Tudom nem DSc, de ha tudnátok segíteni.... PARADOX Digiplex -EVO48 telepítői kézikönyvet keresek, ha esetleg vkinek volna gépen azt nagyon megköszönném! Előre is köszönöm! Űdv
Sziasztok !
Egy olyan kerdesem lenne hogy, lehet e DSC kozpontot ki es bekapcsolni (arm/disarm) nem a kezelorol koddal ,hanem mondjuk egy GSM adapterrel tavolrol ? (mondjuk nem DSC-s GSM-el hanem noname-mel) Ha igen, hogyan ? Esetleg kommunikalni kell a vonalas telefon csatin keresztul a kozpontal ??? (amugy 1565-2p a kozpont) Elore is koszi !
Ha van a GSM modulnak vezérelhető kimenete, akkor azzal lehet.
Egy zónát fel kell kulcsos kapcsoló zónára programozni, és a GSM modul kimenetét kell erre rákötni. A GSM ezután már képes ki-be kapcsolni a riasztót. Vonalas részen, akár GSM, akár rendes telefonvonal használata esetén csak és kizárólag az Escort modullal lehet megoldani. (jó drága, kb 28ropi)
Koszi !
![]() Erre nem is gondoltam ! ![]() Van kimenete, persze. Igen megnezegettem a GSM modulok arait is es hat nem olcso jatekok, de azert van elfogathato ar/ertek aranyu. Koszi Syn7h37ic !!!
Küldtem neked emailt, egy kis technikai segítséget kérnék...
Ha van szabad zónád igen. Zónatípusnak 22-t, vagy 23-at kell megadni. Ha 22-t adsz meg, akkor ha a zóna megszakad, akkor felváltva ki-be kapcsolja a riasztót, ha 23-at akkor, ha szakadt a zóna élesítve van, ha rövidre zárt, akkor hatástalanítva. Én ezt használnám (könnyebb követni milyen állapot is van ép).
FONTOS! 22-es és 23-as tip. zónák nem programozhatók globálisnak.
Koszi neked is a kimerito valaszt !!!
![]() Amugy teljesen logikus a dolog ! ![]() Nekem csak 1 particiom van es nem is terveztem bekapcsolni a 2-at ezert nem lesz global ha jol sejtem. Mar regota rendbe akarom tenni mert egy "ganyadek" a kivitelezese (igy vettem, barati alapon csinalta az eladonak "valaki" - nem hozzaerto, olyan is) illetve kozel sincs kihasznalva minden lehetoseg a riasztoban pedik pont ez lenne a lenyeg. Kibovitem jo par nyitaserzekelovel (hogy lehessen vegre stay-be is beriasztani) ablaktores jelzovel, meg gsm modullal. Mondjuk az baj hogy keves zona van a 1565-ben de nekem nem tunik gaznak a sorositas ott ahol ez konnyen megoldhato. Remelem megoldom, bar foleg ido kell hozza ! ![]() Meg egy kerdes : ha azt akarom hogy jelezzen a gsm adapter (noname) ha riasztas van akkor mondjuk rakjam ra az egyik pgm-re az egyik bemenetet ?
Ha a pgm-et nem akarod másra használni, akkor igen. A pgm amikor aktiválódik, akkor földre kapcsol, ha ez jó neked indításra, akkor mehet. Ha mondjuk 12V indítású bemenete is van, akkor a bell+ bell- -ra is lehet kötni (vigyázat nem megy le nulláig). Ha kontaktusra indul a gsm, akkor pedig egy relé a bell+ bell- közé, vagy a aux+ és PGMx közé. Ha a GSM adapter tud telefonvonalat szimulálni, akkor a kommunikátorra is kötheted, így nem foglal más helyet.
Írod, hogy kevés a zónád. Azt tudod, hogy a PGM2-t lehet 24h-ás (pánik) zónabemenetnek programozni? Oda egy 2.2K-s ellenállás kell és 23-nak (csendes), vagy 24-nek (hangos) kell programozni.
Ezt (sem) tudtam !!!
De ez akkor is elvenne 1 db zonat a 8-bol es en hasznalni akarom mind a ket billentyuzeti zonat is. Jelenleg van 6 zona + a 2 bill. zona az 8 es tudtommal a 1565-2p csak 8 zonat tud es meg csak nem is bovitheto. ![]() Azert koszi , jo otlet , lehetett volna akkor mondjuk 24 oras tamper zonanak hasznalni. ![]() Koszi ! ![]()
itt nézd meg
http://www.duplexplusz.hu/download.htm
Ma végre hozzá tudtam nyúlni és beforrasztottam egy 5,6k-s ellenállást a Z1-be kötött kábel végére és az ellenállás másik végét pedig becsavartam a Z1-be, ahogy javasoltátok, de sajnos ugyanúgy a z1 hibát jelez (alapállapotban piros). Nézegettem a szirénához adott rajzot, de ott DEOL lezárásnál négy ellenállást rajzol. Ebből az egyik a fent említett AS-ZA (nálam Z1) összekötő kábel végén sorosan, a másik ugyanerről a kábelről az ASG-COM összekötő kábelre a maradék kettő pedig az ASG-t a COM-mal összekötő kábelen illetve erről a kábelről egy ZB-vel jelölt zónába megy a kábel. Én viszont csak egy zónába kötöttem a szirénát ugye. Szóval hogyan lehetne megtudni, hogy mi a baja a szirénának?
