Fórum » Fénycső bekötése
Témaindító: atya, idő: Márc 9, 2008
Lapozás: OK   20 / 23
(#) kadarist válasza dollerakos hozzászólására (») Feb 9, 2015 /
Nem érdemes bonyolítani. Mérd meg az áramot a fojtó előtt a hálózat felől és szorozd össze a hálózat feszültségével.
(#) dollerakos válasza kadarist hozzászólására (») Feb 9, 2015 /
Jól gondolom, hogy amikor beáll az állandósult állapot, a fojtón nem esik jelentős (pl. 5-6 %-nyi) fesz, tehát elhanyagolható a mérés szempontjából? Tuti? (Sajnos, az a gond, nem nálam van a cucc, csak így kívülről próbálok segíteni..)
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2015
Szerintem az egész rendszer áramfelvételét kellene mérni, mert úgy lenne életszerű és reális a mérés. A fénycső előtéttel működik, ezért az összteljesítmény megmérése a hiteles.
Épphogy nem. Ugyanis pont azt szeretnénk tudni, hogy csak maga a fénycső mennyit vesz fel. (Ezzel kezdtem a legelső hozzászólást) Ezzel egyúttal azt is szeretnénk tudni, hogy kell-e más előtét vagy elektronikus gyújtás vagy más egyéb ilyesmi...
Tehát hogy a fénycső mennyit vesz fel? Ez leginkább a ballaszttól függ, ezért a kettőt nem lehet különválasztani. Kösd a fojtót direktben a hálózatra és mérd meg az áramfelvételét.
Igaz, tényleg, a ballaszttól függ. Na, majd eljátszogatunk vele, köszi.
(#) kérdező hozzászólása Márc 5, 2015 /
Kaptam egy igen-igen régi fénycső fojtót. Tungsram, bádog dobozos, és belül kátránnyal van kiöntve. Működik. Érdekessége, hogy nem sorba kell kötni a csővel, mint a "mai" (azért az se mai, cirka 50 éves a ma ismert konstrukció is.) hanem úgy kell bekötni, mint egy trafót.
Mikori lehet kb? 50-es évekre tippelek. A kivezetések textil szigetelésűek.
(#) granpa válasza kérdező hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
Ezt, ha lehet, még egyszer (rajzzal). 4 kivezetése van? Ami nekem van, annak csak kettő, és sorosan kell kötni, mert fojtó.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2015
(#) kérdező válasza granpa hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
Elég szerencsétlen képet tudok csak mutatni, webkamera.
4 kivezetés. Esetleg ez valami szórótrafó? (Igaz, azt csak 110V-nál használnak.)
Mindenesetre jól működik, majd beépítem egy nosztalgialámpába.
(#) granpa válasza kérdező hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Nem tudom, ilyenem nincs. Rajt a rajz, tehát így kell bekötni.
(#) Tomi111 válasza kérdező hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Ilyennel én is találkoztam 15 és 20W-os változatban. Valami trafó lehet, bár úgy emlékszem az egyik be- ill. kimenet közös. A kimenetén nem jön ki a 230V, mint a soros fojtónál, így a 230V-os gyújtókkal (IFG-U, IS-U, S-10,...) nem működik, csak a 110V-ossal (S2, IFG-2,...).
Én még 2x15W-os(45cm, F12) armatúrákban láttam ilyeneket, amik disznóólakban voltak
50 évesek biztos vannak!
(#) kérdező válasza Tomi111 hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Gyújtóval még nem próbáltam, csak csavarhúzóval összeérintéssel. Ez valami szórótrafó? Mindenesetre jól működik, nem búg, és alig melegszik.
Egyébként ahol 110V-os hálózat van, ott milyen előtétek vannak? (Az elektronikus kivételével.)
(#) erbe válasza kérdező hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Nem trafó, hanem fojtó, csak két tekercse van a két oszlopára szétosztva. Bekötés a rajz szerint, működés mint az összes többi.
(#) Remci hozzászólása Júl 21, 2015 /
Szakmai tanácsra lenne szükségem. Van egy ilyen fénycsöves rovarcsapdám, amiben tönkrement a fénycsövek fojtója. 1x32W-os a trafó, 2db 15W-os cső van benne. Az lenne a kérdés, hogy helyettesíthetem-e 1x40W-os trafóval? Mert ilyenem van itthon. Előre is köszi.
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2015
(#) granpa válasza Remci hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
Nem, mert 'túlhajtja' a csöveket. Próbáld ki egy ~450Ohm, 1(2)W-os ellenállással, a fojtóval sorosan, hogy a megfelelő áram folyjon csak.
(#) Remci válasza granpa hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
Értem.Akkor lehet hogy jobban járok, ha beszerzek egy ilyen trafót. Köszönöm a választ.
(#) Ricsi-47 hozzászólása Nov 27, 2015 /
Egy G10q lámpát raktam össze amibe egy 40w-os körfénycsővet akarok majd rakni.
Egy OP-YZ40D elektromos előtétet vettem hozzá és levágtam róla a Gz10q foglalatot.
Itt a problémám… a G10q foglalat megvan, és nem tudom, hogy kössem rá az előtétre. Ez a kép zavart be, amit találtam a neten az előtét egy korábbi változatáról: régi OP-YZ40D
Mellékeltem a képeket hogy állok most és az előtétről egy fotót, amin le van rajzolva a bekötés, az alapján csináltam én is csak nem vagyok biztos benne, hogy jó lett. A foglalaton a fehér a felső 2 a kék az alsó 2 vezeték.
