Lapozás: OK   6 / 1185
(#) eSDi válasza tszaboo hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
adatlapot nem találtam, de ezt tudom róla:
BU536 SI-N 1100V 8A 62W
(#) tszaboo válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
Valami hasonlót nekem is kihozott. De több kellene róla
(#) nyulbul válasza nyulbul hozzászólására (») Máj 5, 2006 /
Jóestét mindenkinek.
Egy kis segitség kellene.Szeretnék átírni egy epromot/lehet hogy nem eprom/ de az én programozómban ilyen adat nincsen."5P08C3".
Azt szeretném kérdezni hogy mivel lehetne ezt helyettesíteni,Eggyáltalán mi ez?
GOGo barátomat kérdeztem de ő nem tud Magyarúl,Én meg salynos az ő nyelvét nem értem.
(#) _JANI_ válasza tszaboo hozzászólására (») Máj 5, 2006 /
Kezbetnek egy link: part=BU536
(#) vicsys válasza nyulbul hozzászólására (») Máj 5, 2006 /
biztos, hogy eprom?
Nem lehet, hogy TL071 műveleti erősítő? (gyanus a 8 láb...)
(#) eSDi válasza nyulbul hozzászólására (») Máj 6, 2006 /
ez egy EEPROM és az ST gyártja, de az is lehet hogy microvezérlő. Adatlap vagy leírás egy szál sincs róla, még egy nyamvadt képsem. Sőt még az ST oldalán sincs fent, úgyhogy lehet már nem gyártják.
(#) nyulbul válasza eSDi hozzászólására (») Máj 6, 2006 /
Nemtom mi az eprom es a m.vezérlő között a külömség,de ez adatot tartalmaz,azaz egy kódót is,amit egy másik ugyan ilyenből kellene kiolvasnom,és ebbe beleírnom.Ez nem egy régi dolog, sőt 2004 óta gyártják ilyen IC-vel ezt a berendezést.
(#) szabi83 válasza nyulbul hozzászólására (») Máj 6, 2006 /
de titokzatos vagy...
(#) nyulbul válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 6, 2006 /
Nincs itt titok csak nem gondoltam hogy érdekes.
Ez egy 16 szelepes benzin motornak a tuningolt IC-je.
Azért gondoltam hogy ismet eprom mert elöttem már valaki ezt lemásolta. Csak nem tudom hogy ki,és hogy mivel helyettesítette.
(#) Norberto válasza nyulbul hozzászólására (») Máj 6, 2006 /
Kicsit felébresztem ezt a topikot. Linkelek egy képet egy IC-ről. Van belőle pár darabom (egy egész cső ), csak aztat nem tudom, hogy mire jó ez az integrált áramkör...pedig nagyon izgat...de én sajna nem találtam róla infot...
Itt a kép
(#) szabi83 válasza Norberto hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
Sztem ez az:
ISL83491IB: 3.3V, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers [INTERSIL]
Adatlap
Intersil oldala
Transceivers = adó-vevő egyben
(#) GurgaPeti válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
Nem tudja esetleg valaki, hogy azokat az RNxxxx típusjelű, tranzisztornak látszó tárgyakat mivel helyettesíthetném?
Kép
(#) szabi83 válasza GurgaPeti hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
Szerintem általános tranzisztorokkal (pl. NPN: BC547, PNP: BC557) + az a 2 db ellenállás is kell, ahogyan a rajzon szerepel...
(#) Norberto válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
Köszi szabi! Szerintem ez lesz az
(Én valószínűleg azért nem találtam, mert Intel-nek tituláltam a gyártót, nem Intersil-nek ...de úgy látszik, megoldódott a problémám!)
(#) fureszk hozzászólása Máj 7, 2006 /
Van egy kijelzőm, amire 2 dolog is rá van írva, de egyikhez se találok adatlapot.
A következők vannak ráírva:
ST-06021
PC-1 94HB
ST-R06021F
Plíz segítsetek találni hozzá adatlapot!
(#) Gatery hozzászólása Máj 15, 2006 /
Van egy IBM típusú egerem azt szétszedve, találtam benne ezt az alkatrészt amit a scroll forgat és fogalmam nincs, hogy micsoda. Nem tudnátok valami támpontot adni hogy mi lehet a típusa...egy datasheet nagyon jól jönne.
A hátára rá van vésve négy szám 4831.
Előre is köszönöm!
ja igen az egér típusa: MO28UO
(#) eSDi válasza Gatery hozzászólására (») Máj 15, 2006 /
Inkrementális szögadó. (Incremental Encoder)
Van egy Ez milyen alkatrész? topic ahogy szabi83 barátunk is említette....
(#) Tomee válasza Gatery hozzászólására (») Máj 15, 2006 / 4
Forgásjeladó. Van 3 lába.
1 közős és a többiből meg kijön 2db négyszögjel.
A két jel fázisa határozza meg a forgás irányát, és nagyságát.
De légyszi legközelebb nézz körül, hogy milyen totyikot hozol létre!!!
(#) Pethy válasza zaik hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Sziasztok. Volna egy kérdésem egy EPROM-mal kapcsolatban. Ez a 27C256-15A Az adatlap szerint ez egy uv-fénnyel törölhető eprom. Csakhogy ezen a típuson nincs ablak. a képe alant tekinthető meg. Köszi a segítséget.
(#) eSDi válasza Pethy hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Ha még nem volt használva akkor tudsz bele írni, ha volt használva akkor már sehogy.
(#) Slope válasza Pethy hozzászólására (») Máj 28, 2006 /
Megnéztem és az adatlap szerint ez egy egyszer írható csak olvasható memória.
„One Time Programmable Read Only Memory”
Javítsatok, ha tévedek
ITT az adatlap
(#) Pethy válasza Slope hozzászólására (») Máj 29, 2006 /
Hát úgynéz ki, hogy nem tévedtek. Köszi a segítséget.
(#) Gab_Bee válasza Pethy hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Halee! Érdeklődnék hogy ez milyen alkatrész???
Samsung mikróban volt és hogy érdemes-e kiszerelni?????
Ez volt ráírva:
DANGER
HIGH VOLTAGE
DISCHARGE CAPACITOR BEFORE SERVICING
CLASS 220
SHV-EURO1 230V 50Hz
CD405B4 AC DPC-M
ENNYI!
szal édemes-e kiszedni??
és ha igen akkor mire tom használni???
(#) Gab_Bee válasza Gab_Bee hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
akkor senki nem rtudj hogy mi ez?
kár! na mind1 akkor bye
(#) Tomee válasza Gab_Bee hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Én nem tom, hogy ez mi, de szerintem ne várj konkrét választ 15 perc alatt.
Esetleg egy képet ha felraknál talán tudná valaki, hogy ez mi.
(#) Gab_Bee válasza Tomee hozzászólására (») Jún 2, 2006 1 /
Ez lenne az!!!
amugy tom ,hogy nem kée ilyen gyorsan választ várnom,de csak most hozták és már este 6kor vinnem kell el!!
szal nincs sok időm!
de azért köszi a választ!
üdv!
Valami nagyfeszültségű trafónak tünik.
De van itt valahol mikrotrafó totyik. Ott talán többet megtudsz róla.
(#) n0nam3 válasza Tomee hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Hali!!
A RaRban 2 cuccról van kép de nem tudom hogy mik ezek !!PLS HELP!! hátha te tudod
(#) szabi83 válasza n0nam3 hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
hol a rar?
(#) n0nam3 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Nem akarja iderakni:S
Következő: »»   6 / 1185
