Nekem a 6H9C-vel volt hasonló tapasztalatom, rettentő brummos volt, de mikor kicseréltem ECC85-re, síri csend lett
Egy hasonló kapcsolást én is megépitettem 1 éve. Igaz ott a tápfesz 24V és a fet munkaellenálása egy LM317 stab ic volt. Ami a lényeg, egy nap munkával egy kimondottan jó hangú nem a megszokott mélyhiányos apró kis "fütőegységet" lehet késziteni
Szerintetek a GU50SE-be 6H8C helyett 6H6T-t ennék akkor is menne? Ennek más a bekötése már mint a 6H6T-nek? ![]() Üdv.
Had kérdezzem már meg a szakavatottabbakat, hogy az Ágoston-féle könyvben lévő OTL füleserősítőt érdemes megépíteni? Arra gondolok, amiben 2db 6Н23П-t akaszt párhuzamosan, azaz 4 triódát, és 2 másikkal hajtja meg… Nem csak kísérletezni, hanem hallgatni rendszeresen. És NVCS-s.
Keresem a RÁDIÓTECHNIKA ÉVKÖNYV 2005-ös számát. Eseteleg valakinek?
Kedves köbzoli!
Eddig nem voltam tisztában a témák mennyiségi adataival, de hamarosan utánanézek! Szép napot neked is!
Köszönöm
Nem a paramétereiben, nem a határértékekben, hanem HANGRA miben különbözik a 6P3S és a 6P3S-E ?
Valakinek van tapasztalata?
PE1/100, avagy OS51-re van valakinek PP kapcsolása? Ez a pentóda rádióamatőr körökben népszerű. A neten nem találtam semmi értelmes dolgot róla, ami audio célú felhasználására vonatkozna...
Ú, ezt tök elfelejtettem
A 6P3SZ-E egész tűrhető, de nem ér fel egy 6L6-tal, akármit is mondanak.
Kompromisszumos megoldás, én inkább 6L6-tal, vagy KT66-tal próbálkoznék. (SE kapcsolásról beszélek, azt nem említetted hogy Te milyen erősitőben használod/nád.)
De az egyen fűtés 10e mikróval tuti jó lenne...de egyenlőre csak válogattam a csövekből 2 vagy 4 db ot amit ki is fizetek az illetőnek, azért teszteltem, nem ebben a kapcsolásban fog menni, hanem meg akarom próbálni Sturbi által rajzoltat ahová kell a 6N8S tudása. Mivel oktál foglalatra elkészült erősítőről van szó nem lehetett ECC-zni...
Amióta kiszedtem a huzal ellenállásokat, és a szar csatolókondit és lementem 250V ra azóta jól szól így is, de meg akarom próbálni a furcsa kapcsolást. Nem is értem, hogyan működik. Főleg ezért. De ha a fűtés felöl átvezet az nem jó dolog... Ma veszek katódkondikat legalább 1000 miro, ha már kondi, a végcsőnek 2200mikro, természetesen minden kattódkondi párhuzamban remix 150nF 160V fémezett papír (vagy olajpapír) nem tudom REMIX C313 van ráírva, egyet szétvágtam leteketrem, papírként elégett szagtalanul a letekert cucc, azaz nem műanyag, a fémezés is eltűnt ...azaz nem fém fólia hanem fémezés... De jól szól, próbáltam csatolónak is 4db párhuzamosan és 2db 4 es blokk sorosan azaz 300nF csatoló ami 300V ot tud, egész jó hangja volt. Zöld ERO vagy ROE ...őőő...inkább ERO, de ez nem ugyanaz a roadeinstein gyár? hm...szóval volt olyan jó.
Hát kapcsolás az nincs sok. Beállítás RT Évköny 1979 115 oldal: Ua: 1.000 V (!), pki 194 W, Ug=-34 V,
Ia= 2x26-134 mA. Ug2=250 V, Ig22x5-28 mA, Raa-8k8
A válasz nem egyértelmű. A 6L6 alatt a 6P3SZ-t érted, vagy valami jobb eredeti 6L6 jelű gyártmányt? Amúgy nagy a káosz ezekkel a csövek elnevezéseivel, az AN is váltakozva rakja erősítőibe mindkét orosz típust, hol 6L6-nak, hol 5881-nek nevezve..Itt pl. SE-be az "E" jelű változat van, a PP-be meg a sima. De lehet hogy csak a képet cserélték fel a honlapon.
