Gyárilag szoktak hozzá adni "darab drótos" antennát.
Legalábbis a Vidi toronyhoz biztosan (most direkt elmentem megnézni a műhelybe ). Mondjuk a darab drót rendes csatlakozóból lóg ki... Tulajdonképpen jogos is, úgyis pestiek vették leginkább annó, itt meg jó egy darab drót is (azzal is szól a rádió)...
Az a "darab drót" egy tisztességes 240 ohmos szimmetrikus tápvonalból készített "T" formájú dipól antenna 100 MHz -re. És még azzal is egy panellakásban kifeszítve (asszonynép örömére) elég reflexiós volt a vétel, és a szobában mozgással lehetett torzítás minimumra "hangolni".
Értem én hogy mire gondolsz, de hidd el hogy az apósom vidi hifitornyához amit annó én csomagoltam ki és raktam össze (mekkora szám volt annó egy ilyen, csoda hogy rám bízta egyáltalán) még mint "potenciális kérő" kétféle gyári antenna volt:
- AM: egy szál fekete drót lóg ki a csatlakozóból - FM: két szál fehér drót lóg ki a csatlakozóból Most nálam szolgál a jószág mint a családi örökség része és ma már kétszer megnéztem és biztos hogy nem tévedek. Ettől függetlenül rádiótechnikailag neked maximálisan igazad van. Sajnos ezek szerint már akkor is felülírták a szakmai szempontokat mások Mellesleg tulajdonképpen a "kétbajszos" FM antenna annyire nem is gagyi, hiszen egy dróttal is szól...
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az építő hozzászólásokat. Egy db fekete, és egy db koax van rajta. Szóval egy erősítős szobai VHF antenna sem segítene? Ilyennel van valakinek tapasztalata? A legfontosabb adó a Kossuth lenne, és pont ez az, ami a legkevésbé jön be. A helyi adók némi túlzással elviselhetőek, bár ha járkálok a lakásban, akkor azok is össze-vissza szólnak. Szóval egy szobai erősítős antenna jó lehet?
Annyiban segíthetne, hogy közelebb tudod vinni az ablakhoz. Az erősítő azért van az ilyen típusú antennában, hogy a szörnyű rossz tulajdonságait némiképp kompenzálja. A reflexiókkal az ilyen antenna sem tud mit kezdeni. Ennek következménye a szobai sétálgatások hatása a vett jelre. Ezen csak egy külső méretezett antenna segít, ez azonban ezen a sávon elég nagyméretű. Próbáltál utána nézni a kábel TV műsorának? Szinte ez az egyetlen lehetséges jó, és korrekt megoldás.
Honnan lehetne néhány sáváteresztő szűrőt méretezni , kb. 200Mhz-től úgy 600 Mhz-ig , több sávra kellene felosztanom . A HobbyElektronikában volt néhány hasonló de más frekvenciákra , vagy tudtok olyan helyet ahol tűrhető áron tudnak rendelésre készíteni ?
Innen töltsd le a kalkulátort, és próbálkozzál.
Sajnálom, a szűrők számítása nem tartozik az egyszerű feladatok közé. Próbáld meg, mintha láttam volna ezen az oldalon webes kalkulátort is.
Kendre256 írta, hogy 433MHz-re triple leg antennát javasol (2008.Okt.13). Van nekünk egy jó kis elektronyos kapunk, ami szintúgy 433MHz-es távirányítóval működik. Ezzel kapcsolatban lenne 2 kérdésem: - Az én esetemben is lehet használni a 'triple leg' megoldás? - A triple leg-nél, a a három alsó-oldalsó egységet, az antenna 'forrópontjára', vagy az árnyékolásra kell kötni? (Sajnos nem értem 100%-an a szöveget). Előre is köszönöm!
Ahogy a képen is látható, a középső , a sugárzó megy a koax középső erére, és a felülnézeti képen látható módon a három lábat összekötő gyűrűre megy a koax árnyékolása. A kettő között jó minőségű szigetelőanyagot kell használni, porcelánt, vagy danamidot (teflont)
Ez a legegyszerűbb antenna típus, és bármilyen értelmes méreteket kiadó frekvenciára lehet használni, megfelelő méretekkel.
Nagyon szépen köszönöm!
'Ápgréd' folyamatban...
Van 3 tévénk a házban. Nevezzük el A-nak, B-nek, C-nek! Sajnos mindegyiken szemcsés a kép. A TV2, M1, M2 és a Duna TV a legrosszabb. Ahogy bejön az oszlopról a kábeltévé, a padláson van egy elosztó. Innen megy az egyik ág az A-ba, a másik a B-be. A B-nél megint van egy elosztó, ahonnan megy a C-hez a kábel. Szerintetek túl sok az elágazás? A napokban felmentem a padlásra, és megszorítottam az elosztónál a csatlakozásokat. Nagyon laza volt. Ez átmenetileg megoldotta a problémát, de most megint szemcsés a kép. Mi lehet szerintetek a baja? Köszönöm a segítséget: Balázs
Ha egyszer már jó volt, akkor annak mindíg jónak kell lennie. A KTV -ből elegendő jel szokott jönni, 2-3 elosztáshoz. Ha végképp nem megy használj F csatlakozós elosztókat.
