Fórum » Arduino
Lapozás: OK   23 / 855
(#) Kera_Will válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
„Az Arduino _nem_ támogatja a 7/24-es üzemet”
Akkor ne bízzunk rá eseményvezérlést, több napos hetes időzítések ?
Nem megbízható hosszú távon ?
Avagy bizonyos programozási "trükkök" segítségével kell elkerülni az ilyen "túlcsordulásokat"?
Egyéb hiányosságai , korlátai ?
Időnként resetelje magát hosszú távon?
(#) TavIR-AVR válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Chipbe BOD berak. És még pár:
MCUSR regiszterrel figyelés (mitől van reset), tápszűrés,, külső resetáramkör, I/O lábak védelme, memóriavédelem (túlcsordulás/alulcsordulás), profi(bb) hibakezelés, Watchdog használat + bootloader-módosítás, bekapcsolási/kikapcsoláyi tranziensek HW/szoftveres megakadályozása/védelme....
(#) ALI hozzászólása Feb 18, 2014 /
Kezdő vagyok még a témában most tanulom programozni.
Olyan gondom van, hogy egy relét akarok ki/be kapcsolgatni de nem delay-al.
Amiket találok példa programokat időzítésre nem működnek.
Írna nekem valaki egy kis példa programot?
Előre is köszi.
(#) TavIR-AVR válasza ALI hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
A delay() azzal nem meghúzod.
Nézd meg a time() date() függvényt. Illetve a seconds(), milis() függvényeket.
  1. varakozas: az eltelt ido (msben)
  2.
  3. do
  4.
  5. if meghuz:
  6. {old=millis()
  7. meghuz=1;
  8. meghuz a relé}
  9.
  10. if millis()>old+varakozas and meghuz=1
  11. {meghuz=0
  12. elenged a rele}
  13.
  14. loop
(#) ALI válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Köszönöm megnézem.
A delay tudom hogy várakozás idő csak akkor úgy semmi más sem megy.
(#) Kera_Will válasza ALI hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Akkor megszakítások használatával időzíteni.
Igaz ekkor már előjöhet az arduinós környezet korlátoltsága is.
Akkor érdemese lehet áttérni az uC C vagy ASM nyelvére és a "VAS" összes
regiszterének és funkcionális egységének működését Te magad tarthatod kézben.
(#) icserny válasza ALI hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
„Olyan gondom van, hogy egy relét akarok ki/be kapcsolgatni de nem delay-al.”
Arduino IDE helyett próbálkozhatsz a Wiring++ bétaverzóval is. Lásd korábbi beírásomat!
Ebben lehet eseményeket (events) vagy szálakat (threads) definiálni. Utóbbiak esetében a delay nem azt jelenti, hogy leáll a program, hanem akkor futhatnak a konkurens szálak.
A "hagyományos" Arduino IDE esetében pedig használhatod pl. a SimpleTimer könyvtárat Bővebben: Link
Elég bonyolultnal tűnik a leírása, de a lényeg az, hogy callback függvényeket írhatunk, maelyeket külökféle időzítési eseményekhez rendelhetünk hozzá:
  1. #include <SimpleTimer.h>
  2. SimpleTimer timer;                //Ez az okjektum kezeli az időzítéseket
  3. void setup() {
  4. // időzítési események definiálása
  5.   timer.setInterval(15000, RepeatTask);                 //15 másodpercenként ismétlődik
  6.   timer.setTimeout(10000, OnceOnlyTask);             //csak egyszer fut le, 10 mp múlva
  7.   timer.setInterval(1000, DigitalClockDisplay);        //1 másodpercenként ismétlődik
  8.   timer.setTimer(1200, TenTimesTask, 10);             //Csak 10-szer fut le, 1,2 mp-enként
  9. }
  10. void loop() {
  11.   // itt történik az időzítési események lekérdezése
  12.   timer.run();
  13. }
A fenti linken részletes leírás és kidolgozott mintapélda is található.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
(#) ALI válasza icserny hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Most vagy én vagyok béna vagy nem tudom mi van a példa programodra is hibát ír illetve az
általad ajánlottban található példa programra is.
"A "hagyományos" Arduino IDE esetében pedig használhatod pl. a SimpleTimer könyvtárat Bővebben: Link"
„a példa programodra is hibát ír illetve az általad ajánlottban található példa programra is.”
A SimpleTimer.h és SimpleTimer.cpp állományok is kellenek a fordításhoz. Nem gyárilag beépített könyvtár, hanem bővítmény.
Bocs tényleg nagyon kezdő vagyok. Ez mit jelent pontosan?
Le kell tölteni SimpleTimer.h és SimpleTimer.cpp állományokat és be kell másolni egy SimpleTimer mappába, amit a vázlatfüzetedben (Sketchbook) található libraries mappában kell létrehozni.
