Fórum » Energomat mosógép
Témaindító: Pethy, idő: Máj 6, 2006
Lapozás: OK   5 / 21
(#) zolika60 válasza Magoo hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Itt egy PDF róla: Bővebben: Link
Várd meg, amíg alul megjelenik a Get manual felirat, és arra kattints. Ez elektronikailag még jobb lesz:Bővebben: Link
(#) Magoo válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
zolika60! Gafly! köszi az infókat írok ha valami nem sikerül.
(#) Magoo válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Szia Zoli! addig eljutottam hogy leszedtem a mosógép hátulját s kitisztítottam a szüröt. a szívattyúhoz hogy férek hozzá?
(#) MosóMisi hozzászólása Feb 7, 2012 /
Sziasztok! Előrébb olvastam, hogy az energomat bennt hagyja a ruhában a mosóport . Valaki ezt meg is erősítette.
TANÁCSOM: Mosás előtt min. 2 órával fel kell oldani a mosóport 1 mosásra valót 3 liter forró vízben. Mosás előtt beönteni a dobba. Továbbfejlesztve: a mosópor adagot felére veszem és adok hozzá egy evőkanál TRISÓ-t . Eredmény: vízlágyítás, hatékonyság növekedés, erősebb zsíroldás, a feloldás miatt finomabb tapintású ruha.
Az ecet gomba ellen tökéletes, de csak FORRÓN használva, mert a hideg ecet inaktív.
Egyébként klassz a fórum.
(#) maszek94 hozzászólása Márc 8, 2012 /
Én is ilyen motorral vacilálok,és a kérdésem az lenne,le tudnátok-e írni pontosan hogy mit hova kössek?kivezetései:W1-V1-U1/W2-V2-U2
Szeretném mosó és centri üzembe is pörgetni,de eddig nem találtam olyan leírást ami mindenre megadná a választ,főleg hogy hol van a N(0)-kivezetése?
Mosó üzembe annyit tudok:V1-kondi állandó+U1/W1 forgásirány,de hol a nulla,valamint a centrinél melyik pont a fő(amire a L-t kapja)és melyik a segéd(kondi)és melyik a nulla?
Örülnék ha valaki tudna segíteni ebben!
(#) zolika60 válasza maszek94 hozzászólására (») Márc 8, 2012 /
Már néhányszor fent van a mosógépmotor topicban. :yes: Bővebben: Link
(#) maszek94 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 8, 2012 /
Köszönöm!jól értelmezem:centrinél U2 a nulla W2 a fő fázis és V2 a segéd kondi?és mosóban pedig V1 a segéd kondi,és a W1-U1 közül melyik nulla?vagy mindegy?azt jól sejtem hogy a ha W1/U1-re kötöm a kondi kivezetését akkor váltja az irányt?
Igen, jól látod. :yes:
Annyit még kérhetek hogy megmond,melyik a nulla mosónál?vagy az mindegy neki?
Mindegy. Nem tudja, váltó áram. :yes:
(#) maszek94 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
Akkor ez úgy nézne ki:U1 fázis, V1 kondi, W1 nulla?és ha a kondi másik kivezetését vagy a nullához,vagy a fázishoz teszem ez változtatja a forgás irányt?
(#) zolika60 válasza maszek94 hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
Igen. Oda is van rajzolva szaggatottal.
Köszönöm!Neki is látok a megépítéshez!annyit el tudnál még árulni mennyire erős a motor?ill mások mondták hogy jó lenne fa-hasítónak(kúpos),kisebb kuglikhoz áttéttel,szakaszos üzemmel,neked erről mi lenne a véleményed?
Áttétellel jó lehet. Bár nem egy nagy teljesítményű motor ha jól emlékszem. De a kúpos hasítónak nem kell nagy fordulat, tehát jó lehet.
hálás köszönetem minden segitségért! [OFF]
(#) maszek94 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 19, 2012 /
Megcsináltam a motor-indítót,működik is,de ez valami csoda motor,mer néztem,van egy eredeti energomat gépem ami üzemel is,annak óra járásával ellentétes a centri iránya,ennek a motornak pedig óra járásával azonos irányú,pedig gyári motort szereztem,és ugyan olyan gépből mint ami nekem is van,és esz az ideg mert legyárttattam a hasító kúpot bal menettel,erre meg a motor jobbost kér!
(#) szepi003 válasza maszek94 hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Szia Rakd át a indító kondit az U2 és a V2 re üdv szepi003
(#) zolika60 válasza maszek94 hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Fordítsd meg a forgásirányt ahogy szepi003 kolléga is javasolta.
(#) maszek94 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Köszönöm!Már jó irányba forog,de a W2 és V2 kellett felcserélni mert U2-re kötöttem a nullát!És arra tudtok magyarázatot hogy egyik irányba nagyon zúg,de pörög rendesen mosó üzemben.
