Lapozás: OK   7 / 1171
(#) n0nam3 válasza n0nam3 hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Talán így jó
Belejavítottam. Nem kell hatalmas háttérrel együtt feltenni a képeket ám, elég, ha a lényeg látszik! (Frankye)
Elnézést kérek!!
(#) Norberto válasza n0nam3 hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Szerintem ezeket egy egérből szedted ki
Az első képen egy infravörös fényt kiadó szerkezetet látni, a többi képen meg ennek a párja, a vevő látható...
(Szerintem.)
(#) Frankye válasza n0nam3 hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Semmi gond, majd legközelebb biztos jól csinálod.
(#) n0nam3 válasza Norberto hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Dobozkában találtam sufni mélyén
Bocs hogy offolok de ezt tudom vmire használni?
Hát kb. olyan feladatokra, mint amit az egérben is ellát. Tehát pl. van egy, a külső peremén sűrűn lyukacsos tárcsa, akkor ha ez forogni kezd vmelyik irányban, akkor ezzel lehet azt mérni, hogy mennyit forgott, illetve melyik irányba forgott. Másra nem igazán...
Köszi!!
(#) PiperR válasza n0nam3 hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
A rajzon szereplő kondenzátorok értéke milyenek lehetnek? És a mérőműszer az milyen?
(#) eSDi válasza PiperR hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
A kondikat úgy kell megválasztani, hogy a megfelelő fordulat számot mutatsa. Ez minden autónál más és más mivel a gyújtótrafóról veszi le az impulzusokat.
(#) PiperR válasza eSDi hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
Ladához kéne . Kb. értékeket tud valaki mondani?
(#) szabi83 válasza PiperR hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
1500-s vagy 1600-osban van gyári... írány a bontó sztem...
(#) PiperR válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
Igen ám csak hogy ez Samara! De megszeretném építeni mindenképp!
(#) eSDi válasza PiperR hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
Próbálkozz nanoFarad nagyságrendű kondikkal. kivéve a műszernél lévőnél az 1-10 mikroFarad legyen. A műszer pedig 100 mikroAmperes legyen.
(#) szabi83 válasza eSDi hozzászólására (») Jún 4, 2006 /
van egy STR2012 ic-m 5 lábú, hát csak sejtem h mi ez...
str2012.pdf
(#) Tomee válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 4, 2006 /
Szerintem valami DC-DC konverter lehet.
(#) szabi83 válasza Tomee hozzászólására (») Jún 4, 2006 /
eddig eljutottam én is vszínű hogy 12v..
(#) eSDi válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 4, 2006 /
Igen! Ez egy DC-DC konverter ami max 45V-ból csinál 12V-ot és 2A terhelhetőségű.
(#) Topi válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 4, 2006 /
Ez egy step down converter...
Nagyon jó kis áramkörök a step-down/step-up converterek. Én PIC-es áramkörökbe tervezek általában step-up convertert. Így akár 1 db cerkaelemről is el lehet üzemeltetni egy 5V-os PICet.
Vannak olyan step-up IC-k amik képesek 3V-ból 5V 500mA/1A-t is gyártani.
Szal hasznos kis kapcsolóüzemű áramkörök ezek. Csak vigyázni kell, mert ezek kapcsolófrekije olyan 20 és 50MHz között van. És mind nyákolás mind tervezés szempontjából nagyon érzékenyek a frekire... Szal aléggé egybe kell őket építeni. Igaz egy induktivitás és pár kondin kívül ezeknek nincs semmi másra szükségük...
(#) vasa válasza Topi hozzászólására (») Jún 4, 2006 /
Az alábbi alkatrészekről kellene info.
Az első egy lcd kijelző, amin nincs jelzés.
A chipen van felirat, de nem találtam róla semmit... Valamint van még egy IC mellette, szintén jelzés nélkül. Az alkatrészek egy Samsung RCD-S50 típusú CD-s, magnós hordozható rádióban vannak. Esetleg elképzelhető, hogy valahol találok rajzot róla?
Köszi előre is!
(#) vasa válasza vasa hozzászólására (») Jún 4, 2006 /
Bocsi egy kép lemaradt...
(#) Placi84 válasza vasa hozzászólására (») Jún 8, 2006 /
Nekem infóra lenne szükségem egy teljesítmény diódával kapcsolatban. Pontosabban, hogy milyen típussal azonos, mivel lehetne helyettesíteni. Szerintem valami régi orosz gyártmány. Számok rajta: A(?)2451 és 8410
Hegesztőbe volt...
Előre is köszi!
(#) Frankye válasza Placi84 hozzászólására (») Jún 9, 2006 /
Vigyázz! Az oroszban, illetve a ciril betűs írásban az L megfelelője egy fejre állított V betű, tehát lehet, hogy nem A, hanem ciril L (^<= majdnem ilyen)!>
(#) Placi84 válasza Frankye hozzászólására (») Jún 9, 2006 /
Ez a karakter úgy néz ki, mint egy A betű, csak egy ici-picit másabb az alsó szára.
(#) eSDi válasza Placi84 hozzászólására (») Jún 9, 2006 /
д <----- így néz ki az a betű nem? Az hogy mi a megfelelője az most nem jut eszembe.....>
(#) MaSTeRFoXX válasza eSDi hozzászólására (») Jún 9, 2006 /
D ! mint a LADÁN
Logikus ha diódáról van szó
(#) eSDi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jún 9, 2006 /
Tényleg!....... most hogy így mondod.....
(#) Placi84 válasza eSDi hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Na akkor most már tom, milyen betű is az , de továbbra sem tudom, mivel helyettesíthető a dióda...
(#) Placi84 válasza Placi84 hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Akárhogyan is keresem, egyszerűen sehol sem találok rá... Kezd idegesíteni... Mindjá befejezem a melót, azt hazamegyek
(#) Placi84 válasza Placi84 hozzászólására (») Jún 12, 2006 /
Akkor senki sem tud segíteni?? Amit találtam róla egy orosz oldalon, abból csak annyit tudtam meg, hogy 4A-es...Szerintetek elég annyi a cseréhez, hogy egy 4A-es teljesítménydiódával helyettesítem?Nem kell semmi más adatot figyelembe venni??
(#) Tom Lord válasza Placi84 hozzászólására (») Jún 12, 2006 /
Azért a záróirányú feszültségnek is nézz utána!
Érdekeset mutat egy 80V-os 200-700V-ra kötve. :yes:
Következő: »»   7 / 1171
