Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Üdv mindenkinek!
Alkatrész hozzáadásakor a könyvtárból eltüntek az alkatrészek nevei, nem tudok keresni alkatrészt (pl. ellenállás, kondi,stb). Hogy tudom visszatenni az alkatrészkönyvtárakat ide, hogy tudjak újból keresni? Köszönöm a segítséget! Zoli ![]()
hagyd a mezőt üresen és nyomj egy entert , vagy írd be ezt : *.* és nyomj entert. de lehet inaktívvá tetted a könyvtáraidat , akkor kapcsold be őket a control panel-libraries menüben. amelyik után zöld a pont csak azt látod szerkesztéskor.
Üdv! Kikapcsoltam véletlenül, mind szürke pötty lett. Most kapcsoltam vissza egyenként mindet.... Köszi a segítséget!
Üdv! Ha egyoldalas nyáktervet akarok, mit kell beállítanom? Mert mindenáron kétrétegben (alsó, felső) huzaloz.... Köszi Zoli
sziasztok!
eagle-lel rajzoltam egy hangszínszabályzót, de nem találom a csatlakozókat (J-vel jelölteket) az alkatrészlistában. azokat hol keressem? kösz! üdv! Dávid
Pontosabban milyen csatlakozókra gondolsz?
A különféle csatlakozók rendszerint a "con-*" mappákban találhatóak. ![]()
remélem nemkérdezek túlnagy butaságot, de van ehhez a progihoz magyarosítás? ha igen, honnan tudom leszedni?
Ha a megjelenítendő hozzászólások számát 30-ra állítod, az előző lapon. Itt
Én is most ismerkedem a progival. Barangoltam a neten h hátha találok vmi leírást a progihoz-és találtam 1 leírásszerűséget,már nem tom h hol volt. ![]() Csak azokkal a forrszemek méretének módosításáról nem találtam semmit,de majdcsak megoldom vhogy... Sok sikert Idézet: „Barangoltam a neten h hátha találok vmi leírást a progihoz-és találtam 1 leírásszerűséget,már nem tom h hol volt.” Ha pont 12 hozzászólással visszanézel, pont ott találod, csak éppen zip-ben! ![]() Idézet: „a pont 12 hozzászólással visszanézel, pont ott találod, csak éppen zip-ben!” Így azután a melléklet elment a sűllyesztőbe... :gun: :wave:
Most töltöttem le az Eagle-t és még csak próbálkozom vele. Szóval csináltam egy kapcsolást és azt szeretném megkérdezni ,hogy hogyan lehet a kapcsolásból megcsináltatni a programmal a nyáktervet?
Programmal nyáktervet sehogy, max autoroute van benne... Van valami autoplacer nevű cucc is, egyszer próbáltam és még az ellenségemnek sem ajánlom.
Át kell menned a "Board" nézetre (Felső eszköztár-soron egy kis IC rajzjele és bekötési rajza van az ikonon), majd az alkatrészeket a kereten belülre vonszolni, és a bal oldali eszköztáron a Route (ha jól emlékszem, ez a neve) ikonra klikk. Aztán a légkötések szerint összekötögetni. Vagy használni az autoroute parancsot.
Egyébként meg tessék elolvasni az Eagle kezeléséről szóló cikket, itt van betéve, pár hsz-sal lejjebb... ![]()
Elkészítettem az első 3D NYÁK tervemet, viszont csak részben jó, mert néhány alkatrész (két kondi és egy kvarc) képét nem jelenítette meg. Mi lehet a probléma? Az alkatrészek furatai és helyei megvannak, csak az alkatrész nincs. Köszönöm a hozzászólásokat!
Nem tudta a tokozást!
A választ az Eagle 3D topicban sztem megtalálod!
Szia Frankye ! Én is az Eagl-el kapcsolatban szeretnék kérdezni !A kapcsolási rajzzal kapcsolatban .Ha van valamilyen formátumú kapcsolási rajz akkor azt tudja a board paranccsal megtervezni vagy pedig a programba nekem kell a kapcsolási rajzot elkészíteni és csak így tudja vgy pedig importálni-megyitni is képes kapcsolási rajzot a program ?
Előre is kösz i válaszod !!! service
Úgy tudom, hogy csak a saját formátumát tudja értelmezni, ez az .sch formátum. Ebből át tud menni board-ba, és ott tervezni.
Vagy eleve aboard-ban lehet tervezni, ha nem akarsz kapcs. rajzot készíteni.
Ez egy jó kérdés. Szerintem az a gyakoribb, hogy Eagle-lel készíti az ember a kapcsolási és abból a NYÁK rajzot. Persze adódhat olyan, hogy másik rpogrammal készült rajzot akarsz megnyitni, de erre mégis csak az a program a legjobb, amiben készült.
Nézd meg a gyártó honlapját, az ULPs fájlokat bogarázd végig, ott vannak konvertáló programok, amiket az eagle ulp könyvtárába lehet tölteni és a "schematic"-ban vagy a "board"-ban futtatni.
Valaki meg tudná mondani, hogy hol találok Eagle 4.16r2-höz magyar nyelvű használati útmutatót? Köszi!!! ![]() ![]()
Nem 4.16, de magyar nyelvű http://avr.tavir.hu/download/eagle_manual.pdf
HE::ló!
![]() Megint problémám támadt az Eagel-el. Hogy lehetséges egy kész panelrajzot többszörözni? Vasalásos technikával dolgozom. Van egy kapcsrajzom ami egy 3x2 cm panelra fért rá. (ez nem is gond, mert 22 db-ot kell gyártanom. ![]() Így egy műnyomó lap felhasználásával egyszerre feltudnám vasalni a rajzolatot és felszeletelni is egyszerűbb lenne a karos lemezollóval. Köszönöm a segítséget!
Megoldható!
Van egy másik topic: Eagle 4.16 nyáktervező (Nem igazán csak erre a verzióra kerülnek bele kérdések, de most nem ez a lényeg) Ott már volt erről szó: Olvasni! (..mert a végén még háromszöges felkiáltójel lesz belőle. ![]()
Olvastam én elhiheted, sőt a keresőt is faggattam eagle, group, copy, másolás, duplázás, sokszorosítás szavak kombinációjával, de nem akart semmit se mondani.
De köszönöm szépen! Sosem gondoltam volna, hogy új boardba lehet csak több panelt lerakni, ugyanabba nem ![]()
Lenne egy kis gondom, eltűntek azok az alkatrész könyvtáraim amiben az IC tokozások vannak, és nem emlékszem a nevére. Valaki ki tudna segíteni? Csak egy 8-as DIP tokra vagy DS1809-re lenne szükségem. Idézet: „Sosem gondoltam volna, hogy új boardba lehet csak több panelt lerakni, ugyanabba nem” Ez a kapcsolási rajz miatt van. Olyan board-ba nem tudsz új alkatrészt, alkatrészeket berakni, amihez van schematic is. Biztos próbáltad már és akkor arra figyelmeztetett, hogy "ezt csináld a shematic-ban".
Szerintem nem erre gondolt!
Amikor indítod az Eagle-t, akkor a nyitó képernyőn a bal oldali listában nyisd ki az alkatrészek (Libraries) pontot, abban vannak az aktív és inaktív lib-ek. Az aktív mellett van egy zöld pötty, az inaktív mellett meg szürke a pötty. A jobb egérrel a lib-re klikk, és "Use" elé pipa. Akkor aktív lesz, és meglesz a tokozás is! |
