Lapozás: OK   96 / 2208
(#) EcoPityu válasza djhans hozzászólására (») Márc 27, 2008
Használhatsz ugyanúgy katódellenállást, csak kisebbet, p.l. 10ohmot és ha kevés a magas, rakhatsz rá kondit is párhuzamban, a lényeg, hogy a rácshidegítő ellenállás most nem testre megy, hanem a minuszra. Persze szabályozhatóan potival a test és a minusz közé. Ezzel tökéletesen beállíthatod a nyugalmi áramot is.
(#) EcoPityu válasza kocos hozzászólására (») Márc 27, 2008
Csak alszanak!
De van vagy 8db.
Párban!!!
(#) Imi65 válasza djhans hozzászólására (») Márc 27, 2008
Ha külső előfeszt alkalmazol, akkor a katód mehet testre egy 1 Ohm-on, hogy ezen tudd mérni az anódáramot 1mA=1mV. A mínuszt meg potival szabályozhatod, a fesz a rácslevezető ellenálláson jut el a rácsra.
(#) EcoPityu válasza Müszi hozzászólására (») Márc 27, 2008
Mit akartok ti 6L6-ból építeni..."nem jó az semmire" )
(#) EcoPityu válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 27, 2008
Imi most nem .aszogatásképp, de pontosabban a katódáramot!! Ami persze majdnem megegyezik az anódárammal, de ne semmizük ki a rácsáram elektronjait sem.
Jól van na. most így este fél viagrával csak aszogathatnékom van...
(#) djhans válasza EcoPityu hozzászólására (») Márc 27, 2008
Tehát a poti egyik vége a minusz a másik a test és a csúszka egy ellenálláson keresztül a rácsra. Mekkora ez az ellenállás. És akkor egy kondival csatolom a rácsra a jelet az előző fokozatról.
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 27, 2008
Csak nincs magnovál foglalatom
(#) Müszi válasza EcoPityu hozzászólására (») Márc 27, 2008
Ezt hogy érted hogy nem jó semmire?
Most adjatok tanácsot: Órisácsöves vég készítéséhez milyen végcsövet ajánlotok? 6L6 vagy EBL21??
Teljesítmény és hatásfok nem számít
A soros ellenállás lehet a szabvány 1 Mega. és így van sorba 10-100nF rá a meghajtásra.
Müszi !! Idézőjel!!
Ez egy halovány vicc volt , így az "anyátok közt után" ha megnézed a munkásságaimat emlékezhetsz, hogy már két komplett PP-t építettem ruszki, és amcsi 6L6-al, vagy nem rémlik???
Jólvan késő van már
Az előző kérdésemre nincs valakinek egy jó ötlete?
(#) Imi65 válasza EcoPityu hozzászólására (») Márc 27, 2008
Nyilván, mert a katódkörben van.
(#) Imi65 válasza Müszi hozzászólására (») Márc 27, 2008
Müszi, azért az EBL21 nem annyira tartozik az óriáscsövekhez.
(#) EcoPityu hozzászólása Márc 27, 2008
Müszi! tudodmit, építs EBL 21-el PP-t, mert én is azt fogok majd az SE-m után, és a te buktatóidat ki akarom kerülni...)
(#) Imi65 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 27, 2008
Az jó nagy feszt fog adni, de el lehet melegíteni a felesleget. A osztálynál lehet ezt tenni, mert nemigen változik az áramfelvétel.
Akkor a jövő héten CHZ-től kapok magnovál foglalatot és hallani fogom a pl508-at. Akkor remélem tényleg jó lesz az el84-es kimenő.
(#) Müszi válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 27, 2008
De nagyobb mint a PCL86...
De jó! Gó Trabi Gó! megy a Tv-ben!
Erről jut eszembe, bár egy cseppet sem tartozik ide, de hétvégén végre beindítom az elektromos trabantomat, majd a topicomban publikálom..
BOCS!
Szerintem azért 470k-nál ne legyen nagyobb. A kondi meg 100n minimum.
Én EL84-ből fogok építeni egy PP-t.
„és a te buktatóidat ki akarom kerülni...)”
ezt nem értem.
Gondolom, azért tudod, hogy ugyanaz mint az EL84!!??
(#) kocos válasza EcoPityu hozzászólására (») Márc 27, 2008
Én is azt nézem Nem láttam vagy 15 éve
(#) sturbi válasza Müszi hozzászólására (») Márc 27, 2008
6L6, 6P3C jó választás SE-nek, EL34 is..
(#) kocos válasza Müszi hozzászólására (») Márc 27, 2008
Te megépíted, kitapasztalod mi merre hány méter, hova milyen alkatrész kell, elmondod EcoPityunak, ő meg csak összelegózza Cseles
Ha te szívsz valamivel, azt publikálod, és én abba nem futok bele...Így kell érteni!)
Hát, az a vicces, hogy nem sokkal. Csak fizikálisan. Az EBL 11W-os, a PCL meg 9.
(#) Müszi válasza sturbi hozzászólására (») Márc 27, 2008
Az EL36-tal nem stimmelt valami, rohadtul gerjedt
Egymagában?
Mire gondolsz? A videót nem láttuk, jönnek megint MSN-ezni. A trafót megválaszoltam.
Hajdanán én is próbálkoztam PL36-al, de nekem is mindíg csak gerjedt, nem csoda, hogy kapcsüzemben használták tápnak, nem is jó az semmi másra. Nekem is van vagy 20db, de legszívesebben szétlőném csúzlival, annyit szenvedtem vele annó!!
Következő: »»   96 / 2208
