Lapozás: OK   3600 / 3992
(#) Epu2 válasza NickE hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Anno a hetvenes évek elején az iskolában is így nevezték. Igaz a pandémia is ismeretlen szó volt.
(#) nedudgi válasza NickE hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Érvem csak egy van: "A végtranzisztorok védelmét biztosító elektronikus biztosíték."
Szerintem valami nyelvtannáci (de utálom ezt a kifejezést ), nyelvújító tanár felsőbbrendűségének tudatában ( értsd: ő osztályozott/buktathatott néhány korosztályt) beleverte néhány korosztályba a biztosító főnevet. Szakbarbárként megtehette...
(#) furko válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
„A végtranzisztorok védelmét biztosító elektronikus biztosíték.”
Ebben a mondatban a biztosító melléknévi igenév. Egy másik szövegkörnyezetben pedig főnévként is lehet használni pl.: Fizet a biztosító.
Érdekes a magyar nyelv, de veled értek egyet, nekem a biztosíték, biztosíték marad.
Mint ahogyan a teríték helyett sem használjuk a terítő szót, vagy a verejték helyett a verejtő szót,
vagy a megfejtés helyett a megfejtő szót. De még sorolhatnám.
(#) granpa válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Már, akinek. Nálunk -a középkori járványok kapcsán- már '59-ben így mondta a történelemtanárunk.
(#) NickE válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Ezzel egyetértek. Nincs borzalmasabb dolog annál, mint amikor egy tanár valamit rosszul tud, azt beleveri a diákjaiba és nincs, aki helyretegye a nagytekintélyű urat, aki elmagyarázza neki, hogy 30 éve hülyeséget beszél...
Na mindegy, szerintem zárható a biztosíték/biztosító téma, köszönöm a válaszokat.
(#) gg630504 válasza NickE hozzászólására (») Ápr 13, 2021 / 1
(#) Epu2 hozzászólása Ápr 13, 2021 / 2
Ez felesleges vita és főleg értelmetlen. Számtalan a példa, pro és kontra.
Amíg a ba, be ragokat boldog tudatlanságban keverik, szinte mindenhol, a ban, ben ragokkal, addig kár a billentyűkért.
(#) KU202M hozzászólása Ápr 13, 2021 /
Biztosító, mert biztosítja az előtte álló áramkör szakasz védelmét.
(#) zaza99 hozzászólása Ápr 13, 2021 /
Sziasztok! A képen látható smd ellenállás értéke jól sejtem, hogy 100Ω?
(#) attika válasza zaza99 hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Igen, jól.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2021
(#) Peet19 hozzászólása Ápr 13, 2021 /
A PT100 és a PT1000 között gondolom az a különbség hogy az előbbinek 0C°-on 100 Ohm az ellenállása, a PT1000-nek meg 1KOhm. Jól gondolom?
Nézegettem az adatlapját és nem teljesen tiszta, hogy ha a hőmérséklet felemelkedik 270C°-ra akkor az ellenállás értéke nagyjából megduplázódik de az adatlapon nem így van. A PT1000-nek mekkora lesz az ellenállása 270C°-on?
2K vagy 1.2K?
Már 3 adatlapot is találtam de mindenhol a 0C°-nál 100 Ohm van a táblázatban. Ezt nem értem.
(#) zaza99 válasza attika hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Köszi. Közben rájöttem, hogy banális volt a kérdés.
A képen egy kapcsolóüzemű tápegység fet/04N60/ vezérlője látszik /optocsatolóra is csatlakozik / valakit be tudná azonosítani?
(#) Peet19 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Nagyon király, köszi
(#) mekkk válasza moltam hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Kössz!
Sajnos nincs raktáron.
(#) proli007 válasza mekkk hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Hello! Mi az amiből ennyire hiányzik egy 2.2nF-os X2-es?
(#) mekkk válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
mogatógépből
(#) mekkk válasza mekkk hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
mosogatógépből
(#) yoman917 hozzászólása Ápr 14, 2021 /
555-ös időzítővel és FET-el szeretnék megvalósítani egy vezérlést. Készítettem egy kapcsolási rajzot, és nyáktervet. Két 555 IC-t tartalmaz. Egyik egy 100Hz-es variálható kitöltési tényezőjű pwm vezérlést valósít meg, a másik egy 50% kitöltési tényezőjű, variálható frekvenciájú négyszögjelet.
