Fórum » Érdekes hangszóró probléma
Témaindító: Flyingman, idő: Máj 6, 2009
Lapozás: OK   3 / 3
(#) jandark válasza kissto hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Valószínű akkor tekercshiba lessz..
(#) stuartson hozzászólása Máj 22, 2013 /
Egy számomra furcsa jelenséggel kapcsolatban szeretném kikérni a véleményeteket.
Adott egy nemrég vásárolt Harman/Kardon AVR100-as erősítőm, illetve 2 utas épített 8Ohm-os bass-reflex hangfalaim.
A furcsaság számomra, hogy akár más erősítővel is szinte 3/4-ig feltekerve nyújt csak élvezhető hangerőt (-25dB-től felfele). A bemenet általában Samsung D5000 tv. A front kimenetekre kötöttem a hangfalakat.
Ettől függetlenül nagyon szépen, tisztán szólnak. Már több erősítőt és hangfalat is építettem, és ezért furcsa számomra.
A hangfalban SAL SBX1620 mélyközepek és DT6 magassugárzók dolgoznak HA211 hangváltókkal.
Van esetleg valami ötletetek, mi lehet ennek az oka, vagy ez normális, csak nekem érdekes és éljek vele együtt?
Előre is köszönöm.
(#) cruisher válasza stuartson hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Ilyen jó a SAL SBX érzékenysége, ezért!
(#) stuartson válasza cruisher hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Szia,
Köszönöm a hozzászólást, de szerintem ebben nincs most igazad, mivel már többedik alkalommal használom ezt a típust, sőt nemrég építettem is ugyan ezzel az összeállítással egy ugyanilyen hangfalpárt és azzal nem volt ez a probléma Sony erősítővel.
Szerintem, ha az érzékenységgel lenne gond, a magasokhoz képest elmenne a hangerő is, vagy tompább lenne a hangzás. (tipp)
Nekem inkább úgy tűnik, mintha egy nagyobb impedanciás terhelést kötöttem volna az erősítőre. (8Ohmosak a 8Ohmos kimeneten)
Vagy esetleg a hangváltó lehet gond?
Bocs, nem ellenkezni akarok, de szerintem nem itt van a gond.
(#) kisa68 hozzászólása Máj 14, 2018 /
Segítségeteket szeretném kérni-
BMW-n kicseréltem az összes hangszórót Logik7 re. A mélyeket is az ülés alatt.
Gyári erősítőn nem lehet tekergetni a sub-ot.
Fejegységen a maxon de még így is csak nagyobb hangerőn van basszus.
Meghallgatva egy másik BMW alap hangszórókkal (amiben még csipogó sincs) alapjáraton is érezhető az alulról jövő , elementáris mély.
Már polarítást is cseréletem de semmi.
Lehet a mélyek (ülés alatti) nem is jók-javításra szorulnak?
(#) falaci2002 hozzászólása Aug 25, 2018 /
Nagyon nagy gondban vagyok! Ráadásul nem is nagyon értek az elektronikához, ezért nagyon megköszönném, ha valaki tudna segíteni! Tudom, hogy látatlanban ez nagyon nehéz, de hátha valami ötlet...
Hiba: Peugeot 406 (2003-as, Hdmi) hangszórói már régóta súgtak az autóban, annak ellenére, hogy a rádió nem volt bekapcsolva. Nem túl hangosan, de hallhatóan. Kicsit zavart, de el voltam vele. Valamelyik nap nagy eső volt és az autó kinn állt. Menni akartam vele és ahogy közeledtem hozzá, recsegtek, sercegtek a hangszórók erősen és ahogy kinyitottam az ajtót enyhe égett szag is volt benne.
Tehát sem gyújtás, sem rádió se semmi. Csak maguktól zúgtak a hangszórók és ahogy elindítottam, hogy beállok a garázsba, szinte elviselhetetlen volt a recsegés, pattogás, zúgás. Leállítás után is folytatódott minden, csak a saru levételével tudtam leállítani a zajt. Akkor nyomban kivettem a jobb hátsó hangszórót a kalaptartóból, mert az a fele törve volt egy éve, és azt gondoltam víz került oda. Nem volt vizes, és ahogy visszatettem a sarut, ugyanúgy elkezdte a zajt az összes hangszóró, a kiszerelt kivételével. Másnapra elmúlt a zaj, de a halk alapzaj megvan a hangszórókban. határozottan, de halkan hallható.
Próbálkozások: Rádió biztosíték ki, de a zaj maradt. Rádió teljes kikötése, zaj maradt. Hangszórók kiszerelése, de zaj maradt, még akkor is ha csak egy hangszóró volt bekötve. Talán a két ajtó hangszóró csendes, ott alig hallom, vagy egyáltalán nem. A műszerfali és a kalaptartó hangszórók határozottan monoton zúgnak, bár azért fülelni kell.
Csak a saru levétele után lesznek némák.
Minden eredeti gyári, nem volt buherálva semmi!
Ha van valakinek ötlete, szívesen fogadom és előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2018
(#) Inhouse válasza falaci2002 hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Nem lehet, hogy van erősítő az autóban és ott van valamilyen zavar a bemeneten? Egy hangszóró meghajtás nélkül nem tud susogni, ha pedig kivetted a fejegységet és nincs plusz erősítő ez gyakorlatilag igen nehéz lenne...
(#) Cinema válasza falaci2002 hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Nagy valószínűséggel valami érintkezési hiba van, a rádió kábelezésében. Ezt az akkumulátortól egészen a készülékig át kell nézni, valamint főleg a test-kábeleket ellenőrizni, valahol lehet egy rossz csatlakozás, rozsdás csavar, vagy szétrázódott vezeték-vég. A hangszórókhoz menő vezetékek ellenőrzése, akár műszeres mérésekkel-mérve és figyelve mindenre! Ajtóknál a vezeték-kötegek szigetelése, csatlakozások ellenőrzése.
Elképzelhető, hogy az autó-antennája ázott be és azért onnan jön be a készülékbe a sercegés, recsegés, tehát annak a vezetékezését is ellenőrizni kell, okozhat meglepetést.
Nehezen megoldható hibák ezek, sok időt elvesznek az embertől, de végig kell mindent vizsgálni, nehogy autótűz legyen belőle!
Sok sikert!
(#) falaci2002 válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Köszönöm a válaszokat és a segítséget!
Azóta megoldódott a probléma.
Valóban volt egy JBL erősítő a a kocsi jobb hátuljában a kárpit mögött, a lámpánál. Teljesen véletlenül vettem észre. A jobb hátuljára gyanakodtam amúgy a beázással kapcsolatban. A jobb hátuljába belementek a télen és rosszul szigetelte a lakatos a lámpatestet. befolyt a víz és eláztatta az erősítőt. Slaggal imitáltam az esőt és akkor láttam, hogy hova folyik a víz. Véletlenül láttam meg az erősítőt és vettem észre rajta a JBL feliratot. Ha nem látom meg a JBL feliratot, még akkor sem gondoltam volna, hogy az egy erősítő. Mikor azt megláttam, már tutira tudtam mi a baj. Kiszereltem, és tejszerű folyadék folyt az erősítőből.
Szerencsére egy ügyes szaki 7000 Ft-ért életet lehelt bele (takarítás, ellenállás csere és pár átforrasztás volt azt hiszem) , így már működik szépen.
Én meg kijavítottam egy gyári szigeteléssel a lakatos hibás, hiányos javítását.
(#) Inhouse válasza falaci2002 hozzászólására (») Szept 12, 2018 /
Örülök, hogy jó lett és segíthettem.
Következő: »»   3 / 3
