sziasztok. Remélem jol értelmezem a leirását a töltönek. Szoval hogyha a programban a cellák számát 4 röl 8 növelem akkor automatán kalibrálodik és 8 aksit tudok majd tölteni ?
Nekem egy egy cellás töltőre lenne szükségem 5V-ról, és kíváncsi lennék, hogy ha a CELL_NUM értékét leveszem 1-re, valamint 5V tápot adok az egész rendszernek, akkor tud tölteni 1 cellát? Előre is köszönöm!
Az egyes lábra mit kel kötni?Ha átírom a programot hogy 6 cellát töltsön akkor kell valamilyen ellenálláson változtatni?
Szerintetek létezik olyan megoldás, hogy a programból fokozatmentesem állítható legyen a töltőáram?
NI Mh akkunál jó ezt így sorba kötve tölteni?
Választ köszönöm!
Sok töltő így csinálja.
Amennyiben teljesen egyformák az akkumlátorok, mind típusra, kapacitásra, és öregeés szempontjából, akkor lehet így tölteni.
Amire figyelj, ne töltsd túl nagy árammal, és ne töltsd túl.
Egyszer olvastam egy komolyabb cikket a NiMh akkukról.
Ha jól emlékszem a túl nagy árammal való töltésnél valami makro molekulás dolog alakul ki ami kapacitás vesztéshez vezet.
valaki javítson ki ha erre rosszúl emlékszem.
Valamint amikor eléri a teljes töltöttséget a kapocsfeszültség karakterisztikája kissé visszafordul.
Ez alkalmas lehet a töltés végének a detektálására is.
Valami ilyesmi...
Köszönöm! Teljesen egyformák,(és testvérek)
,vagyis ugyanakkor vásárolva és együtt használva.
Eddig egyesével töltöttem ,most nézem van még egy ilyen infó róla-képen. Ez egy 2S-es. Akkor várhatom hogy el aludjon a led
egy akkunál mert nyilván nem fog.
