Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   46 / 377
(#) Libus válasza peti13 hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
A Mach3 szabadon konfigurálható, azaz azon a printer lábon vezérli a léptetőd, amelyiken akarod. Tehát bármilyen step/dir-es vezérló jó hozzá. Ennyi más nem is nagyon kell...
(#) gulasoft válasza lui3 hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Egy áttekintő képet tudnál még felrakni? Látom ebben is van minden amit találtál a fiók mélyén! Mennyire stabil az a telefonkártyás kuplung? Nagyon komoly
(#) gulasoft válasza Libus hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Szerintem csak simán a motort forgatta. Teszthez felesleges rárakni valamire. Ha szabadon futva is melegszik, akkor az kicsi. Megvárjuk a mérési eredményeket.
(#) Stewe válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Valóban nem látszik a képletben a feszültség, de a kimeneti kapcsolóelemek akkor tudják a 3,5A-t elviselni, ha telítésben vannak. Ha túl nagy a feszültség, akkor a nagy működési frekvenciának köszönhetően kvázi ellenállásként üzemelnek nem pedig kapcsolóként. (Mikor még nem is tud teljesen kinyitni, de az áram már eléri a kívánt szintet.) Ekkor nem a telítési disszipációval kell számolni, mert valódi feszültségesés lesz rajta. Az I2×R már nem is értelmetlen.
Az IC adatlapján a működési karakterisztikánál valóban 3,5A szerepel mint határadat (with infinite heat sink), de a működési tartomány táblázatban már maximum 26,4V tápfeszültséget ír, és maximum 3A áramot. Ha ezen járatja valaki tartósan, az semmin ne csodálkozzon.
(#) gulasoft válasza Stewe hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Ezért van nálam 24V bemenet, és 3A belőve a dip-ekkel.
Egyébként meg az alap probléma az 1.5A volt nem a 3 hiánya, de ezen valahogy hirtelen mindenki elsiklott. Egyébként ugyan úgy lehet mérni az 1.5A-t mint a 3A-t, most már tényleg kíváncsi vagyok a mérés mikéntjére.
(Holnap szeretnék Én is ugyan úgy mérni, és azt összehasonlítani a szkópos méréssel)
(#) Stewe válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
A potit ebből a szempontból nem tartom szerencsésnek. Én a beállításhoz csinálnék egy jaxleyt megfelelő terhelhetőségű ellenállatokból (mert a meleg poti átveri az embert, ha kiszerelés után hideg ellenállást mér), és a végén egy ellenállással készre szerelni.
Nekem is azért van benne, hogy be tudjam lőni azt a legnagyobb áramot amivel még nem melegszik, csak mivel letettem a többi építéséről, ezért benne maradt. Arra jó, hogy a bontott motorokat ki tudom vele próbálni.
(#) Sir-Nyeteg válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
A tegnap érkezett vezérlőben is 0.22ohm van.
Mérést nem tudom mikor tudom megismételni, mert két műszak lett munkahelyemen tegnap óta. Így most a ZH időszak közepén áll a bál. Nem sok kedvem van ilyenekkel foglalkozni azóta. És ha visszaolvassátok ezt a CNC topikot, akkor megérti mindenki, hogy már a fórumhoz sem. Egy adok-kapok-nesze-vaze topik lett kínai tudnivalókkal, és ki tud többet rendelni gyorsabban dicsekvés lett belőle. Engem meg ez elszomorít. Elvette a kedvemet, így a szabadidőmben inkább kiülök a kisesztergám és a cnc-m közé. Azok nem néznek hülyének azért, mert van egy véleményem és pár elvem. :no:
Mi 6.22 ohm, 6.25ohm?
(#) richy92 hozzászólása Nov 25, 2010 /
Valaki tudna ajánlani egy olcsó marómotor alternatívát?Én
a flexemre gondoltam,hogy átalakítom majd valahogy,mert azért 11ezret csak forog és elég erős is ahoz szerintem,hogy kiváltson egy erre a célra szánt 30-40ezer forintos marómotort.Mach3 helyett tudna valaki ajánlani egy korlátozás nélküli programot,mert a mach csak 500 soros g kódig megy?
(#) gulasoft válasza richy92 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Vaterán éppen most árulnak egyet.
Vettem intallációs profilt, nekem elég merevnek tűnik, kézzel a két méterest nem tudom meghajtani, de ha kevés legfeljebb duplán rakom.
Vettem danamid rudat is, most már csak menetet kell vágni bele.
(#) richy92 válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Köszönöm szépen,de én valamilyen olcsóbb megoldást gondoltam.Ha vennék akkor is csak ilyet:http://www.kbx-webaruhaz.hu/termekek/reszletes/1/06082206_Kress_1050_FME-1_maromotor.html
Mondjuk a vaterásnak nagyobb a fordulata.A fordulat mennyire számít marásnál?Gravírozásnál kell inkább csak a magas fordulat,nem?Marásnál az erő a lényeg szerintem.
