De ahogy azt fentebb is írták, egy szivattyú relének nem kell külön vezérlő, ha már úgyis használsz egyet! Ha meg helyileg távol vannak egymástól, akkor is sokkal könnyebb a relének kihúzni egy pár vezetéket, mint megoldani két vezérlő között (akárhogyan is) a kommunikációt.
Arduino PWM kimenetét és FET gate összekötését ellenállással, vagy optocsatolóval oldanátok meg? Köszi A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2018
Moderátor által szerkesztve
Helyzet és feladat válogatja. Ennyi infóval korrektebb válaszra nem várj. Mondjuk én a gate-re szoktam a PWM jelet kötni, nem a drain-re.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2018
Bocsánat, természetesen nem tbarath volt a címzett
Bocs, igaz gate. PWM-mel egy 12v-21W izzót szeretnék hajtani.
Mekkora frekin menne? Magasabb frekin az optocsatoló nem elég gyors, egyébként is akkor használjuk, ha galvanikusan el kell választani a FET-et a meghajtástól, amire nincs mindig szükség. Ha a FET nagy gate kapacitással rendelkezik, magas a PWM frekvenciája és gyenge a meghajtás (az Arduino pár mA-t tud csak), akkor kell FET meghajtás is. Én a legritkább esetekben használok ilyet, berakok 100-220Ohm-ot, és kész. 3900Hz PWM, meg egy logikai FET és kész is. 12V 21W az 2A-nál kevesebb áram, AO3400 SOT23-as SMD FET-tel a maga 33mOhm RDS-onján 0.13W hő keletkezik, 100% kitöltési tényezőnél. Szuper kis FET.
980Hz az analogwrite 5 és 6 lábon kb, ezt írják.
Viszont nekem P-FET kellene, ahogy látom az általad említettnek a párja az AO3401. Ez is mehet 100-220Ohm-mal a kimenetre? Gondolom TTL FET kell mindenképpen. Van más ötleted, hogy hogyan oldanád meg a fentebb említett izzó kb 30%-os meghajtását?
P-FET-et nem tudsz közvetlenül meghajtani Arduinoval. De mi lenne, ha leírnád konkrétan, hogy mit szeretnél?
Megfejtés: ADXL345. Ez működik szépen.
Következő lépés az lenne, hogy a közös interrupt lábon működjön a gyorsulás mérő és egy NC nyomógomb. Magyarul ha egy gombbal nyitok egy áramkört, vagy a ADXL interrupt-ol , ébredjen a kontroller. Erre az "áramkörre" van valami ötlet esetleg valakinek?
Egy 12V-21W izzót meghajtani kb 30% fényerőre. Ennek az izzónak az egyik kivezetése GND-n van és kell is maradjon.
Teszel a lábra egy fel, vagy lehúzó ellenállást. A gomb is és az áramkör is egy-egy diódán keresztül húzza gnd-re, vagy tápra a bemenetet.
A gomb alap helyzetben zárt.
Így már mindjárt más. Keresni kell valami jó P-FET-et, a gate-et felhúzni 12V-ra 10K-val, hogy alapból zárva legyen. Az Arduino kimenetével sorosan 1N4148 és 220Ohm megy a gate-re, a dióda katódja az Arduino felé mutat. A PWM jel invertálva fog működni (lehet a regisztereknél alapból invertálni). Vagy a diódás ellenállásos részt lehet egy NPN tranzisztorral helyettesíteni, soros bázis ellenállással (1K), a bázis a GND-re 10K-val, az emitter a FET gate-jére. Ez a megoldás nem invertál. Így oldanám meg.
Helyesbíteném: a tranzisztor kollektora megy a gate-re, az emitter a gnd-re.
Sziasztok. Adott egy mega (kínai) egy 12v tápról megy van egy fesz csökkentő ami ugyan erről a tápról 5 v csinál azon vannak szenzorok kijelző... Adatokat akarok gyüjteni egy laptoppal. Össz köthető egyszerre a táp is és a laptop? Ha csak a laptopot kötöm rá az nem működik rendesen. Köszönöm.
Gondolom, hogy a laptop nem ad elég áramot a kütyünek, ezért kell külön táp.
