- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Idézet: „Nyilván egy hídban ez egészen másként fest...” Igen, ezért is van az erőmérő cellákban minimum 4 db bélyeg, így lesz egy teljes híd. Azért írtam hogy minimum, mert az általunk használt cellákban több is van, egyrészt azért, hogy a teljes mérési tartományban biztosított legyen a 0,2%-os pontosság, másrészt hőmérséklet kompenzálást is végeznek.
Plusz infó: ha az eredeti áramkörrel használtad, az csak bizonyos időközönként fog mérni (megtáplálni a bélyeget), hogy ne merüljön le az elem túl gyorsan. Tehát multival vagy szkóppal nem biztos, hogy fogsz valamit látni...
Vannak olyan dolgok, amit sohasem tudtam megérteni (és még amikor elmagyarázták, és rábólintottam, hogy értem, másnapra már ugyanott voltam
![]() Ezek egyike a konyha/fürdőszoba mérleg/mázsa mechanika. Miért mindegy, hogy hova teszem a mérlegre a cuccot? ![]()
Üdv! Azért mert a négy bélyeg átlaga összege számít. A mérleg alatti terepre, viszont érzékeny.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2020
A mechanikai megoldásra gondoltam, ahol mondjuk tápos zsákot mérnek, nuku elektronika.
Ha már áram van benne, meg szoftver, akkor egyszerű. ![]() Idézet: Ez nagy hátránya, nálunk kissé egyenetlenebb a talaj, külön helyeken különböző értékeket ad néhány kiló tartományban. Így aztán a fogyókúrázó bolondítva van. „A mérleg alatti terepre, viszont érzékeny.”
Mert megérteni akarod, nem elképzelni.
![]() -Biztosan vásároltál már a piacon cseresznyét, és a néni egy kétkarú mérlegen mérte le, az egyik oldalon a súly, a másikon a cseresznye (még tizedes is van belőle). No, ott is mindegy, hogy a cseresznye a serpenyő melyik széle felé halmozódik, a lényeg, hogy ahol a három lánc összefut, ott mekkora súly (igazából tömeg, tömegeket hasonlítunk össze) húz lefelé. A mázsa uganez, csak fejreállítva, furmányos, ámde kis súrlódású támasztékokkal. -A fürdőszobai/konyhai mérleget leginkább a központi fűtésed kiegyenlítőtartályához hasonlítanám. Úgy is szokták magyarázni, hogy teljesen mindegy, milyen széles a tartályod, a lényeg az, hogy hány négyzetcenti a cső legalul, és milyen magas a vízolszlop -az 1m vízoszlop 1N súly négyzetcentinként, (amit hétköznapilag 10 dekaként számolunk, mégha nem is szabatos). Ez hétköznap igaz is, azonban azt nem számoljuk , hogy a levegő is nyomja az egész felületet (itt már), és ha az egész felületre teszünk egy jól záró lemezt, akkor annak bármelyik pontjára helyezünk súlyt (mert ez már valóban súlynérés), az az 1 négyzetcentinken fog megmutatkozni. (És vannak is olyan mérlegek, amik olajjal pont így mérnek). A fürdőszobai/konyhai mérlek is egy pontban mér, csak furmányosan megtámasztva, a súly a középpontra hat. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2020
Nem tudom, hol lehet jól használni ezeket a digitális mérlegeket? A miénk sem pontos. Nem mindegy melyik járólapra teszem... Akár 2 kg is lehet a különbség? De melyik a valós? Ez így csak saccolásra való..
Egy olyan kérdésem lenne, hogy adott egy autó biztosíték doboza abban van egy nyomtatott áramkör. Azon nekem kiment 3 db egyeniranyitó dióda. Megvan a száma, de sehol nem lehet kapni. Milyenre tudnám kicserélni? A száma:4201kz. Köszönöm.
2401 lesz az...
Körbe kell nézni hol van, mit csinál, aszerint választani hasonlót
Nem tudom, hogy hova illene a kérdésem. Adott egy "JVC GR-AX460" kamerából bontott nézetkereső mini képcső. A kérdés az, hogy hogyan lehetne rajta kontrasztot állítani, ha gyárilag nincsen rajta állítási lehetőség (csak függőleges képméret, fókusz és fényerő)??
