Igaz nem gyári Canamp-et, csak után építettet, de hallgattam már. Nem rossz, de valahogy olyan (túlzással) lagymatag, meg ken egy kicsit. Picit jobb volt egy fokkal a Presenter néven ismert változata. Persze erősen opa függő volt a hangja, de sose volt az igazi. Vagy részletgazdag, de fárasztó volt 20-30 perc után, vagy a fordítottja. Legjobb eredményt a szimmetrikus jlh adta szervóval offsetelve. De ez meg méretügyileg nem lenne kényelmes. Kíváncsiságból adok egy esélyt a kisebbik mosfetesnek. Ezt az áramgenerátorost viszont jó volna megfülelni.
Talán már nem is a hangja, inkább az egyszerűsége miatt?
A feteknek eleve van egy sajátos, össze nem téveszthető hangja. Van, akinek bejön, van aki utálja. Kinek a pap, kinek a papné..
Kinek pedig a lánya. Hallottam már jó fetest is. Valóban hűvösebb a hangjuk. Pont ezért szemeltem ki ezt a kapcsolást. A fejeseim inkább melegebb tónusúak, lehet kellemesebb irányba vinné a fetes fokozat. Aztán még ott a műveleti is benne, az is képes kategóriákat változtatni. Majd kiderül, melyik kapcsolás fog beválni.
Az enyémben pont az áramgenerátor az átépítés, ( itt szeretném mindig megemlíteni, hogy Tóth Béla tervezte bele az áramgenerátort!!!) amiben helipottal tudod a nyugalmit is állítani. Sok próbálgatás után az OPA 177F el szól a legjobban. Ha kell panelrajz adok hozzá. A táp panelt is tudom adni.
Mind két panel sokadik építés végeredménye, zajmentesen jól működik.
Adok hozzá rajzot... Ill. Komplett panel anyagot. Lepróbált működő darabok. Vagy ha Bp. akkor van készen, és meghallgatod az enyémet, ami ugyan még szétműtve, mert éppen egy baxandallal próbálom bővíteni, de a canamp-om az csinálja a dolgát hibátlanul. Szerintem a canamp dinamikája, és az elképesztően jó sztereó hangképe amitől olyan "amilyen"... Engem nagyon meggyőzött!
Azt megköszönném.
A tápegységben van 12V, én a kivezérlésjelzőhöz használom. A többi egységként nagyon jól működik.
Köszönjük szépen, hogy megosztottad!
Nagyon szívesen!
És ha egy elképesztően jó deprez műszer vezérlést is csináltok hozzá... Proli kolléga munkája, tőle kaptam! Nagyon szépen működik!!!!
Az előerősítő_nagyon_jó.lay hiányolja a bmp file-t, aminek a neve: előerősítő.bmp. Persze, ettől még megnyílik. És ha van, jó lenne a kapcsolási rajz. Az is igaz, mivel annyira egyszerű az áramkör, nem igazán kell, de úgy lenne teljes a dokumentáció.
Egy panelról lett átemelve lay-ba. És lusta voltam kapcsrajzolni.
Én is sokszor fejből rajzolom a nyákot, mert lusta vagyok berajzolni. Ezért is vannak szinte csak nyakterveim a tervező programokban. A kapcsolások többnyire papír alapon vannak, vagy ha gépen is megvan, akkor az pdf.
Az előerősítő kimeneteibe tegyél még be egy 470n fóliát sorba, hogy a rajta lévő dc feszt leválaszd.
Oké, úgy lesz. Köszi, hogy szóltál.
Urak!!!
Sűrű elnézést!!! Egy kedves barátom kérdezte meg tőlem, hogy tényleg ilyen vicces fickó vagyok, hogy a nyákrajzot feliratok nélkül osztom!?!? Bocsánat, nem néztem meg... Itt a beültetési rajz!
Szia! Egyszer beszéltünk róla....