Addig nem akarom kipróbálni, amíg nem 100% hogy jó.
Előre is köszi a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2015
(#) mindenes válasza Ricsi-47 hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
A körfénycső is fénycső aminek van 2*2 kivezetése vagyis fűtőszála. A linkelt ábrán ott a bekötés, az új foglalatot is e szerint kösd be és jó lessz.Bővebben: Link
(#) Ricsi-47 válasza mindenes hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Köszi! Megcsináltam úgy, de még mindig nem merem kiprobálni félek, hogy rossz lesz mert ha le vágja a biztositékot akkor áram nélkül maradok mert csak a főbérlőnek van kucsla az albérlet villanyorájához, biztositékához. Nem tudom ez megtörténhet-e az elektromos előtéten kersztül... van egy túlfeszültségvédős elosztóm azzal ki tudom küszöbölni, hogy azon vágja le a biztositékot ne a villanyóránál?
(#) Tomi111 válasza Ricsi-47 hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Üdv! Van multimétered? Mérjél rá a négy vezetékre ellenállásmérő állásban(200Ohm), A két fehér között ill a két kék között kell néhány ohm ellenállást mérni, természetesen a cső legyen rádugva. Ekkor jó a bekötés. 200ohmos állásban egy fehér és egy kék vezeték között nem szabad mutatnia a multiméternek értéket!
(#) Bakman válasza Ricsi-47 hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
„van egy túlfeszültségvédős elosztóm azzal ki tudom küszöbölni, hogy azon vágja le a biztositékot ne a villanyóránál?”
Nem.
(#) James Watt hozzászólása Nov 29, 2015 /
Hali! a kérdésem az lenne hogy mindegy milyen folytótekercset teszek a fénycsövek elé? pl ezek közül valamelyik jó?: tekercs
(#) James Watt válasza James Watt hozzászólására (») Nov 29, 2015 /
Ja meg még azt nem tudom hogy a földet a magra kell kötni?
(#) kaqkk válasza James Watt hozzászólására (») Nov 29, 2015 /
A fénycsőhöz fénycső fojtó kell az teljesen más mint amit linkeltél , de ha ennyire értesz hozzá inkább keress egy villanyszerelőt aki összeszedi az alkatrészeket és össze köti neked .
Most akarom elkezdeni az elektronikát, ehhez kell a levilágító!
Akkor vegyél egy arcszolit a vaterán az egy komplett levilágító és még olcsóbban is megúszod .
(#) gregmech42 hozzászólása Dec 20, 2015 /
Két darab T8-as, egyenként 20w-os terrárium fénycsövet szeretnék felszerelni a dobozkámba. A bolti darabok igen drágák armatúrával. Előtét elektronika és gyújtó is kell hozzá 2-2 darab, vagy lehet őket párhuzamosítani, valamint mit ajánlotok mellé? A segítségetekért hálás köszönetem!
(#) Tomi111 válasza gregmech42 hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Üdv! Egyszerre világítana mindkettő, Mert akkor elég a egy előtét a kettőhöz:
Elektronikus pl: ez, ekkor nem kell gyújtó. Hagyományoshoz kell gyújtó is. Ilyen a hagyományos. Párhuzamosítani nem lehet, hagyományos fojtóra mindig sorba kell kötni.
Ha esetleg külön is kell működnie egy csőnek, akkor mindkettőhöz külön előtét kell. Pl: elektronikus vagy hagyományos.
Hanem zárt a dobozod, akkor az előtétet a terráriumon kívülre tedd, nem szeretik a párát!
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2015
(#) usane hozzászólása Jún 14, 2016 /
Én arra lennék kiváncsi, hogy az elektronikus előtéteknél előírt fénycsőhöz vezető kábelhossz mennyire mérvadó.
Azt tudom, hogy a kábel kapacitásával függ össze. Mi van ha 1.5m helyett 2.5? Csökken a fényereje? Mennyivel? Mi egyéb történik?
(#) fecameca hozzászólása Jún 14, 2016 /
Sziasztok! Nekem is lenne egy kérdésem. Ugyanis a múlt héten volt egy feladatom. Egy ismerős kozmetikus körömlakk szárító gépe tartalmazott ilyen U alakú 9 W-os UV csöveket, de a gép fojtótekercses kivitelű volt. Az illető rendelt hozzá 10 darabot, ami elektronikus gyújtóhoz való, és az a fajta a készülékében nem gyújtott be. Én átalakítottam neki a gépet, tettem bele 9W-os kompakt fénycsövek elektronikáját. Az illető szerette volna, ha tettem volna kapcsolókat, hogy át lehetne kapcsolgatni hagyományos gyújtáshoz is, de lebeszéltem róla, mert az fénycsövenként 4 vezeték, azaz 4 fénycsőhöz 16 kontaktus kellene. Ennél már nekem egyszerűbb, ha a végét lefűrészelem, kiveszem a patront a még megmaradt hagyományos csövekből, és 2,2 nF-ot teszek be helyette. Kérdésem a következő: Az elektronikus gyújtás nem rövidíti le a fénycsövek élettartamát? Van valakinek valami tapasztalata, hogy érdemes még őket valamiért fojtótekerccsel használni?
Következő: »»   20 / 23
