Fórum » Alternatív kapcsoló
Témaindító: Oneill, idő: Jún 11, 2006
Lapozás: OK   5 / 8
(#) potyo válasza woodi hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Produkálhat, de csak valami szabadon lógó vezetékben. 168V-ról vöröslene az izzó, úgyhogy biztosan nem lehet ott annyi.
(#) woodi válasza potyo hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Multimeterrel mertem ki.
Mi lehet meg?
Koszi,
Woodi
Sejtettem, hogy azzal mérted. Terheld meg mondjuk 20kohm ellenállással és mérd úgy is meg.
Ok, holnap megnezem.
Amin meg gondolkodtam, az az arnyek kapcsolas...
Magyaran, hogy az ego csak vorosodik.... Annak a bekotese is hasonlo minta kereszt / valto kapcsolas egy ego es 4kapcsolo eseten.... De tenyleg nem tudom hogy vannak bekotve a falban...
(#) woodi válasza potyo hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
Erdekes....
Most ket mobiltolto meg egy furo tolto van es ha felkapcsolom a lampat, akkor leolda fi relevant
Es persze hogy nem a kismegszakitok -> villanyasz kollega uton van
Szal erdekes, ez a tobblet aram is meg hogy a fi relevant leold a porszivomra...
(#) Mitsemért válasza woodi hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
Üdv.!
„Es persze hogy nem a kismegszakitok”
Ez legjobb tudomásom szerint azért van, mert a kismegszakító az fáziszárlatkor lép működésbe, a FI relé viszont a földzárlatot "figyeli", vagyis ha áram folyik a fázisvezető és a földvezető között akkor leold.
Nem lehetséges hogy valahogyan megsérült a falban a vezeték?
(#) woodi válasza Mitsemért hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
Hali,
Nem, ez teljesen kizart, mert akkor agyonverem az epitoket.
Nem tudom, azt sem tudom, hogyan merjem ki, hogy hol serulhetett meg.
En is gondoltam erre, de akkor -elvileg- sem a kismegszakitokat, sem a fi relet nem tudnam felkapcsolni.
Az a teny, hogy az egonel 168 V van, felelemmel tolt el, hogy meg mi lehet a falban.
A baj, hogy ez egy vadi uj haz es ha bontani kell, akkor nagyon nagyon morcos leszek.
(#) woodi válasza woodi hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
Ha meg felkapcsolom az aramot a furdoszobaban, akkor ugyan teljesen masik kor, de a kozlekedoben 47V "indukalodik". Ha azt a biztositekot is felkapcsolom, akkor van 228V, ha az egyik valtokapcsolot lekapcsolom, akkor meg 128V.
Minden tippre nyitott vagyok.
(#) potyo válasza woodi hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
Mondom, köss a műszer két vége közé egy 20kohm-os ellenállást és úgy méricskélj. A digitális műszer becsaphat, mert nagyon nagy a bemenő ellenállása.
De ez megvolt, ugy megrtem a 160V ot
Ok, minden vegpont vegigmerve, megoldas:
A Nulla ossze van egy aram koron kotve a foldel.
Termeszetesen a falban.
(#) zodo hozzászólása Aug 28, 2010 /
Héten felújítás végeztünk (régi panel lakás) az előszobában és kicsit elrontottam a villanykapcsoló működését.
Elvileg olyan volt, hogy az előszoba elejében és a végen lehetett, mindkét helyről fel és le kapcsolni egy darab világító testet.
Leszereltem a régi kapcsolókat és elől 3 db szürke, hátul 3 db fekete kábel fogadott.
Nem vagyok villanyszerelő, de fázis ceruzával megkerestem a fázist, mindkét helyen, megjelöltem őket.
Persze nem sikerült életre kelteni a próbálgatós módszeremmel.
Legjobb verzióban is max. úgy működtek, mint egy hagyományos kapcsoló, ahol fel ott le tudtam kapcsolni.
Tovább bonyolódna a helyzetem, mert a világító testet is le kell cseréljem.
