Fórum » Elektromos kerékpár, robogó házilag
Lapozás: OK   52 / 228
(#) (Felhasználó 5823) válasza sopi hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Amikor a kereket szeded szét nagyon vigyázz, mert ha visszaugrik egy-két ujjad bánni fogja! Marha erős a mágnes! Kitolni a forgórészt és gyorsan le vele
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Dec 22, 2010 /
Egy kérdésem lenne hozzátok hamár ide is betévedtem.
A kommutátor nélküli háromfázisú agymotorról van szó, konkrétan a korábban említett TRD012 -es motorban lakozik és a következőképp oldja meg a fékezést.
Amikor a hátsóféket behúzom, akkor a dobfék is életbe lép, illetve egy mikrokapcsoló által aminek az állását motorvezérlő IC figyel, a meghajtás egyenfeszültséget kapcsol a tekercsekre, hogy minél hamarabb megálljon a motor. Na most az a baj, hogy a komplett hátsófék hiányzik, és a tulaja úgy használta, hogy csak a villamosféket használta.
Kérdésem a következő: Hogyan lehet megoldani, hogy a teljesítmény MOS FET hidak ne menjenek tönkre?
Huzamosabb ideig így volt használva, és bírta. 95kiló volt a tulaj, és ehhez párosult egy 20 kilós szatyor is.
Ha "növelem a tűrést" pl, a MOS FET -eket kettőzőm, vagy bivalyabbra cserélem, illetve kap egy tisztességes hűtést, akkor bírni fogja az ilyen jellegű terhelést is?
(#) (Felhasználó 5823) válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Ez magán, de ha a hátsófék karja egy kicsit mozdul akkor már működik is az elektrodinamikus fék ami sokszor hatásosabb mint a mechanikus! Sok biciklin nem is működik a hagyományos, csak úgy van!
(#) _ampervadasz_ válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
A dobfék jól fogott, sőt túlságosan jól fogott, illetve a fékezőhenger annyira csálé volt, hogy eltávolítottam anno.
Igen ezt tapasztaltam, de ez igen vissza tud rúgni a MOS FET -ekre, és minél gyorsabban mész, és elkezdesz fékezni, annál nagyobb veszélye van annak hogy eldurran egy MOS FET pár és ha "szerencséd" van akkor a meghajtás meghajtása is elköszönhet az mögött már csak a PWM IC található. Így lehet egy minimum 5000Ft -os önkárt okozni.
Ezért kérdezem, hogy hogyan érdemes megoldani az ez irányban jelentkező problémát.
(#) sopi hozzászólása Dec 26, 2010 /
Szétszedtem az agyat tényleg szénkefés motor. Erősen úgy néz ki hogy elkopott a szénkefe és már a kivezető drót érintkezett a kommutátorral, bele is mart. Remélem hogy új kefe és egy kis csiszolás megoldja a problémát. Ha elkészülök majd megírom, még kefét kell vennem valahol. Teszek fel pár képet.
Üdv: sopi
(#) staci123 válasza Mary bx hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Szia,
[Helyetesitheted:AH49E,vagy SS495b lineáris!]
A Hr elektrónikánál,Inkompnál,Lomexnél nincs...Van tanácsod hol vásárolható külön IC ?Kösz a Választ...
(#) sopi válasza sopi hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Elkészült tökéletesen működik! Kösz az infókat.
sopi
(#) csabca12 hozzászólása Jan 3, 2011 /
Lenne egy kérdésem. Van egy velox maxi kerékpárunk, ha húzom a gázkart nem indul, de ha segítek a kereket megforgatni elindul csak rángatva megy. Azt vettem még észre, hogy ha rajta van a gyújtás nehéz forgatni a kereket, mintha szorulna viszont ha leveszem a gyújtást könnyen forog és egyáltalán nem szorul. Légyszi adjatok valami tippet mi lehet a hiba.
(#) zolika60 válasza csabca12 hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Kicsit olvass vissza.