(#) velegiistvan hozzászólása Márc 29, 2012 /
Van egy teljesen új, használatlan energomat szivattyúm. A kérdéseim a következők:
Emlékszem, hogy kisebb koromban szórakoztam azzal, hogy mindkét irányba megpörgettem a tengelyét. Észrevettem, hogy ha az adott forgásiránnyal ellentétesen forgatom a tengelyt, az egy ideig nehezebben fordul. Ez általában kb 30°-ot jelent.
Ez miért van? Ezzel akadályozzák meg, hogy még véletlenül se tudjon másik irányba forogni?
Van annak jelentősége, hogy merre tekertem el utoljára a tengelyt, vagy a forgásirányt a segédfáziskondiból jövő áramiránya határozza meg? Vagy ennek nem is kell segédfázis?
Csak azért kérdezem mindezt, mert szeretném eladni a szivattyút, mert már nincs ilyen mosógépem, és ha lehet, a helyes forgási iránnyal. :d
Így tehát kérdezem azt is, hogy melyik a helyes forgási irány, ha a szívócsonk velem szemben van?
Tudom furán hangzik mindez, de annyira nem értek a villanymotorokhoz.
Végül az lenne a kérésem, hogy írjátok meg, milyen motor is hajtja ezt a szivattyút, mert a neten semilyen információt nem találtam erre vonatkozóan.
Előre is köszönöm.
István
(#) Gafly válasza velegiistvan hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Hogyha ez az a szivattyú amire én gondolok, akkor az óramutató járásával ellenkező irányba kell forognia. Egyébként másként nem is tud, a műkodési elvéből következően, mert nem kondenzátor van benne, hanem egy rövidrezárt menet az állórészen...
(#) Istvanpapa4 hozzászólása Máj 16, 2012 /
Helló mindenki!
Segítséget kérek: Hajdu Energomat 750 ékszíjtárcsa felőli
szimering szorulna cserére,de sehogy sem boldogulok a
tárcsa levételével. Bármelyikőtök csinált már ilyet, e művelet leírásával nagy segítségemre lenne.
No jó,szerelőt is hívhatnák,de...
Köszi.
(#) tj_zs válasza Istvanpapa4 hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Ha emlékeim nem csalnak akkor az ékszíjtátárcsa ékes. Kicsavarod a tengely végén lévő csavart(anyát), majd a tárcsát körben több ponton enyhén megfeszíted. Esetleg előtte a tárcsa közepét nagyon finoman kalapáccsal megütögeted. Keménygumi vagy réz kalapács lenne a legjobb, de érzéssel a hagyományos vassal is lehet.
(#) Istvanpapa4 válasza tj_zs hozzászólására (») Máj 18, 2012 /
köszi tj_zs
Próba - szerencse,nem jött be, ez a fránya kerék nagyon odagyógyult. (jöhet a flex,vagy úgy marad).
A röhej az,hogy a lányom mosómasinájával pont
fordított a helyzet ( "" típust szándékosan nem írok), ő vagy az meg állandóan lehajigálja magáról azt a fránya kereket.
Egyébként "Julcsa" kb. 30+... éves,eddig csak 2 db. kerékcserére szorult, nagyon sok alkotó elemén (eszem a lelkét) német felíratos.
Korábbiakhoz kapcsolódóan:
- dettó leégett az egyik fedélbiztosító,semmi gond,
simán rövidre lehet zárni (ja,ez már a harmadik prücök) s a centri beindul.
Érdekes,de 11A/11C-nél totál kihagyja.pedig a fedél
itt is simán felcsapódhatna. ( Semmi sem tökéletes...)
Végköveztetés1: amíg bírja a gyűrődést, le nem cseréljük,
Végköveztetés2: hajrá HIM,
Végköveztetés3: Morphy is megmondta...
Végköveztetés4: energia takarékosság?
Végköveztetés5: bárki-bármit csak saját felelősségre!
kösz,hali
Istvanpapa4
(#) zoliteso hozzászólása Máj 21, 2012 /
Leírná nekem valaki lépésenként, hogy Energomatban hogyan kell a kifolyó csövet kicserélni. Számítógépes, nyomtatós szervizes vagyok, tehát gyakorlott "szerelő", de a mosógépemben még nem vagyok otthon...
Nagyon köszönöm a válaszokat.
ZoliTesó
(#) zolika60 válasza zoliteso hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Nem kell leírni, Itt egy PDF azonnal látod te is. Alul a Get Manual feliratra kattints, ha megjelent. Eltelhet egy kis idő.
(#) zoliteso válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Hát a manualt már én is letöltöttem, de azonkívül, hogy látom benne a szivattyút, nem sok ötletet ad.
Burkolat le, cső ki, cső be burkolat vissza. Ez a hivatalos verzió. De ha jól emlékszem ha felborítod alulról kisebb kínlódás után kiszerelhető és ugyanígy vissza is. Ebben nem vagyok teljesen biztos, mert húsz éve nem láttam ilyet közelről.
(#) zoliteso válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Értem, köszönöm. Ergo, ha leveszem a burkolatot, egyből látom a szivattyút, ahonnan leveszem a csövet...gondolom bilincs fogja.
(#) zolika60 válasza zoliteso hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Így van.
Következő: »»   5 / 21
