Fórum » Forrasztópáka hőmérséklet szabályozása
Lapozás: OK   15 / 20
(#) granpa hozzászólása Okt 12, 2020 / 1
Díjazom Krisztina felvetését, micsoda lavinát indított el a magas tudományok terén! Remélem olvassa, és nem kuncog, hanem hahotázik a kialakult purparlén!
(#) nagym6 válasza granpa hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
És milyen egyszerű dologból.
(#) exabit válasza Bakman hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Valószínű a szöveget megírták wordben majd amikor átmásolták a honlapra eltűnt a gyök jel a másik karakterkészlet inkompatiblitása miatt. Nem véletlenül van a képletek nagy része képként beillesztve.
(#) szs válasza granpa hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Jó, jó, én is megjegyeztem ilyesmit, de hasznos a vita, erre van a fórum, hogy megbeszéljük az ilyen dolgokat, néhányan netán utána is nézünk (remélhetőleg), hogy az álláspontunk helytálló-e valóban. Netán meggyőzi az egyik a másikat, ha jól érvel.
(#) nagym6 válasza szs hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
„megbeszéljük az ilyen dolgokat,”
Még mindig nem értem, hogy a teljesítmény miért idő alapú, pld.: elektronikában: W=UxI, hova kell idő. A munkához kell, annyiban több a teljesítménynél, hogy teljesítmény szorozva idővel, ezt fejezi ki a KWh is, csak más mértékegységgel. Ezt tanultuk, igaz jó régen.
(#) Bakman válasza exabit hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Az a baj, hogy nem csak a gyökjellel van probléma és nem csak azon a konkrét oldalon. A másol-beilleszt probléma nem ad felmentés ekkora butaságokra sehol, pláne egy oktatási célra (?) létrehozott oldalon.
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Az alpkérdés az, hogy egy egyutas egyenirányítás után mekkora hőmennyiséget (munkát végez egységnyi idő alatt) ad egy fűtőbetét. Ehhez kell az idő is.
(#) ferci hozzászólása Okt 12, 2020 /
Csak úgy felteszem az idő miatt..
Lehet viszonyítani a két szituációban, erről írtam korábban.
Itt jön ki, a diódáktól és az egyenirányítandó feszültség nagyságától függően, mi lesz a veszteség ideje.
A felső ábrán a kis piros zsebpiszok a 24 voltos szituáció.
Az alsó pdig 2,4 V AC és egy dióda.
A vízszinteseket nem rajzoltam be ( 0.4 és 0.8 V ), úgy látszana igazán a különbség...
Aztán rá lehet még számolni a diódákon lévő veszteséget vezetés közben, de az is csak fél-1 W nagyságrend.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2020
(#) Bakman válasza ferci hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Ez a gyakorlat, de nem ez a kérdés, hanem ideális feszültségforrás, dióda és rezisztív fogyasztó esetén mit és hogyan kell számolni.
(#) ferci válasza Bakman hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Jó, hát te is látod, milyen nagyon különböző vélemények vannak számoláskor..
Éppen ezért ne keverjük bele a valóságot, maradjunk az elméletnél.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
„de nem ez a kérdés, hanem ideális feszültségforrás, dióda és rezisztív fogyasztó esetén”
Akkor meg is van a frontvonal:
- Fele;
- Negyede.
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
„munkát végez egységnyi idő alatt”
A munkához igen kell az idő, de a teljesítményhez írta itt kolléga, hogy az is időalapú. Szerintem az nem, ezt vitattam.
(#) Gafly válasza mateatek hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Mateateknek sok igazsága van.
Direkt előkapartam egy 220V/60W-os izzót.
Hidegen 67.4Ohm.
Az bekapcsoláskor messze nem 60W...
(#) ferci válasza Gafly hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
1., A hidegellenállásnak semmi köze a jelenlegi témához....nincs akkora visszahűlés hiányzó félperiódusonként, hogy ennek jelentősége lenne.
2., Mérd meg az izzód ármfelvételét 230 volton, számolj vissza ellenállásra, aztán ezt ismételd meg 100...140 volt között több lépcsőben.
