Lapozás: OK   513 / 712
(#) Stefy válasza burgdavid hozzászólására (») Jan 2, 2022 /
Szia! Érdekelne a készülék maradvány!
(#) burgdavid válasza nyamnyam hozzászólására (») Jan 2, 2022 /
Ha a Foxpost megfelelő, akkor akár postázom is.
(#) burgdavid válasza Stefy hozzászólására (») Jan 2, 2022 /
Rendben, tiéd!
(#) nyamnyam válasza burgdavid hozzászólására (») Jan 2, 2022 /
Igen tökéletes !
(#) sargarigo hozzászólása Jan 2, 2022 /
Amiko tvbox, a kamera és az oplay gazdára talált, még megvannak a merevlemezek!
(#) dolargaan válasza sargarigo hozzászólására (») Jan 2, 2022 /
Kérem szépen a merevlemezeket is.
(#) burgdavid hozzászólása Jan 2, 2022 /
A DVD mechanika meg a tok maradt csak.
(#) Kinka István válasza silent15 hozzászólására (») Jan 2, 2022 /
(#) Udvari Zsombor válasza sargarigo hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Jé, hasonló kábelboxot adott a szolgáltatónk, de azon csak Scart van és nincs külső IR vevő.
(#) sargarigo hozzászólása Jan 3, 2022 /
Elmentek a winyók is.
(#) Swedhart hozzászólása Jan 3, 2022 /
Sziasztok egy doboz bontott panel és 1 félig működő monitor elvihető Nagykőrösről
(#) mnyugger válasza baloghvl hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Sajnos egyik méretet sem tudom használni.
Ezért lemondok róla.
(#) mnyugger válasza granpa hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Viheted mind. Nekem egyik méret sem jó.
(#) granpa válasza mnyugger hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Még szervezkedem. Azért, gondold át, hátha némi barkáccsal jó valamelyik.
(#) robis01 válasza Swedhart hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Foxpost megoldható?
Ha igen érdekelne a monitor ha ccfl, és a bontott panel ha vannak rajtuk dual fetek.
(#) burgdavid hozzászólása Jan 3, 2022 /
3. adag:
- zacskós fiókalja mix, a kavicstól a gyémántig mindent is tartalmaz, de leginkább bontott kondikat
- ezeréve rakosgatott IC válogatás, ami eddig sem hiányozott sehonnan
Ezeket nem postázom.
(#) silent15 hozzászólása Jan 3, 2022 /
Trafócsomag a Corvin negyedből vihető, vagy posta a kérő terhére előre utalással.
SM74 magok ha jól felejtek, 2 doboz nélkül és egy teljesen új dobozos. A szerelvények mind megvannak, kivéve az egyik bilincs anyáját. A képen látható műszertrafó a ráadás, SM85 lehet talán.
(#) vteo válasza silent15 hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Szia,
Szívesen elfogadnám.
3 hangszóró a Corvin negyedből vihető, vagy posta a kérő terhére előre utalással.
1 db SAL BXC 3040 (nincs a képen, de új, dobozos)
1 db SAL SBX 1620
1 db ismeretlen. Árnyékolt mágnes.
Ez is érdekelne.
(#) tbarath válasza merlingerin hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Ezek HP szerverekben voltak, Te pedig Dell workstation tápot keresel, ha jól látom.
Egyébként:
HP P/N 411077-001
HP P/N 379123-001
LITEON PS-7451-2C
Ez utóbbi is HP amúgy, és ebből 2 van. Az egyiknek hiányoznak a fémdoboz csavarjai, erről feltételezem, hogy rossz, és valaki belenézett. A másik egyben van, az gondolom működik.
Ha jól láttam csak vteo jelentkezett értük.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2022
(#) silent15 válasza vteo hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Szia, akkor mind a két pakkot elteszem neked, írok privátban.
Egy 90 éves ház egyik ajtaját kellene felújítsam. Nagyon nem faraghatom meg mert műemléki védelem alatt áll.
(#) merlingerin válasza tbarath hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Szia! Sajnos mind a 3 fizikailag "hosszú".. nem fér be, amibe kellene a server táp..
A másik, amit keresek, az valóban egy Dell Precision gépbe kell, de a "workstation" egyébként ennél a gépnél elég.. HP szerűen megtévesztő. Igazából ez egy dual Xeon gép, 1000W táppal.
Az a baj, hogy döglődik a benne levő táp, és nem jövök rá a gondjára, nem tartom kizártnak a trafó menetzárlatot.. És innen bizony nincs kiút, kell egy donor.. Csak ahogy "antiktelefon" írta, a bányászok viszik, mint a cukrot..
Köszi a lehetőséget, de csak azért, hogy "legyen", nem venném el mástól.
de ha valakinek felbukkan a másik tápból, amit belinkeltem, azonnal repülök érte
Jól megsaccoltad?
(#) mnyugger válasza granpa hozzászólására (») Jan 4, 2022 /
Hidd el lemértem.
(#) nedudgi hozzászólása Jan 6, 2022 /
Leírás később. Posta, futár nem lehetséges csak személyesen.
Következő: »»   513 / 712
