Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   193 / 361
(#) NyariG válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 28, 2014 /
(#) frekivalto válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 28, 2014 /
Nem próbáltam, annyira nem vészes a dolog, nem atomórát készítek.
Most 3125 helyett 3915 lett a jó érték, fél óra alatt 1 másodperc az eltérés, de ez lehet mérési hiba is... A quartz pontatlanságára nem is gondoltam.
Csak tájékoztató jelleggel kell kijeleznem az indítás óta eltelt időt. Akkutöltőt és szulfátoldó programot írtam, most tesztelem.
Köbzoli és Proli007 által készített szulfátoldó "digitális" változata, DELUXE kivitelben. Csak megspékeltem egy állandóáramú töltővel, így 2 IN 1 készülék fog elkészülni. Még gondolkodom az akku kisütőn is, annyi hely van még a PIC-ben. 6 és 12V-os töltő, a szulfátoldó csak 12V-os savas akkuhoz lesz, ahogy Zoliék elkészítették.
(#) bodgabo válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 29, 2014 /
Működik, köszönöm!
(#) NyariG válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 30, 2014 /
hogy tudok egy egész számot pl 1226 kettészedni két változóba úgy hogy az utolsó két szám az egyik változóba (26) a másik változóba a maradékot (jelen esetben 12)
(#) kokozo válasza NyariG hozzászólására (») Ápr 30, 2014 /
Ennek 1001 megoldása lehet.
pl.: in a bemenet out 1 és out 2 a kimenet..
out1 = in / 100
out2 = in MOD 100
(#) NyariG válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 30, 2014 /
Nekem egy elég Köszi
(#) NyariG hozzászólása Máj 1, 2014 /
Tudjátok hogy az .fcfx -et mivel tudom megnyitni?
(#) kaqkk válasza NyariG hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
a 6. verzióval....
(#) NyariG válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Köszi akkor felejtös....
(#) NyariG válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Ok azt megköszönöm, bár találtam sima fcf es mintákat is.
(#) Bakman válasza NyariG hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Ezt a topikot keresed? Bővebben: Link Nagyon jól leírja a DS1307 kezelését.
Köszi a doksit.
A honlapot szerintem megtaláltam mert onnan vannak szerintem a fcf es minták
(#) RAkárki hozzászólása Máj 2, 2014 /
Elakadtam egy pic16f628a égetéssel.
Belső osc akarom használni, de a megírt pic nem akar működni.
(#) NyariG válasza RAkárki hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
Ha az ugatókutyára nincs szükséged kapcsold ki hátha segit.
Amúgy mi a progi? Lehet azzal van gond.
(#) RAkárki válasza NyariG hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
watchdog timer nélkül sem működik...
(#) Bakman válasza RAkárki hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
Watchdog Timer: OFF
Master Clear Enable: Disabled
(#) niedziela válasza RAkárki hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
Szia !
Nem megy a timer mert a clock source nem jól van beállítva.
(#) niedziela válasza Bakman hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
„Master Clear Enable: Disabled”
Ezt a fizikai kapcsolás ismerete nélkül miből gondolod ?
(#) RAkárki válasza niedziela hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
Ezt hol lehet beállítani? (clock source)
Ezt állítsd át hogy belsőről vigye.
A képen láthatóra van állítva nálam is.
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
Sehonnan, egy hibalehetőség kizárására jó lehet (a folyamatábra megtekintése nélkül).
(#) rammeradrian válasza frekivalto hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
"ADC_real_temp_value" alatt mit kell érteni? És annak a sornak a működése nem tiszta a többit még nagyjából értem mit kéne csinálnia
Ennyi erővel azt is javasolhattad volna, hogy bukfencezzen egyet mielőtt tápot ad az áramkörnek.
Tekintve a kérdés jellegét, egy hibalehetőség kizárható ezzel is. Mivel egyáltalán nem működik a kapcsolás, a külső Reset letiltásával talán elindul az. Amennyiben használva van a Reset láb de a kapcsolás legalább valamennyire működik, lehet továbblépni. Ha nincs szükség a külső Resert-re, én mindig letiltom, egy alkatrésszel kevesebb kell.
(#) slogan válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
Kösz ,ezt én sem tudtam
Értem ,köszi még egyszer !
(#) Bakman válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
Érdekes, én még ilyet nem tapasztaltam, mindig lebegni hagyom, ha le lehet tiltani.
(#) frekivalto válasza rammeradrian hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
A változó neve utal rá, az érzékelő beolvasott valós értéke, INT-be.
(#) rammeradrian válasza frekivalto hozzászólására (») Máj 3, 2014 /
Ja akkor én eleve rosszul gondoltam, azt hittem az adc_out az amit beolvas a PIC.
Következő: »»   193 / 361