Kérdésem milyen tipusu csatlakozások vannak az elosztóknál?Lehet,hogy űjra kell öket szerelni.Ez elő fordulhat az F csatlakozósnál is,meg némelyik F csatlakozó átvitele siralmas,ezt tapasztalaqtból és müszeres mérésböl tudom.Kiváncsiságból egy párat teszteltem wobleral is,és antenna jelszintmérövel is.Nem biztos,hogy a kinai mind rossz.
Ez így igaz! Én kipróbáltam már 145 mhz-n is,jelenleg 14 mhz-n müködik és kiválóan,igaz kell egy kis terjedés is.Pl. csináltam vele óceániai összekötetést ssb üzem módban.Ami nekem kb: 16000km jelentet.Én egy kiselejtezet cb antánából alakítottam ki./prenetrátor/Az ellensúlyok egy szerüen szigetelt bronz huzalok és egyben ezek a kikötésre is szolgálnak.Egyszerü a rezonanciát és az swr értéket is beállítani,az átvitele az egész sávban nalam kiváló.
A padláson lévő elosztót a szolgáltató szerelte. Nem tudom, hogy milyen minőségűt használtak. Kb. 5 éves. Mivel padlástéren van, ki van téve 30 °C-os melegnek, -10°C-os hidegnek egyaránt. Szerinted megérné kicserélni? Amint láttam a linken, nem megfizethetetlen az ára. Üdv! Balázs
Ha mind a három TV -n szemcsés a kép, akkor már a bejövő kábel, a csatlakozója, és elosztója is lehet hibás. Ha ez a szolgáltatóé, akkor hibabejelentés szükséges. Kellene egy hordozható TV, hogy meg lehessen nézni, hogy a bejövő kábel végén mi a helyzet. Ha már ott szemcsés, akkor feltétlen hibabejelentés, idáig a szolgáltatóé, a továbbiakban neked kellene ügyködni. A bejövő kábel végén F csatlakozó van, úgyhogy szerezned kellene egy F mama - F mama átmenetet, egy F mama - DIN szabványú átmenetet, és két kettes elosztót. Ezekkel minden variációt el tudz játszani, hogy kiderüljön hol a hiba. Az F csatlakozót pontosan méretre kell blankolni, az is okozhat hibát, (zárlatot), bár ha az alsó csatornák a gyengébbek, akkor inkább szakadás van valahol.
Akkor felviszek egy TV-t a padlásra, és ott megnézem. Ha ott jó, akkor kicserélem az elosztót. Ha nem jó, akkor pedig panasztétel. Sajnos ilyen átalakítóim nincsenek otthon, de majd beszerzem. Gondolom az összesodrásos módszer nem lenne túl jó. Először is szétszedem a kötéseket, ellenőrzöm. ui: Azzal mi bajt csinálhatok, ha véletlenül rövidre zárom az oszlopról jövő kábelt? Üdv! Balázs
Nem valószínű, mert az oszlopról is iránycsatolóról jön a jel, de azért igyekezz gondosan dolgozni. Ha a bejövő kábel végén a csatlakozó kontakthibás, azt inkább reklamáld meg, mert az roppantott kivitelű, nem javítható.
Még egyszer köszönöm a választ! Holnap megnézem a kötéseket, majd jelentkezek! Üdv! Balázs
Felmentem a padlásra, szétszedtem a kötéseket. Minden kábelnak levágtam a végéből, és újra leblankoltam. Az egyik csatlakozón az "alufóliás" rész (nem tudom, hogy hívják) alig érintkezett. Újra csináltam mindent, amit lehetett, új F idommal. Most megjavult a kép. Pucuka: Köszönöm a segítséget! Üdv! Balázs
Sziasztok! Tudnátok ajánlani YAGI méretező programot? Üdv!
Töltsd le:"Antennakönyv"(ez a Biblia),és "Antennák méretezése" Bővebben: Link-innen-"Elektronika" mappából.
Köszi, átnyálazom
Érdeklődnék tőletek.
Milyen alternatív megoldások vannak rádió antenna erősítéséhez? Rádiós magnó, telefon.. Darab drót, ez esetben mekkora a legjobb? Alufólia vagy stb?
Most mit is szeretnél? Legalább frekvenciát írj. Minden sávra más erősítő kell. Az antenna is frekvencia függő.