Akkor egyértelműbb leszek:
A 6P3SZ cső csak HASONLÓ paraméterekkel rendelkezik mind az "eredeti " 6L6 cső. ( a köztudatban a 6P3SZ az "Orosz 6L6") Két kezemen meg tudnám számolni mennyi -kifejezetten -audio célra gyártott cső van forgalomban. Általában öszvér megoldások vannak divatban, GU-50, 6P3Sz, és az E verziója, PL500 stb. Nem nézem le ezket a csöveket, hiszen Én is épitettem velük erősitőt, de ezek erősen kompromisszumos megoldások, valljuk be. Jó minőségű alkatrészekkel felépitett áramköri környezetben megállják a helyük, és jó hangjuk van. Az eredeti kérdésre válaszolva: Saját tapasztalatom szerint a 6P3SZ-E áll közelebb az eredeti 6L6 cső hangjához.
Igy már jó, ebben egyetértünk. És még szebb is, mint a sima. A kékfényről nem is szólva.
Köszi, megtaláltam
![]() Azt írja, hogy az illesztő ellenállás, anódtól-anódig 8800 Ohm, ebben az 1000V-os beállításban. Nekem bőségesen elég lenne 100W kimenő két csőből. Itt sajnos a kimenőtrafó volna a nehéz feladat, kéne rá drót bőven és még elég kacifántos is lenne. Végül is vasam és csövem van hozzá, majd megkérdezem a Fletát, hogy mit szól hozzá.
Látom, hogy közben belefolytál az OTL témába, de itt válaszolok. Nem sokakl ezelőtt tárgyaltuk itt a dolgot. Én megépítettem, igaz nem a legszebb módon TESLA E88CC-kel. Az a véleményem volt, hogy meleg, de erősen színezett hangja volt. ez lehet azért nem mérvadó, mert a PC line-outról hajtottam meg. Most már van egy cd lejátszóm, de szétkaptam az erősítőt. Elképzelhető, hogy profibb építés mellett jó teljesítményt nyújt. Hgy tulajdonképpen leírta az erősítőt (minden beállítása rossz). Ettől függetlenül, ha van hozzá anyag érdemes lehet kipróbálni. Nekem elsőre nagyon tetszett, de huzamosabb ideig hallgatva fárasztó volt és "tompa". Nem is jutott el a teljes bedobozolásig és már nem is fog.
Sziasztok! Készül a 807 SE, lehet rajzokat küldeni vagy ötleteket. A doboz saját készítés, lesz még rajta rézcső is az anód levezetésnek. :yes:
Rendben
![]() Kékfényhez még nem volt szerencsém,habár többen írták itt a fórumon,hogy belefutottak.
Szép ,de nem látok kimenő trafót az nem lessz benne ?
Szép munka.
A kimenők alul lesznek, kicsik, rádióból bontottak
Itt van egy rajz....
Azért 807-hez valami komolyabb kimenő illene mint a pici rádió kimenő. Ha már eddig eljutottál, adj a dolgokra. Idézet: Hát ilyet amit most mondok nem nagyon szoktam mondani de most ki kell mondjam !„A kimenők alul lesznek, kicsik, rádióból bontottak” Így ebben az esetben fölöslegesen dolgoztál mert a 807 -hez rádiós kimenő az nem hinném hogy elegendő legyen !
Tőled különösen jól esik a dicséret, megnézve a weboldaladat nem semmi amit már alkottál. Ma mindenki látványerősítőt csinál, és ezeknél szerintem az esztétikum nagyon fontos tényező. Persze az sem árt ha jól is szól
![]() Az építési szempontjaim kezdenek kialakulni, de még van mit tanulni. szerintem fontos a csavarmentes szerelés, a be és kimenetek jó elhelyezése, a fa, lemez, cső, egyéb anyagok arányának megfelelő eltalálása és még sok más is. Persze a házilagos módszerek kompromisszumosak. |
