esetleg nincs konkrét kapcs. rajzotok hozzá? Kerestem, de nem találtam...
Találtam kb 10 ilyen 1 cm átmérőjű x 3mm es bigyót, van két lába szépen mutat, és az van ráírva, hogy:
S14 K250 (céglogó) valami RU _______________ 9947 Szép kék, és nagyon nehéz, meg semmit nem ad ki rá a kereső. A mérés úgyszintén. Ötletetek sincs, hogy mi lehet?
Fotó nincs? Esetleg... Könnyebb lenne!
Az szerintem VDR (feszre változó ellenálás)lesz! Méghozzá 250V váltóra! Fesz stabilizálásra szokták használni. Sőt 100%. Kapcsoló üzemű tápokba van ilyen.
Bocs, de a kép elég gány lett... De ami rajta van, leírtam. Fönt egy 5mm-es led van méretaránynak.
Köszi. Akkor nem sokmindenre tudom majd használni őket... A képet, meg direktbe 640x480-ba csináltam mert netre szóval azért lett ilyen, legközelebb majd tanulok belőle, és plakátot rakok fel nektek
![]() A feszültségre változó ellenállás olyasmi lesz, hogy amikor a sinus 20 volton van mittomén 100 ohm az ellenállása, 230-on pedig 2k és a feszültségesés után meg átmegy rajta teszem azt 23 volt, és így kevesebbet ingadozik a feszültség?
Ja! valahogy így működik. csak pont fordítva. és szerintem nem képes az 50Hz-et követni mert elég nagy lehet a tehetetlensége. Még soha nem tanulmányoztam ezeket a vackokat behatóbban. És valószínű nem is fogom, mert nem hiszem hogy használni fogok VDR-t az életben.
Ebben eggyet értünk. Köszi a segítséget.
Utána néztem pontosabban: "A varisztor egy olyan alkatrész, ami adott feszültség felett hirtelen
vezetni kezdi az áramot. Ezt a tulajdonságát túlfeszültség korlátozására, vagyis az áramkör védelmére lehet használni: a kicsike egyszeruen eldisszipálja a túlfesz energiáját. A Zener diódától abban különbözik, hogy... szóval egész más. A Zener az félvezeto, és a jelenséget az átmeneti réteg biztosítja, záróirányban. A varisztor spéci fém-oxidból készül, teljes térfogata muködik, ezért egy tárcsakondi méretu varisztor több százszor annyi energiát tud elnyelni, mint egy Zener. Viszont nem polaritásfüggo, és korántsem olyan pontos a letörési karakterisztikája, mint a Zenernek."
Én nem tom, hogy mi az a VDR, de ez nem egy varrisztor?
Legalább is én így ismerem. Berakod a 230V-ba egy bizti vagy egy ellenállás után véletlenül két fázis jön ki a röfin vagy 250V-nál nagyobb fesz akkor van esélyed, hogy az adott készülékben kilövi a biztit vagy az ellenállást és a készülék nem füstől le. Én ezt a megoldást Siemens Logo kapcsi tápokban illetve Nivelco müszerek kapcsi tápban láttam. A berendezést a helyi villanyász simán bekötötte 380V-ra és lás csodát nem mökődik. Persze 230V-s volt a cucc... De túlélte! csak egy pár bizti meg varrisztor csere kellett.
VDR-t villámvédelemre szokták legsűrűbben használni...
VDR = Voltage Dependent Resistor, azaz feszültségfüggő ellenállás. Az eddig leírtak igazak rá.
Javítok egy relés panelt amiben a 24VDC-s relékkel ellenpárhuzamosan van 1 dióda, melynek a képét mellékelem.Ezeken csíkok láthatók, szürke, sárga,lila,sárga.Viszont van olyan relé is amelyel 1n4148 van ell.párh.kötve.Gondolom a csíkos helyett jó az 1n4148 is igaz??????? ![]() Valamint ha meghuzatom a relét helyes polaritással a csíkos dióda elszáll ![]() ![]() ![]()
Azt hiszem hogy 1N748-as dióda.
A neten lehet találni sok szinkód dekódoló oldalt.
OK-Köszönöm már ki is cseréltem 16db-ot
Mégegyszer köszi ![]() ![]() ![]()
Tegnap kiszedtem egy szerintem kondenzátornak hitt alkatrészt, mert elfüstölt. Egy régi orosz túrbó porszívóból való ![]() ![]()
Ki is hagyhatod, attól még müxik:yes:
Zavarszűrésre van betéve:yes:
Biztos jó a polaritás?
![]() Ebben az esetben, a relére úgy kell kötni a tápot, hogy a poz táp a katóddal összekötötthöz kerüljön!:yes: Különben a diódát zárlatra kötöd ![]()
Köszi, abban biztos voltam hogy 400v-os, de hogy milyen kapacitás azt nem tudtam, mégegyszer köszönöm
![]() Tom Lord: a kondi szerintem nem zavarszűrésre van, hanem amíg felpörög a motor csökkenti a terhelést (lehet hogy hülyeséget mondok, még kezdő vagyok ![]()
A kommutátoros motorok közös jellemzője,hogy üzemszerűen megszakad az áram a forgás következtében. Ez pici ivképződésekkel jár ami roncsolja az érintkező felületeket,ezenkivül széles sprektumú rádiófrekvenciás zajt kelt. A kondenzátor feladata ezeket csökkenteni. A felpörgéshez kevés köze van,(inkább gátolja mint segiti). Összefoglalva:jó ha van. Kivétel,ha utólagosan tirisztoros fordulatszabályzót épitünk be,ilyenkor gátolhatja a tirisztor kikapcsolását (de ez már nem ide való).
Hy! Őszíntén nem tudom de kattogok rajta...Mindenesetre jó kérdés-jó helyen.Sok sikert Ernő
Hogy az milyen alkatrész?Van telefonos segítség,azt megkérdezem hogy a közönséget vagy a számítógépet kérdezzem....ha lenne hozzá fotó akkor tutira mondaná valaki.Én nem biztos.Csak anyit tudok hogy áram megyen benne,és használt,meg valami zöld izé kondi.Vagy táp ic zöldre festve.de lehet végfok is zöldre festve,vagy orosz
kerámiakondi.Ha megírod mi van ráírva ugy könnyebb.Lehet hogy valaki már megfejtette de nem olvastam végig a fórumot....Üdv Ernöke
Azt tudom katód +, anód -, A diódák csak azért mentek tönkre mert a 24V-os cuccot 230-ra dugták
![]() ![]() Már műxik rendesen. Köszi mendenkinek a segítséget.
Van 1problémám.A mellékelt rajzon látható D6 és D7 alkatrész úgy néz ki mint 1diak szerintem.Viszont az alkatrészlistába :Transil 6.8V szerepel ez szerintem Zener dióda
1.kérdés:Valóban Zener-e??? 2.kérdés:Ha az(Zener) akkor melle kell állnia a katódnak?? |
