Lapozás: OK   2736 / 3997
(#) RoliNyh válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Nem baj, mehet bele az 1N4002 - 1N4007 -ig bármelyík...
Az 1N4001 -et már inkább hanyagolnám...
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2016
(#) kissattila88 hozzászólása Feb 18, 2016 /
Az indukciós hurok hogy segít a hallásban?
(#) Peet19 hozzászólása Feb 18, 2016 /
950nm -es infra LED-hez csak 950nm-es fototranzisztor jó, vagy másmilyen is jó pl: 850nm-es?
Előre is köszi.
(#) gernerakos hozzászólása Feb 18, 2016 /
Egy középhullámú rádióban a forgókondenzátornak mekkora kapacitása van? 3 kivezetése van. Melyik kivezetés közt mekkora a kapacitás? A rádió típusa Belson Br185. Köszönöm a segítséget!
(#) nedudgi válasza gernerakos hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Rendszerint kisebb, mint 510 pF.
(#) vargaf válasza gernerakos hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Belson BR-185
Erre gondoltál?
(#) gernerakos válasza vargaf hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Igen, pontosan erre.
(#) gernerakos válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Köszönöm. Deketoros rádióhoz használható lenne?
Detektoros rádióhoz jó, megfelelően méretezett ferritantennával.
Azt akartam írni! Egy 2*5*cm-es ferritmagon van kb 100 menet, amúgy szintém a belson Br185ből van. Ne aggódjatok vissza lesz építve a rádió, csak most detektoros építhetnékem van.
(#) kisstomi5545 hozzászólása Feb 18, 2016 /
LM317 feszültségszabályzó kapcsolást építettem, 12-voltos tápról hajtva. Ha terhelem akkor 9-10 volton és felette egy pár tizedet leugrik a kimenő feszültsége az áramkörnek, viszont 3-4 volt környékén ezt nem csinálja. Mi lehet az oka?
Karekterisztika, esetleg nagyobb kondenzátor a kimenő között?
(#) proli007 válasza kisstomi5545 hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Nem véletlen, az LM317 ki és bementi oldala között, minimum 2V feszültségkülönbségre van szükség.
(#) kisstomi5545 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Igen, ezzel tisztában vagyok. Csak az lett volna a kérdésem, hogy kimeneti oldalon mérek 12 voltot, nem bemenetin, azt nem is mértem le.
Miután terhelem utána ugrik le pár tizeddel.
"Értem hogy villanymotor, de mi hajtja?" Ha a bementi feszültség 12V, a kimenti maximuma csak 10V lehet. HA nagyobbra állítod, elhagyod az IC szabályozási tartományát.
Na, csak hogy ne tűnjek teljesen hülyének, bár már majdnem mindegy
Azzal volt problémám, hogy 12 volt jött ki az lm317 után, és úgy gondoltam, hogy akkor az IC-n már esett annyi fszültség amennyi neki kell, de kis kísérletezés után rájöttem a dolgokra
(#) fater0827 válasza sunside hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Kösz , pont így magyaráztam , TV ( lepke )antenna erősítők is így üzemelnek .
Én így oldottam meg régen , kamera --> VCR ez műhely és ---> Fő épületben TV antennaközösítőbe ( T elosztó ) TV . Persze itt nem ment 12 Volt a hosszú távon , műhelyben is TVéztm/kamera és a fő épületben ismét TV/kamera , mozgásérzékelő kapcsolta a világítást és jelzett is Videó-magnó meg 4 órát rögzített .
Koax oda/vissza ki volt használva .
Remélem nem off .
Megmenekültem rajzolástól , kösz .
(#) sunside válasza fater0827 hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Nekiszaladtam a feladatnak, majdnem jó lett.
A függőleges szinkront nem tudom behúzni.
Kondenzátort 2.2-47µF között próbálgattam, semmi változást se láttam. A kép, a színek rendben voltak.
Talán az induktivitással kellene variálni a továbbiakban? (amit találtam a fiókban, azzal próbálgattam: légmagos, ferritgyűrüs, helyben tekert).
A tesztmonitor egy Philips CM 8833 volt, elég széles tartományban lehet a szinkronokat állítani.
(#) vegzetur hozzászólása Feb 19, 2016 /
Meglevő kapcsolóüzemű tápnak hogy lehet a kimeneti feszültségét picit csökkenteni, úgy hogy a terhelhetősége megmaradjon?
(#) kendre256 válasza vegzetur hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Az ilyen tápokban a kimeneten lévő feszültséget leosztva szokták visszavezetni egy referenciára, optocsatolóra, amin keresztül szabályozzák a tápegység primer oldalát. A feszültségosztó két ellenállását kellene megkeresni, az egyikre párhuzamosan kötve egy ellenállást lehet kicsit növelni, vagy csökkenteni a kimenőfeszültséget.
(#) proli007 válasza vegzetur hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
És általában TL431 van benne, ennek Gate-re menő két (esetleg több, mert jusztírozó, és/vagy hőkompenzáló tag is lehet) ellenállását kell megkeresni és a felső tagot (ami a kimenetről megy a Gate-re) csökkenteni.
(#) teszti válasza proli007 hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Mennyire problémás a tápoknak a folyamatos változó szabályzás? Lehetne így egy olcsó feszültségcsökkentőt csinálni pl. régi laptoptápból, hogy az egyik ellenállást kiveszem, és a helyére potit kötök be? 0-ra lecsavarásnál nem hal le a táp?
(#) proli007 válasza teszti hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Kapcsolóüzemű tápok többsége egy adott kimenti feszültségre készülnek. Szabályozása általában nem szerencsés nagy tartományban. Magával a TL-el amúgy sem lehet nullára leszabályozni. De számtalan kapcsolóüzemű táp topik van topiklakókkal, ott kérdezd meg.
(#) H2opok hozzászólása Feb 20, 2016 /
Kis segitség kellene.
Van egy ILYEN stereo bluetooth modulom. Mint látni, van rajta hangerő állitási lehetőség,de nyomógombos. Meg lehetne oldani azt hogy 1db potival lehessen ezt állítani? Vagy túl bonyolult?
Köszi
(#) Sebi válasza H2opok hozzászólására (») Feb 20, 2016 / 1
Nem túlzottan, de bonyolult és csak hasonló kezelést ad, mint a poti: kell egy rotary encoder (nem kell megijedni, nem drágább a potinál), ebből két - fázisban eltolt - impulzussorozat jön, mikor forgatod. Ehhez kell legalább egy IC-tok, ami eldönti az irányt és a fel vagy le bemenetre adja a pulzusokat.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2016
(#) zsoltee0001 hozzászólása Feb 20, 2016 /
Egy TD62308AFG ict akarok cserélni, egy TD62308AF -el.
Az adatlapja alapján nem találok külömbséget, meg tudná mondani valaki, hogy mi az eltérés?
Köszi, üdv
(#) pucuka válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
A típusszámot követő betűk többnyire a tokozásra utalnak. Ennek következményei a teljesítmény disszipációs értékek eltérésében mutatkoznak. Az adatlapokon is láthatók.
(#) kadarist válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
A G-s adatlapjának első oldalán írják, hogy a "G" az ólommentes termék jelzése.
(#) zsoltee0001 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Köszi, előttem van mind a kettő és nem látok külömbséget.
(#) zsoltee0001 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Köszi, akkor cserélem, mert nincs választási lehetőségem, ez van, mert boltba ezt nem lehet kapni, ahogy rákerestem.
Következő: »»   2736 / 3997
