Fórum » Akkumulátor töltő
Témaindító: josephx, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   229 / 299
(#) kudlikle válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 21, 2018 /
Sajna nem. Gondoltam rá, átnéztem, de....
De nem adom fel, visszakerül még az "asztalra".
Minden esetre köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
(#) Chipmunk1960 válasza kudlikle hozzászólására (») Ápr 22, 2018 /
Szia, A tirisztor működik, lehet, hogy csak meghalta magát? Az A109D egy OP-amp ami az áramot figyeli szerintem a söntön. + kell lenni rajta egy töltési végfeszültség figyelőnek, a potik számát nézve, miután tirisztoros, figyeli az akkufeszt is, s csak utána adja ki a töltő feszt, valamint egy fázis, 0 átmenet detektornak is lennie kell rajta. Szóval nem bonyolult, csak jobb kép kellene róla!
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2018
(#) kivancsi4 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Ápr 22, 2018 /
Egy kis plusz info, ha már a kérdező nem írta le, habár nem sokat segít.
mico-x
VEB Kombinat Umformtechnik
"Herbert Warnke" Erfurt GDR
Typ: E220 6-12 / 10
U 220V~ UA 6/12 V-
Il= 1,4A I= 10A
(#) Chipmunk1960 válasza kivancsi4 hozzászólására (») Ápr 23, 2018 /
Egy német oldalon találtam rá, de ott is kapcs rajzot keres hozzá, mert defect lett! Nincs olyan sok alkatrész benn, amit ne lehetne kimérni, végigmenni az áram útján, /mert egy jó töltőnek néz ki/, csak közel 3000Km -ről nehézkes megtennem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2018
(#) (Felhasználó 122012) hozzászólása Máj 18, 2018 /
Egy 12V-os akkumulátorról üzemelő akkumulátortöltőt keresek (repülőgép modellek akkumulátorainak töltéséhez)
amelynek kimeneti feszültségét és áramát én tudom szabályozni.
Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2018
(#) kekbon válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
(#) tbarath válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Szia,
Én ugyan nem akkutöltésre, de "szegény ember labortápjaként" egy ilyet használok: Link vagy Link, de nekem egy 3. variáció van, azt most pont nem találom.
Feszültség- és áramkorlát is állítható, 12V-ról elműködik, elvileg kijelzi ha tele az akku (de azt ugye még nem töltöttem róla, de volt már kék LED fényem), egyebet nem tudok elmondani.
(#) Atika3 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Elég kalandos volt, de sikerült szerezném 2 biztosítékot. Találtam egy patkolt Diazed-et ami jó volt bele azt elvittem 2 elektronikai "szak" üzletbe és csak néztem rám, hogy mi bajom van. Az első helyen azt mondák, hogy ilyet 20 éve legalább nem gyártanak a másik nem is hallott arról hogy ilyet valaha gyártottak volna......
Egy ismerősömmel viszont sikerült kettőt beszerezni még nem próbáltam ki.
(#) maszek0005 válasza Atika3 hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Sajnálom! Nem elektronikai szaküzletben kell keresni, hanem villamossági boltban. A kettő nem ugyanaz.
(#) Atika3 válasza maszek0005 hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Elektronikai boltként szerepelnek, de igazából mindenes, szg. alkatrészekkel is foglalkozik mindkettő + léptető motorok + áramkör megszakítók, biztosítékok. Villamossági így konkrétan nincs a közelben.
Igen, mert a szg. alkatrész, léptetőmotor meg ilyesmi, az a gyengeáramú kategória, Az erősáram meg teljesen más, lásd Fi relék, kapcsolók, frekiváltók stb. Ja és a boltosok nem biztos, hogy szakmabeliek...: *(
Vannak 230-as relék és trafók is ebből gondoltam, hogy tudniuk kellene segíteni, de még ha nem is értettek hozzá legalább valakihez vagy valahova átirányíthattak volna.
Bár végül is egyre gyakrabban találkozom állásbörzén olyanokkal akik a "milyen programozási nyelvet várnak el?" kérdésre "angol"-lal válaszolnak.
(#) proli007 válasza Atika3 hozzászólására (») Máj 18, 2018 / 1
Algol az, csak félrehallod..
