Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   150 / 248
(#) nagym6 válasza Frenki007 hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
Akkor talán X-Y módban van a szkóp. Felül egy nyomógomb X Y felirattal kapcsolja.
(#) Frenki007 válasza Frenki007 hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
Rámértem a trafóra a kapcsolási leírás szerinti feszültségekre és elviekben ha jól mértem a 0v kivezetés és az egyes érek között mértem. Kisebb eltérések voltak gondolok itt arra, hogy 6,3V helyett volt 5,5V, 430V helyett 500V mértem és egy kivezetésen a 430V helyett csak 30V körüli értéket mértem. Csatoltam egy ilyen Móricka ábrát személtetve, hogy végeztem a mérést amikből ezek az eredmények kijöttek. A 12 pólusú kivezetésen mérve 145V helyett csak 80V volt mond a két kivezetésnél és egy helyen 12V helyett nem volt feszültség. Szerintetek ezek okozhatják a hibákat?
(#) Frenki007 válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
Ki van kapcsolva az X-Y üzemmód.
Olyan mintha a mérendő jelet nem tudnám széthúzni, mintha nem működne az időalap.
(#) papus51 válasza Frenki007 hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
Azt a 430V-ot nem a két 430V-os kivezetés között kellene mérni?
(#) papus51 válasza papus51 hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
Dehogynem. A 145V-ot, a 430V-ot és a 12V-ot magában kell mérni a két kivezetésük között. A 15V-okat a közös nullájukhoz képest, és a 31V-ot meg a 6,3V-ot is a közös nullájukhoz képest kell mérni.
(#) Frenki007 válasza papus51 hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
De igen most néztem a másik rajzok, igy jók a feszültségek.
Tovább mit lehetne leellenőrizni, hogy kiderüljön mi a hiba?
(#) papus51 válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
A projekt még nem ért véget a nagyfesznél. A trigger részben is volt némi bizonytalankodás, ott a 74S112 rozsdás lábainak a tisztítása hozta meg a gyógyulást, végül még bekalibráltam a vízszintes végfok erősítését, mert a fűrészgenerátor is csalt egy bő 10%-ot.
Most viszont lett egy nagyon jó kis 30MHz-es analóg szkópom, ahhoz képest, hogy 10K-ért vettem, hibásként.
(#) dobo hozzászólása Okt 21, 2015 /
Sziasztok ma vettem egy tektronix 2465-ös 300MHz-es oszcilloszkópot.
Bagóért vettem 10 ezer pénzért.
Vannak bajai de orvosolni fogom szépen.
Az eladónál még menet de csak bekapcsoltuk a képernyőn egy pötty volt középen.
A függőleges eltérítés potijai nem csináltak semmit és a ledek sem világítottak rajta. a vízszíntes eltérítésnél elég sok led működött.
Hiányzik róla pár poti forgatógomb de az pótolható.
Itthon még elindult de kis idő után felrobbant két kondi benne a tápnál.
A váltakozó áramú résznél két 0,068 mikrós kondi füstöt el.
A kondikat már ha kiszereltem a tápot az összeset kicserélgetem mert nagyon réginek tűnnek.
És átmérem a tranzisztorokat mert szerintem a táp sincsen meg mindenhol azért nem megy a kezelő szervek nagy része.
(#) killbill válasza dobo hozzászólására (») Okt 21, 2015 / 1
Innen szép nyerni...
(#) nagym6 válasza dobo hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Nem olyan biztos, hogy cserélni kell a kondikat, ha ez 50Hz-es, nem kapcsolóüzemű. Mérni kellene táp szűretlenséget. Ősrégi Tek szkópokban eredeti kondik vannak.
Nagy fába vágtad fejszédet. Ha zárlat miatt van a tápgond, azt megtalálni.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2015
(#) dobo válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Először mindenképpen a tápot kell felélesztenem.
Találtam a neten szerviz doksit.
Ott megvan írva hogy melyik ponton mekkora feszültséget kell hogy mérjek.
Ha feláll a táp akkor tudok tovább menni.
Ha valahol zárlatos a készülék arra még nem gondoltam hogyan megyek tovább a hibakereséssel. de valamerre biztos elindulok majd.
(#) mateatek hozzászólása Okt 21, 2015 /
A szkópom a videón remélem jól látható hibajelenséget produkálja alacsonyabb frekvenciák mérésénél. (a videón a kalibráló négyszögjel van rákapcsolva a szkópra) A sugár fényerőssége modulálva van 50Hz-cel, és ez néha zavaró tud lenni, ha alacsonyabb a mért jel frekvenciája. 50 Hz-es jel mérésekor egyértelműen lehet látni, hogy a hullám fél periódusa világos, a másik sötét.
Amit próbáltam, de nem használt:. Egyenirányítottam, és szűrtem a CRT fűtését. Puffereltem a nagyfeszt. Testeltem a Z bemenetet.
Mi okozhatja ezt? Megjegyzem, hogy az eredeti EI hálózati trafó elpusztult, és most egy "ugyanolyan" paraméterekkel rendelkező toroid van benne. Talán az szórja meg?
Szerk: csak alacsony fényerőnél jelentkezik zavaróan a hiba. Ha kissé jobban rátekerem a fényerőt, akkor nem nagyon észlelhető. De sajnos nagyobb fényerőnél vastagabban is "rajzol".
(#) papus51 válasza mateatek hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Ha ez a fényerő moduláció 50Hz akkor nézz körül a nagyfeszültségű oszcillátor tápfeszültsége körül. Nincs-e rajta 50 Hz-es brumm.
A Z bemenetet hiába söntölöd, mert Z moduláció belülről is létrejön(jöhet).