(#) Mary bx válasza csabca12 hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
A vezérlötöl a motorig menö kábelt nézd át.Ott lesz valami sérülés.Összeérnek a szálak.
(#) Biro F. válasza csabca12 hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Első körben nézd meg a vezérlőegységet, mert abban van zárlat. Az okozza, hogy nem lehet kézzel hajtani a kereket. A második a kerékben levő hall ic-ék közzül valamelyik rossz, akkor is rángatózik, de ahogy elsőnek leírtam a vezérlő zárlata is okozza.
(#) szepazelet hozzászólása Jan 6, 2011 /
Van egy házilag kissé már buherált, de gyári elektromos kerékpárom. Nincsen benne semmilyen vezérlés jelenleg, ezt szeretném én megoldani. Elsőként a sebesség szabályozást szeretném megcsinálni. Tudnátok segíteni benne? Persze majd komplett vezérlőelektronikát akarok hozzá, hiszen ezért vettem.
A motor 3db 12V-os akkuról megy, a sebbégszabályozó-kar pedig ugyanúgy van, ahogy a motoroknál. Gondolom valamilyen PWM szabályozás kéne neki, a forgatható karnak pedig egy potméter, ami a kitöltési tényezőt állítja.
Üdv,
Boti
(#) Poc hozzászólása Jan 28, 2011 /
A napokban hozzámkerült egy tornádó kerékpár.sikerült megjavítani,de a gázkar hibája miatt egy 500ohmos potmétert raktam a helyére.ma vettem egy ss495b-t bele,és működik is ahogyan kell,de mintha lassabb lenne! Az lehet hogy a gázkarok nem vezérlik ki annyira a motort mint egy potméter?ja meg mikor egyik kezemmel fogtam az egyik fázist a motorom,a másikkal meg a gázkaron a kimenetet akkor is úgy tünt hang alapján mintha jobban kiforogna.Lehet hogy ha a gázkar tápját kicsit emelem akkor azzal is növelhetem a fordulatot?
(#) Mary bx válasza Poc hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
0-4.2 V között szabályoz a gázkarban lévö hall ic.Ott mennyit mértél a potis megoldással?Megtudod mérni az akkupakk minusza,és bármelyik vastag fázis szál között a motorra kimenö feszt.
(#) Poc hozzászólása Jan 29, 2011 /
Már összeraktam,de mikor a poti benne volt akkor a piros szálon 5 voltot mértem,nem 4.2-t.
Ja és van egy olyan gondom még hogy gyorsításkor búg berreg a motor! Olyan mint mikor egy fázis nincs.Viszont elindul rásegítés nélkül is,és csak gyorsításnál csinálja.Ha egyenletes sebességgel megyek akkor szépen csendesen megy!
(#) Biro F. válasza Poc hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Először mérd meg a gázkarban levő hall kimenetét, vagyis alaphelyzetben 0 V, teljesen ráforgatott helyzetben 4,2 - 4,5 voltnak kell lenni. Ellenkező esetben az elektromos kerékpárod azt teszi amit leírtál.
(#) Poc hozzászólása Jan 30, 2011 /
a gázkarhoz 6.28v megy,a kimeneten alaphelyzetben 1.2v van,ha ráhúzom a gázt akkor 4.65v-ra megy fel!
A berregés pedig csak terhelésnél van
(#) Biro F. válasza Poc hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Akkor a csatlakozásokat ellenőrizd le, utána mérd meg a hall elemeket, melyeknek 5 voltot kell, hogy kapjanak, a kimeneten 0 és 6,5 volt között kell változzon. Ha vissza lapozol ezen a fórumon belül, akkor a 746709 - es hozzászólásnál van egy hall ellenörző áramkör.
(#) Poc hozzászólása Feb 1, 2011 /
ma felraktam tölteni az akksikat.mikor feltöltődtek levettem töltőről,majd vissza.fullon töltött akksival nem rángatott egyáltalán.lehet hogy akksi ki-be pakolásnál mozdultak volna a cstlakozók,és csak érintkezési hibám volt?