Valaki segítene, pl. hogy ha a világító testtel kezdek akkor ( azt már olvastam, hogy az égő aljára a nullát és a csavaros részre a fázist kell kötni) , hogyan tudom beazonosítani, hogy mit hova kell kötnöm az alternatív kapcsoló 3 bekötési pontjára?
Légyszíves, nem a szokásos kapcsolási rajzot kapjam, mert azzal nem vagyok előrébb. :no:
(#) Norberto válasza zodo hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
„azt már olvastam, hogy az égő aljára a nullát és a csavaros részre a fázist kell kötni”
Szerintem félreolvastad. Picit gondoljunk bele akkor. Tételezzünk fel egy hagyományos izzócserét, illetve fényforrás-cserét. Az emberke fogja magát, belekapaszkodik a fényforrásba, és elkezdi tekerni kifelé. Felénél jár, ekkor újra fogást vesz az égő tövében, mely félig még érintkezik a csavaros foglalathoz, másik fele pedig már kiszabadult a csavarás fogságából és ráadásul csupaszon van. Könnyű belátni tehát, hogy a fázist nem a csavaros részre kell kötni, hanem a foglalat legmélyebben fekvő részébe, amelyhez előre megfontolt szándékú piszkálódással lehet csak hozzáérni. S ha elképzeljük mindezt, rájöhetünk, hogy a fázison lévő ponttól már a legelső számú kifelé tekerésnél el fog távolodni a fényforrás, s attól már csak egyre távolodik kitekerés közben. Betekerésnél pedig fordítva, legkésőbb a fázis ponthoz fog hozzáérni a fényforrás felső csúcsa, amikor már a csavaros részből is a lehető legkisebb látszódik ki / fogható, tapintható meg.
A komplett rendszer bekötési módjának neve pedig alternatív vagy alternáló kapcsolás, keress rá itt a keresőben, találni fogsz rá megoldást, azaz kapcsolási vázlatot, az tuti. Vagy csak egyszerűen listáztasd ki ennek a topiknak a képeit, a fényképező ikonra kattintva, itt is található egyszerű bekötési vázlatrajz.
(#) zodo válasza Norberto hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
„Szerintem félreolvastad.”
Való igaz, az ön leírása alapján, tényleg butaság amit írtam.
Kapcsolási rajzokat megtaláltam, de mint írtam, nincsenek (számomra) beazonosítva a kábelek csak a fázis vezeték.
Ezt egy hosszabb dróttal és egy kisebb égővel ki tudom tesztelni?
Gondolom, sikeres művelet után, már könnyeben, megérteném a rajzot.
(#) raycoon válasza Atyec hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
„LED-es izzó esetében pedig az izzó halványan világít.”
A fenti probléma engem is megtalált. Volt két tipp (glimmes kapcsoló és vagy valami nagy fogyasztó indukálja), de az első nálam nem lehet (nem glimmesek a kacsolók), a másodikat meg nem tudom, hogy hogyan lehetne mérni, illetve mit lehet vele kezdeni. (Elvileg semmilyen nagy fogyasztó nincs ott és ha lenne sem volt üzemben, bár a hűtőt nem húztam ki.)
Két db Legrand Valena kettős váltókapcsolóval van megoldva a folyósón az "irányfény". A süllyesztett LED-es lámpák lekapcsolt állapotban is világítanak, nagyon halványan. Lámpánál, kikötött állapotban a fázis ceruza szépen jelez, függetlenül a kapcsolók állapotától. A váltókapcsolók között egy két eres (zöld és sárga) árnyékoltnak tűnő vezeték megy. Ha egy hagyományos izzóval szerelt teszt lámpával nézem, akkor nem világít.
Mi lehet a hiba, illetve milyen irányban érdemes elkezdeni nyomozni?
Válaszokat előre is köszönöm!
rc
(#) hutoczky válasza Woid hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
Ha a te leírásod alapján köti be az nem lessz jó.
Mert ugy nem fog jól müködni.
CSak az egyik hejen lehet ki és be kapcsolni, vagy vagy .
