötöttél párhuzamosan a diódákkal? A puffer elkók rendben, azok megvannak, de eme kisebb kondik mekkorák lehetnek, mondjuk 100 nF?
(#) hapro válasza paszulycsi hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
33-47nF-ot ajánlok inkább.
(#) paszulycsi válasza hapro hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
(#) Morzsi007 hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Sikerült beállítani az erősítőt. 220 ohm-osra cseréltem a két ellenállást. Semmi alapzaj. 0V a kimeneten. Már csak azt kérdezném milyen potit használtál a hangerőpotinak és hogyan kötotted be? Köszi a segítséget. Szépen szól az erősítő
(#) hapro válasza Morzsi007 hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Szívesen. Akkor most már eggyel több embernek van Magyarországon Hiraga végfoka...
Végül is milyen félvezetőket használtál bele?
Következő: »»   53 / 137