(#) fater0827 hozzászólása Feb 5, 2011 1 /
Üdv mindenki
Mivel nekem is sikerült javítani E kerékpárt (Swinn Csepel) boltban (VELOX) ,,a motor HALL IC-it kimérni egyszerű" . Nem kell szétszedni mindent csak a motorra menő 5 szál vékony kell.A "(fekete és piros fesz értékét figyelve (közel max fesz = 1 "digitális érték").A feketére a műszer 1ik zsinór fix a másik a sárga, zöld, kék vezetékre mérve 1 illetve 0 szint lesz "kereket kézzel forgatva érezhető a mágnes ereje (döccen/megugrik ) így mérve (3 szór nulla) és (3 szór 1 )érték lesz persze mindhárom színen .Ha valamelyik szín fix 0 vagy 1 akkor ahhoz a színhez tatozó hall IC érzékelő kuka . Aki jártas a 2-es számrendszerben az rájön (1-6 ig bináris )szám látható , na ezt az ismétlődő sorozatot figyeli a vezérlő.Innentől van sok turpisság .
"Döccen = taszít Megugrik = vonz."
Ja ha fix 0 van akkor lehet 3 SZÍN-nek(ből) az aktuális szakadása is !! ,
Remélem segítettem .
Max fesz Változó 5-12V ig ,így (1)=kb 4-11V
(#) pintyu válasza fater0827 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Szia! Fontos dolog a BLDC motoroknál a kódolás. A 120 fokos motoroknál 6 állapota van a hall érzékelőknek és ezek ismétlődnek. Végig kell lassan forgatni a motort, és leírogatni a kódokat. Ha kettővel több van, konkrétan 000 és 111 akkor a motor 60 fokos, és csak 60 fokos vezérlővel működtethető.
Arra akartam kilyukadni, hogy a 120 fokos motornál ha beugrik egy 7.ik kód akkor baj van. Volt ilyen hibám, szívtam is vele. Ilyenkor valamelyik mágnes megtörik, megreped.
üdv. pintyu
(#) fater0827 válasza pintyu hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Üdv Pintyu
A boltban 8-12 typ volt még 3 kerekű is .Cargo, City , Dinamic ,star,Lady,Sprinter a kedvencem, 24V-os Mini . 2 éve már más javítja azóta a boltban már 2. személy javít. Ezek szerint én csak 120 fokost javítottam mert a 6 (1-6) decimális szám jött ki a motor HALL szenzoron. Valaki írta ,hogy a 48V -os motornál csak a vezérlést kapcsolják indok a FET vezérlés nélkül 0,0A vesz fel.
Némelyik újat még centirozni is kellet. Legtöbb baj az akkumulátorral volt ,kb 1 éve már Lítiumos akku is van.
A színek sorrendje (ajzat és dugó) azonos legyen 5 + 3 szál .
(#) a.l hozzászólása Feb 10, 2011 / 1
Akit érdekel itt egy 36V-os töltő kapcsolási rajza.
Link
(#) pintyu válasza a.l hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Helló! Köszi, sokszor hasznos lehet!
(#) Poc hozzászólása Feb 15, 2011 /
Na mostmár végképp nem tudom mi baja a szekérnek!