Azt, hogy értetted, hogy nincs értelme? Így nem szabotázsvédett, vagy mi? Mi a kívülről elérhető egység, a sziréna, mert az elvileg ugye tamperelt.
sziasztok!
az lenne a kérdésem, hogy a dsc510-emhez tudnék-e sms riasztást is kötni? múlt éjjel betörték az üvegajtókat, bejöttek, leléceltek. mozgásra riasztott, tette a dolgáta rendszer. a múltkor kaptam itt segítséget szal ismét kösz hogy vagytok. ![]() sajnos az üvegtörést javítani kell de nem megyek át szitkozódásba.. ![]() ja és létezik valamiféle rázkódás -ütésérzékelő, vagy minden ablakvédelem ezen az elven működik? köszi üdv W.
Kell egy olyan GSM kommunikátor, aminek van indító bemenete. A DSC 510 sziréna kimenetre rádobsz egy relét, a relé kontaktussal tudod a GSM modult indítani.
Milyen üvegtörés érzékelőd volt? Őskövület üvegre ragasztott? Kerüld messzire. Vannak kitűnő akusztikus üvegtörés érzékelők, egész jó áron. Ezt kb 2-3m re az ablak felé irányítva kell felrakni egy mikrofon, és egy spéci elektronika figyeli az üveg törését. Sokkal jobb, mint a régi felületre ragasztott. Bővebben: Link GSM modul, SMS képes
Syn7h37ic, sunyeb erre valami ötlet? Póbáltam azt is, hogy egy második ellenállást - ahonnan az elsőt a Z1-re - benyomtam a COM-ra is, de ez sem segített. :no:
Persze más is segíthet! ![]()
Köszi bekötöttem IT minit de DSC köszponttal nem boldogulok,hévégén akarom buherálni.Üdv Pityu
Így kell belerakni az ellenállást a sziréna, és a riasztó közé.
A tápot és a sziréna indítást a rajzom alapján kössed be. Ez a bekötés az EOL és DEOL vezetékezésnél is rendesen megy, NC kötés esetén az ellenállás nem kell, csak simán be kell kötni nélküle. Ha a sziréna rendesen felfekszik a falra, akkor a szabotázs kapcsoló rendesen benyomva van, tehát összerakott szirénánál zárt kapcsolónak kell lennie. Műszerrel, ellenőrizhető, az ellenállást kell tudni mérni a sziréna két szabotázs vezetékén ( AS-ASG) Vagy, ha az ellenállás a központnál van, akkor sima rövidzárat kell adnia. A G, csatlakoztatás sallang csak, nem kell, felesleges túlkomplikálás. Így is 100% a védettség a szirénán. Az önteszt felesleges, két három évente úgy is kell akkumulátort cserélni a szirénában. (az eddigi legszimpatikusabb sziréna szerintem az NS128. Az már tényleg szép, és jó is) Bár a DSC Lady sem rossz, de engem pl. zavar, hogy csak 2.2Ah akku mehet bele.
Hát pedig így van bekötve. 5,6k értékű ellenállás. Mégegyszer ellenőrzöm azért.
a 020-as címen nem programoztál kezelői zónát véletlenül 01-re?
Milyen az az NS 128 sziréna? Kiváncsivá tettél...
Nem nyúltam a 20-as zónához. :no: Adalékként még elmondom, hogy kihúztam a z1-ből az ellenállást (AS), de mégsem kezdett riasztani, az AUX- ból is kihúztam a kábelt, de ekkor sem riasztott. Amikor a bell+ ból húztam ki a vezetéket akkor viszont azonnal riasztani kezdett a kinti sziréna. Ez így normális?
És IGAZAD van! Beléptem a 20-as szekcióba és telenyomtam 00-val. Erre egyből minden ok! Ready illetve System led folyamatosan világít! Pedig mindent felírtam sorban amit csináltam a rendszerben, de ehhez nem nyúltam. Furcsa. Lehet, hogy gyári beállítás? Végülis mindegy. Nagy-nagy tisztelet és köszönet mindenkinek aki segített!
Csak egy "hibája" van tud zenélni is!
Működik
![]() A 020 szekcióban valóban nincs gyárilag semmi sem programozva, ez nem gyári beállítás, ha oda volt valami beállítva.
Teccik, megnézem és kipróbálom! A hasonló nevű konkurensnek találtam pár hibát és nem javították... Remélem ez beválik... Köszi
köszönöm Syn7
ez jó ötletnek tűnik, néztem csak 6500+áfa ami elsőre jött a linken. egy ilyen akusztikust fel tudok dobni és mellékötni a mostani mozgásérzékelő mellé? ez kb. 3-4 méterre van az üvegektől, és a link azt írja 7.5 méterig érzékel. gyanítom hogy ha sorbakötöm a mozgásérzékelővel akkor ott már ellenállást is kell változtani.. jól gondolom vagy egyszerűbb az élet? ![]() gsm jelzőt 25 körül láttam. köszi üdv W.
Nem baj, ha 3m-re rakod! Ha sorbakötöd, nem kell bele ellenállás (csak ha nincs szabad zónád - de akkor sem szép megoldás).
itt úgy tudom 23.900 a GSM (MP-45): Bővebben: Link
Pedig tényleg felírtam mindent amit piszkáltam és ez nem volt köztük. A lényeg viszont tényleg az, hogy működik! Holnap le is tesztelem élesben!
