Lapozás: OK   626 / 2208
(#) djhans válasza sturbi hozzászólására (») Júl 9, 2009
Majd kísérletezek vele. De az is lehet, hogy most a jó. Most nagyon dinamikusan szól. 257 volt maradt az anódon, megmértem.
(#) Mate78 válasza djhans hozzászólására (») Júl 9, 2009
34mA anódáram és 257V anódfesz, szinte katalógusban ajánlott értékek.Kimenő Raa-ja mennyi?
(#) sturbi válasza djhans hozzászólására (») Júl 9, 2009
Az hibátlan beállításnak tűnik EL 84 PP-nek.
(#) djhans válasza Mate78 hozzászólására (») Júl 9, 2009
8K/8R a kimenő. 12cm2 EI primer 4x650 menet 0,25mm; szekunder 3x80menet 0,65mm párhuzamosan.
(#) kocos válasza Imi65 hozzászólására (») Júl 10, 2009
köszönöm, de még a végén zavarba jövök az ilyen kijelentésektől Semmi probléma! Jó munkát!
(#) kocos válasza lpcollector hozzászólására (») Júl 10, 2009
Vonatok? NOHAB for president!
(#) kocos válasza Mate78 hozzászólására (») Júl 10, 2009
Szia! Nekem úgyis nagyon jó lenne, de mikor jössz legközelebb Budapestre? Szombaton sajnos nem tudok kimenni!
(#) Schins hozzászólása Júl 10, 2009
Olyan kérdésem lenne hogy milyen módon lehet rájönni arra hogy egy csöves erősítőt hány Ohmos hangszóróval lehet terhelni. sajnos semmi jelzés nem utal rá és a készítőjét se érem el.(nem gyári hanem handmade erősítőről van szó)
Valahogyan ki lehet mérni??
Üdv:
(#) EcoPityu válasza Schins hozzászólására (») Júl 10, 2009
Felhasznált végcsövek, tápfesz , próbaterhelés...Ha kijön belőle az elvárható teljesítmény, adott hangszóró impedancia mellett, akkor annyi. Vagy kimenőtrafó kiszerelése, áttételszámítás, katalógusadat összeegyeztetése, számolás, saccolás.
(#) Cavalier válasza kocos hozzászólására (») Júl 10, 2009
Minap megyek a kocsival az úton, mellette fut a sín, mellém ért a 424-es rajta. Áááááh... Le is lassítottam, hogy nézegethessem.
Na, akkor hideg téli estéken majd elfoglalkozom vele.
(#) ngyzoli válasza rhesus23 hozzászólására (») Júl 10, 2009
"Én még nem hallottam OTL-t,de érdekes,hogy vannak olyan tranyósok is..."
Hogy őszinte legyek;nem vesztettél vele semmit.
(#) Téboy hozzászólása Júl 10, 2009
Gyári csöves erősítő KEL84-es kapocsolásirajza!
(#) Mate78 válasza Téboy hozzászólására (») Júl 10, 2009
A fotó és a kapcsolási rajz nem passzolnak ösze.A fotón azok nem EL34-esek, inkább 84-esnek tűnnek.És nem látom az ei. csöveket sem.
(#) Téboy válasza Mate78 hozzászólására (») Júl 10, 2009
Mintmár irtam gyári német vagy olasz pontosan nem tudom énse véletlenül bukkantam rá a hiányzó csövek valószínüleg a burkolat alat van! Vagy nem tudom. Azt hogy, hogy állapítodtad meg milyen cső azt ami a képen van nem tudom én akár hogy nagyítok csak foltosabbáválik és homály fedi számomra is a kép tényleg az az erösítő-e vagy nem de legalább jólnézki nem? Én legalábbis ezt szeretném összerakni!
(#) mark.budai válasza Téboy hozzászólására (») Júl 10, 2009
A cső alakjából látja.
Rakd csak, a gyári külseje úgysem érdekel minket, hanem a rajz. A dobozolást Neked kell kitalálni, a gyárit amúgy sem könnyű utánozni.
(#) CIROKL válasza Téboy hozzászólására (») Júl 10, 2009
„Mintmár irtam gyári”
Ez a topik nem a gyári szuperkütyükről szól de azért mint csöves természetesen megnézzük !
„hiányzó csövek valószínüleg a burkolat alat van! Vagy nem tudom”
Ez a foto meg a mellékelt kapcsolási rajz az nem testvérek egyszóval nem egymához tartoznak ! A látott képen azon annyi cső van amit a szemed lát szóval a burkolat alatt nincs semmi a trafókon kívül ?
„Azt hogy, hogy állapítodtad meg milyen cső azt ami a képen van nem tudom én akár hogy nagyítok csak foltosabbáválik és homály fedi számomra”
A csöveket egy csöppet ismerni kell hogy akár még ránézésre is megtudjuk állapítani hogy milyen tipus ! Ennél a képnél meg eggyértelmű hogy azok nem EL34 -es csövek , AZOK EL84 -es ek !
(#) Action2K válasza Téboy hozzászólására (») Júl 10, 2009
Szia! Az ei. csövek szerintem is a dobozban lesznek. A kapcsolási rajzán találtam 1-2 szokatlan megoldást. Tesztelnék egy ilyet (is).
Amúgy, sokan már ránézésre látják a csövekről, hogy milyenek.
„de legalább jólnézki nem?”
