Lapozás: OK   2004 / 4005
(#) pjg válasza CippyO hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
A kollégám IC-s áramgenerátort épített a 3 W-os LED-hez. Nem is ezzel volt a problémája, hanem a fényvető tükörrel és a dobozolással. Akármilyen tükör nem jó. Vagy vakítja a szembejövőt és ő meg nem látta az utat maga előtt, vagy nem vakított, de mégsem látta az utat.
(#) kisagyi hozzászólása Máj 28, 2013 /
Érdeklődni szeretnék.
Tud valaki ajánlani nekem olyan szenzort, melyet egy 3-5mm-es üveglap mögé téve érzékelni tudja az érintést és kapcsolna?
12, vagy kevesebb Volton.
Van az új tv- monitor készülékeken efféle beágyazott szenzor, melyekkel az alap funkciókat használhatjuk.
Persze nem szeretném a gatyámat is rákölteni, ha nem fontos.
Valamint hogyan lehet egy primitív kapcsolást összehozni azon funkcióra hogy a sima mikrokapcsolóból kétállású kapcsolót hozzunk ki?
Első nyomásra aktiváljon egy mágneskapcsolót, utána a következőre megszüntesse a relé áramellátását.
Az ellenállásokhoz ugyancsak nem értek és szeretnék 12Volt feszültségre 3Voltos ledet kötni.
Ha valaki belinkelné a HE Store-ból a megfelelő ellenállást, megköszönném.
Kérnék mindenkit hogy konyha vagy virágnyelven válaszoljon, mert elveszek a miliamperek és farádok közt..
Köszönöm szépen előre is a segítséget.
Péter.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2013
(#) etm válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
(#) Kovabe hozzászólása Máj 28, 2013 /
Nem tudja valaki hogy hogyan is müködik ez a biztositék: Bővebben: Link? Ha tuláram van akkor persze leold de ha megszünik a tuláram akkor vissza kapcsol?
Üdv Kovács
(#) kadarist válasza Kovabe hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Nem kapcsol vissza, mert ez egy egyszerű olvadóbiztosíték.
(#) kadarist válasza kisagyi hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Keresd így: Bővebben: Link
(#) orcika70 válasza Kovabe hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Ehhez mit szólsz?
(#) Kovabe válasza orcika70 hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Ez tökéletes, ilyet hol kapok? Bocsi közben találtam
(#) vicsys válasza kisagyi hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
QT100 (és testvérei) szenzor IC elég jó választás lehet. Kici, occó, jó.
(#) Viktor0109 hozzászólása Máj 28, 2013 /
Tanácsot szeretnék kérni!
Van egy SCHNEIDER FESTIVAL 501 hifirendszerem.
két napja került hozám.A baj hogy besem kapcsolt semmi kijelzés se egyébb csak ha hangszórot csatlakoztatam gerjet aztán leéget. (hangszoró)
Nekiáltam hogy megprobálom hejrehozni de nincs nagy tapasztalatóm,tudásom.
Ezért csak cserélgetem az áramelátó panelon az alkatrészeket .
Például pupos kondikat,elfekedett elenálásokat.
De az egyik kondenzátor helyett nem pont megegyezőt raktam mivel olyanom nem volt kéznél.
Az elvolt duranva (63v 3300uF) az eredeti én 50v 4700µF-et raktam bele.
Most már a ledek világitanak funkciováltás megy,menne de mintha kevés áramot kapna nem űzemel megfelelően.
Egyépként úgyanezen a panelon található a végfok is plus a aux input meg a hangerő poti is erre csatlakozik.De ha a fejhalgató kimenet vezetékét vissza ilesztem valami terhelődik az egyik izzó szinte kiég és egy biztositéknak is nemsokára annyi.
Mit lehetne tenni ezen hibák kiküszöbölésére vagy ha valami segitséget tudna valaki adni az megköszöném.
(#) lif3tim3 hozzászólása Máj 28, 2013 /
Low ESR 270uf 16V kondit hol tudok venni? Elég "ritka" méretezés...
google-val nem jártam sikerrel. már vagy 15 órája bújom az oldalakat.
Valaki ha tudna segíteni, hogy hol lehet kapni speciálisabb elkókat, megköszönném.
(#) kadarist válasza lif3tim3 hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Ezt a kondit cserélned kell azon a nyáklapon? Egyébként egy 330µF-os típussal helyettesítheted.
(#) lif3tim3 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
330 as sem volt Budapesten... Lomex, Conrad, HQ elektronika....
Tovább nem volt kedvem menni..
Igazából 6 féle kondit kell cserélnem 3 alkatrészen, és ebből 5 féle olyan méretezés, amit sehol nem találok.
(#) zoltan0801 válasza lif3tim3 hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Helo!
Itt például lehet kapni. De Ebay-en free shipping-el 270u is találtam.
(#) lif3tim3 válasza zoltan0801 hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
270/16V lenne jó, vagy helyettesítve 330/16V
Ezt találtam, viszont most nézem, hogy elég húzós árat kér érte. De legalább a szállítás ingyenes.
Hűűű hát ez nagyon cuki. Lassan vehetnék helyette új VGA-t. Meg új laptopot....
Már javítani sem érdemes. Olyan jól be vannak méretezve. A laptop 2 hónappal garancia után ált meg, a VGA 1 héttel. Nincs píz újra, gondoltam megjavítom. Erre 1500 Ft 1 db elko.
Hát lassan kezdek elszontyolodni... (és nem egy darab kellene)
Szerintem biztos lehet találni olcsóbban is, én most így hirtelen ezt találtam. Ez a garancia utáni leállás pedig tipikusan Murphy törvénye.
Ez a mérnökök törvénye nem Murphyé. (:
Igen lehet találok olcsóbban máshol.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
(#) pjg válasza lif3tim3 hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Ha figyelmesen megnézted volna akkor látnod kellett, hogy 10 darabról szólt az az ár.
"10X Sanyo WG 16V 270UF"
(#) gordonfreemN hozzászólása Máj 28, 2013 1 /
Az M3 csavaranya legnagyobb átmérője mekkora?
Azt tudom, hogy a belső átmérő 5,5mm max, de nekem a legnagyobb külső méret kellene amit a 6szög köré tudok rajzolni.
(#) lif3tim3 válasza pjg hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
10 darab volt neki és 7 elkelt..
(#) atiotezer válasza lif3tim3 hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Az ár 10db kondira értendő (ott van előtte, hogy 10X)
Gond van az angollal? "még több mint 10 db van belőle, 7 elkelt."
1 db az 10 db-os készletet jelent.
Tudnátok nekem valamit mondani a fent írtakal kapcsolatosan ?
Nemtudom mitévő legyek.
(#) pjg válasza Viktor0109 hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Hol fent?
(#) Viktor0109 válasza pjg hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
18:44
Bár lehet hogy ez nekem tul nagy falat .
Hiszen még csak az alapok alapjainálsem tartok .
(#) reloop válasza gordonfreemN hozzászólására (») Máj 28, 2013 / 1
Szia! A szabályos hatszöget hat egyenlő oldalú háromszögre bonthatod, melyeknek ismered a magasságát. Innen adódik egy cos30°-kal osztás. (6,35mm)
Következő: »»   2004 / 4005