(#) Atika3 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Az már .... ,de sajnos amikor másodszorra is rákérdezek akkor ide adnak egy lapot amin java,.net, sql magas szintű ismerete szükséges szerepel és ha még erre fel "programzozó" állással is fenyegetnek az már mindennek a teteje.
(#) elektroncso válasza Atika3 hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
„Találtam egy patkolt Diazed-et ami jó volt bele azt elvittem 2 elektronikai "szak" üzletbe”
Felénk erre az a szöveg járja az üzletben, hogy
„Sajnáljuk, ilyen patkoltunk nincs!”
Ha tudsz szerezni belőle akkor érdemes "raktárra" is venned, mert tényleg nem gyártják már a régi "kúposat". Kiváltotta a hengeres és a késes. Kiveszni a hagyományos olvadók soha nem fognak, mivel sokkal nagyobb zárlati áramot tudnak megszakítani mint az automata biztosítékok. Persze léteznek olyan automaták is amik megtudják szakítani a több száz kA zárlai áramot, de nem éppen családi házakba vannak felszerelve.
(#) Atika3 válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 19, 2018 /
Sajnos ismerős csak 2-őt tudott nekem keríteni, de így legalább már tudom mit kellene keresne és hol nem. Egyébként a tekercselést a patkoltról levettem mielőtt elvittem volna a boltba , ha rajta lett volna nem is akarok bele gondolni mit mondtak volna... "így már működik akkor már nem is kell venni".
(#) gondoltam válasza proli007 hozzászólására (») Máj 21, 2018 /
Köszönöm segítségedet, üdv. Mindenkinek is.(késő reagálásom oka, hogy van bőven elfoglaltságom regisztrált hivatásommal). Bocs.
Szóval- instrukcióidat kísérlettel ellenőriztem- való igaz, mind. ( köszönöm)
Megépítettem, "asztaltasztben,- építettem labortápról" működik alapgondolatom szerint.
Nem építettem még be végleges helyére, időm van rá- mert az előző 'alkotás is tudja nyáron tölteni az akkut. Ha beépítés után is elvártam módon működik, közzéteszem részletesen- hátha akad még 'őrült horgász, aki csakazért pecázik, hogy építhessen akkutöltőt.
Tisztelettel:
(#) gondoltam válasza proli007 hozzászólására (») Máj 21, 2018 / 1
Nézzétek meg!
- miértis érdemes napelemes akkutöltőt gyártani!
Tisztelettel:
(#) palko0125 hozzászólása Máj 22, 2018 /
Valaki segítsen légyszi, mert elvesztem, mint Ábel a rengetegben. Adott a képen látható kapcsolás, és már nem látom a fától az erdőt. A P1 potival elvileg tudni kellene a töltő áramot szabályozni. Ennek mi lenne a működési menete? Megépítettem, de az áramot sehogy sem tudom szabályozni P1-el, csak statikusan, vagy tölt teljesen vagy nem. A P2 működik, de az is ugyanúgy.
Szóval nem értem, hogy hogyan tud ez áramot szabályozni. Ha jól tudom a tirisztort később vagy előbb gyújtaná be ez által rövidebb vagy hosszabb ideig engedi a töltést, 100Hz-es frekvenciával.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv, Palkó.
(#) hg6dab válasza palko0125 hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
Valószínűleg nem ad le akkora áramot a trafód, ahol szabályozna, vagy nincs annyira lemerülve az akksi. A cikkben le van írva a beállítási procedúra. P2-vel feltöltött akkunál kell beállítani a töltési végfeszültséget. Ekkor fog ki-be kapcsolgatni és a LED2 villogni. Sohanem áll le teljesen, ez így rendben van. Az áramkorlátnak akkor van igazán jelentősége, ha nagy teljesítményű a trafód, vagy túl magas a nyers feszültség (pl. 20V)
(#) palko0125 válasza hg6dab hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
A trafó tud kb 15A-t és 15V van a Graetz után. Szerintem az megfelel. Az akksi le volt merülve, amivel próbáltam. Kezdetben 7-8A volt a töltőáram és ott sem tudtam szabályozni, aztán ez csökkent lefelé természetesen és 3-4A-nál sem tudtam szabályozni. A feszültségbeállítás működik, minden a leírásnak megfelelően, de az áramszabályozás sehogy nem akar. Az áramot kb mekkora tartományban lehetne szabályozni?