A pwm egy alapjárati motor mozgatására szolgálna (diagnosztikai célokra), a másik 555 injektor ki-be kapcsolásra (tisztításra, diagnosztikára).
A PWM-el érdekes dolgot figyeltem meg. A 4 FET-ből csak egy tudja rendesen mozgatni az aktuátort, míg a másik 3 nem. Rátettem a szkópot, és azt tapasztalom, hogy csak az egyiken megy ki a rendes négyszögjel, amikor rajta van az alapjárati szabályó, a másik 3-on pedig a kezdeti 12V után beszakad 5V-ra. Látott már valaki hasonló jelenséget? A szkóp a táp és a drain kimeneten volt.
(#) JZoli válasza yoman917 hozzászólására (») Ápr 14, 2021 / 1
Szerintem az az 5V amit az 555 ad nekik az kevés. Az az egy is csak véletlenül működhet. Kellene minimum 10-12V ahhoz, hogy rendesen ki tudjanak nyitni azok a FET-ek, vagy logikai szinttel vezérelhető típusokat kellene odatenni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2021
(#) Bakman válasza yoman917 hozzászólására (») Ápr 14, 2021 / 1
R5, R6, R7 és R8 legyenek 10 Ω-os ellenállások, az 1 kΩ nagyon sok. Az 555-ös IC-k tápfeszültsége legyen 12 V és akkor maradhat minden a régiben (17 V-ig bírják), vagy JZoli javaslata, FET-ek cseréje.
(#) yoman917 válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Köszönöm a választ, valamiért úgy gondoltam, hogy az 555 IC 5V tápfeszt bír. Ránéztem az adatlapra, és igazatok van, 17V. Kipróbálom, remélhetőleg ez lesz a megoldás.
(#) Wind-Storm hozzászólása Ápr 14, 2021 /
Ez a hóember nekem egy kicsit nagyothalló..
Jól sejtem, hogy az R5 értékének növelésével lehet jobb hallásúvá tenni?
(#) Bakman válasza Wind-Storm hozzászólására (») Ápr 14, 2021 / 1
Azzal a mikrofon munkapontja van beállítva. Növeld a műveleti erősítő erősítését, invertáló alapkapcsolás:
Au = - (R1/R2)
Jelenleg kb. -213 az erősítése. R1-et növeled és/vagy R2-t csökkented.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Ápr 14, 2021 /
Adott ez az akkumulátor, egy apró quartz óra van (forrasztott vezetékekkel) rákötve 2× 1MΩ soros ellenálláson keresztül.
A probléma az, hogy az akkumulátor töltöttsége ellenére az óra magától amnéziás lesz, minden beállítást elfelejt!
Hogyan stabilizálhatnám az órát?
Nem ismerem a mosogató gépeket, de egy mosogatógép működését, egy 2nF nem befolyásolhatja. Általában az vagy zavarszűrés, vagy a hálózat és a GND között van ilyen kis kapacitású kondi. De oda, általában nem X2 hanem Y típusú kondit raknak.
(#) Wind-Storm válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
(#) dokidoki válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Gogléé mondja: cserélj benne kondenzátort. , Ja nincs benne, ... Akkor rakj bele. Ahova kell.
(#) Tomi111 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
dokidoki-nak valószínű igaza van. Ugyanis az a két ellenállás nem éppen korrekt tápellátás. Az óra nem biztos, hogy ugyanakkora áramot vesz fel mindig. Tegyél egy kondit az órával párhuzamosan, az ellenállások után. Mérjél rajta feszt, lehet más ellenállásérték fog kelleni a másfél volthoz. Érték kb amit találsz. 10µF-100µF 6,3V-16V-25V. Ennyi lehet megoldja a problémát. Az igazi megoldás egy kis DC-DC konverter vagy zeneres stabilizátor lenne, de ide ágyúval verébre lenne, meg a fogyasztásuk jóval meghaladná az óráét.
(#) Udvari Zsombor válasza dokidoki hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Mekkorát? Nem szeretnék túl nagyot rakni. Sorosan vagy párhuzamosan az akkumulátorral, hogy minden épségben maradjon?
Következő: »»   3600 / 3992
