Fórum » CD lejátszó javítás
Témaindító: 021, idő: Júl 27, 2008
Lapozás: OK   13 / 25
(#) coke hozzászólása Ápr 8, 2013 /
(#) zoka hozzászólása Jún 2, 2013 /
Van egy JVC UX-G377 mikro hifim. Bármilyen lemez (Audio CD, MP3 CD) beolvasás után: "NO DISC" felirat jelenik meg, nem olvassa be a lemezeket.
Múltkor szétszedtem, és a lézer olvasófej mozgató mechanika fogaskerekét kézzel eltekertem a külső végállásba. Ezután kipróbáltam, tökéletesen működött, mindent beolvasott. Másnap viszont ugyanúgy előjött a probléma, nem olvas be semmit.
Tehát szerintem nem elektronikai, hanem mechanikai jellegű hibája van, valahogy "kiakad". Most megint a belső végállásban van és újból szét kellene szednem ahhoz, hogy eltekerjem onnét.
Szerintetek mit lehetne kezdeni vele?
Hogyan lehetne megjavítani?
(#) matyusz válasza zoka hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Üdv. Szerintem az a végállás érzékelővel van a gond amelyik valahol a lemezforgató motor mellett vagy környékén van, és azt érzékeli, hogy a fej a kezdő helyen van-e.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
(#) CHZ válasza zoka hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Kapcsolót nem tartom valószínűnek, mivel beáll alapba, ha ez lenne hibás, kattogna, nem találná az alap pozícióját.
Fejet mozgató motor hibája is lehet, mivel a fej hátra húzásával megforgatod, így beindul, de alapból a kommutátor koszolódása beégése miatt nem működik.
Egy tisztítást megpróbálnék.
(#) jonyibandi hozzászólása Aug 6, 2013 /
3 lemezes, tálcás CD lejátszó van a Sony mini-hifinkben, jó ideje nem képes szépen játszani a CD-ket, már a lemez felpörgetésekor is egy "nyöszörgő" hang hallatszik, lejátszás közben random helyeken egy nagy nyöszörgés megint és a szám elejére ugrik. Nem lehet tekerni sem, mert akkor is nyöszörög, aztán a szám elején találja magát. Elképzelhető, hogy egy tisztító lemez segítene rajta? Attól tartok valami komolyabb gondja van
(#) macska hozzászólása Aug 18, 2013 /
Kaptam egy Sony xe5es cd lejátszót, viszont a cd leszórítót nem találja a tulajdonos.
Ezt lehet esztergáltatni, vagy valami speciális stabilizátorról van szó.
http://www.drhifi.net.au/Used%20Equipment/Sony/Sony%20CDP-XA5ES/1.htm
A képek között megtalálható a leszorító, sajnos nélküle nem tudom kipróbálni a készüléket.
Kérem segítsetek, ha valaki találkozott már ilyennel.
(#) tchristian hozzászólása Aug 22, 2013 /
Segítségeteket szeretném kérni.
Vettem egy Technics SL-PG470A cd-lejátszót és 1-2 számnál ugrál, vagyis itt be tudja olvasni a lemezt.
Ki lett cserélve a pick-up, de utána a lézer-fej elindul, 3x fel-le mozog, de a lemez motor nem indul be, vagyis nem olvassa be a lemezt (NO DISC).
Ekkor össze lett szerelve a régi mechanika az új pick uppal, itt is hasonló a helyzet (lézer-fej fel-le, de a motor nem pörgeti fel a lemezt, kézi rásegítéssel sem)
Mi lehet a probléma?
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) matyusz válasza tchristian hozzászólására (») Aug 22, 2013 / 1
Az új fejnél kiszedted a záróforrasztást? (Nem tudom mi a rendes neve, a statikus feltöltődés elkerülése miatt van benne ez az összefolyatás) A lézernél szokták valahol a panelon összefolyatni ónnal és ez lehet a gond. Ha mondasz egy fej típust megnézem neten hátha van kép amin látni lehetne, hogy hol kell keresni.
(#) tchristian válasza matyusz hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
sininél vettem, CDM12.1, ez így elég? mert már visszavittem gariba.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
köszi előre is.
1 hetet mondtak a bevizsgálásra.
Nem nagyon találok olyan képet amin látszana, de azt megnézted előtte azt a kis panelt vagy fóliát (valamelyiknek a szalagkábelen van), hogy van-e valahol átforrasztás? Mert ha nem akkor az volt valószínűleg a gond.
egy nagyon jó barátom csinálta, elvileg megnézte és nem látott rajta semmi átforrasztást.
1 hét múlva már okosabbak leszünk, mert akkor lesz eredmény a garancia miatt.
de azért köszönöm Neked az infót.
(#) matyusz válasza tchristian hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Nekem is lett egyszer sinitől (elméletileg onnan rendelték le) KSS-240 és az is ment gariba egyből. A lemezeimből 1-2 jól össze is karcolt az optika. Szóval beismerték és jött egy másik az már jó volt.