Ha a külön táp a 220V-ról leválasztott, akkor össze lehet kötni. De gondoskodni kell róla, hogy a laptop ne adjon tápot, csak a föld és az adatvezetékek legyenek bekötve.
Akkor vágjam el az adatkábel 5v ágát? Amúgy igen kevés a laptop 5 voltja.
Ha a 12V-ból 5V-ot stabilizálsz, amiről a szenzorokat táplálod, és ez az 5V nincs összekötve az Arduino 5V-jával, akkor természetesen nem fog működni a szerkezet, ha csak az Arduino-t táplálod meg. Rakd át a szenzorokat is az Arduino 5V-jára, egyébként összekötheted a két 5V-ot is, és mehet a laptop és a külső tápod is egyszerre. Ha az Arduino 5V-os ágán nagyobb feszültség lenne (nagyobb, mint 6V), akkor már régen füstölne az IC, tehát a laptopodat sem fogja tudni károsítani, amíg rá nem kötsz 12V-ot az 5V helyére. Nem kell semmit elvágnod.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2018
Vágd el az 5 Voltot. A föld valószínűleg mindkét eszköznél egy jelszinten van, ott nem kellene bajnak lennie, az 5V viszont problémás lehet, minimális feszültségkülönbség esetén is komoly áramok folyhatnak. A logikai magas/alacsony jelszint megfelelő lesz, azzal nincs gond.
A legbiztonságosabb az, ha a laptopot akkuról hajtod és nincs semmilyen hálózatról üzemelő eszköz beledugva, mert akkor a földje is "lebeg", de a konnektoros/bedugott monitoros/stb. üzemnek se kellene problémát okoznia.
Ha az Arduino felől 5.2V jönne, a laptop pedig 5V-ot ad ki, akkor nem történik semmi, visszafelé nem folyhat áram, annyi történik csak, hogy a laptop kimenetén levő stabilizátor kikapcsol, mivel a kimenetén már megvan az 5V, sőt, nagyobb is. Komoly áramok folyhatnak - ez csak trafós, egyenirányítós dolgoknál van, az okos stabilizátor nem fog az 5.2V ellen dolgozni. Egy átlagos USB kábelen 1A esetén már 0.2-0.5V esik. Ki sem tud alakulni "komoly" áram.
Inkább rakj fel egy képet, mit dobtál össze, úgy látszik, az információ hiánya miatt mindenki máshogy képzeli el a szerkezeted. Kapcsolási rajz is jó lenne, vagy legalább skicceld fel a stabilizátor-arduino-szenzorok kapcsolását. Egyébiránt mérni kellene az Arduino tápját, amikor laptopról használod, és nem működik. Beesik az 5V? Vagy el sem jut a szenzorokig? Ha mérsz, nem is kell itt semmi kérdezned, egyből kiderül, hol a hiba.
Elméletileg igazad van, de a gyakorlatban hallottam már olyanról, hogy egy működő áramkörben PiCKIT-es programozás vége lecsapott biztosíték, halott Pickit, PC és áramkör lett.
Ha nem akarja a PC-ről táplálni akkor vágja el az 5V-ot, minek az oda?
+1, illetve fontos lenne még az is, hogy a 12V honnan jön: akku vagy valamilyen hálózatra kötött táp adja?
Minden megtörténhet. Lehet autotrafóról veszi a 12V-ot, a laptopjának a gnd-je pedig a nullával össze van kötve. Ezért lenne jó egy kép, kapcsolás.
Ilyen táp van rajta Táp
ilyen fesz csökkentő https://www.ebay.com/itm/5-PCS-LM2596-DC-DC-buck-adjustable-step-do...JbmhFf A mega vin lábán a 12V ugyan azon a tápon a fesz csökkentő ezen 4db lm35 egy max6675 2db 20x4 kijelző az öt voltra kötve. Ha csak a laptopra kötöm nem látszik semmi a kijelzőkön hiába állítgatom a potikat illetve a mérések is össze vissza ugrálnak.
Mérd meg gyorsan az 5V-ot hogy mennyire esik be amikor laptopról próbálod az eszközt. Mérd meg, hogy eljut-e a szenzorokig az 5V.
A szenzoroknál és a kijelzőknél is 4.8-4.9 voltot mérek.
Ja, a szemem nem látta hogy az link.
Ahogy látom se a 230->12V táp, se a buck converter nem izolált. |