Nekem azt mondták, hogy pl. nyákmarást 15.000 fordulat alatt el se kezdjek. De erről sokat nem tudok, persze ez új, esetleg a vateráson lehet alkudni.
Próbáld meg.
Viszont amit te linkeltél azon meg van 3 év garancia ami fontos.
(#) hmm válasza richy92 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Szerintem egy fortunával és egy tetszőleges, a pénztárcához méretezhető motorral is, kitűnő eredményt érhetsz el, lényegesen olcsóbban.
Üdv.: Gyula
(#) Stewe válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Az előtolás sebessége nem lehet nagyobb az 1 fordulatra leválasztható anyagréteg, és a fordulatszám szorzatánál. Tulajdonképpen még meg sem tanácsos közelíteni. Minél kisebb a forgácsoló él, annál kevesebb az anyagleválasztás. Az anyagleválasztást ráadásul a forgácshorony mérete is korlátozza.
Ha tehát tempós munkát akar az ember, akkor akár a 20000 1/min kell még egy hobbi marónál is.
Keményfém szerszám megengedett vágósebessége ha 200m/s (van amelyiknek 600) és a használt átmérő 1mm, akkor is 10000 1/min a kívánatos
(#) gulasoft válasza Stewe hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Akkor jól emlékeztem.
Megpróbáltam kézzel elhajlítani a 2 méteresre szabdalt profilt hát nem sikerült. Végül is kettesével lesz, úgy azért 60*30-as ha az sem elég akkor nem tudom mégis milyen kéne hogy csak a váz kijöjjön 5000Ft-ból. (Métere 1200 forint körül volt, mivel párosával lesz berakva örülök ha kijön a 6 méterből, az asztalra már nem biztos hogy futja, ez közelítette meg legjobban az 5000Ft-os árat.)
Akkor már lesz váz, csak a többi kell.
(#) Libus válasza richy92 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Tud a Mach3 többet is, csak ugye meg kell akkor vásárolni, de ha körbenézel a neten, akkor megtalálod a megoldást is.
(#) Sir-Nyeteg válasza richy92 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
A Hobbycnc-n alkottak egy olcsó alternatívát a nagy fordulatú olcsó, egyszerű meghajtásra.
Ez volt a motorja. Ez a motor pörgött kb 30ezret, DC12V~10A-es áramfelvétele volt. Nekem is ez hajtotta először a főorsót a nagy CNC-men.
3000ft volt az ára. Nagyon jó, bevált motorocska. Hangja egy flexével vetekszik.
Van aki flexmotort hajt DC 80V-ról. Jól pörög, van benne erő, és megbízható. Csak akkor ajánlott, ha elbírja a géped!
A képen látható még egy ER11-es marószár. Ez egy kívánt méretű patronnal 8000ft. Csapágyazni kell, de cserébe később bármilyen motor rábiggyeszthető, akár áttétellel is.
Először is megköszönném az okos ötleteket,de találtam egy jó és viszonylag olcsó megoldást a marómotorra szerintem.Csak az a kérdés,hogy az én kis motorjaim egy 10es vagy egy 8as metrikus menetes szár hajtással el-e bírnának egy felső marót?A feltöltött képeken van a gép amit megvennék,nem ez hanem ugyan ilyen mert ma találtam 10k-ért árulják, ilyen garanciában visszavett termék,de van rá 3 hónap garancia.1850w-os,fára javasolják csak,de szerintem kis fogásvételelekkel lehetne vele fémet is marni és nem utolsó sorban ha jól látom akkor fém házban vannak a csapágyak ,és nem fognak lötyögni úgy mintha egy műanyagházas nyákfúrót vettem volna.Szerintem ha elbírja a motorom akkor megéri.Ugyanilyen motorjaim vannak:http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/villanymotor/leptetomotor_5v_1a_4_kivezeteses_187873781.html
Szerintetek elbírná ez a kis motor ezt a kb5kg-os felsőmarót?Mekkora menetes szárat javasolnátok,hogyha ezt a gépet akarom marómotornak használni?Az eladó azt mondta,hogy fél colos a szár.Szerintetek lehet még hozzá kapni befogópatronokat és szerszámokat?
Segítségeteket még egyszer megköszönném.
(#) lui3 válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Nállam megint szokás szerint szét van kapva mondjuk most a vezérlés hibádzik de nemsoká kapom szét a vázat is kaptam egy golyosorsot anyával 80cm hossz 10mm menetemelkedés ez lessz a Y alapja eddig 12 menetes szár volt de majd az X-et is szeretném golyosorsosra megcsinálni de szép lassan hol van még tavasz....
Az 5 kiló szerintem nagyon sok. Eleve nagyon kilóg a síkból azt is számítsd bele.
