4.5 bar-ig: 2066.2103
10 bar-ig: 2066.3101 Ezeket egyszerű Arduino környezetbe illeszteni (feszültség kimeneteik vannak) és olcsók. A hozzá való csatlakozók egyszer használatosak, préselés után nem nagyon lehet szétszedni őket, ettől függetlenül jó ár/érték aránnyal bírnak. A csatlakozót nem lehet szétszedni, a szenzorról egy mozdulattal lejön, nem keverendő a kettő. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2024
Bármi is létezik... Bármit is tudsz csatolni arduino-hoz, a megfelelő szintillesztéssel, vagy kommunikációval. A gugli a barátod Neked is... Water pressure sensor for arduino és egy kazal megoldást kínál. Vízállótlan nyomásmérő elég érdekes lenne... Értelem szerűen mind "vízálló" ,a külseje meg IP xx.. de az már más téma.
Én is ezt tenném, de az adatlap alapján nem találtam ilyet. Még átvizslatom mikroszkóp alatt, mert a szemem már nem a régi.
Hát pedig szép megoldást nem tudok.. Analóg kapcsoló nem jöhet szóba? Vagy egy mux esetleg? Odataknyolod a panelre, elfér. Egyik bemenet a jel, másik a test. A'zt csókolom.
Sziasztok, esteleg tudtok ajánlani négy csatornás DAC modult SPI-re ?
Van egy victron energy mppt-n arduinoval szeretnék kiolvasni soros porton az adatokat. Össze is legoztam a programot de olyan problémám van vele hogy csak egyszer fut le. Mi okozhatja ezt a hibát? Sajnos a find nélkül nem tudom máshogy megkeresni az adatot ami nekem kell ugyanis egy adagba dobja ki ezeket az mppt. Szerintetek mi lehet a hiba vagy hogyan lehetne orvosolni?
Nem biztos hogy segít, de egy gondolat felmerült. Amikor a mySerial-ból kikeresed a find()-del ami érdekel, akkor nem teszi tönkre az adatodat? Vagy folyamatosan érkeznek és egyszercsak talál egy megfelelő if-et? Ha csak egyszer fut le, nekem gyanús hogy valamibe beleragad, esetleg túlcsordul a puffer. Érdemes lenne naplózni hogy mi történik! Például ugyanott akad-e el.
Itt egy lista, szűkítsd magadnak, ahogy tetszik: Bővebben: Link.
Az nem probléma, hogy a fogadó bitráta 19200, a küldő meg 9600 ? Van elég idő elküldeni?
A vételt is valami elválasztó karakter szerint indítanám. A /n-t csak egy helyen nézed, pedig szerintem a többi adat között is van. Esetleg egy az egyben fordítsd át a bemenetet a kimenetre lehet logolni, mi az amit benézel. Átjön e minden, mennyi extra karakter van... ( ja és ne karakteres terminálba vizsgáld, hanem a hexa karakterként ( csak így látod az esetleges láthatatlan karaktereket)
Nem tudom mennyire jó vagy rossz megoldás a legutolsó if be tettem egy return-t így megy folyamatosan. Azt tapasztaltam ha ugyan az a bitráta van valamiért megakad azért választottam mást, bár lehetett volna magasabb is igaz ami igaz
Két ESP kérdezgeti le egymást wifin keresztül ... (Egyik hőmérsékletet mér, a másikon digitális be/kimenetek vannak amiket nézi/kapcsolni kell)
Fejlesztés közben néha az egyik programját módosítom, néha a másikét, van hogy mindkettőt egyszerre, Arduino IDE-ben... Van valakinek valami frappáns ötlete arra, hogyan tudom leg egyszerűbben azonosítani az összetartozó verziókat? Alapból úgy szoktsam, hogy ahogy haladok a fejlesztéssel időnként újabb névvel mentek, növekvő számmal jelölöm az egyre újabb változatot (pl: homero_01 ... homero_02 ... ) De most ugye két "projekt" fut párhuzamosan ...
homero20240829... digit20240829
amúgy meg a forrásba is beteszem pl: Serial.print("Compile time: "); Serial.print(__DATE__ " "); Serial.println(__TIME__); -- Serial.println("Compile date: " __DATE__ " " __TIME__ "\r\n" __FILE__); A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2024
Arduinoval szeretnék hőfokmérésre használni egy ismert karakterisztikájú NTC-t és az a kérdésem, hogy hogyan tudom megoldani, hogy az elérhető legpontosabb mérést tudjam megvalósítani vele? Magyarul, milyen programozási technikák vannak arra, hogy az arduino le tudja követni egy random NTC nemlineáris karakterisztikáját?
