Fórum » Érdekességek
Ez engem is érdekelne! De mi az a "OLEIC ACID"???
Már kiderítettem, hogy a oleic acid az olajsav. Deniel
Nagyon állatok a régi hirdetések! Bírom őket nagyon! Olyan jó feelingjük van!
Egy őrült programozó + egy kétsoros LCD kijelző = kiezérlésjelző
és még egy
Ma összekotyvasztottuk a ferrofliudot és működik! Tök látványos!! A fizikatanárok a csodájára járnak. Deniel
olvass vissza...
a két belinkelt oldalt néztem, csak érdekelt volna deniel tapasztalata is.
![]() szerintem másokat is érdele :nemtudom:
Az egész mágnesfolyadék nem egy nagy ördöngösség, bármelyik receptet felhasználva elő lehet állítani.
Költségek: Olajsav: viszonylag olcsó anyag, patikában megtalálod; de szükség esetén előállítható növényi olajból is az olajsav (ez utóbbi művelethez szükség van kálium- vagy nátrium-karbonátra (800-1000 Ft/kg), illetve valamilyen erős savra, pl. háztartási sósav 300/liter.) Vas(III)-klorid: néhány száz forint/kiló, illik ismerni a beszerzési forrásokat ![]() Acél (vagy bármilyen vasdarab): szinte mindenkinél előfordul ilyesmi. Szükség esetén felhasználható pl. az univerzális kés pengéjének egyes darabjai. Alumínium, horganyzott bádog, egyéb fém NEM jó. Szalmiákszesz: néhány száz forint/liter, háztartási boltban és vegyszerboltban érdemes keresni. Petróleum: bárhol kapható, ahol petróleumlámpát is árulnak (pl. borászati szaküzlet, mezőgazdasági bolt, esetleg benzinkút). Az árát még nagyságrendileg sem tudom, de valahol a motorbenzin és a specbenzin között lehet az ára (300-1500 Ft/l). Javaslom a második linken található receptet, egyszerűbb és veszélytelenebb (bár pontatlan is, mert nem koncentrációkat írt le, csak azt, hogy "háztartási"). Az első linken található recepthez kellene tetrametilammónium-hidroxid, ami mérgező és mellesleg büdösebb az ammóniánál.
Mi a második receptet csináltuk meg. Bővebben: Link Szalmiákszesznek 25%osat használtunk, nem tudom hogy ilyen kell-e, de csak ilyen volt. Igazából nem sok mindent kelett venni. Vas-kloridnak vettem TN150 gyorsmaratót, petróleum volt itthon, vettünk 130Ft-ért olyan acélsúrolót, az olajsav, és a szalmiákszesz pedig a suliban volt. Igazából, már rájöttünk, hogy egy kicsit elrontottuk, mert addig kell melegen tartani, amíg kimegy belőle az összes ammónia, ami nagyon büdös, és mérgező is. Mi nem vártuk ki, amíg teljesen kimegy belőle, és kihülve beleöntöttük a petróleumott. Ezután szét kelett volna válnia ferrofluidra, és vízre, de ehelyett az egész egy fekete lötty lett. De a lényeg, hogy vonza a mágnes. Majd nemsokára megcsináljuk újból, és az már télleg jó lesz. Ezek szerint lehet venni gyógyszertárban olajsavat? Deniel
Köszönöm a segítséget.
még vennem kell 1-2 dolgot, utánna én is kipróbálom.
Elvileg lehet. Gyakorlatilag a József körútun az Azúr vegyszerboltot céloztam meg, ott 1200 Ft/kg az olajsav. 100 g-tól mérnek, + csomagolás (vegyszerálló műa. flakon további százakárhány pénz). Petróleum ugyanott 700/liter, csak literenként adnak.
5-10%-os szalmiákszesz bőven megfelel. Főzőcskézni azért kell, hogy a szappanosítás és a bontás megfelelően végbemenjen (ezt én is kihagytam, hehe...). Ha nem főzöd elég ideig, akkor idővel aggregálódhatnak (összetapadhatnak) a szemcsék, és a magnetitrészecskék leülepedhetnek. Ha nem válnak szét a fázisok, kisózással lehet segíteni a folyamatot (telített sóoldat hozzáadása, kirázás). A folyamat szempontjából kritikus a folyamatos, gyors keverés, leginkább mágnesen keverő alkalmas a célra (vagy KPG keverő).
Félelmetesen egyszerű egyenáramú motor:
>Motor mágnesből, zománcozott huzalból, elemből és gemkapocsból<
Hát ezek a ruszkik mit nem tudnak kitalálni
szia!
nagyon tetszik! ezt te csináltad? vagy csak belinkelted? üdv! ![]()
Nem tudtam mi lesz belőle, még az elején... mert semmi kösze nem volt a hifihez, de a végére kitisztult és látom, hogy nagyon fazsa lett!!!
Hifi építése házilag című topik ide áthelyezve!
Besz...ok! Ezek a ruszkik... Mindig tudtam, hogy nem 100-asok, de ez végképp meggyőzött!
![]() ![]() ![]() Egy dolgon csodálkozom: A vízhőfok visszajelző óráján nem a "ВОДА"-felirat van! ![]() ![]() ![]()
csak azt nem értem, hogy mit használnak, ami jól folyóssá teszi az ónt, és közben nem ömlik ezerrel a füst.
szia
az nem lehet, hogy a kamera képrfissítése miatt látszik ilyennek a hangszóró mozgása? szépen berezonál a kaszni!
Van amcsiban egy verseny, hogy kinek van hangossabb hangfala a kocsiban. 130-140 dB- eket is szoktak mérni, de tény hogy ez is csak vagánykodni jó, bent ülve becsukva az ajtót tuti halláskárosodás. Ja és érdekes módon a tv-ben a riport közben (a verseny...) a riporter ordítva beszélt a versenyzőkkel, pedig nem ment akkor eggyik kocsi se a közelben...
Érdekességképpen egy megrepedt tranyó és egy égett kondi ami megindult a rövidzár felé (és van rajta egy 1 mm-es "lyuk" is ami nem látszik a képen, de a kondin át lehet nézni)...
Bár gondolom már sokan ismeritek ezeket a módszereket, azért beírom:
Induktivitás NYÁK-ból Kondenzátor (pF) drótpárból |