(#) AzIgaziCsaby válasza richy92 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Ha szabad hozzászólnom. A motor úgyis elveszti a súlyának felét, ha ledobod a számodra fölösleges talpat, fogantyúkat és egyéb sallangot. Ami komolyabb feladat, mielőtt beleugrasz nézz körül patron ügyben. A kress marókhoz 5.000 Ft fölött van egy db. patron, de legalább lehet kapni. Ehhez nem biztos. Minden gyár csak önmagával kompatibilis, erre figyelj.
Számolj utána, mert lehet, hogy egy szabványos fortunával és egy akármilyen motorral jobban jössz ki.
(#) Libus válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 25, 2010 / 1
Ha nem túl erős az Y hid, akkor gond lehet a nehéz maró motor, de a Z szempontjából nem olyan vészes az 5kg.
Eleinte én is tartottam a Z-m súlyától (most kb 10kg) de amikor ki is próbáltam, meglepődtem milyen fürgén emelgeti egy kb 0.7Nm-es léptetőmotor 5-ös orsóval. A menetes szár még nagyobb áttétel, így ha sikerül szorulásmentesen megoldani, akkor jó lehet bőven.
Ja és a lényeg : egyenesvonalú erő(N)= 6.28 * forgatónyomaték(Nm) / menetemelkedés(m)
Tehát egy 0.5Nm-es motor 5-ös orsóval : 628N erőt képes kifejteni. (62.5kg-ot megtart ha Z-ben gondolkodunk) A gyakorlatban azért jóval kevesebbel érdemes számolni, mert a Z tömegét meg is kell mozdíani nem csak megtartani.
Mindez egy 8mm-es menetes szárral (1mm-es emelkedés) 3124 N !!!
Ja és max alut fogsz tudni marni vele, vashoz más fordulatszám és erő kell (alacsony fordulatszám, de nagy nyomaták) amit nem tud ez a marómotor.
(#) gulasoft hozzászólása Nov 25, 2010 /
Itt a kép.
Álló motornál
Az ellenállás 0.622 ohm.
1.6V/0.622ohm-al az 2.57Amper.
4.3 tized amperrel kevesebb, mint a 3A.
A minimumot is megmértük, az 1.3A volt álló motornál.
Hajtani nem volt idő.
Egy tizeddel kisebb ellenállással el lehet érni a 3A-ert, és egy tizeddel nagyobbal pedig az 1A-t vagy akár kevesebbet is.
Egy ellenállás cseréjével csatornánként bármilyen (a chip által támogatott) áramerősség megoldható.
10500forintért azért ez nem rossz.
Én ezért a 4 tizedért nem cserélem ki az ellenállást, bár lehet hogy kipróbálom.
Mondjuk érdekes de ami tegnap jött, abba meg 0.625 volt. Mikor mit kapni kínában
Mellékelve a képek.
Jó lenne tudni Sir hogy mérte az 1.5A-ert
(#) richy92 válasza Libus hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
A vashoz még ez az 1850w-os felsőmaró is kevés lenne?Ezt elég nehéz elképzelnem,ezért tudnál egy olyan motort mutatni amivel vasat is lehetne marni?Mondjuk az még egy kicsit odébb lenne.
Nem a teljesítmény kicsi, hanem a nyomaték. Vasat csak kis fordulattal és nagy nyomatékkal tudsz megmunkálni. Ha leveszed a motor fordulatát, elveszted a nyomatékot, mert nem mechanikus a fordulatszám állításod.
Libus megírta, miért nem hiszel neki?
Megkaptam a golyós orsókat. Nagyon brutális.
Ha valaki akar atomerőművet forgácsolni szóljon.
Két darab 1m-es 40mm átmárő, az egyiken van forgács letoló is, a másik meg olyan laza (az jó vagy rossz?) hogy felrakom függőlegesbe az orsót és elindul lefelé az anya.
(#) szegelgetek hozzászólása Nov 25, 2010 /
Néhány házilagos softver is belefér a témába?
Köszi.
(#) AzIgaziCsaby válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Az, hogy lepörög nem hiba. Fogd be az orsót satuba, szoríts le egy mérőórát az asztalhoz. Tekerd az anyát az óráig, majd forgatás nélkül próbáld előre-hátra mozgatni. Az óra megmutatja a hibát.
Nézd meg az adattáblát, azt irja, hogy 10e-23e rpm, azaz ebben a tartományban használható, fullra feltekerve 23e rpm-nél tudja az 1850W-ot, vas marásához pedig pár százas fordulat elég. Be sem tudsz állitani szerintem 5-6e rpm altti fordulatot és ott is harmat gyenge... Vashoz kraft kell, nem 23e rpm
Mondjuk ha lenne gyémántnál keményebb maród, akkor talán....
Következő: »»   46 / 377