A Sketchbook lelőhelye az Arduino IDE File/Preferences menüpontjában ellenőrizhető, illetve állítható be. Alapértelmezetten a felhasználó Documents\Arduino mappája.
Nálam Arduino 1.05 van telepítve, azzal simán lefordul a mintapélda, sőt, az MS430 Launchpadhoz való Energiával is!
Nekem is 1,05 van meg néztem a mappát nincs benne csak egy jegyzet füzet.
(#) icserny válasza ALI hozzászólására (») Feb 18, 2014 / 2
Majd tele lesz, ha elkezdesz gyűjtögetni! Addig is, gyorsan másold bele ezt. (Az examples almappában megtalálod a mintapéldát is. Onnan lehet futtatni, de ha módosítod, máshova kell majd elmenteni - ezeknél felülírást nem enged az IDE).
Hálám örökké üldözzön!
Most már csak azt nem értem ezt mért nem írják sehol? Pl ingyenes tanfolyamon se.
Csak mindenütt a példa programok de hogy mitől megy vagy nem az nincs.
Köszönöm még egy szer. Már majdnem fel adtam az egészet.
(#) icserny válasza ALI hozzászólására (») Feb 18, 2014 / 1
Már hogyne írnák! Bővebben: Link
Sőt, külön menüpont is van hozzá: Sketch/Import Library/Add Library. Én csak azért nem használom, mert az Energiához vagyok szokva, az valamivel fapadosabb.
(#) ALI válasza icserny hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Akkor csak én nem találtam rá. Esetleg van még valami ami kellhet?
(#) TavIR-AVR válasza ALI hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Hogyne lenne... Nálam pl. az EEPROM bemutatásánál került bevezetésre, hogy nem standard rendszerrész. Illetve a későbbiekben van 2-3 külső könyvtár a bemásolás logikájával körbejárva...
A haladóbb Arduino könyvek is írnak róla néhány helyen...
De az ilyen hibákból lehet tanulni ...
(#) grieves13 hozzászólása Feb 19, 2014 /
Luxmétert kellene csinálnom egy Atmel csippel, csak hát programozáshoz egyenlőre nem nagyon értek... Honnan lehetne az alapoktól kiindulva gyorsan megtanulni? Olyanokat kellene tudni a műszernek, hogy: legyen menüje, mentse el a mért adatokat, és USB-vel ha rákötöm PC-re, akkor kimentse táblázatba az adatokat, és csináljon belőlük grafikont is... Köszi a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
(#) TavIR-AVR válasza grieves13 hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Minderre van .... Ő.... Mennyi idő is?
Mennyi egy ilyen műszer önállóan, készen?
LUX-nál hogyan kalibrálsz?
(#) grieves13 válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Nem tudom mennyi lenne önállóan, de nekem mindenképp összeraknom kell... suliba...
(#) kokozo válasza grieves13 hozzászólására (») Feb 19, 2014 / 1
Ez kicsit többet tud mint ami neked kell de egy full leírás.. Igaz nem usb, hanem neten keresztül bárhonnan, grafikonnal..
Akkor csak tájékoztató jellegű. Gondoltam, hogy a fény színe, eloszlása alapján mérés, és ennek precíz kiértékelése.....
A menükezelés az soroporton vidd, ne LCD-n. de találsz rá Arduino mintákat LCD/sorosra is.
menteni I2C EEPROM, óraadattal.
Vagy SD-re.
Menüt kivéve megoldás: SD logger
(#) grieves13 válasza kokozo hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Ez szuper, köszi. Esetleg nem tudsz valami olyan olvasmányt, legjobb lenne magyarul, ami az alapoktól foglalkozik arduinoval? Most kezdek foglalkozni vele, és szűkös a határidőm...
60 nap alatt Arduino?
Arduino tutorial?
Egy ilyesmi sémát dobtam össze eddig azokból az infókból, amit innen onnan szedegettem össze... Mit szólsz?
séma.docx
(#) TavIR-AVR válasza grieves13 hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Ebből semmi nem látszik.
Az x1-1 bemeneten mi az at IC?
milyen AVR van középen?
Ic2A értelme?
jobbra fenn az fél LCD?
Bocs, de ez a rajz semmit nem mond egy kívülállónak... se típus, se megnevezés, se leírás, hogy mit _szerettél volna_ ábrázolni
(#) grieves13 válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Bocsi, akkor a magyarazat:
x1-1 bemenetnel az egy feszultsegstabilizator, 3,3V-ot ad.
ATmega88A van kozepen,
Ic2A egy NAND, a kapcsolok miatt van, igy ugyanis eleg 1 bemenet.
jobbra fent az igen egy LCD.
3.3-as stabIC: LD33
ATmega88: nem arduino kompatibilis. Min 168 vagy 328.
NAND bemenet felesleges...
(#) icserny válasza grieves13 hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
„Luxmétert kellene csinálnom egy Atmel csippel”
Itt van egy leírás.
Következő: »»   23 / 855
