Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Nagyon szepen koszonom !!! es elnezest, hogy olyan neveletlen vagyok . remelem tobbet nem zavarok.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. A férjemnek szeretnék karácsonyra egy pont forrasztópákát venni mert sokat szerel számítógép alkatrészeket. Csak van egy kis problémám, hogy nem tudom mitől pont a pont forrasztópáka. A Fahrenheit állomást (kb. 4.000,- Ft körüli az ára) néztem ki neki. Nem tudom, hogy ez milyen minőségű, jó e neki vagy hogy lehet e hozzá kapni pont fejet. Segítséget előre is köszönöm.
Üdvözletem!
Forrasztóállomás vásárlása előtt állok. 30 e alatt szeretnék maradni, és kezdő szinten vagyok. Kinéztem egy típust: http://www.fotexnet.hu/conrad_s171/page/item/197169/analog_forraszt...st80_a Márkanevet nem látok mellette (Analóg forrasztóállomás 80W ST80-A - 19990 Ft). Illetve van ugyanez digitális kivitelben 4e-rel drágábban. Ismeritek ezt a típust? Tudjátok ajánlani, vagy fordítva? Esetleg más terméket hasonló áron? Hogy mire használnám? Eleinte alap dolgokat készítgetek majd leginkább a rádiótechnika témakörében. Később smd? - ki tudja mit hoz a jövő. Várom a véleményeket: Velar
Üzemi feszültség: 230 V/AC
Azt tudni kellene, hogy ez a pákára értendő, vagy az állomásra. Ha a pákára az nem nagyon jó. GA-28003 24V
http://www.vatera.hu/digit_kijelzesu_forrasztoallomas_114243134.html üdv mindenkinek én ezt az állomást vásároltam meg.nekem bevált azután megépitettem az itt közölt forrasztóállomást,mindkettö tökéletesen müködik,de a saját gyártásut használom,egyébként megépitve közel annyiba került ha mindent beleszámolok,mint a kész darab.dehát at épités öröme ugyebár
Szeretnék egy forrasztó állomást venni. Ezt néztem ki.
Bővebben: Link Ehez mit szoltok.Kezdő vagyok, most kezdek szerelgetni. Van ezzel valakinek valami tapasztalata? Az 50W teljesitménye mennyire elegendő? A válaszaitokat köszönöm.
Az lenne a kérdésem,hogy valaki használja ezt a típusú forrasztóállomást?Vélemények,tapasztalatok érdekelnének.Ezen a típuson gondolkodok.Előre is köszönöm a válaszokat.Bővebben: Link Üdv Fox11
Nekem ennek a digitális kijelzős változata van. A kijelzőn kívűl valószínű más különbség nincs közöttük. Otthoni hobbistáknak szerintem tökéletes. És egy hegy csak 400Ft hozzá. Több mint egy éve használom és nagyon meg vagyok vele elégedve. Ritka amikor elő kell vennem egy nagyobb teljesítményű pákát pl: árnyékoló lemez teleföld fóliához való forrasztásánál.
Köszi a választ!Akkor valószínüleg nekem is meg fog felelni hobbi célra.Csak ledeket,ellenállásokat(stb), esetleg smd ledeket szeretnék panelra forrasztgatni. Üdv Fox11
Olvastam ebben a topicban, hogy több embernek is van SMA 051-es típusú pákája. Engem az érdekelne, hogy van olyan fajta Weller pákahegy, amelyiket ebbe bele lehet rakni?
Köszi! üdv Jana
Szerinted miért lenne?
Nem tudom, csak gondoltam miért ne lehetne...
Nekem nincs ilyen pákám, csak Wellerek, de kizártnak tartom. A fogyasztói társadalomban legnagyobb buli a tartozék eladás - tehát a gyártó saját magát szivatná vele - szerintem.
Jogos, de gondoltam hátha
Sziaztok!