Egy 24 voltos, 48-50 wattos weller pákának pedig így is, úgy is nagyjából 12 ohm az ellenállása.
(#) Gafly válasza ferci hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Ezen már túl vagyok:
„Papiron 220V/250W
Gyakorlatban:
- Hidegen 201Ohm
- Melegen 203Ohm”
(#) szs válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Mert, mint írtam, a teljesítményt wattban(meg kilowattban) mérjük. Joule/sec (kJ/sec).
Az, hogy származtatott mértékegységek lézeznek, az ezt egyáltalán nem zárja ki, sőt. Azért UxI-vel értelmezzük az elektromos áram teljesítményét, mert azt a bizonyos teljesítményt, amit egységnyi árammal (Amper) létrehozunk, az ahhoz tartozó szorzót ki kellet fejezni egy mértékegységgel. Ez lett feszültségnek elnevezve, Volt-ban mérve.
Mint általában is, előbb volt a tyúk, mint a tojás (azaz először beszéltünk a kW-ról, előbb volt az időnek, a teljesítménynek meghatározása), a feszültség és ilyesmik csak származtatott mértékek és mértékegységek (Volt).
Természetesen igaz az UxI, de nem az határozta meg a teljesítményt, a teljesítmény határozta meg e szorzatot.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
„Akkor meg is van a frontvonal:
- Fele;
- Negyede.”
Az úr hova szavaz?
(#) szs válasza Bakman hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Nekem sem mondta meg tegnap, csak feladta a feladatot, válaszoltam is, de csak mások feleltek.Ő meg aztán kínoz csak
Izzónál többre mint az elmélet (tekintve a hideg és meg ellenállás közötti jelentős különbséget).
Kivéve, ha alacsony feszültségről beszélünk (tekintve a dióda nyitófeszültségét, ami ez esetben számottevő).
Azt meg direkt megmértem hogy egy valós pákánál az előző hatás nem számottevő, és mivel a 230V-os pákája van Krisztina75-nek, ezért a másik is...
A villanykörte meg csalafinta állat.
(#) szs hozzászólása Okt 12, 2020 / 1
Na, eszembe jutott Öveges. Én nemcsak tv-ben láttam, olvastam is. Nagyon jól meg lehet határozni e kérdést, a rá adott választ kísérlettel. Fogok egy 100-as izzót, belelógatom vízbe, és mérek. Felviszi bizonyos hőfokra, bizonyos idő alatt. Majd másik vizet teszek (uganannyit, ugyanolyan hőmérsékletűt), egyenirányítót az izzó elé, megint megvárom azt a hőfokot, megmérve újra az időt. Meg is lesz a hatásfok, a két összeállítás közti különbség. Csak nincs itthon izzófoglalat, de holnap veszek.
Ügyesen kikerülted a válaszadást. Nálad mi az elmélet?
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Okt 12, 2020 / 1
Elmegyek az OBI-ba, és veszek egy dimmert Krisztinának, mert arra van szüksége.
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Okt 12, 2020 / 1
...nekem csokira van szükségem...
(#) kaqkk válasza szs hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Nem a hatásfok volt a kérdés hanem a teljesítmény , én még mindig azt mondom hogy nem lesz elég az ólomüveg forrasztásához ...25%
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
„Ügyesen kikerülted a válaszadást. Nálad mi az elmélet?”
Te is tegnap és ma is
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
„Te is tegnap és ma is”
És holnap is ki fogom kerülni, mert már bő harminc éve (még amikor szakközépben tanitottam) sem mondtam meg a házi feladat megoldását.
Jó politikusként azt mondanám, hogy:
- Fele hullám fele teljesitmény...
- Fele feszültség, fele áram, negyed teljesitmény...
Mindkettő mellett szólnak érvek. Szavazzunk.
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Nem kerültem ki semmit, ma is azt mondom mint a többség, hogy a munkavégzés a felére esik vissza, mint azt a grafikonok és képletek is mutatják.
Gondoltam megvárlak a kísérletek eredményeivel.
Kísérletet végzel ?
Ez nem szavazás kérdése, lásd mellékletek.
Következő: »»   15 / 20
