Fórum » Androidos okos telefonok
Annak a pendrivenak csak az USB A csatlakozója 3.0-ás, a micro USB csak 2.0-ás.
Ha 3.0-ás lenne, akkor így nézne ki. Esetleg még lehetne USB type-C is, de az bele sem menne. A HTC Desire nem egy mai telefon, nem támogatja az USB OTG-t.
Szerintem ez szoftveres kérdés, egy viszonylag újabb desire akár tudhatná is...
Ha erről a készülékről van szó, akkor az nem tudja, csak custom kernel és külső áramforrás segítségével.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Megkerestem a dobozát, 510-es (HTC Desire 510). Az Android verziószáma nincs rajta, és azt a telefont ki-bekapcsolva ill. keresgélve sem látom. Nekem nincs okostelefonom, nem nagyon értek hozzájuk, így azt sem tudom, hogy az a képesség, hogy a telefon felismerje a pendrive-ot, hardveres vagy szoftveres "képesség". Azt tudom, hogy láttam már olyat, hogy egy Sony telefonba ugyanígy csak bedugva egy pendrive-ot, azt rögtön felismerte, ill. u.ezt, a linken bemutatott pdrive-ot beledugva a tabletembe rögtön felismerte, egy újabb kattintásra pedig el is kezdte lejátszani a rajta lévő filmet. No, most, hogy megvan a típus, tudtam én is keresgélni. Itt: ITT írják is, hogy "A microUSB 2.0-s, a fájlkezelő miatt én reménykedtem az USB-OTG-ben, de sajnos nem ismeri fel a külső eszközöket a kütyü." Köszi mindekinek!
Pedig több helyen (pl. itt is) azt írják, hogy tudnia kéne.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2016
No, ez érdekes. Tényleg azt írja a gyártó...
Idézet: „You need a special cable to connect HTC Desire 510 and a USB storage device.” Ha a pendrive maga OTG-s, akkor erre a fent említett kábelre nyilván nincs szükség, ugye?
Egyik gyermekem Sony M4 Aqua telefonján a gyári beállítások visszaállítása után, zavaró problémába ütköztünk. Természtesen Android, és jó eséllyel programhiba, mert a készülék egyébként látszatra jól működik.
A google fiókba való bejelentkezéssel van a gond. Pontosan tudjuk a címet és a jelszót is, nem ezekkel van a baj. Megadva a kért adatokat, elfogadva a szabályzatot, "egy pillanat" feliratot kapunk, és valóban néhány pillanat múlva, visszatérünk az előző pontra, ahol kéri a fiók adatainak megadását. Így egy önmagába záródó körbe jutunk, és a készülék nem érzékeli a bejelentkezést. Az még fontos lehet, hogy a fiókhoz van egy másodlagos cím is megadva -az enyém-, ahová minden bejelentkezéskor megjön az üzenet, hogy bejelentkezés történt a mobilról. Így most a gyerek nem tud semmit csinálni, mert minden számára fontos funkcióhoz szükségesek alkalmazások, amiket fiókbejelentkezés nélkül nem tud letölteni. Mit tegyünk?
Kétlépcsős azonosítást állíts be és akkor van esélyed rá, hogy átirányítson a böngészős bejelentkezésre. A másik megoldás, ha készítesz egy alkalmazáshozzáférő kódot, de ez se mindig működik jól Sajnos gugli figyelmen kívül hagyja, ha valakinek régebbi rendszere van és arról is be akar jelentkezni, máshogy nem lehet kikerülni, csak ilyen megerőszakolós megoldásokkal.
Hol tudom kezdeményezni a két lépcsős azonosítást?
A mi rendszerünk miért régebbi mint kellene (a saját Samsungom frissül magától, ha úgy látja jónak)?
Ha be vagy jelentkezve a fiókodba: Bővebben: Link.
A miértet ne kérdezd. Nekem a tabletemben 4.4-es droid van és az is ezt csinálja. Egy régebbi HTC telefonomban 2.x, abba már kínszenvedés volt bejelentkezni, csak az alkalmazáskódos megoldással sikerült megoldani. Egyszerűen nem foglalkoznak a régebbi dolgokkal.
Mondjuk, ha készítene a gugli egy frissítést, amivel a belépést minden rendszerére megoldja, akkor mennyien maradnának a régi telefonjuknál, s nem vennének újat? Így inkább rákényszerítenek, hogy szenvedj, hátha cserélsz.
Olyan megoldás nem elképzelhető, hogy nem jelentkezel be a google -nál? Én így használom a telefont, és működik. Megy a play áruház is. Persze abban nem vagyok biztos, hogy így minden funkció használható, de amihez szükséges a google fiók használata, ahoz menet közben úgyis kérni fogja, hogy lépj be...
Ezeknél a készülékeknél a rajtuk lévő alkalmazások se szoktak tudni belépni, ha kérik egyáltalán - legtöbbször a telefon fiókkezelőjét szokták elindítani. De enm számít, nekem nincs ilyen gondom Két szintű azonosítás és hozzá egy alkalmazásjelszó, így mindegyiknél be tudok lépni.
Ja pardon, az előzőt Alkotó barátunknak szántam, csak félrement...
Ezen a készüléken 5. valmilyen android van.