(#) tchristian válasza matyusz hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
nekem nem cserélték ki egyből, mondták, hogy összegyűjtenek párat és utána küldik el bevizsgálásra.
Úgy értem, hogy nekem is bevizsgálták.
ja, értem.
neked is 1 hét volt?
Arra már nem emlékszem, de szerintem nem volt sokkal több.
(#) cimopata hozzászólása Aug 26, 2013 /
Van egy Philips mikro hifim és sajnos eléggé akadozva olvassa csak a zene cédéket.
Beolvassa de sokszor megakad zene közben és max 1 perc után kilép mintha végére ért volna a lemeznek.
Próbáltam az olvasó fejen állítgatni több kevesebb sikerrel, de nagyon nem lett jobb.
A fejet megtisztogattam alkohollal.
Mi lehet a baj? Mit lehetne még vele csinálni?
(#) simi21 hozzászólása Aug 29, 2013 /
Üdv mindenkinek.Van egy Denon cd játszóm és egy LG hifim.Nemnagyon akarják olvasni a lemezeket.A lézerfejen lehet állítani hogy jó legyen vagy tisztítani kellene valamivel?
(#) sny hozzászólása Aug 29, 2013 /
Persze hogy lehet állítani a lézerfejen. Amennyiben van egy jó oszcilloszkópod, egy mérőlemezed, tudod, hogy hol kell mérni, és ismered a szem-ábrát.
Tisztítani is lehet, csak általában nem a lencse mocskolódik el, hanem alatta a félig áteresztő tükör.
Ahhoz meg szét kell szedni a fejet, amit lehet, hogy nem fogsz tudni ugyanúgy összerakni.
Én a komplett fejcserét javaslom.
(#) matyusz válasza simi21 hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Én javaslom neked, hogy óvatosan tisztítsd a felső lencsét isopropil alkohollat és jó puha fültisztítópálcikával, mert az is szokott poros lenni, csak ne nyomd nagyon hozzá mert össze szokták vele karistolni.
Köszi a válaszokat.Megpróbálom tisztítani.Hol tudok ezekhez fejet venni?Esetleg lehet másik cd lejátszó fejét beletenni?
(#) tchristian válasza matyusz hozzászólására (») Aug 31, 2013 /
Szia Matyusz,
na sikerült, kicserélték minden szó nélkül, és tuti lett.
azért köszi Neked a segítséget.
Panasonic DVD-hez is értesz?
mert van egy dvd-rv60-am, ami nem játszik semmilyen írt lemezt, ezt meg lehet csinálni, hogy játsszon mindent?
(#) matyusz válasza tchristian hozzászólására (») Szept 1, 2013 /
Nem akarom leírni ezt a céget de ez azért elég rossz... Nekem is az első amit kaptam rossz volt. Az optikát nézted, hogy nem poros-e, vagy próbáltad tisztítani óvatosan fültisztító pálcikával és Isopropil alkohollal? A dvd-d belsejéről majd csinálnál képet? Sok minden csinálhatja, lehet a lézer gyengült lehet mechanikus probléma is. Ha egy picit is táncol a lemez akkor a gyárit beolvassa viszont az írottat nem biztos, az is lehet, hogy ahova felfekszik a lemez ez poros és táncol a lemez. Feleslegesen nem akarok veled hozzá optikát vetetni.
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2013
(#) tchristian válasza matyusz hozzászólására (») Szept 1, 2013 /
ok, csinálok róla egy képet este.
(#) sny válasza matyusz hozzászólására (») Szept 1, 2013 /
Azt a kis táncolást a szervó képes korrigálni. A CD technológiát eleve úgy fejlesztették, hogy ne legyen szükség óriási pontosságra.
Szia,
Akkor felteszem a DVD-RV60-nak a belső képét:
http://kepfeltoltes.hu/130901/P1020344_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130901/P1020345_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130901/P1020346_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
és közben megnéztem, az írt CD-ket nem játssza csak le, az írt dvd-ket viszont igen.
(#) sny válasza tchristian hozzászólására (») Szept 1, 2013 / 1
Ez azért van, mert a DVD-ket 635nm-es hullámhosszú vörös lézerrel olvassa, a CD-ket pedig infravörös 780nm-es lézerrel. Az infra lézer valószínűleg gyengélkedik.
Előbb mindenesetre a tápegységet nézném meg.....
(#) tchristian válasza sny hozzászólására (») Szept 1, 2013 /
ok, köszi az infót.
(#) grelac hozzászólása Szept 10, 2013 /
Tisztelt Hobbisták !
Segítségre lenne szükségem !
Panasonic SA-PM07 CD része nem működik, a lemezforgató motor nem indul el, nem is kap feszültséget. Emiatt nyilván csak a NO DISC-et kaphatom, de mi lehet a probléma ?
Előre is köszönöm, ha valaki segít !
Következő: »»   13 / 25
