Lapozás: OK   304 / 2208
(#) PWM válasza CHZ hozzászólására (») Nov 30, 2008
a kimenőt úgy kötöttem be hogy a vastag vezeték aminek 1 ohm körüli az ellenállása az ment a kimenetre és a vékony aminek 300 ohm körüli az megy a hangszóróhoz.
(#) CHZ válasza PWM hozzászólására (») Nov 30, 2008
Akkor ez a hiba , a 300 Ohm megy az anódba !
(#) kocos válasza lapose hozzászólására (») Nov 30, 2008
Mindegy, milyen. Én eddig csak az EI66-os vasra készültet láttam de hallottam, hogy van nagyobb is, talán EI82??? A lényeg, hogy ezek 0,35-ös szilíciumos vasra készültek, és eddig jó kimenőket csináltam belőlük, csak elfogytak
Mennyi lehet egy ilyennek az értéke?
a 6AS7G legyen egy ezres, számold ki hány trafót ér
Megcsináltam úgy ahogy montad a 330 ohm ment a kimenetre és a 1 ohm a hangszóróra. De most totál rossz az egész mert nem a hangszóró zenél hanem a kimenőtrafó
Akkor elkötötted , nincs rajta a hangszóró .
Vigyázz a kimenőre , átüthet !
Nézd át a huzalozást !
(#) lapose válasza kocos hozzászólására (») Nov 30, 2008
Na hirtelen összeszedtem 12 darabot!
Jók lesznek?
„Mennyi lehet egy ilyennek az értéke?”
Naaagyon sok!
(#) rockersrac válasza lapose hozzászólására (») Nov 30, 2008
esetleg érdekelne engem 2 darab! valahogy meg lehetne üzletelni? :beka2:
mindent átnézem, nincs sehol rövidzár. A kimenőtrafón nem csak 2 pár vezeták van hanem 3 pár. Az egyik közt 0.8ohm van a másik kettö közt 310 ohm a harmadik kettő közt pedig 15 ohm.
(#) lapose válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 30, 2008
Szerintem lesz még kettő!
Ohh, a bőség zavara Igen jók lesznek, ilyenekre gondoltam
Már csak a tranzakciót kellene megbezsélni, hogyan bonyolítsuk le!!!
Hova vigyem?
Szerintem a többit privátba!
OK Ment a privi!
(#) PWM válasza PWM hozzászólására (») Nov 30, 2008
a 15 ohmosat rákötöttem a kimenetre az 1 ohmosta meg a hangszóróra. Így most szól csak magas hangerőn torzít, meg ha a hangerő minimumon van akkor meg zúg a hangfal.
(#) kocos válasza PWM hozzászólására (») Nov 30, 2008
DE már írta CHZ, hogy a 300-Ohmost kösd a csőre!!!!!!!!
(#) PWM válasza kocos hozzászólására (») Nov 30, 2008
úgy is kötöttem de úgy meg nem a hangszóró zenélt hanem a trafó.
Akkor elkötötted a hangszórót
(#) Müszi válasza lapose hozzászólására (») Nov 30, 2008
Azzal a fehérrel vigyázzatok!
Le van festve gyárilag és én is csak 1 óra allatt tudtam a beragadt csavarokat kiszedni, de így is beletört egy db.
Egyébként hang kimenőnek is kellemes a hangja, de én folytónak fogom alkalmazni a EBL21-esemben
üdv
(#) kocos válasza Müszi hozzászólására (») Nov 30, 2008
Nitrohígító midnnent old !!!! Én kimenőt tekerek rá, egyébként szerintem is jóhangú vas, bár én eredeti állapotában nem használnám fel semmire, esetleg fojtó, ahogy Te is fogod ...
(#) CHZ válasza Müszi hozzászólására (») Nov 30, 2008
Kromofág segít , akár fehér akár nem ...
Nem csak zárlat lehet a hiba , valamit jól elkötöttél az biztos .
Az anódba a nagy Ohm - os menjen oda 2 kivezetés is elég , a kicsire ...direktbe a hangszóró .
Az hogy torzít annak több oka is lehet ,ez a cső 1-2W leadására képes ebben a kapcsolásban , ha tovább erőlteteted nagyon torzíthat ..
(#) lapose válasza Müszi hozzászólására (») Nov 30, 2008
„Azzal a fehérrel vigyázzatok!”
Ez már nem az én gondom!
De még keresek egy-két fehéret, hagy játszanak a srácok!
(#) CHZ válasza lapose hozzászólására (») Nov 30, 2008
Szerintem a fehéret könnyebb szétszedni .. próbáltam .
Viszont van olyan ami csak roncsolással bontható .
(#) Müszi válasza kocos hozzászólására (») Nov 30, 2008
Sima (lakkbenzines) festékhigító is jó?
Barnának: kész vagyok (80%-ban) az EBL21 SE monoblock dobozával.
üdv
Sajnos nem , olyan hatásos mint a víz , kromofág kell neki .
(#) Müszi válasza CHZ hozzászólására (») Nov 30, 2008
Csak nekem kromofágom sajnos nincsen :yes:
Venni kell! 1-2 ezer FT, ha csak trafókat szedsz szét vele, örök élet!
Én szedtem szét sellakban impregnáltat, azt denszeszben áztattam
Azért könnyebb szétszedni, mintha átlapolt lemezelésű lenne
akkor izzítsad a fényképezőgépet
Hamarosan küldök.
üdv
(#) EcoPityu válasza kocos hozzászólására (») Dec 1, 2008
Én símán lefűrészeltem a legtöbbnek az átmenő csavarját!
Úgyis meg voltak rozsdásodva, meg nekem hosszabb kellett, ne sajnáljátok már az egy szál 3-as menetes szárra azt a 60Ft-ot!!!
(#) kocos válasza EcoPityu hozzászólására (») Dec 1, 2008
én nem sajnálom, töröm lefele
Következő: »»   304 / 2208