És ő szerintem ugy akarja, hogy bármijen állásban a kapcsolott mind kéthejen ki és be lehessen kapcsolni vele a villanyt.
hejes kapcsolás igy néz ki.
http://www.freeweb.hu/inhouse/kepek/vegyes/valtokapcsolo_bekotese.jpg
(#) szilrobi hozzászólása Dec 16, 2010 /
Tiszteletem!
Elolvastam a topik összes hozzászólását. Nálunk jól működik egy ilyen kapcsolás két kapcsolóval (egyik kültéri) és egy kültéri lámpával.
Most szeretnék még egy kültéri konnektort, amibe egyszer ezt - egyszer azt tudnék csatlakoztatni (pl.: karácsonyi világítás). Ha jól értettem akkor ezt párhuzamosan tudom bekötni a kültéri lámpával, azaz odaviszek egy nullát meg egy földet tetszőleges helyről (a kismegszakítóktól) és a fázist pedig a második kapcsoló kimenetétől vissza.
Szóval ezt a visszadrótozást honnan lenne a legszabályosabb megejteni? A kapcsolótól vagy a fizikailag amúgy is visszafelé jövő kábelt blankolva-elágaztatva?
Másik. Fázisceruzával nézegettem a kapcsolókat. Láttam itt korábban, hogy nem gond, ha nem logikus az, hogy hol van fázis, de azért leírom, hátha megnyugtattok konkrétan.
Adott két kapcsoló A és B. Elnevezve pontjaikat 1,2,3.
A3 a fix fázis B3 pedig a lámpa felé menő kimenet (szerintem, Viko kapcsolók alsó kimeneti pontjai).
A kapcsoló ki, B be esetén: A2, A3, B2 fázis.
A be, B be esetén A1, A2, A3, B1, B3 fázis - világít a lámpa.
A be, B ki esetén A1, A3, B1 fázis.
A ki, B ki esetén A1, A2, A3, B2, B3 fázis - világít a lámpa.
Ami ugye nem logikus az az, hogy hogyan lehet az A kapcsoló mindhárom kivezetésén egyszerre fázis, miközben a B kapcsolón rendben lévőnek tűnnek a dolgok. Hangsúlyozom a lámpa és a kapcsolók jól működnek, a lámpa csokijának fázis részénél csak akkor van fázis, ha a lámpa világít is. Érdekes, hogy a világító lámpa esetén lép fel a jelenség, gondolom ilyenkor indukálódik rajta a cucc, de akkor miért nincs a B jelű kapcsolón is ilyenkor mindhárom kimeneten fázis, hiszen a két lengőkábel egyikén megy a tényleges áram, míg a másik összeköti az A kapcsolóval, a B-nél mégsincs fázis. Lehet, hogy az az 5m kábel már akkora ellenállás, hogy ezért?
Huhh, remélem érthető voltam. Ellenállással, meg izzókkal nem szeretnék méricskélni, mert tartok áram kollégától (sajnos párszor már kezet fogtunk) és nincsenek hozzá megfelelő cuccaim.
(#) Stofy hozzászólása Dec 30, 2010 /
Zsinórközi(!) alternatív kapcsolót (106) keresek. Létezik ilyen? Minden kereső csak fali megoldást dobott ki, azonban nekem ez nem megfelelő. Hálószobában kellene a franciaágy két feléről egy állólámpát kapcsolni, ehhez kellene ez a kapcsoló. Esetleg valamilyen más megoldás?
(#) potyo válasza Stofy hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
„Esetleg valamilyen más megoldás?”
Mondod a zasszonynak, hogy kapcsolja le a lámpát
(#) meercy hozzászólása Jan 18, 2011 /
Valaki tudna küldeni 1 olyan kapcsolási rajzot, hogy 1 izzót 3 helyről lehessen kapcsolni, segítségeteket előre is köszi.
(#) potyo válasza meercy hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
(#) spoky válasza Oneill hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
A segítségeteket szeretném kérni alternatív kapcsolók bekötéséhez.
A konyhába lévő lámpát szeretném két helyről ki-be kapcsolni.
