Fórum » Érdekességek
Lapozás: OK   3 / 607
(#) pkedvessy válasza deniel hozzászólására (») Ápr 23, 2007 /
Ez engem is érdekelne! De mi az a "OLEIC ACID"???
(#) deniel válasza pkedvessy hozzászólására (») Ápr 23, 2007 /
Már kiderítettem, hogy a oleic acid az olajsav.
Deniel
(#) Frankye válasza ZLED hozzászólására (») Ápr 23, 2007 /
Nagyon állatok a régi hirdetések! Bírom őket nagyon! Olyan jó feelingjük van!
(#) brejti hozzászólása Ápr 25, 2007 /
Egy őrült programozó + egy kétsoros LCD kijelző = kiezérlésjelző
és még egy
(#) gyengus hozzászólása Ápr 25, 2007 /
ha van néhány felesleges LEDed: Throwie LED
+1
(#) ZLED hozzászólása Ápr 26, 2007 /
Ledeket dobálni???
Lehet hogy kipróbálom
(#) angelero hozzászólása Máj 2, 2007 /
(#) deniel hozzászólása Máj 9, 2007 /
Ma összekotyvasztottuk a ferrofliudot és működik!
Tök látványos!!
A fizikatanárok a csodájára járnak.
Deniel
(#) kerteszsasa válasza deniel hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
HelloŰ
Ha nem túl nagy kérés, le tudnád írni, hogy csináltad?
EZT szertném majd megcsinálni.
(#) Braf válasza kerteszsasa hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
olvass vissza...
(#) kerteszsasa válasza Braf hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
a két belinkelt oldalt néztem, csak érdekelt volna deniel tapasztalata is. pl: mit honnan szerzett be, kb mennyiből jött ki stb.
szerintem másokat is érdele :nemtudom:
(#) lgyk válasza kerteszsasa hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
Az egész mágnesfolyadék nem egy nagy ördöngösség, bármelyik receptet felhasználva elő lehet állítani.
Költségek:
Olajsav: viszonylag olcsó anyag, patikában megtalálod; de szükség esetén előállítható növényi olajból is az olajsav (ez utóbbi művelethez szükség van kálium- vagy nátrium-karbonátra (800-1000 Ft/kg), illetve valamilyen erős savra, pl. háztartási sósav 300/liter.)
Vas(III)-klorid: néhány száz forint/kiló, illik ismerni a beszerzési forrásokat
Acél (vagy bármilyen vasdarab): szinte mindenkinél előfordul ilyesmi. Szükség esetén felhasználható pl. az univerzális kés pengéjének egyes darabjai. Alumínium, horganyzott bádog, egyéb fém NEM jó.
Szalmiákszesz: néhány száz forint/liter, háztartási boltban és vegyszerboltban érdemes keresni.
Petróleum: bárhol kapható, ahol petróleumlámpát is árulnak (pl. borászati szaküzlet, mezőgazdasági bolt, esetleg benzinkút). Az árát még nagyságrendileg sem tudom, de valahol a motorbenzin és a specbenzin között lehet az ára (300-1500 Ft/l).
Javaslom a második linken található receptet, egyszerűbb és veszélytelenebb (bár pontatlan is, mert nem koncentrációkat írt le, csak azt, hogy "háztartási"). Az első linken található recepthez kellene tetrametilammónium-hidroxid, ami mérgező és mellesleg büdösebb az ammóniánál.
(#) deniel válasza kerteszsasa hozzászólására (») Máj 10, 2007 /
Mi a második receptet csináltuk meg.
Szalmiákszesznek 25%osat használtunk, nem tudom hogy ilyen kell-e, de csak ilyen volt.
Igazából nem sok mindent kelett venni.
Vas-kloridnak vettem TN150 gyorsmaratót, petróleum volt itthon, vettünk 130Ft-ért olyan acélsúrolót, az olajsav, és a szalmiákszesz pedig a suliban volt.
Igazából, már rájöttünk, hogy egy kicsit elrontottuk, mert addig kell melegen tartani, amíg kimegy belőle az összes ammónia, ami nagyon büdös, és mérgező is.
Mi nem vártuk ki, amíg teljesen kimegy belőle, és kihülve beleöntöttük a petróleumott.
Ezután szét kelett volna válnia ferrofluidra, és vízre, de ehelyett az egész egy fekete lötty lett.
De a lényeg, hogy vonza a mágnes.
Majd nemsokára megcsináljuk újból, és az már télleg jó lesz.
Ezek szerint lehet venni gyógyszertárban olajsavat?
