Fórum » Aggregátor gerjesztése
Megpróbáltam emelni a fordulatot ezzel a mechanikus gázbowdennel, de semmi reakció..
Azt hiszem veszek januárban három új kondit, és kipróbálom azokkal is..
Köszi, van egy tippem hogy valamelyik 60Mf 450V-os kondi halt meg benne, de úgy hogy nem teljesen, csak szivárog. Ettől lehet hogy nem gerjed föl normálisan? Másra nem tudok gondolni.
Írtál itt 400voltos inverteről is,meg tekerenytyűről ami a heggesztő áramát növeli...
![]() Hogy is van ez ![]()
Egy 230/400V-os Yaskawa G7 frekvenciaváltóról hajtottam meg mikor kipróbáltam MOTOR üzemben, ekkor ugye leszedtem a kondikat, és megpörgettem 400V-al.
A tekerentyű egy mechanikus fordulatszám szabályzó, mely a hegesztő áram erejének beállítására szolgál. Remélem így már érthetőbb. ![]() ![]()
Nem biztos...
[quote]Adott egy Lombardini hegesztő agregát. 400 V illetve 230V kellene hogy kijöjjön belőle, de semmi nem jön. Mitől heggesztő? [quote]Utána raktam rá a freki váltóm, azzal ugye nem tudok benne kárt tenni, és 400V-al gerjesztve elindult a generátor MOTOR üzemben mint a szél.. A gond valószínüleg mehanikai,a meghajtómotorról NEM jut a teljes fordulatszám a generátorra... ![]()
Ez egy hegesztésre is képes 3 fázisú aggregátor.
Ezért írtam hegesztő aggregátnak... próbáltam emelni a fordulatot, de semmi változás.
Meggyőződtél HOGY szilárd és jó mehanikai összeköttetés van a meghajtómotor és a generátor rotorja közt
Igen, miután saját kézzel szereltem össze..
szét volt húzva teljesen, mert megnéztem a forgórészt hogy nem-e sérült.. Miután rákapcsoltam a 400V-ot mint motor elindult, és beindította a benzin motort, tehát a kapcsolat megvan. Sajnos más baja van, de nem jövök rá hogy mi.. Illetve a Kondikra saccolok, ha veszek rá három új kondit, kiderül. Hanem az volt a baja bukok 5 ropit ![]()
Raktál rá terhelést is? Mert az is lehet hogy csak terhelés alatt fog felgerjedni ha jól sejtem ez egy aszinkron motor generátor üzemben.
Mekkora fordulattal pörgetted nincs adattáblája? Hogy tudd a szinkron fordulatát? Esetleg nem lehet hogy fordítva lett beletéve a forgórész vannak motorok amik magam sem tudom mért csak 1 irányban szeretnek pörögni.
Igen próbáltam teherrel, és nélküle, 3000 RPM a fordulata, ez valóban egy asszinkron generátor. Amúgy "gyári" Lombardini motoros olasz hegesztő aggregátor, vadásztam róla képet a gugliban, de csak hasonlót találtam. ez a benzin motor része: Link és így néz ki: Link illetve ennél kicsit szebben.. csak a kapcsoló helyén ennek két csatlakozó van a hegesztő zsinórnak. és zöld színű ![]()
Ez különös eset...
Az állórészen ki van vezetve mind a 6 cstlakozás?
Próbáltad úgy hogy az egyik tekercsre mondjuk akutöltőről egy pillanatra adsz egyenáramot? Elképzelhető hogy kicsi a remanens mágneses tere a forgórésznek. Tényleg egyáltalán felpörög 3200ig a benzinmotor?
Ez a bajom nekem is, mert ha kondik nélkül 400V-ról pörgetve elindul mint asszinkron motor, akkor a forgórész/állórész működőképes... Hiszen ha menetzárlatos lenne, vagy szakadt lenne a forgórész/állórész, csak búgna vagy azt sem... Próbáltam már a kondik helyére kapcsolni illetve az egyik kondi helyére rakni a 230V-ot, akkor csak búgott, de nem pörgött fel.