Az lenne a kérdés hogy melyik szálat hova kössem!?
mellékelem a kapcsoló képét is:
lehet hogy nem lett tiszta a kép ezért leírom hogy mi hol van
a felső rész két szélén van két nyíl
az alsó részen van balról:egy L és két B betű
Segítségeteket előre is köszönöm
(#) kadarist válasza spoky hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
A nyilas kapcsokon keresztül kel összekötni a két kapcsolót és az egyik kapcsoló L-jére a lámpát, a másik kapcsoló L-jére pedig a fázist. Alternatív
(#) Sly hozzászólása Márc 15, 2011 /
Sziasztok.Nekem egy olyan problémám lenne hogy egy vakut szeretnék át alakitani ugy hogy ne a kapcsoló zárására hanem a nyitására süljön ki a villanócsö.A kapcsoló két lába között kb 200 voltos feszültség van.Mindez aránylag nagy sebességgel kellene hogy üzemeljen.(gyujtás beállitáshoz használnám)Van ötletetek?
(#) windy hozzászólása Ápr 30, 2011 /
A LED-es világításomhoz szeretnék kapcsolót tenni. Az egész kb 20 LED és egy 12V-os, 2A-es adapterről működik. Egy olyan kérdésem lenne, hogy ezta ráköthetem anélkül, hogy a kapcsoló tönkremenne? Alapból rákötném gondolkodás nélkül, de láttam ezt a 1,5A/125V feliratot és elbizonytalanodtam.
(#) kadarist válasza windy hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Inkább válassz egy 2A-nél nagyobb áramú kapcsolót.
(#) windy válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
ok. Köszönöm!
(#) kanoc86 hozzászólása Jan 9, 2012 /
Az lenne a kérdésem, hogy volna két kapcsoló egy izzóra és ezeket ki kellene cserélni fényeröszabályzóra. Azt hogy lehet bekötni? Hja van egy másik is ahol 3 kapcsoló van ugyan arra a fogyasztóra kötve és ott is be kellene iktatni legalább egy fényeröszabályzót.
A válaszokat elöre is köszönöm.
(#) kanoc86 válasza kanoc86 hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Közbe rájöttem, hogy áramkörönként egy szabályzót be lehet kötni de többet nem. Így akkor megoldódott a dolog...
Azért köszönöm.
Üdv mindenkinek!
(#) masz962 hozzászólása Jún 7, 2012 /
Adott kettő db alternatív kapcsoló, ami helyesen van bekötve és jól működik hagyományos izzóval. A két kapcsoló között 5m védőcsőben megy két vezeték, és az egyikben ugye mindig van áram. A problémám ott kezdődik, hogy az áram alatt lévő vezeték feszültséget gerjeszt a másik szálban is, így a "220"V-os led szalag lekapcsolt kapcsolónál is halványan világít. (a fázisceruza is halványan világít a kapcsoló azon pontján, ahol nem kellene áramnak lenni) A kapcsolóból a világításhoz menő fázist 1,5A-os, 220V-os greatz diódával egyenirányítottam, de lekapcsolva is mérhető multiméterrel 11,3V egyenfeszültség (felkapcsolva 210V) a led szalaghoz csatlakozó vezetékben. A greatz előtt, kapcsoló azon pontján ahol a fázisceruza csak halványan világít, és nem kellene, hogy áram legyen: 0,1 V-ot mértem.
A kérdésem az alternatív kapcsolókra vonatkozik: Hogyan lehet elérni azt, hogy a kapcsolóból a világításhoz menő vezetékben ne legyen semmilyen áram, ha lekapcsolom a kapcsolót? A kapcsoló háta mögé tudnék bontás nélkül beépíteni valamit esetleg.
A vezetékeket ellenőriztem, a greatzból 5-öt is kipróbáltam, a led szalagból is, ami ugyanebben az összeállításban egy db kapcsolóval minden helységben tökéletesen működik, kapcsolót is cseréltem (nincs bennük helyzetjelző fény), egyébként minden új, még a 1,5-es tömör rézvezetékek is. Maradt a fent leírt probléma. Tud rá valaki okosságot?
Következő: »»   5 / 8
