Köszi,a balance potit megnéztem szerintem azzal nincs gond.Megmozgattam,és befújtam kontakt spray-vel.Probléma még mindig ugyanaz.A bal kimenet nagyon halk,de néha jó.A hangfalak jók,mert megcserélve is ugyanaz.A kimenetnél lehet a baj?Egy fénykép a belsejéről segítene?
csumi kellene egy kis segidség hogyan lehet két erősitőt össze kötni kocsiba
Sziasztok. Adott egy HITACHI SDT 7670-es SZTEREÓ erősítő. a problémám az vele, hogy az egyik fele (jobb) csak zúg. A bal fele, az kifogástalanul működik. És mivel én még nem vagyok profi elektro-s, ezért kérem a ti segítségeteket. Előre is kösz.
Az hogy érted hogy zúg brummos vagy mi? Mérd meg a kimeneten .hogy van e egyenfeszültség a kábeleket elleőrizd az erősítőn belül ha van! Egy kép is jó lenne róla !
Igen, a brummhoz hasonlítanám. A kábeleket még majd ellenörzöm, ha lesz időm szétkapni a cuccot. még nem kaptam szét, ezért csak kivülröl tudok képet felrakni.
Ja, és még valami. A zúgás erőssége semmit nem változik, ha feltolom a hangerőt maxra, ugyanolyan hangosan zúg, mint amikor a hangerő nullán van.
Akkor valószínüleg kijut a tápfesz a hangszóróra, vagyis kinyiffant a fél oldal. Nemkell megijjedni, valószinű párszáz ft-ból megúszod.
Első ránézésre valami tranzisztoros szörnyeteg lehet. Első lépésként én is azt ajánlanám hogy mérj tápfeszt a kimeneten. Üdv.
Még nem mértem meg, arra holnap reggel kerül majd sor. De ha van tápfesz a kimeneten, akkor mi a teendő? Üdv.
Van egy ilyen erősítő nálam ami nem ad hangot. Tegnap elővettem a műszert, és mértem 1-2 dolgot rajta.2 biztosíték ment ki a tápban, aztán megmértem a 4 db teljesítménytranyót. Van benne 2 db 2SD845 és 2 db, 2SB755. Az egyik 2SD845, és az egyik 2SB755 lett rossz. Átütöttek, valószínű hogy emiatt oldott le a bizti. Ha a két rosszat kiveszem, és teszek bele biztosítékot és ideiglenesen, csak két tranyó marad benne, attól még lehet működtetni? Gondolom az lesz, hogy csak 2 kimenet lesz használható!? Kösz előre is a segítségeteket!
Ja, az valahogy lemaradt. JVC R-S33L . Sajnos nekem sincs rajzom hozzá.
Egyelőre csak kép van róla:
Hali Mindenki!
Egy Ground Zero GZTA 4.120MK2 erősítőhőz kellene kapcsolási rajz.Ha tud valaki segíteni azt nagyon megköszönném. Örni
sziasztok..ma elkészültem 1 mono erősítővel tda2030al van csinálva(Ez Az első erősítőm.uhogy még laikus vok)
Bedugom a tápba búg..namostez jo vagy rossz?megazt nemtudom hogy hoygan lehet dvd.re kötni.mer más mono kimenetüm nincs itthon:S Aki tud Légyszi segitsen
Ha búg, az rossz. Egyenáramról táplálod? Milyen rajz alapján készítetted?
Igen egyenáramról.megy..2*14Vegyenirányítva(gondolom a greatz müködik)
tda2030 adatlapján van 1 rajz FIGURE 13 néven http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2030.shtml a szaggatottal jelöltek nincsenek bekötve
Azt ugye tudod, hogy a nyákrajzolat az alkatrész oldal felől értendő, és nem a forrasztási oldalt látod a képen.
aha tudom azt,a nyák azmeg 14es szerintvan megcsinálva.és ugyvan benne minden
Műszered van? Mérd meg, hogy a testhez képest milyen feszültségeket mérsz a +Vs és - Vs vezetékeken.
NA igen ezaz ami most nincsmer bedöglött:S:S haveromtol elkéremés..majd írok
Amúgy tegnap mikor összeraktam a tápot 27V volt rajt áganként 4700mikros kondival..de aztmondták..az a pufferfesz terheléskor elveszik.ezekszerint mégse?
+-18 voltnál nagyobb feszültséget nem bír el. Tehát ha a testhez képest +27 és -27 voltot mérsz, akkor az nagyon nem jó.
A tápnak a kapcsolási rajzát fel tudod tenni? Ami alapján csináltad a tápot. Erős a gyanúm, hogy a 2x14 volt helyett két egyforma 27 voltos féltápfeszed van...
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/egyeniranyitok_-_tapegysegek....l?pg=7
Az első rajz szerint csináltam a tápot.annyi különbséggel. hogy +-10Vés a kondik 4700mikrosak
10váltón egyenirányítca +-14..bocs..csak megkeveredtem 1 pillanatra
Akkor is búg, ha a Vi-t (bemenet) testre zárod?
Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehetne átalakítani egy PC hangszóró elektronikáját, hogy az egy picivel hangosabb legyen? A laptopom elég nagy jelet ad, de alig szólnak a hangszórók.. Nézegettem a paneljét, de semmi értelmes dolgot nem tudok kitalálni. Arra jutottam hogy talán több feszt kéne neki adni, mint amit a saját trafója ad. De szerintem ez nagyrészt hülyeség. A válaszokat előre is köszönöm.
keresd meg az erősítő ic-ket, és nézzél hozzájuk adatlapot, hogy mennyi feszt bírnak, és eszerint növelheted a feszültséget.
