Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   86 / 360
(#) pjg válasza watt hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Próbálom, csak egy pár dll hiányát reklamálja.
(#) Szamy válasza watt hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Próbálom megérteni...
Az egyszerűség kedvéért legyen 16F887, ebben van Eccp (ami nemtudommi , mármint mitől E ).
Az adatlapban a CCP1CON regisztert boncolgató részt is megtaláltam, de nem sikerült értelmeznem. A flowcode -dal való bedobálós-"programozás " az oké , de ehhez hiányzik a megfelelő előképzettségem
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
(#) watt válasza pjg hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Hú, tényleg! Azok nagyon nagyok, inkább töltsd le! Időközben megváltoztatták a nevét is:
Telepítéskor kiválaszthatod, hogy csak az USB-t telepítse. Jó nagy 240mega, minden benne van amit a microchip fejlesztett nekünk.
(#) watt válasza Szamy hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Amit pótolni kell, ha meg akarsz oldani ilyen feladatot. A Flowcode egy eszköz, nem pótolja a PIC ismeretét. Főleg akkor, ha elakadsz, mondjuk pont a Flow miatt.
Ha lesz jó kérdésed, akkor tedd fel.
(#) vilmosd válasza watt hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Jaaa. Ertem mar. Azt gondoltam, hogy HW RX. A SW-nel azert illik vegignezni a Help erre vonatkozo pontjait, es ha meg raadasul IT-s akkor az IT kezelest is illik belevenni a progiba.
(#) Kovabe hozzászólása Nov 12, 2012 /
Sziasztok LCD kijelzön ha cursorral kijelölöm a változó heLYét és változik akkor rá irja az elözöre vagy törli és irja??
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
(#) kokozo válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Azt a karaktert törli és írja amelyik változott.
(#) Kovabe válasza kokozo hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Ok köszi
(#) watt válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Ilyenkor nem töröl külön, az külön parancs. A törlés az egész képernyőt törli. Ha ugyanarra a pozícióra írsz, akkor kicseréli a pozícióhoz tartozó LCD memóriarekesz értékét az újra, azaz az új karakter fog megjelenni. Ha azt szeretnéd, hogy rövidebb szöveg esetén ne maradjon meg a hosszabbik maradéka, akkor space-ekkel egészíted ki és mindig a sor végéig, vagy a következő szöveg elejéig írsz a space-ekkel együtt. Így nem kell törölni, ami lassú.
(#) Georgee válasza Georgee hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Időközben sikerült megoldani a problémát. A D port valamiért nem működött (D0, D1) egyik PIC-en sem, csak 1 volt a kimenete, de nem kapcsolt le. Köszönöm a segítségeteket!
(#) Kovabe válasza watt hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Ok értem. Igazábol azért kérdeztem mert ha pl egy hömérsékletet mérek akkor ne frissitse a teljes kijelzöt hanem csak az értéket.
(#) dark81 hozzászólása Nov 13, 2012 /
A következő kérdésem lenne: hogyan tudom megcsinálni hogy egy 16F876A pic egyik PWM kimenetének használata közben villogtatok egy ledet valamelyik kimeneten kb. 1Hz-el? A pwm kitöltését egy AD bemeneten vezérlem potival.
Eddig erre jutottam:
(#) niedziela válasza dark81 hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
több megoldás is van, egy egyszerű csatolva
Köszönöm a gyors választ. A led-et nem sikerül villogásra bírnom. Béna vagyok.
Amúgy sem volt jó !
Talán ez.
Ha Flowban akarod szimulálni, akkor a TMR0 frekit állítsd 1:1-re.
Különben órák alatt fog villanni
Nálam most sem villog a led. Úgy kellene működni, hogy miközben megy a pwm jel, azt szabályozhatom is, és közben villog a led 1-hz-en.
Úgy van, de flowban ezt nem tudod szimulálni.
Proteusban igen.
Megpróbálom abban köszi!
Itt a proteus fájl a *.hex-t ne felejtsd betölteni
proba.DSN
(#) baloghzoli1 válasza dark81 hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Itt is van egy
Köszönöm Zoli! Pontosan ezt szerettem volna. Le tudnád írni hogy a flowcode szimuláción miért nem működik? A valóságban hibátlan.
(#) ha8lls válasza niedziela hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Nem tudom, honnan vetted elő ezt a linket, én sehol nem találtam az általam becsatolt fájlokban.
Letöltöttem a hitech legujabb forditóját, felinstalláltam, ahogy az irva vagyon a hitech honlapján, no meg persze a macromedia honlapján, a fórumban is. Sajnos, továbbra is van hiba és nem forditja le. Barkóbáztam tegnap este/éjjel megint rajta 3-4 órát, de nem sikerült semmit sem kideritenem.
Hátha neked/nektek sikerül valamit látni rajta/benne??? Flowcode 4.x (asszem 4.3) 10F222, hi-tech legujabb fordito, folyamatábrában csak egy mezei "nop". Az eredményről képet csatoltam.
Kiváncsi vagyok, mit nem vettem észre, mi az, ami nem kerek a dologban?
Köszönöm az eddigi segitségeteket is!
Imre
(#) pjg válasza ha8lls hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Nekem szépen lefordítja és a szimuláció is megy.
Üzenetet küldtem.
(#) slogan válasza watt hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Arra gondoltam ,hogy ha adat jött , elmegy megszakításba ,így mindig megnézi a bejött adatokat.
(#) watt válasza slogan hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Ehhez a szoftveres rutinnak kellene lekezelnie a megszakítást. Én nem láttam ilyen funkciót. Elméletben jó így kimondani, de ezt le is kellene kezelnie valaminek. Esetleg ha mi tesszük olyan lábra az RX-et, ami megszakítást okoz. De nem tudom, nem próbáltam.
Nekem így működik a jelzővezérlőm (hála lidinek)
(#) baloghzoli1 válasza dark81 hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Nálam ment szimuláción,csak lassaban mint a valóságban
(#) dark81 válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Működik nálam is, még csak most kezdtem PIC-el foglalkozni, remélem hamar belejövök.
Mégegyszer kössz a segítséget. Ehhez a flowcode progihoz találok valahol magyar leírást?
Olyat tudnál esetleg rajzolni, hogy van ez a PIC16F876A. Egyik analog bemeneten (AN0) van egy poti, itt 0-5V bemenőfeszt állítok, és 8 leden lineárisan megjeleníti ezt a feszt úgy, hogy a csúcsértéken kivillanó led 2mp-ig égve marad. Olyan mint egy csúcsérték tárolós VU meter.
(#) ha8lls hozzászólása Nov 14, 2012 /
Na, akkor mégegyszer, mostmár pontos adatokkal!
Flowcode 5.4 és Hi-tech 9.83 (most még PRO). Pic10f222. Folyamatábrában semmi csak egy ciklus.
Leforditom, C kódot legenerálja rendesen, azonban HEX-be már nem megy a dolog. ...valamiért... de nem tudok rájönni, nem érteni beszélni Cö-nyelv... snos...
Érzésem szerint vagy valami paraméter hiányzik, vagy valamelyik include-fájlban van valami "izé" ...???
Csatolom, amik szóba jöhetnek...
Imre
Következő: »»   86 / 360
