Lapozás: OK   1079 / 1177
(#) pipi válasza hossszú. hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
Ez a robot elektronikája? Alul 230V-os táp részt látok, ez mászkál a medencében?
Mintha a q2 meg felette, és a q6-ból is kiment volna a működtető füst
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2022
(#) hossszú. válasza pipi hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
Igen az, a robotba 24V váltó megy csak ki, van egy külső táp.
A szivattyú motorja 24V váltó a meghajtó motor 24V egyenáramú.
(#) hg6dab válasza hossszú. hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
Esetleg itt Bővebben: Link keresgélj.
(#) hossszú. válasza hg6dab hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
Itt már jártam, sajnos nincs fent a maytronics cop-ac rev 04 panel.
(#) majkimester válasza hossszú. hozzászólására (») Jún 21, 2022 /
Nem véletlenül WSC2515 a felirata?
Első sor model: WSC2515
Második sor: érték, tolerancia, ez nem látszik a lyuktól
Harmadik sor date code: MC0341
(#) hossszú. válasza majkimester hozzászólására (») Jún 21, 2022 /
Elég nehezen olvasható az első sor, lehet WSC2515.
Sikerült a második sor értékét is megtudni 18 ohm, viszont a toleranciát van ahol 1%-nak van ahol 5%-nak írják. Egy külföldi fórumon találtam ezzel kapcsolatban egész sok hozzászólást, úgy néz ki tipus hiba.
Kiforrasztottam a panelből az ellenállást, gondoltam rámérek, legnagyobb meglepetésemre 17,4 ohmot mértem.
A harmadik sor értéke gondolom nem számít, minden posztolt képen más volt az érték.
(#) Edem631 hozzászólása Jún 26, 2022 /
Helló.Ha a kapcsolási rajzon úgy van feltüntetve hogy 4m7 akkor milyen értékű kondenzátorra gondolnak pontosan?Elektrolit kondenzátor.
(#) villanyipi válasza Edem631 hozzászólására (») Jún 26, 2022 / 2
4,7 µF
(#) pipi válasza Edem631 hozzászólására (») Jún 26, 2022 / 2
Szerintem kapcsolása válogatja )) mezei kapcsolásban 4u7, tápban lehet hogy 4700uf ...
El kell dönteni melyik a reális
(#) nyiradiz hozzászólása Jún 28, 2022 /
Hali pákások,kaptam egy kütyüt,ami 1 bemenet és 2 kimenetet tartalmaz,és 3 kapcsolót(light/frissítés/ki-be) a képernyőn üres akku látszik és 5.0 V.
A google kereső/képkereső nem találja.
Találkozott már ezzel valaki?
Üdv Zoli
(#) nedudgi válasza nyiradiz hozzászólására (») Jún 28, 2022 /
Unortodox powerbank.
(#) nyiradiz válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Eléggé az akku nélkül
(#) Ráx Aladár hozzászólása Júl 2, 2022 /
Sziasztok! Nemrég találtam ezt az alkatrészt nagypapám cuccai között. Az lenne a kérdésem hogy ez a készülék vajon milyen célt szolgálhatott? Megkérdeztem nagyfateromat, viszont ő már nem emlékszik rá. Az alkatrész kb akkora mint egy kölnis flaska..
(#) Gafly válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Orosz éjjellátó cső.
(#) Ráx Aladár válasza Gafly hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
(#) fakezű hozzászólása Júl 3, 2022 /
Nem teljesen elektronika, de azért kapcsolódik hozzá.
Nem tudja valaki, hogy ezek az EMG feliratos műanyag lapok milyen célt szolgáltak?
(#) Suba53 válasza fakezű hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
A ráírt számok az adott rész vastagságának felelnek meg?
(#) fakezű válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Megmértem, nem felelnek meg a számok a vastagságnak.
1 mm lépcsőkben növekszik (1-4 mm)
A lap mérete 35 x 50 mm
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2022
(#) még1MbR válasza fakezű hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Nem valami szekrény alátét?
(#) fakezű válasza még1MbR hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Nem tudom, de van olyan is köztük ami nem kemény műanyagból készült, hanem rugalmasabb.
(#) Régi motoros válasza fakezű hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Pedig valami hézagmérő lesz az, csak épp nem mm az egysége...
(#) bitmixer válasza fakezű hozzászólására (») Júl 3, 2022 / 4
Nekem egészen más a véleményem az eddigiekhez képest. Vannak ugyanis birtokomban ezekhez nagyon-nagyon hasonló, 100*100 mm-es, 4 lépcsős műanyag-darabok, amelyeknek a történetét első kézből ismerem. A TVK által más cégek számára gyártott anyagminták ezek, amelyekből anyagvizsgáló gépekkel (pl. szakítógépekkel) végzendő vizsgálatokhoz vágnak ki szabványos méretű és alakú mintadarabokat. A megrendelők így különböző vastagságú készletet tudnak bevizsgálni, és ez alapján visszajelezni, hogy milyet fognak rendelni. A nálam lévő darabok pl. cipőgyárak (talpak) részére készültek. Magam is láttam, amikor ezekből ún. piskótákat vágtak ki alakszerszámmal, majd szakítógépen vetették alá vizsgálatnak.
Hogy ezeken mit keres az EMG felirat? Talán éppen az EMG számára gyártotta a TVK (vagy valaki más)
(#) fakezű válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Elképzelhető, hogy valami olyasmi lesz, és akkor a furat azért van rajta, hogy fel lehessen rakni a kulcscsomóra, így aztán mindig kéznél van.
De aztán hogy milyen hézagokat kellett mérni az EMG-ben...?
(#) fakezű válasza bitmixer hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Hát akkor úgy néz ki, rossz nyomon jártunk.
Igen, az EMG-ből származnak, úgy 35 éve vettem magamhoz szocialista megőrzésre vagy 30 különböző színű darabot a Cziráki utcában. De hogy minek?
(#) Gafly válasza fakezű hozzászólására (») Júl 3, 2022 / 2
„De hogy minek?”
Már ezért megérte.
(#) Udvari Zsombor válasza nyiradiz hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Az oldalsó feliratokat figyelted? "USBOUT" ‒ lehet, hogy használható "powerbanknak" is? Eleve milyen csatlakozások vannak rajta? Van benne akku vagy annak hely?
(#) szs válasza fakezű hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
„szocialista megőrzésre”
Nagyon-nagyon vágjuk...
(#) bitmixer válasza fakezű hozzászólására (») Júl 4, 2022 /
Még ez is stimmel . Nekem is úgy 35 éve vannak meg a hasonlók.
(#) vrbr válasza nyiradiz hozzászólására (») Júl 5, 2022 /
Nem látni a képen a csatlakozóit a kütyünek,
de hasonlit nagyon ehhez:
45W USB charger
Lényegében egy downconverter.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2022
Következő: »»   1079 / 1177