A kapcsolásnak ez a része eléggé elvi. Elvben működik, de a sönt ellenálláson eső feszültség kevés
a tranzisztor vezérléséhez. Meg lehet próbálni növelni az értékét. Jó akkunál ( nincs zárlatos cella ) igazából nincs sok jelentősége.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
Ok. Köszi a segítséget. Akkor ezzel a részével nem foglalkozok, de sokan írták, hogy működik normálisan, de akkor ezt a részt akár ki is lehet hagyni, hogy ne fűtsön ott az az ellenállás.
(#) Chipmunk1960 válasza gondoltam hozzászólására (») Máj 26, 2018 /
Én még ilyet nem sokat láttam, mindíg átaludtam! Nagyon szép!
(#) Chipmunk1960 válasza palko0125 hozzászólására (») Máj 26, 2018 /
Szia, Mivel az aksi belső ellenállása adott, a fesz szabályozásával, az áramot is szabályozod.
(#) FeketeVipera hozzászólása Jún 5, 2018 /
Adott egy hat Voltos, harom Wattos bicikli agydinamo, amirol egy kisebb, idealisan 6 voltos akksit szeretnek tolteni menet kozben. Szerintetek milyen akkumulator legyen ez, es milyen elektronika toltse? Olyan 2-3Ah eleg kapacitasbol. Eleg uj vagyok akksi temaban sqjnos, ugyhogy koszi az otleteket!
(#) Chipmunk1960 válasza FeketeVipera hozzászólására (») Jún 5, 2018 / 1
Szia, Kérdés, mire akarod használni??? Világítás? 6 V-os akksi töltéséhez, kevés a 6 V, min 7,5V kell, A LED-es égők elmennek 1 Db LiIon akksival, ahhoz 4,2V töltés kell, tehát az 5-6 V ról simán lehet tölteni, egy jó cella, tudja is a 3000mA/h-t.
(#) FeketeVipera válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jún 6, 2018 /
Koszi a valaszt! Valoban elmulasztottam az ido rovidsege miatt leirni, hogy mi is lennne a celom vele. Szeretnek kicsit kiserletezgetni egy Arduino-s automata valtoval a bringan; egy szervomotor mukodtetne a valtot. A motornak, mikor alkalmankent bekapcsol, 12V es valami Amper nagysagrendu aram kell (talan 2A is akar, de most hirtelen nincs elottem az adatlapja). Ahelyett, hogy ezt egy fix zseles akksi biztositsa, gondoltam, legyen az egesz regenerativ. Szoval valahogy elo kell allitanom ezt a feszultseget es aramot rovid idotartamokra. Gondolom a leginkabb eletszeru az lenne, hogy a 6V-os agydinamorol toltok egy 4,2V-os cellat, es arrol DC-DC konverterrel feltornaszom a feszultseget a motor szamara 12V-ra. De persze az is lehet, hogy rosszul kepzelem el. A 4.2V LiIon akksi toltesehez milyen elektronika kellene?
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2018
(#) Chipmunk1960 válasza FeketeVipera hozzászólására (») Jún 8, 2018 /
Szia, Ez, a legegyszerűbb töltő module, ez védi a mélykisüléstől is. Ha 3 ilyennel cellákat összeraksz, nem kell Step-Up konverter, de az sem egy nagy drágaság. Miután nem folyamatosan működik, és az áramfelvétel is kicsiny, nincsen szükség folyamatos tölltésre. A LiIon akksis fúrókban 4-5 ilyen cella van meglepően sokáig működik, a /pedig a kivett áram sokkal nagyobb/ a gyorstöltője kb 20 perc alatt telenyomja. tp4056 adatlapja, a 6V-os dinamót simán rá lehet kötni.
(#) erbe válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jún 8, 2018 /
Biciklin nem dinamó van (DC) hanem generátor (AC). Egyenirányítva U*1,41 - 2Ud. Ezzel már lehet 6 V-os ólomakkut is tölteni.
Következő: »»   229 / 299
