Lapozás: OK   2458 / 3997
(#) kadarist válasza djapor96 hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Inkább nem kellene bizonytalanná tenni a kisebb behúzóárammal.
(#) nooorbi hozzászólása Dec 28, 2014 /
Váltóáramú tápegység építéséhez lenne szükségem egy kis segítségre.
Ennek a végfok IC-nek melyek a jelbemenetei?
Gondolom a 7,6,5-ös lábak közül valamelyik kettő.
Valamint ha a nem szükséges lábakat nem kötöm sehova akkor működni fog?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
(#) kadarist válasza nooorbi hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
A Vinput a test és a 7-es láb közé van kötve és mindent be kell kötni.
(#) nooorbi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Akkor a 6-os, 5-ös és a 3-as lábra mit kell kötni?
Mert ugyebár úgy ahogy én akarom használni nincs hova kötni.
Tehát kérdés hogy mi kell az adott lábaknak hogy át tudjam verni az IC-t?
(#) attika válasza végfokVadász hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
szerintem van hiba ebben a kapcsolásban,de majd a hozzáértők megmondják.
(#) kadarist válasza nooorbi hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Már írtam, hogy minden lábat rá kell kötni az ellenállásra, kondenzátorra, egyebekre úgy, ahogyan a rajzon van. Csináld meg így az erősítőt: Bővebben: Link.
(#) cson hozzászólása Dec 29, 2014 /
Szeretnék egy IC-s végfokot építeni. Kerestem a neten csak az a baj, hogy amit találtam annak a trafója elég drága, tekercselni meg nem tudok. Kérlek titeket ha tudtok küldjetek már egy kb.200W végfok bekötésirajzát.
Előre is köszönöm.
(#) Csupasz hozzászólása Dec 29, 2014 /
A napelem és a töltőáramkör között miért van Schottky dióda? 1,1V-ot ad le a napelem, ha beteszem a diódát, már a stepup nem működik. Kihagyható?
Köszönöm a segítséget.
(#) mps válasza cson hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Szia! Sajnos a trafó ára a teljesítménytől függ. Ráadásul a 200W-hoz már nagyobb feszültség kell, mint a szabvány biztonsági trafók, mert ezt még könnyen lehetne találni olcsón hirdetési oldalakon.
Kösz
Én konkrétan erre gondoltam amit itt lehet megcsinálni végfokot Bővebben: Link
Csak ehhez nem tudom megcsinálni a trafót venni meg 6-8ezer. Több mint a végfok maga.
Azt írja kettős trafóra van szükség. Erről nincs video, hogy hogyan kell megépíteni, ez a baj. Ha tudnál segíteni megköszöném.
Üdv Cson
(#) attika válasza cson hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Parancsolj ez kell neked.
Igen ez jó csak nekem 2 szekunder kell itt meg csak egy prim és egy szekunder van.
De lehet hogy csak én nem értem.
Azért köszi
(#) ujfalusi válasza cson hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Akkor tekersz rá még egyet.
(#) nooorbi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Rendben. Akkor e szerint megcsinálom.
(#) norbertv99 hozzászólása Dec 29, 2014 /
Hello. Egy érdekes kérdésem lenne. Van nekem egy Elektronika VL100-as kis orosz TV-m, amit monitorként szeretnék hasznosítani. Ehhez van egy olyan gépem, amin természetesen VGA kimenet van. A TV-n ugye egy régi jack-es antenna bemenet van. Hogy lehetne összekötni a kettőt?
Köszi akkor megpróbálom
(#) Kékróka hozzászólása Dec 29, 2014 /
Hello.
A sima megoldás egy tv kimenetes videokártya. (de arra ne számíts hogy olvasható képet kapsz)
Vagy kikeresgéled a tv-ben a megfelelő pontokat és csinálsz vga bemenetet. Ameddig készül izgalmas, de a saját tapasztalatom szerint használhatatlan. A vga jel frekvenciái magasabbak a normál tv-nél, és ezt a sorvégfok nem fogja szeretni. Érdekes képeket kaptam, majd egy kis füstöt
talán egy herkules vagy cga kártyával
(#) pucuka válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
A napelem, és a közvetlen rákötött akksi közé illik diódát tenni. A konverter elé nem kell.
Értem... Ezesetben lehet hogy a régi laptopomhoz használom amin MS-DOS van, és RCA kimenet, azt viszont már megtudom csinálni, hogy RCA->jack
(#) jdani hozzászólása Dec 29, 2014 /
Hali. Kérdésem az lenne, hogy a 100nf-os kondi hány voltos legyen min? Elég egy apró 63Vos, vagy min 230Vos kell? Ez egy fényerőszabályozó.
És BT137 helyett használhatok-e BT139-et. Szerintem igen..
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Válassz 630V= egyenfeszültségű típust vagy 250V~ váltakozófeszültségűt.
(#) elektroncso válasza jdani hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Nem látok kapcsolási rajzot, de láttatlanban zavarszűrőre gondolok. Ilyen esetben közvetlenül a hálózati feszültségre kötve a mindenkori hálózati csúcsfeszültségre kell méretezni a kondenzátort. Ez ha 230V-tal számolok akkor 325V. Ha a legszélsőségesebb +10%-os eltéréssel számolok akkor 348V-ra fog feltöltődni a kondenzátor. Ezzel kell számolnod, ha DC kondenzátort építesz be. Vagyis ahogy Kadarist is írja legalább 630VDC kondenzátort használj.
(#) jdani válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Fel sem tűnt hogy lemaradt a kép...
Ide elég a 275V nem?
(#) kalmi.kalmi válasza norbertv99 hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Micsoda konspiráció ! Ez az ötlet inkább megdöbbentő mint érdekes.
(#) fecameca válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Így már tényleg az. De a címet olvasva az ember olyanra gondol, mint az enyémet is használtam. A műhelyben DVD lejátszót, esetleg kamerákat kipróbálni, mert kevés ott a hely, és komolyabb dolgot nem barmol szét valaki e célra. Egyébként amikor vettem a VL 100-at, már annak is volt bekötve, be is égett egy helyen. Biztos valami kaput figyeltek vele. A kontraszt potenciométerre lehet beadni a videojelet, ennyi. Számítógéphez abszolút nem ajánlom.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
(#) sany hozzászólása Dec 29, 2014 /
Szerintetek egy 192°C -os hőbiztosítékot helyettesíthetek egy 240°C -os hőbiztosítékkal?
(#) mikrokapcsolo válasza sany hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Ha megengedhető a közel +50°C-al nagyobb hőmérséklet, akkor igen.
(#) sany válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Egy kávéfőzőbe kellene.
Akkor jó, ha a 250VAC-nál nagyobb a 275V AC. Egy jó típus.
(#) kendre256 válasza sany hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Rakd bele nyugodtan, legfeljebb a túlnyomástól felrobban, vagy kigyullad valami, mielőtt kiolvadna....
BIZTONSÁGI ALKATRÉSSZEL NE SZÓRAKOZZUNK!!!
Következő: »»   2458 / 3997