Szia! Növeld meg a rákapcsolt videojelet, így ezzel a kontraszt is növekedni fog.
Azt hogyan?
Közben felderítettem, hogy az egyik bekötött eszköz alacsonyabb ellenállású a többinél, emiatt hatalmasat esik a jelszint ha bekötöm.
Megint egy kis segítségre lenne szükségem. ICM7555 időzítőt szeretném monostabil módban megépíteni, de úgy, hogy amikor megjelenik a kimenetén az áram, akkor úgy is maradjon, független attól, hogy trigger lábon mi van. Az egész lényege az lenne, hogy amikor 2db NiMh akku lemerül 2V-ra, az időzítő kimenetén megjelenik az áram, amivel blokkolnám, hogy ne tudjon tovább merülni. Ha ez a maradék 2v megszűnik (vagyis kicserélem az akkukat), akkor resetelődnie kéne az időzítőnek, hogy újra tudjon folyni áram az akkuból. Remélem érthető. ![]()
Jól látom hogy ez a kapcsoló alaphelyzetben nyitott (off), és csak addig vezet(on) amíg nyomva tartom a gombot ? Bővebben: Link
A link egy nyomógombra mutat, ami nem kapcsoló.
Bocsánat, nyomógombra gondoltam.
![]() A kérdés ugyan úgy ha nyomom vezet, ha nem nyomom akkor pedig nem, vezet, jól látom ?
- Te monostabilról beszélsz, ami tényleg időzítő. Tehát egy impulzusra indul, és az idő lejártáig magas szinten van. Majd újra indítható. - Ha valami bebillen és úgy is marad, az a bistabil kapcsolás, de ennek Set és Reset bemenete lehet, de időről szó sincs benne. - Viszont Te 2V feszültség figyelésről beszélsz, ami egy komparátor. Most akkor hogy is működjön ez? Esetleg arról lenne szó, hogy ha kicseréled az elemet, a kimenet alacsony szintű legyen és ha az aksi lecsökken 2V-ra, adjon ki magas szintet és maradjon úgy? Mert akkor íme egy megoldás. De arra felhívnám a figyelmed, hogy a TLC555-nek a 2V a legkisebb működési feszültsége. A feszültség figyeléshez pedig referenciára lenne szükség, ami 2V mellett is állandó. Én most két dióda nyitófeszültségét használtam, ami kb 1.01V. De igazából egy ICL8069 vagy LT1004 BandGap dióda lenen a tisztes megoldás, de azok meglehetősen drágák két vacak aksihoz. Úgy kellene működnie, hogy amikor beteszed a két aksit és annak feszültsége magasabb mint 2V, akkor a kimenet alacsony szintű, amikor pedig lecsökken az aksi 2V-ra a kimenet magas lesz és ott is marad. Bekapcsolást a R1/C1 biztosítja, 2V feszültség esetén pedig at R2/R3 osztónak kell a 2V-ot a referencia felére osztania. A kapcsolás önfogyasztása azért nem nulla.
Szia proli007 !
Ma érkeztek meg csomagban a hiányzó alkatrészek (IRF3205 1N5402 250K trimmer). Eddig ezért nem tudtam próbálni a tőled kapott áramkört. Ezt azért írtam le, mert még nem tudok nyilatkozni a működéséről (pedig már illett volna). Sajnos csak a jövő héten tudok vele foglalkozni. De szinte biztos vagyok benne hogy jó lesz. Még egyszer köszi - janigel
Egyszerű napelemes kerti lámpa 1.2V akksival. Az akksit tölti, de a napelem feszültségét direktbe megkapja a LED is, sötétben pedig nem világít. Félig tönkrement volna?
Idézet: „de a napelem feszültségét direktbe megkapja a LED is,” Ez nem valószínű! Nézd át alaposabban a kapcsolást, lesz még ott más alkatrész is a körben. Lehet az akkud rossz.
A step up konverterek tulajdonsága, ha nem működnek, akkor a betáp van a kimeneten.
A fehér led kb 3V körnékén megy.
Üdv urak!
Az NTC melyik irányba megy ha öregszik? Csökken vagy nő az ellenállása szobahőmérsékleten?
Hmm. Akkor a csiszolónkban van a kivétel. Ez már túl korán lekapcsol.