Gyere el holnap a kecskeméti talira, s ott még szebbeket is láthatsz majd! Bővebben: Link
Szerk: Hogy ebben a ránézésesben, hogy egyetértünk!
(#) CIROKL válasza Action2K hozzászólására (») Júl 10, 2009
„Az ei. csövek szerintem is a dobozban lesznek.”
Laci: a mellékelt kapcsolás az EL34 -es csöveket tartalmaz ! Viszont ami a képen látható erősítő az meg EL84 -es csövekkel van tehát ebből adódóan feltételezem hogy nincs a dobozban a trafón kívül semmi ?
„A kapcsolási rajzán találtam 1-2 szokatlan megoldást.”
Hát én semmi különöst nem fedeztem föl a kapcsolás technikán ? esetleg mire gondoltál . Téboy : A lacival eggyetértek holnap élőben is láthatsz egy-két csöves és nem csöves erősítőt ami talán még jobban elnyerné a tetszésed !
(#) ngyzoli válasza Téboy hozzászólására (») Júl 10, 2009
Azok bizony El 84-es csövek,méghozzá JJ-s (csehszlovák) gyártmányok,ha jól tévedek.Ők feliratoznak pirossal.Az EL 34 sokkal testesebb,másmilyen az anódlemeze,mindig bakelit "szoknyája" van,és soha nincs szívócsonk a tetején.
(#) Action2K válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 10, 2009
„Hát én semmi különöst nem fedeztem föl a kapcsolás technikán”
Nem oly különös, de ha már egyenirányítom a fűtőfeszt, akkor én minden csövet arra kötöttem volna (elő és végfok).
A másik, a hangszóróval párhuzamosan kötött, soros R-C tag.
Általában csak az előfok ill a meghajtás csöveit szokták eggyenfesszel füteni ! de ezsem kötelező egy végfok esetében ? Amit te a hangszóróval párhuzamosan látsz RC tagot az nem más mint egy ZOBEL tag Ez tényleg furcsa csövesnél még én sem láttam ? A Zobel tagot inkább félvezetős technikában szoktuk alkalmazni !
(#) korgs2 hozzászólása Júl 10, 2009
Szeretnék az elektromos orgonámhoz egy vibrato efektet készíteni . Az erősítő már megvan,szóval ahhoz már nem lehet hozzányulni.Ha valakinek van ötlete vagy rajza azt szivesen fogadol.
Üdvani
(#) Ricsi1992 hozzászólása Júl 11, 2009
ilyen is ritkán van, hogy a nap első hsz-e este 7 körül íródik. Csak nem mindenki a kecskeméti talállkozón van?
Nézegettem az eddigi találkozós képeket, és megjött a kedvem egy kis építgetéshez. Újra összedobtam a PL500 pp-t. Eddíg mindíg csak egy csatornát építettem meg, de most már muszáj lesz sztereóra megcsinálni. A vacak minihifim is tök jól szól szereóban, sokkal jobb mint a mono.(térhatás).
Szóval holnap szétkapom a Junosztyot, kibányászom belőle a táptrafót (sztereóhoz 4 trafó kell kimenőnek), és már építhetem is a másik csatornát. Iminél nagyon nagyot szólt a kis PL 2x20W-tal...suliba lemértük az enyém 15W-ot tudott (csak 300V az anódfesz).
(#) Imi65 válasza Ricsi1992 hozzászólására (») Júl 11, 2009
Most már rendes trafókkal működik, lényegesen többet tud, 40W fölött van a plafon. 1-2 csövet selejteztem is, azok már nem tudták a leckét. Most is meg kéne hallgatnod. :yes:
(#) Ricsi1992 válasza Imi65 hozzászólására (») Júl 11, 2009
És jobban szól? (gondolom igen). Milyen a Junoszty-hoz képest,több a mély...?
(nehogy kidobj ilyen Junoszty trafókat, van akinek aranyat ér)
(#) Imi65 válasza Ricsi1992 hozzászólására (») Júl 12, 2009
[OFF]Tapasztald meg. Ma, vagy holnap - egyeztetett időpontban - elmotorozhatsz. Itt van a segítő térkép, két részletben. Ha megérkeztél a Baumax-McDodnaldshoz, kimegyek érted.
Zöld vonal a mértékadó útvonal.
(#) Moszkvai hozzászólása Júl 12, 2009
Tegnap lezajlott a Kecskeméti találkozó.
Elkészült a találkozó videóanyaga is.
A videók között megtaláljátok, vagy [u]ITT
Jelenleg a Junoszty trafók Janinál vannak, nincsenek semmiképpen sem eldobva.
Jobb lett az eredetileg is ide méretezett trafókkal. A nagyobb magkeresztmetszet, és az osztott tekercselés miatt, elsősorban. Meg azért is, mert ezt a meghajtófokozatot méreteztem, nem pedig összelapátoltam, mint akkor Jánossal.
[OFF]Sajnálom, hogy nem jutottam el a kecskeméti találkozóra, de eleve 9-re értem haza munkából. A lakásfelújítás pedig elviszi az összes szabadidőmet.
(#) djhans hozzászólása Júl 12, 2009
Most néztem, hogy az EL84 12W-jával szemben a 6P14P-nél 14W-ot adnak meg anóddisszipációnak. Azért nem mindegy
Következő: »»   626 / 2208