Több mindent javasolsz, de mit csináljak konkrétan? Ezen a készüléken teljesen más a beállítások rendszere, mint a nekem megszokott telefonokon. Miként tudok 6. valamilyenre cserélni egy androidot?
Ehhez a telefonhoz elméletileg van 6-os Android, a frissítéshez pedig itt találsz információt, szoftvert.
Segítséget szeretnék kérni.Van egy Samsung galaxy s4 GT-19505 típusú telefonom.Olyan problémám lenne hogy a híváskor és hívás fogadáskor nem halljuk egymást a másik féllel.A hívásidő számláló számol szóval él a kapcsolat de nem halljuk egymást.Ez van mikor egymás után folyamatos, de van hogy pár napig jó utána megint ez a probléma újraindítás után általában jó szokott lenni.Néha előfordul hogy egyáltalán nincs térerőm de újraindítás után max jelet mutat.Telekom hálózatát használom, nem hiszem hogy hálózati hiba.Mi lehet a baj szerintetek? Segítséget előre is köszönöm!
Nem a hivatkozott helyen, de valóban sikerült az androidot 6.0.1-re frissíteni, ami tökéletesen megoldotta a problémát, sőt több egyéb dolog is jobbnak/gyorsabbnak tűnik rövid tanulmányozás alapján.
A kutakodásra fordított időt nem számítva, kb. 20 percig tartott a frissítés, majd még 10 perc mire a telefon elindult. Ezért 5.000-et kért volna a szerviz. Köszönöm a tanácsokat mindenkinek.
Nincs.
Audió IC hiba, keress szervizt aki garanciát ad a munkára.
Üdv mindenkinek és BUÉK! Köszönöm mindenkinek a sok tanácsot, most ott tartok, hogy telefonáláson kívül, már semmit sem csinál. Reklamáltam a kínainál, szerencsémre visszaadta az árát, a lom itt maradt, nyugodtan garázdálkodhatok benne. Sajnos közben 2db SD kártyát is tönkre tett, az elsőről azt hittem, hogy hibás, de egy idő után a másik is süket lett. Próbálkoztam ROOT-olással, hátha csak software-hiba, de az MTK-droid az IMEI számot sem tudja kiolvasni....
Volt egy megoldás, amivel írásvédett SD kártyát vissza tudtam hozni a halálból, amelyen írás közben elment az áram. De az sem vezetett eredményre a visszaállításnál. A telón beállítom a WIFI-t, de a netre mér nem csatlakozik, a Google fiókot nem lehet aktiválni, szintén network error, Bluetooth nem viszi át a file-okat, Az USB-tether is hibával elszáll...
Sziasztok, a Samsung Galaxy A5 2016-nál gyorstöltéskor mennyire mehet fel maxiumum az akku hőmérséklet?
Ezt azért kérdezem, mert töltéskor mindig nagyon felforrósodik a telefon. A gyorstöltést ki lehet-e kapcsolni? Néztem, de ahol az S7-esnek kilehet kapcsolni, ott ennek nincs olyan lehetőség. A választ előre is köszönöm!
Más okból ugyan, de a szervizben rákérdeztem erre a témára (Galaxi S6 kapcsán).
Ezt mondták: A töltés sebessége nem a telefontól függ, hanem a töltőtől. A gyorstöltő 12 V körüli egyenfeszültséggel táplál, a normál pedig 5 V körülivel. A készülék csak észreveszi ezt, és állítólag ha hálózatról történik a töltés, akkor nagyon örül az akku a 12 V-os pulzáló feszültségnek. Erre a pulzálóra is rákérdeztem, és bizonytalanul ugyan, de elmondták, hogy a töltők nem simítják a feszültséget, vagy csak alig, ezért folyamatosan "rángatva" töltenek (saját gondolatom szerint, az effektív érték azért itt is alacsonyabb). Abban viszont biztosak voltak, hogy pl. gépjárműben csak 5 V-ös töltő a jó, mert ott atomsima a feszültség.
Gondolom van egy step down konverter. Azért kell a 12V bemenő, hogy a töltő kábelén ne 3-4A-t kelljen folyatni 5V mellett, ami 15-20W, hanem csak 1-2A-t, 12-24W-hoz, így nem olyan jelentős a kábelen jelentkező feszültség esés. A melegedés normálisnak tekinthető, a step down konverter hatásfoka 90% körüli, a maradék melegíti a telefont, ami nem tesz jót az akksinak. Az előnye, hogy legalább gyorsan fel tud töltődni.
Meg az aksinak sem tesz jót, mármint a gyorstöltés. Szerintem csak végszükség esetén használandó.
Nekem az ellenkezőjét mondták, ha csak lehet, ezt a módszert kell használni. Nekem a gyári töltőm is ilyen.
Ötleted van-e arra, hogy hogyan lehetne kikapcsolni a gyorstöltést? Ha gépről töltetem, akkor csak annyit ír ki,hogy Töltés és lassaban telik+nem melegedik..
A gyorstöltés mindenképpen jobban igénybe veszi az akkut, legyen szó bármilyenről is.
Egyszerű, gyengébb töltőt kell használni. A telefon azonosítani fogja a töltőt, miszerint azt nem lehet annyira terhelni, lassabb töltésre fog átállni automatikusan.
Sziasztok! Hogyan lehet Android alatt, játék apps elért eredményeit átrakni egy másik tabletre?