Azt gondolom, sikerült megtalálni a Canamp-ba való opAmp-ot. ( végig próbáltam: NE5534, OPA177, OPA606, OPA277, OPA27,OPA1641)De, amivel elképesztően szól az az OPA1611. Az általam épített verzió (áramgenerátoros verzió) egy opamp-os előfokkal van meghajtva, amit gain-ként használok. Abban egy OPA1612 végzi az előerősítést. A canamp előtt van még egy hangszínszabályzó, ami egy baxandall ( Tóth Béla terve );gyakorlatilag aránylag keveset emel-vág, de azt teljesen lineárisan teszi. ( és nem is kell több,kevesebb) Már sok ismerősömmel is meghallgattattam... -pár dolog mindenki véleményéből lejön; 1. A sztereó sávszélesség már már szédülést okoz... 2. A dinamikája 300ohmos fejhallgatón, emelt mély esetén sem torz, a mélyek inkább letépik a fejed, mint hogy pufogni kezdjenek. 3. A jazz rajongók, "előkerült hangszerekről, szólamokról" beszélnek. A fejhallgató minden esetben az én German maestro, Audio Technika fülesem volt... A jazz függő kolléga hozta a 300ohmos beyer dinamic-ját is; azzal is meghallgatta, és ő is az OPA1611 re szavazott ( Diana Krall, Herb Alpert ). (-és azóta bas...ogat, hogy neki mikor csinálok ilyen fülescuccot) Megjegyzem, a táp gyakorlatilag 57000uf kondit tartalmaz +,- ágon, ami nem igazán engedi letérdelni a feszültséget csúcsokban sem. Zaj, jelforrás nélkül, teljes hangerőn is csak "szélzaj"...
Az alábbi fejhallgató erősítőt kezdtem el megcsinálni, be vannak ültetve az alkatrészek, meg van a cső. Annyi van, hogy az alkatrészek méretezése érdekében anno átrajzoltam a kapcsolás nyákját eagle-be, ami nálam a képen látható módon néz ki. Bekapcsolom az eszközt, csináltam hozzá (12v-os tápegységet), viszont nem történik semmi, a cső nem fűt fel, a lábazatán egyedül (ha jól számolom) a 6-os lábon jelent meg 12V feszültség. Mi lehet a gond? A 2.2µF-os kondinak WIMA fólia kondit használtam, én sem számítottam rá, hogy ilyen brutális darab...
Fűtés 4-5 kivezetések. Foglalatot tedd a panel másik oldalára.
Tehát kössem be fordítva a foglalatot, minthogyha a nyák oldalra lenne téve a foglalat?
Foglalat számozását ellenőrizd, óramutató járásával azonosan 4-5 kivezetés lesz a fűtés, alulról nézve..
Az fura, mert a 4-esen 12V van az 5-ön pedig föld, akkor nem jó valami az ábrában? Ha alulról nézem a nyákot akkor ott fűtés a 4-en és 6-on van, az 5-ön pedig föld.
Úgy jó, 12V lesz a fűtésed.
Ezért kell a nyákoldalra tenni a foglalatot, vagy másik panelt kell készítened tükrözve. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2016
Akkor jól van bekötve, ugye? A baj az, hogy a +12V csak az egyik lábon (talán a 4-en) jelenik meg, de a cső nem csinál semmit. Mi lehet az oka? nem szimmetrikusnak kéne lennie a dolognak, és 12V-nak megjelennie a 4-es és a 6-os lábon is? Mi lehet a gond, hogy csak az egyiken jelenik meg?
Hatos lábon nem lehet fűtés! Hányszor írjam le? Testre van kötve a fűtés egyik kivezetése, másikra megy a 12V. Tedd át a foglalatot a másik oldalra!
Oké, köszönöm, akkor átkötöm!
Ravasz fogós kérdés...
Hogyan tudok a kimenetbe "beakasztani" 250ohm impedanciát... Igen; nem ellenállást, hanem impedanciát?
Úgy, hogy "beakasztod". A fejhallgató, és a hangszóró is impedancia, nem ellenállás.
...tudom. Pont ez a lényeg. Hogyan tudom az ellenállást impedanciává tenni?
