Lapozás: OK   5 / 1182
(#) eSDi válasza erobi82 hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Ez úgy néz ki mint két szembefordított Zener dióda!
De az ezköz neve Transil, magyarul nem tudom, hogy hogyan hívják.
Gondolom ez egy olyan eszköz lehet ami sem + sem - írányba nem enged egy bizonyos feszültségnél nagyobbat az IC bemenetére.
(#) szabi83 válasza erobi82 hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
itt van ni:
hqvideo 1
hqvideo 2
(#) erobi82 válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Supressor dióda?????Nem használtam még ilyet!! És akkor milyen irányban kell beforrasztani??
Elvileg tökmindegy ha a kapcsolásból indulunk ki.
(#) erobi82 válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
Márcsak azért mert a hqvideo-s belinkelésnél van rajzjele is de az nemolyan mint itt.
ha jól megnézed... hmmm
2 fajta a hqvideos
bidir vagy undir
bipoláris vagy unpoláris ??
p6ke*** transil adatlap csatiban..
p6ke.pdf
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
az NEM transil !!!!!
az TRISIL
[pic]http://www.st.com/stonline/products/families/discretes/protect/over...s1.gif[/pic]
lap alja
kezd érdekes lenni a dolog
És akkor a rajzom szerint nekem vajon milyen kell???
(#) eSDi válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 15, 2006 /
a kapcs rajzon transil van.
a te linkedben meg a lap tetején is transil van, a lap alján meg trisil!
Na akkor most mi micsoda???
én, mint egy kezdő segíti az elektronikai mester nah ez már vmi , csak már nem tom mivan.. me trisilt nem találtam hőőő.. peddig gugli a barátom..
trisil van a rajzodon, és transil van alkatrésznek irva ezt addja vki össze, ehhez mán én télleg kevés vok :wilting:
transil - trisil
Tehát a témáról a következő konzekvenciákat lehet levonni
1:Ez a valami nem 6.8V-os Zener!
2:A kapcsolás anyagjegyzéke el van ba**va!
3:A rajzjel megfelel a trisilnek!
4:Márcsak az a kérdés ismerik-e ezt az alkatrész Debrecenbe
csináltam hozzá nyákot és beültetési oldalt együtt ahogy kell
itt találod meg
transil 6.8v és akko sztem undir -est hőőő ?
Szerintem a kapcsolásba transil kell csak a rajzon rossza a jelölés.
A trisil-nek meg elég fura a karakterisztikája ahogy néztem. azt nem tudom mire lehetne használni...
Ezt lefordítaná valaki? akkor talán okosabbak lennénk a trisil terén:
The Trisil is a crowbar device which switches on when overvoltages rise up to the breakover voltage (ąVBO).
óóó de kedves vagy
Én is csináltam hozzácsak az enyémet így hívják!!
Tehát akkor transil!Akkor csak nem mindegy hogy forraszom be. Utánna kell akkor néznem majd hogy hogyan is működik ez az alkatrész.Mit is csinál!:yes:
tessék :yes: :yes: :yes:
p6ke.pdf
Magyarul ez a valami arra jó hogy ha 6.8V-nál nagyobb fesz. véletlenül viszaugat akkor levezeti gnd-re?!
Ahha! akkor a transil meg csak levágja a feszt úgy mint a Zener.
Nah már ennyivel is okosabbak vagyunk....
(#) joses hozzászólása Ápr 17, 2006 /
segitség kellene hogy mi ez és mire veló
(#) szabi83 válasza joses hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
zavar szűrő
de ezért nem kellet volna új témát nyítni, létezik olyan topik hogy "Ez milyen alkatrész?"
üdv
(#) Sebi válasza joses hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Ez egy kettős fojtótekercs, amit hálózati zavarszűrőnek használnak úgy, hogy a bejövő váltakozóáramú táp mindkét vezetékével sorbakötik, előtte,utána van még 1-1 kondi. Az induktivitás értékét nem látni, de 2x2,5 től 2x 20mH-ig láttam ebben a kivitelben.
(#) szabi83 válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
omron
g6gn-2d-fn
24VDC
a fenti reléről kellene adatlap vagy valami mer semmit nem találok róla
köszi
(#) eSDi válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Szerintem ez kell neked...
g6gn.pdf
(#) szabi83 válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
:yes:
ez lenne, de ez nekem nem jó , mert csak 0.5 A -t bír kapcsolni, ha jól vettem ki az adatlapból..
Mért nem? Mit akarsz megtudni róla???
az adatlap jóó, de maga a relé nem..
Ahha! és ez?
mivel 2 db ilyen omron g6gn relém van így ezekkel az adatlapokkal nem tok mit kezdeni.
majd vasárnap bolhapiacon nézek relét, 1 papinak mindig van láda számra.. meg ólcson is adja, csak válogatni kell
azért kösz
Ok! Szívesen. Azthittem még nem vetted meg a reléket azért raktam be a két adatlapot.
(#) tszaboo válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Ehhez az alkatrészhez keresek adatlapot:
BU 536
Tudom, hogy mi az, hogy to-2 es szilikon pnp tranzisztor, de nekem datasheet kellene. Előre is köszi.
Következő: »»   5 / 1182