Szóval ha feltöltöm az akksit,akkor minden oké.Megy szépen csendben ahogy kell!Ha merül az akksim,akkor elkezd darabosan járni(érzem hogy remeg az egész alattam),ha pedig gyorsítanék teljes gázzal,elkezd zörögni,berregni mintha berezonálna a motor.Tegnap mikor ezt csinálta megmértem az akksit és 37,3V volt terheletlenül!Terhelve lement a fesz 35-36 voltra,de akkor már állóra fogtam a kereket teljes gáznál!Ja 36 voltos a gép!És még az tünt fel hogy csak egy bizonyos fordulaton csinálja.Ha tekerve túlgyorsítom ezen a sebességen akkor elhallgat,ha kisebb sebességgel megyek akkor sem zörög.Nem raktam töltőre direkt,és ma már ki sem gyorsít addig a sebességig hogy zörögjön,csak darabosan jár,mintha kimaradna egy fázis,de nem annyira erősen rángat.Aztán tekerve felgyorsítottam,és megjelent a zörgés,utána mikor tovább tekertem elhallgatott.Persze ahogy lassult visszatért a zörgés is mikor azon a fordulaton járt.A vezérlésben a 15voltos táp után 14.8 voltot mértem,a 2103-ak 7 lábán változik a fesz.0 és 14.8 volt között ahogy forgatom a kereket.Az 5-ös lábán pedig mikor forgatom a kereket,akkor nö a fesz 0V-tól(5-7V-ot mértem attól függően milyen gyorsan forgattam a kereket).
A műszer egyik végét az akksi negatívjára tettem,a másikat sorban a motorra menő vezetékekre,és mindegyiknél ~18.7V-ot mértem.Ha az akksi pozitívjára tettem a műszert akkor alapesetben ~36voltot mértem álló keréknél,majd ahogy húztam a gázt csökkent kb.18voltig!Tehát elméletileg a fetek és a 2103-asok jók,mert kapcsolgatják rendesen a tápot meg a testet is!A panelon a leghosszabb ic(ha jól tudom ez pic)figyeli a gázkart meg a fékeket,meg a söntön eső fesz.-t.A söntöt is csréltem hátha ott a gond!Na szóval erről az ic-ről kapja a tápot a gázkarban a hall ic egy ellenálláson keresztül.De az ic lábánál 2.38voltot mértem,az ellenállás után pedig már 6.1-et!Az ellenállás után már csak egy 15nF-os kondi van test felé,meg a táp vezeték ami a hall-hoz megy.Ráadásul a hall kimenetén alapállásban is 1.2voltot mértem.Honnan jön a plusz feszültség?Meg ha már jön,miért nem 5 volt?Lehet hogy emiatt elveszti a szinkront egy bizonyos fordulaton?Meg miért csak 37,és félk volt körül kezdi,ha fullon töltött az akksi olyankor miért nem?Ja az összes elkót is kicseréltem benne,hátha kiszáradtak,de ugyanaz.
Ja azt elfelejtettem hogy egy tornádó kerékpárról van szó
(#) Mary bx válasza Poc hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
"ahogy húztam a gázt csökkent kb.18voltig!"
A vezérlöben lévö mélykisülés elleni védelemnek 31.5V-nál már le kellet volna kapcsolni.Ez lehet az oka a rendellenes müködésnek,meg terhelésen az igen alacsony akkupakk feszültség.
(#) Poc válasza Mary bx hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Az akksi feszültsége terhelés alatt 35-36 voltnál lejjebb nem ment! Ez a 18V az akksi pozitívja és a 3 fázis vezeték közt volt.Eközben az akksi + - -a közt 35-36 voltot mértem
(#) Törölköző hozzászólása Feb 22, 2011 /
Kedves Mindenki!
Teljes analfabétaként fordulok hozzátok. Édesapám kért meg (aki elektromos kerékpárokat javít), hogy keressem meg az electrocar brushless motor controller használati utasítását a neten, mert nagy szüksége lenne rá. Ehhez a fórumhoz jutottam a keresés közben, így Tőletek szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönöm!
Ági
(#) kisedison hozzászólása Feb 22, 2011 /
Kész vagyok a szabályzóval az indítómotorhoz. És MŰKÖDIK!!! A kitöltés 0-100%-ig. 6db IRF540N MOSFET van benne. Már csak fel kell applikálni a bringára.
Motor: Skoda indítómoci 660W névl. telj., 55A, 12V
Akku: 12V 50Ah renault akku
Következő: »»   52 / 228