Mivel tudom egy tekerentyűvel szabályozni a fordulatot, és megtekertem olyan (fülre) 3200-3400 fordulat köré, de továbbra sem jön ki belőle semmi... Megmondom őszintén hogy elmű-s vagyok, és dereng valami a középsuli-ból, de ha sima motorként elindul, nem értem miért nem ugrik át generátor üzembe ha pörgetem a benzin motorról.. ![]() ![]()
Igen ki van vezetve, szétszedtem, és akkuról adtam neki 12V-ot. (Deltába van kötve gyárilag)
Szikra és semmi változás.
Esetleg kösd át csillagba és a kondikat kösd a fázisok közé .
Most hová vannak kötve a kondik? Ha adtál neki egyenáramot akkor fel kellet volna gerjednie mindenképpen. Szerintem kevés a fordulatszám.
Amik mennek a csatlakozóhoz (3fázisú és az 1 fázisú-hoz) kábelekre van kötve most a 3 kondi.
Így volt gyárilag, mindent visszatettünk oda ahonnan leszedtük. mindjárt csinálok róla képeket, azokon talán jobban látszik.
[quoteAmik mennek a csatlakozóhoz (3fázisú és az 1 fázisú-hoz) ]
Ha a három fázis deltába va kötve,honnét van az 1 fázis?
Hmm, a kérdés rendkívül jó..
de amit látsz a képeken az elsőn, az nekem nagyon úgy tűnik mintha ott találkozna a 6 kivezetés, és mivel egymásra vannak egymással szemben kötve, az nálam delta.. DE! ami a második ill. harmadik képen látszik, kijön még belőle 3 fekete és egy fehér zsinór, melyre rá van kötve a három kondi, és a fehér zsinór a műszerre van kötve arra saccolok hogy kivezetett nullája, na innen van az egy fázisú része.. Tudom a következő mondat hogy akkor miért van deltába kötve, fingom sincs.. ![]()
Na látom!!!A heggesztőkivezetéseken + meg - ír...
![]() Ha bármelyik egyenirányító dióda zárlatos, nem fog begerjedni... ![]()
Szóval az egyenirányító diódákon keresztül gerjeszti fel magát?
Ez biztos? (szerintem ez csak a hegesztéshez kell, az asszinkron generátornak nem kell egyenáram a felgerjedéshez... ennek inkább a kondijai vagy nem tudom mi baja lehet..)
Valami nem kerek !
Hogyan jön ki a hegesztő oldalon egyenáram? Hogyan szabályzod a hegesztőáramot? Lehet a szabályzásnál van valami hiba és azért nem akar felgerjedni. Próbáld visszarajzolni a dolgokat hátha úgy tudunk segíteni.
[quote]Szóval az egyenirányító diódákon keresztül gerjeszti fel magát?
Nem,legalábis abból kiindulva hogy milyen kialakítású a forgórész... DE a zárlatos dióda gátolja a begerjedést... ![]() ![]()
Még a végén kiderül hogy egy döglött 3 fázisú inverteres heggesztő van benne...
Jelenleg le van szedve az a része, úgyhogy a döglött dióda nem befolyásolja... de kimértem az összes diódát, mind jó.. amúgy van egy külön kivezetés egy dióda hídra, és abból gerjeszt magának egyent a diódahídon keresztül...
Szóval az alapprobléma még fennáll: az asszinkron része az istenért nem gerjed fel.. :no: ![]()
HÚ...
Idézet: „amúgy van egy külön kivezetés egy dióda hídra, és abból gerjeszt magának egyent a diódahídon keresztül...” Ez is le van kapcsolva és nem gerjed ![]() fotót kérnék... ![]()
A diódákat izzóval ellenőrízd mert a műszer becsaphat !
Nem lekapcsolva, lekötve
![]() üresen állnak ezek a kivezetések, és le van szedve a diódahídról.. holnap reggel csinálok a hídról meg a kivezetésekről képeket. (bár biztos vagyok benne, hogy semmi köze az asszinkron részhez, engem az izgat hogy miért nem gerjeszt fel ![]()
Cseréld ki a kondikat,és fel fog gerjedni. Ez egy
Genset MPM-6/170 vagy hasonló hegesztő aggregát, elég érdekes darab-és aszinkron generátor van benne. Egyébként már kb.2000-es fordulatszámon gerjed,ha hibátlan a gerjesztőkondenzátora.
Megpróbálom, Biztosan nem Genset a márkája, valami olasz csoda a lelkem...
Már csak jövőre ![]() Ha úgysem gerjed fel, kivágom. Akkor jegelve januárig BUÉK és köszi! ![]() |
