Fórum » Érdekességek
Lapozás: OK   2 / 603
(#) nyulbul válasza Travolta hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Ezt a képet valaha ezen a fórumon láttam valahol
Ez is ki van /DRÓTOZVA/
(#) Norberto válasza nyulbul hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Akkor most én is belinkelnék egy képet!
Remélem, a szerzője nem sértődik meg, hogy belinkeltem egy képét. Egyébként Nemozoli készítménye a Terminál fórumról...
mikro-IC
(#) RdsG válasza nyulbul hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Ez egy mp3 lejátszó. Most is aktív a téma.
Milyen kábelkötegelőt használ?
(#) MaSTeRFoXX válasza Norberto hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Nem semmi...
Mit keres egy IC tetején egy másik IC? Vagy az LED vagy micsoda...
Az én érdekes drótozott kütyüm még tavaly nyárról:LINK
(#) Norberto válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Az alsó, hagyományos tokozású IC kérlek szépen, alátámasztásként funkcionál
A felső kis IC rá van ragasztva a nagy IC-re, így könnyebb munkálkodni azon az irtó nagy felületen :yes:
(#) ndavid87 hozzászólása Feb 13, 2007 /
Nálunk a MÁV tanműhelyben is van egy "érdekes kütyü".
Szerintetek mi lehet ez?
(#) Lucifer válasza ndavid87 hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
Megleltem a honlapját. Ugyanez Englishül.
Szóval valószínűleg valami NC vezérlő.
(#) Albundy válasza ndavid87 hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
rákérdezek: CNC vezérlő? :yes:
(#) ndavid87 válasza Albundy hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
Nem tudom.
Szoktak behozni a tanműhelybe mindenféle
kiszuperált holmit (automata mosógép, mikorsütő, különböző vezérlőáramkör, ősrégi rádió...stb), és ez is közöttük volt.
Van hozzá egy 110v-os tápegység is.
Nem sokat tudtunk róla csak azt, hogy valami vezérlő féleség lehet.
(már a két fdd miatt is).
Lucifer!
Köszi a linket! :yes:
(#) Gatery hozzászólása Márc 1, 2007 /
Találtam a neten egy ilyet! http://www.latestbuy.com.au/remote_golf_ball.html
Szerintetek hogy lehet csinálni ilyet? Mármint egy zárt gömb amit lehet írányítani....de mégis hogy ??
(#) Antauri hozzászólása Ápr 15, 2007 /
Ezen az oldalon is van egy nagyon érdekes holmi. Vízcseppek stroboszkóppal vizsgálva, látszólag az idő visszafordítható . Hogy egyeseknek mire van idejük... A videót nézzétek!
(#) Gery válasza Antauri hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
De ezt mégis hogy csinálják hogyan müködik??
(#) Norberto válasza Antauri hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
KEGYETLEN JÓ!!! Egyszer nekem is össze kell hoznom egy ilyet!
(#) Frankye válasza Antauri hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Hah! Tényleg nem semmi!
(#) Sebi válasza Gery hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Ha stroboszkóp villanási frekvenciája megegyezik (vagy egész számú többszöröse) a cseppek (vagy más egymástól azonos távolságra lévő egyenletesen mozgó tárgyak, vonalak, stb) ismétlődésének frekvenciájával, akkor virtuális állóképet látunk.
Bizonyára mindenki látott már filmet (nem videó!), amin egy szekér iszonyúan hasít, a kerekei pedig visszafelé forognak (a mozgókép kamera 24 képet rögzít másodpercenként).
A vízcseppeknél is, ha a strobi frekvenciája nagyobb, akkor a cseppek visszafelé mozgást mutatnak.
Ugyanezen elven mérhető az előgyújtási szög, fordulatszám (érintés nélkül) stb.
Munkavédelmi okból forgógépeknél nem használható (50Hz-es) fénycsővilágítás, mert bizonyos fodulatnál pl a 3pofás esztergatokmány állni látszik.
(#) Norberto válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Illetve ugyanemiatt a jelenség miatt volt régen az esztergapados történet is...
(bizonyos fodulatszámon állni látszott a lámpa fényénél az esztergagép...emberke meg nyújtotta befelé a kezét, stb.)
(#) Antauri válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Ezek a stroboszkópos jelenségek becsapják az emberi szemet/látást, így működik a propeller clock is igaz?
(#) Antauri válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Ezek szerint a fénycső nem folyamatosan világít? Milyen megvilágítást kell használni egy esztergánál (vagy egyéb forgó gépnél) és milyeneket kell kerülni?
(#) lgyk válasza Antauri hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Pl. egy izzólámpa tökéletes a célra, mert az izzószálnak nincs ideje kihűlni, és ezzel együtt elhalványodni a váltófeszültség hatására -> nincs vibrálás.
Magasabb frekvenciájú meghajtással a fénycső is használható.
Egyébként a fluoreszcein világít kék ledekkel is, talán azok olcsóbbak.
Lényegében nem nagyon tudok beleszólni, mert azt nem tudom, milyeneket használnak manapság a gépekhez (illetve milyen ajánlott), de szerintem mindenképp az egyenfeszültségről táplált lehet a legjobb megvilágítási módszer
(#) oldman válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Valóban fontos kérdés!
A legjobb a DC ről táplált izzó vagy a petroleumlámpa
A gyakorlatban legalább 60 W teljesitményű izzó (230V) illetve gyakran használtak 24V 40-60 W izzót. (A vastagabb izzószálnak nagyobb a hőtehetetlensége) Fénycsővek (50Hz hálózatról) három fázisról táplálva, v. kompakt fcső nagyfrekv előtéttel (Vigyázat! találkoztam márkás darabbal, amiben hagyományos folytó-gyújtó párost találtam bontás után!)kevésbé okozhat ilyen problémát a szokásos fordulatszám tartományban. (<3000)
Ennek ellenére én óvatosan nyúlkálok forgó kacatokhoz, főleg mesterséges világításnál.>
(#) Braf hozzászólása Ápr 15, 2007 /
(#) X Sügi X válasza Antauri hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Hali! 3 fázisra kell elosztani az armatúra egyes csöveit, ha van jelen 3 fázis, és 3 csöves az armatúra!
(#) Braf válasza Braf hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
(#) deniel hozzászólása Ápr 20, 2007 /
Találtam egy ilyen videót: http://www.youtube.com/watch?v=c_D29D9nyq0
És találtam hozzá elkészítési módot is:
http://mrsec.wisc.edu/Edetc/nanolab/ffexp/
http://www.sci-spot.com/Chemistry/liqimag.htm
Valaki próbált már ilyet készíteni?
Deniel
(#) Braf válasza Braf hozzászólására (») Ápr 21, 2007 /
(#) IMi hozzászólása Ápr 22, 2007 /
(#) ZLED hozzászólása Ápr 23, 2007 /
Itt is vannak érdekes kütyük: Klick ide!!!
(#) Tom Lord válasza Antauri hozzászólására (») Ápr 23, 2007 /
Valóban a gázkisüléses fényforrások (fénycső, higanygőz, stb) közvetlenül nem használhatók forgó gépeknél.
Ez azért van, mert minden "0" átmenetnél kialszik a fényforrás, és létrejön a sztoboszkóp hatás.
Csökkenthető un. fénypor bevonattal (fluoreszencia - megvilágítás után a bevonat saját maga világít).
De a legegyszerűbb megoldás a 3 fázisról, szimmetrikusan üzemeltetett lámpatestek alkalmazása. :yes:
Következő: »»   2 / 603
