Fórum » CD lejátszó javítás
Leírásod alapján , én tálcamotor hibájára tippelek .
Pontosan ezt produkálja kommutátor kopása , vízszintesből elmozdítva jobban érintkeznek a "kefék ". Próbáld kitisztítani , kikötve felpörgetni , kimosni ..
Köszi szépen, most olvastam, előtte most kísérleteztem, végül is hozzá mertem nyúlni, azt tapasztaltam, ha tekerek ezen a grating-csavaron egy kb. nyolcad fordulatot befelé irányba, akkor minden problémás írott CD-t kitűnően olvas, de egynél még néha fennáll az a hiba, hogy betevés után felpörgeti és össze-vissza ugrál. Ha másodszorra, harmadszorra teszem be, akkor pedig azt az egy problémás lemezt is kitűnően játssza le. Játék közben emelgethetem a CD-játszó két oldalát és az elejét is, semmi bajt nem csinál, viszont, ha a hátulját egy kicsit is megemelem, már játszhatatlanná válik az összes lemez, még a gyáriak is. Ja és ezen nem segít a grating-csavar bármilyen állása sem, max. azt tudom elérni, hogy ha elállítgatom, akkor más lemezeket rosszul, "cicegősen" játszik le. - Ebben az esetben is a tálca-motorral van gond? köszi a segítséget.
Bocsánat, visszavonom az összes eddigi tapasztalatot, ugyanis a bizonytalanság megmaradt. Van, amikor jól, van, amikor pedig rosszul olvassa ezeket a problémás lemezeket, akármerre állítgatom azt a nyavalyás grating-csavart
Azt hiszem, egy kicsit túlontúl terjengősen írtam le az előbb.... Tehát, a mostani 1 órás, mindenre kiterjedő próbálgatások szerint a grating-csavart visszatekertem az eredeti helyzetébe és úgy működik mindenféle lemezzel teljesen tökéletesen a gép, hogy az első két lába alá tettem kb. félcentis könyveket. Ugyanez a jelenség, ha a gép elejét, vagy a bal vagy a jobb oldalát emelgetem, tehát tökéletes a lejátszás, de előre mindenképpen kellenek azok a félcenti vastag könyvek. Ha kiszedem a könyveket és a készülék vízszintes helyzetbe kerül, akkor a problémás írott CD-ket már ugrálva vagy "cicegve" játssza le és ha előrebuktatom, azaz a hátulját egy kicsit is megemelem, akkor SEMMIT NEM JÁTSZIK LE, még a legjobb, gyári CD-kkel is ugrál. - Ez normális? Az előbb, amikor válaszoltál nekem, a tálca-motor helyett nem a CD-t forgató motorra gondoltál? A tálcamotor csak a lemez ki-be tevésekor működik. Néztem, hogy a fejegység működtető motor egy kétoldali mágnespályán megy, nem lehet, hogy annak a hátrafelé szabályozása romlott el? - Csak abból gondolom, hogy ha ugye, a kritikus esetben (előre felé döntés) nem tud hátrafelé menni, mert viszi a gravitáció előre.
Egy olyan fontos kérdésem lenne, hogy vettem egy KSS-240A-s olvasófejet és van egy papír amire van egy olyan írva, hogy "Ne felejtse el a forrasztóhidakat, rövidzárakat eltávolítani, ezek védik a lézert az elektrosztatikus feltöltődéstől". Ezeket hol keressem? Gondolom a nyákon de hol? A válaszokat előre is köszönöm!
Szia !
Közvetlen a lézerdióda pici paneljén egy cin cseppel van áthidalva a forrcsúcs. Üdv.: moele
Én a lézerdiódánál nem látok ón cseppel áthidalt részt, azazhogy ott a szalagkábelre ahogy rá van forrasztva amire megy a nyákra ott se láttam kivéve valahol a rendes nyáklemez közepefele egy SMD ellenállás és egy mellette lévő forrponttal volt cseppentve.
Szia !
Többféle lezárás van a statikus feltöltődés kizárására. Meg lehet találni könnyen, igen én is találkoztam már olyannal, hogy a panelon is volt áthidalás. Egy vagy két helyen a testpontra és a lézer áramkörére van a cin cseppentve. Ónszívóval le kell szívni de csak akkor, ha minden a helyén van. Üdv.: moele
Boccs de nem értem: "Ha minden a helyén van"
Az eddigi válaszokat köszönöm.
Mert igazából az egyik potinak a lábáról van inkább átfolyatva rendesen egy 220-as feliratú SMD ellenálláshoz.
Szóval lehetséges, hogy már megcsinálták ezt előttem...
Szia !
Arról van szó, hogy a fejet a tengelyre felfűzöd, rögzíted, a csatlakozókat , szalagkábeleket a helyére csatlakoztatod, csak akkor szívd le a cincseppet a panelról. Így is hozzá lehet férni. Előbb nem ajánlatos, mert véletlenül egy műszálas cucc van rajtad, akkor úgy is tönkreteheted (elektrosztatikus feltöltődés). Üdv.: moele
Szia !