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2024
Két módszer van, megkeresed a karakterisztikát leíró függvényt és kiszámolod, vagy lookup table, előre eltárolt táblázatból kiolvasod az adc értékhez tartozó hőmérsékletet. Persze ha két érték közé esik akkor interpolálni kell. Minél nagyobb felbontású a táblázat, annál jobb az eredmény.
Sziasztok! Tizedes pontosságú izolált DC mA(mV) szeretnék mérni Arduinoval. Létezik erre valami modul?
Sajnos csak olyanokat találtam, ami 4-5 mA(mV) mérésére alkalmatlanok.
Idézet: „megkeresed a karakterisztikát leíró függvényt” Az ezen módszer mögötti matek érdekelne. Idézet: „vagy lookup table, előre eltárolt táblázatból kiolvasod az adc értékhez tartozó hőmérsékletet” Tekintve, hogy jelenleg a hőmérsékletekhez tartozó ellenállás értékeim vannak meg kellene ismételnem a karakterisztika felvételét úgy, hogy egy feszültségosztóba teszem az NTC-t, 5V-ra kötöm és mérem a feszültséget?
Ha fv-t akarod leírni, akkor "regresszió" néven találod meg a matekban.
Köszönöm. Még egy kérdés. Lehet-e egyáltalán feszültségosztóval analóg bemenetre kötve direktben egy ilyen NTC által szolgáltatott jelet megfelelő pontossággal mérni? Mire gondolok?
A -10C-tól +40-ig tartó tartományt szeretném mérni. Ebben a tartományban az NTC ellenállása 56K-tól 3k-ig változik. Ha 10K-val húzom 5V-ra akkor az analóg bemeneten ebben a hőmérsékleti tartományban 4,3-1,3 V között változik a feszültség. Ez a kb 3 Voltnyi változás írja le a hőmérséklet 51 C-nyi változását ami azt jelenti, hogy 1C fok változáshoz 0.06V !!! változás társul. Szerintem ez extrastabil 5V-ot igényel anélkül ez a mérés a sacc/kb kategória. Ha a teljes -55-től 127-ig terjedő tartományt szeretném mérni akkor még rosszabb a helyzet. Mi erre a problémára a megoldás?
Nem lesz optimális mert rossz lesz az illesztés. Az Arduino bemeneti impedanciája kb 10 KOhm körül van azaz sokkal kisebb mint az NTC-é. Ezërt egy közbüsö fokozat kell oda - elég egy tranyo is, és annak kisebb munkaellenállásán már mérheted az oszto feszültségét.
10bites A/D esetén (1024 lépés) 5V-os tápról, kb 5mv-os felbontásod lesz, azaz 10x jobb mint az említett 0,06V. a valóságban persze sokkal rosszabb lesz a helyzet, mert általában nemlineáris az NTC karakterisztikája.
Persze léteznek másféle hőszenzorok is, pl. az LM35 kimenő feszültsége 10mV/°C, és MCP9700 is, de ez utóbbi azthiszem -40°C-ról indul. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2024
ntc.ino mint főprogram
setup.h
ntc.cpp
ntc.h
Kérdezz ha valami nem világos! A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2024
Biztos NTC-t akarsz használni? Fillérekért lehet kapni pl. DS18B20-at...
A setup.h fájlban #define ntcin A0 ki kell törölni.
Ahány analóg bemenet van annyi helyen lehet a hőmérsékletet mérni
Az NTC illesztése a Steinhart-Hart egyenlettel számítható ki.
GPeti1977 pedig közzétette Arduinora való implementációját. Viszont egy mérés nem mérés, ezért célszerű valamilyen eljárást használni az esetleges zajok, zavarok kiszűrésére. Talán az egyik legegyszerűbb a statisztikai átlagolás, kicsit bonyolultabb, de gyorsabb a csúszó átlagolás. Az átlagolással amúgy a pontossága is nő.
Köszönöm mindenkinek a tippeket és az infókat.
Idézet: „közzétette Arduinora való implementációját.” Tudnál adni hozzá egy linket? |