Közben nézem és látom, hogy ebben nincs olyan, bocs.
Zárlatnál nagyobb, majd kisebb részegységek leválasztásával lehet közelíteni.
Abnormálisan melegedő valami is információ, vagy önmagától, vagy mástól melegszik.
Az R701-en kellene másik szkóppal megnézni, hogy van-e rajta 50Hz-es brumm, de először én a tápokat nézném végig, nem csak egyenáramúlag hanem hullámosság szempontjából is.
(#) nagym6 válasza mateatek hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Trafócsere óta van-e a hiba. Nem valószinű, hogy a trafó szórt tere lenne, inkább "dróton" mehet ez a zavar be. Trafó szórt tere általában az Y erősítő első fokozataiba tud beleszólni, a vízszintes vonal lesz hullámos.
Gyaníthatóan szűretlenség, másik szkóppal kellene tápfeszeken nézni. Vagy multiméter AC méréssel csak a szűretlen AC-t méri a DC-n.
(#) mateatek válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Hogy eredetileg is hibája volt-e ez, azt nem tudom, mert miután működőképesen hozzám került a gép, hamarosan behalt az eredeti trafó.
A tápokban mindenütt elkókat cseréltem. Mindenhová nagyobb puffer került, mint amilyen volt benne, de semmit sem változott.
Az R701-en nem mértem 50Hz-et. Kapott próbából párhuzamosan egy nagy elkót is, de semmi.
Remélem az elő bekapcsolásnál nem fog elszállni.
A panelokat átnéztem nincs bennük zárlatra utaló jel égés felrobbant alkatrész stb. De a tápban kicserélem a régi repedezett kondikat olyakat amik a táp vátó feszültségű oldalán felrobbantak.
Mert nagyon szét kellett szedni a javításhoz.
Aztán tesztelek egyet és amelyik feszkó nincs meg abban az irányban kell esetleg keresgélni zárlat után.
Ha meglesz minden feszültség hátha többet fogok látni a működéséből is.
Úgy látom, a TR702 kollektoráról megy a jel, ennek útján kellene mérni 50Hz-et.
De itt -1850V van, óvatosság, műszer sem bírja. A 950V tekercs áramkörei szerintem az első gyanús.
Esetleg valahol testcsatlakozás bizonytalan.
Megpróbáltam a Z csatornát 50Hz-el modulálni, de egyenlőre nincsen siker. Mintha nem lenne egy fázisban a trafóról lejövő 50Hz-el. Így csak még furább lett.
Majd holnap, frissebben.
Z modulációra 40V ír adatlapja, ha jól értelmezem, 40 V-nál zár le. DC-vel is próbálható.
Esetleg szórt zavar lenne, egy testelt fémlemez a trafó elé téve árnyékolásként próbára kézzel tartva, változni kell a hibának.
(#) mateatek válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Kipróbálom az árnyékoló lemezt is.
A képeken az 50 Hz-es zavar lógó mérőkábellel, Z moduláció nélkül, majd Z modulációval.
(#) nagym6 válasza mateatek hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Esetleg a ks. csőnek zavarhat be a trafó szórt tere. TR716 kollektorát mérném, de nagyfesz van, nehogy műszernek ártson. A táp +11V is kapcsolódi ide, az nem hullámos-e.
(#) Ge Lee válasza mateatek hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
A Holdoff szokott ilyet csinálni, de úgy látom ezen olyan poti nincs. A toroidra nem gyanakodnék, de azt kipróbálhatod hogy felcseréled a primer vagy a szekunder kivezetéseit annak kapacitása miatt, esetleg teszel a szekunderre vagy a diódákra egy néhány nF-os kondit.
(#) mateatek válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Sajnos ezek sem hoztak eredményt. Kiszerelem a trafót, hátha hoz valamit, de nem reménykedem benne.
nagym6: TR716-ot nem tudok mérni nagyfeszű mérőfej hiányában. Nem akarok több rottyos szkópot.
Multiméter bemenete elvileg 10Mohm, ha ezzel sorbakötsz, azaz a + mérőcsúcsra teszel egy 10Mohm ellenállást, azzal tapitnassz, akkor a fele feszültség kerül a multira. A multik általában 1000V ig jók, így a 2000V helyett fele, 1000V megy rá. Kapott eredményt nyilván duplázni kell.
Ajánlatos először egy próbát tenni alacsony feszültségen mérve, illetve alacsony feszültség 50Hz AC-t mérve, jó-e, pontos-e. Az utólagos 10Mohm ellenállásal párhuzamosan kellene egy frekvencia-kompenzáló kondi, de 50Hz-en talán még nem gond a hiánya. Ezért is kellene 50Hz alacsonyfeszültségen ellenőrizni az összeállítás pontosságát.
Még azt nézném meg, Z bemenetről egyenfeszültséggel lezár-e rendesen. általában 10V körül szokott lenni, ahol teljesen megszűnik a fény, itt ha jól fordítom, 40V.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2015
(#) dobo válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Ezt kiprobaltam ma es mukodik .Jobb ha az elotet ellenallas tobb soros ellenqllasbol van mert kissebb a zarlat atutes veszelye.
(#) nagym6 válasza dobo hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Én egy nyáklemez csíkra tettem 9db. 10Mohm ellenállást sorbakötve, így 1/10 osztót kaptam multi elé. Van egy szorítós fém csövecske rajta, abba dugom a multi tapintóját, másik végén egy rövid varrótű hegy. Az egész szigetelő lakkal lakkozva, és zsugorcsőben van.
De a szkópoknál szokásos 8-16KV feszültségeket még ez a 100Mohm érzékelhető mértékben leterheli. Oda Gohm kell, arra gyári van.
Következő: »»   150 / 248