Tedd be a helyére és próbáld ki, minden lehetséges, de ha a papírján írták, hogy az áthidalást le kell szedni és még nem nyúlt hozzá senki akkor biztos, hogy van áthidalás. Ezt látnom kellene, így látatlanul nehéz megmondani. Üdv.: moele
Azért mondtam, hogy lehet leszippantották róla az ónt mert már másod vagy harmadkézből kaptam. Szolnokon rendeltem és ott azt mondták, hogy Japánból jött na most pár ember kezében járhatott és ahol vettem rendeltettem lehet, hogy ezeket a lépést megcsinálták. Az az 1 olyan folyatás van csak amit mondtam és semmi más de annak szerintem ott kell lennie mert a poti 3. lábának is mennie kell valahova...
Szia !
Szerintem akkor ne nyúlj sehova, építsd be úgy ahogy van. A poti lába lehet, hogy a középső és a szélső lába össze van kötve közös pontra gyárilag és úgy szabályoz. Egy próbát megér ! Jó munkát ! Üdv.: moele
Köszönöm már megtettem mert látszott rajta, hogy volt ahol fényesebb volt az ón meg gyantamaradványok... Már csak az a baj, hogy összeraktam és annyit csinál, hogy dobálja a lencsét fel le "kopogtat" lemezt meg karcolássza így. A lézer működik... Az még a baj, hogy ezen 3poti van. De lehet, hogy be kéne állítani de hát gyárilag ottvan ilyen kis jelölés ragasztás a potikon, gondolom be van állítva de nem akarok egyenlőre hozzányúlni mert ami volt gyári annak a 3 poti egymás mellett volt ennek meg így háromszög alakban van a 3.
http://www.sini.hu/download/lase.pdf és erre a linkre hivatkozik még a papírja meg van rajta egy beállítási sorrend.
Szia !
Hozzá ne nyúlj a potikhoz !!! Azok be vannak állítva gyárilag !!! Le vannak ragasztva !!! Az esetleges beállításhoz komoly műszerezettség szükséges !!! Nézd meg a tányérmotort, lehet, hogy nincs meg a fordulata, lehet, hogy a tányér elmozdult a tengelyen, akkor is ezt a hibát produkálja. Üdv.: moele
Nem az most teljesen jó mert most csináltam meg mert rossz volt a lemezforgató tálca is, táncolt rajta a lemez. Most ez teljesen jó...
Szia !
Figyelj, ha elmozdul a tengelyről akkor azt is be kell állítani, ha nagyon kopogtatja a lemezt akkor nagyon fent van a tányér, így közelebb van a fejhez. Nagyon finoman próbálgatással be lehet állítani és leragasztani. Üdv.: moele
De nem hiszem el
![]() Sehogy se jó vittem a tálcát lentebb is fentebb is és nem jó.
Szia !
Ne legyél türelmetlen, nagyon finoman, óvatosan kell beállítani a tányért. A motor fordulatával is baj lehet. A motort forraszd le , pucold ki, utána DC 10V-al forgattasd meg, de jó a 9V-os elem is. Pár perc után forraszd vissza a motort és nézd meg a működését. Ha a fej és a tányér beállítás jó akkor működni kell a készüléknek. Üdv.: moele
Már tényleg nem tudom mi a baja a régi fejjel több mindent csinált(beolvasta...).
Szerintem tedd vissza a régi fejet, próbáld úgy beállítani, ahogy volt eredetileg. Ha így sikerül beállítani és ugyanilyen állásnál az újjal nem csinál semmit akkor az "új fejjel" van valami hiba.
Csak annyi a baj, hogy a régi fejet szétszedtem és így már nem olvassa be csak felpörgeti meg dolgozik valamit de nem ugrál a lencse.
Meg annyi, hogy van egy átkötés a nyákon de annak szerintem ott kell lennie. Az IC egyik lábáról jön. És egy elkónak a pozitív feléről jön egy átfolyatás az egyik potinak az első lábához azt hiszem.
Azt az átkötést ne bántsd. Szerintem már ahonnan van ők leforrasztották az átkötést. A fej beállítását, csak komoly műszerezettséggel lehet megoldani. A lézerdióda világít ? Ne nézz bele, csak spec. szűrő lencsén keresztül, vagy a lemezen látni. A fej előtolása működik ? Nincs szorulása ? A lézerdióda fényébe tilos belenézni - vakságot okozhat !!! :felkialtas:
Köszönöm a választ már párszor belenéztem ![]()
Szia !
A fej az adatokat belülről kifelé olvassa. Indításnál a fej az áttétel segítségével a lemez belső feléhez közelít és kifelé jön az adat olvasás közben. Ennek a mozgására gondoltam, szilikonnal leszoktam kezelni. Fura elnevezések vannak, én előtolásnak nevezem, így talán jobban érthető. Nézz át rajta minden mechanikát is. Már írtam az előbbiekben a tányérmotort próbáld kicserélni 60%arányban az a bűnös, mert nem pörög ki. Üdv.: moele
Azt tudom, hogy belülről kifelé olvassa. Itt is jó a mechanika, nem szorul... A lemezforgató tányért cseréltem és nem táncol rajta a lemez nem forog el a motor tengelyén a tányér. Kezd gyanús lenni a fej
Üdv! Egy Nad 515 lejátszó nem olvas be semmilyen lemezt.
A lézer próbál fókuszálni és ezzel megállt a tudomány.A lemezt meg sem pörgeti,kiírja hogy "no disc".A lézer fényét látnom kellene ? (persze nem belenézve)Lehet,hogy egy lézer cserével működni fog,vagy több minden okozhat ilyen hibát,és gazdaságtalan lenne a javítás? |