Deniel
(#) kerteszsasa hozzászólása Máj 10, 2007 /
Köszönöm a segítséget.
még vennem kell 1-2 dolgot, utánna én is kipróbálom.
(#) lgyk válasza deniel hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Elvileg lehet. Gyakorlatilag a József körútun az Azúr vegyszerboltot céloztam meg, ott 1200 Ft/kg az olajsav. 100 g-tól mérnek, + csomagolás (vegyszerálló műa. flakon további százakárhány pénz). Petróleum ugyanott 700/liter, csak literenként adnak.
5-10%-os szalmiákszesz bőven megfelel. Főzőcskézni azért kell, hogy a szappanosítás és a bontás megfelelően végbemenjen (ezt én is kihagytam, hehe...). Ha nem főzöd elég ideig, akkor idővel aggregálódhatnak (összetapadhatnak) a szemcsék, és a magnetitrészecskék leülepedhetnek.
Ha nem válnak szét a fázisok, kisózással lehet segíteni a folyamatot (telített sóoldat hozzáadása, kirázás).
A folyamat szempontjából kritikus a folyamatos, gyors keverés, leginkább mágnesen keverő alkalmas a célra (vagy KPG keverő).
(#) lgyk hozzászólása Jún 15, 2007 /
(#) Frankye válasza lgyk hozzászólására (») Jún 16, 2007 /
Höh! Az emberi leleménysség határtalan!
(#) sagal hozzászólása Jún 17, 2007 /
(#) patexati válasza sagal hozzászólására (») Jún 17, 2007 /
Hát ezek a ruszkik mit nem tudnak kitalálni
(#) zoly15 válasza sagal hozzászólására (») Jún 17, 2007 /
szia!
nagyon tetszik!
ezt te csináltad?
vagy csak belinkelted?
üdv!
(#) Peti_85 válasza sagal hozzászólására (») Jún 17, 2007 /
Nem tudtam mi lesz belőle, még az elején... mert semmi kösze nem volt a hifihez, de a végére kitisztult és látom, hogy nagyon fazsa lett!!!
(#) Moderátor hozzászólása Jún 17, 2007
Hifi építése házilag című topik ide áthelyezve!
(#) Frankye válasza Peti_85 hozzászólására (») Jún 17, 2007 /
Besz...ok! Ezek a ruszkik... Mindig tudtam, hogy nem 100-asok, de ez végképp meggyőzött!
Egy dolgon csodálkozom: A vízhőfok visszajelző óráján nem a "ВОДА"-felirat van! :hehe:
(#) Braf hozzászólása Jún 26, 2007 /
Régóta kerestem videót arról hogy nagyüzemben hogyan forrasztanak (tv ben láttam ugyan ilyet, de olyat is ami ón gőzzel forrasztott smd s alkatrészeket)
Link1
Link2
Link3
(#) Gery hozzászólása Jún 26, 2007 /
Ezt ki az az őrült aki ilyen mélyet rak a kocsijába? Szerintetek valos lehet az a 12000Watt 1ohmon sztem az még akkor is sok
Nah meg ezt hogy csinálja egy hangszóró?ilyen fura mozgást
(#) dilan válasza Braf hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
csak azt nem értem, hogy mit használnak, ami jól folyóssá teszi az ónt, és közben nem ömlik ezerrel a füst.
(#) kerteszsasa válasza Gery hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
szia
az nem lehet, hogy a kamera képrfissítése miatt látszik ilyennek a hangszóró mozgása?
szépen berezonál a kaszni!
(#) tszaboo válasza Gery hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Van amcsiban egy verseny, hogy kinek van hangossabb hangfala a kocsiban. 130-140 dB- eket is szoktak mérni, de tény hogy ez is csak vagánykodni jó, bent ülve becsukva az ajtót tuti halláskárosodás. Ja és érdekes módon a tv-ben a riport közben (a verseny...) a riporter ordítva beszélt a versenyzőkkel, pedig nem ment akkor eggyik kocsi se a közelben...
(#) titkovics hozzászólása Júl 23, 2007 /
Érdekességképpen egy megrepedt tranyó és egy égett kondi ami megindult a rövidzár felé (és van rajta egy 1 mm-es "lyuk" is ami nem látszik a képen, de a kondin át lehet nézni)...
(#) lgyk hozzászólása Júl 24, 2007 /
Bár gondolom már sokan ismeritek ezeket a módszereket, azért beírom:
Induktivitás NYÁK-ból
Kondenzátor (pF) drótpárból
Következő: »»   3 / 607