Szeretnék venni egy forrasztópákát, és az lenne a kérdésem, hogy szerintetek melyik páka jobb? Mindkettő solomon, de az egyik az 30 a másik 40 wattos, illetve nem ugyanolyan a hegyük. Nekem most olyan hegyű pákám van mint amilyen a 40 wattosnak van és nem vagyok megelégedve vele, nagyon gyorsan elkopott a hegye és nem forraszt szépen. A képeket a pákákról mellékelem.
Megvettem a pár hozzászólássommal ezelőtt említett Solomon állomást és pákát!Persze egyből ki is próbáltam.Eddig egy Kinzo(szó szerint is érthető) valamivel küzdöttem.Főleg a hegyével voltak mindíg problémáim.Az új jobban viselkedett,bár még szokatlan.Lenne ezzel kapcsolatban egy kérdésem is.Forrasztásnál az ón nem igazán akar megfolyni,rajtmarad a páka hegyén.Lehet,hogy a hőmérsékletet kellene feljebb vinnem?Ha valaki tud tanácsot adni előre is megköszönöm!
Üdv fox11
Szia! Azt nem írtad, milyen hőfokon tapasztaltad ezt a jelenséget, de az biztos, hogy 300 fok környékén már remekül kellene működnie. Nekem Woltcraft állomással volt hasonló problémám. A páka ránézésre ugyanez volt. A problémát nálam az okozta, hogy a hegy hátsó felülete, melynek a fűtőelemmel kellene érintkeznie, nem volt derékszögű a páka tengelyéhez képest, ezért nem teljes felületen, csupán 1 ponton érintkezett. Így a páka elérte ugyan a beállított hőfokot, de a hegy nem melegedett át. Egy jó hegy berakása után megoldódott a gond.
Köszi a gyors reagálást!Valőban nem írtam,hogy olyan 270 C fok körül ment a páka.Közben megnéztem a hegy belső végét is.Nálam sem teljesen egyenes és ahogy elnéztem összeszereléskor enyhén ferdén áll a hegy.Esetleg be lehet finoman reszelni a helyére?Igaz van tartalék hegyem is de ami most van benne az is csak 10 perces. Üdv Fox11
A 30Wos képen levő pákát, én úgy ismerem, mint 48Wos 24V~ról üzemelő, ennek állomás is kell. Ha még nincs semmi páka otthon, akkor egy pillanatpákát (ravaszos) vegyél először. Szabályozható állomás rajzot, NYÁKot találsz az oldalon, kiválasztod, hogy digitális, vagy analóg és megépíted. Amennyiben nincs akkora tudásod, vagy önbizalmad, akkor vegyed állomással együtt (nem vészesen drága). Egy erősebb páka néha el kell, mikor tenyérnyi árnyékolásról kell valamit leolvasztani. Ennek a hegye cserélhető, nem túl drága és elég sokáig lehet használni el nem fogy, csak randa lesz. Ami nem zavaró ok.
fox11: Ilyen pákám van. Tapasztalatom szerint, (bár ez lehet annak következménye, hogy jól meghajtottam) a hegyről leválik egy vékony réteg. Mint az elégetett színes, lakos újságpapír. Szürke leheletvékony réteget képez a fűtőhegyen. Ajánlom szedd ki a hegyet. Ekkor már a fűtőbetéten látni fogod az apraját. Párszor határozott mozdulattal üsd a hegyet az asztalhoz (füzetet tegyél alá, vagy műhelyasztal legyen), így kipotyog belőle a többi. Ezt két háromszor megismételve (2-3 hetente, használattól függően), már teljesen letisztul. Később ilyen gond nincs.
Köszönöm a tippet!Ezt is megfogom próbálni.Még csak kóstolgatom a szakmát ezért nincs különösebb elképzelésem a dolgokról.De szerencsére itt a fórumokon azért mindíg lehet segítséget találni. Üdv Fox11
A 30W-os páka az 230-ról megy itt a bizonyíték. Nekem most egy ilyen pákám van és ezt csak ideiglenesen venném addig ameddig össze nem gyűjtöm a pénzt egy állomásra.
Biztosan be lehet "csiszolni", mondjuk esztergapadon vagy marógéppel, kézben elég sansztalan - szerintem. Inkább vegyél 1 jó hegyet, csak párszáz forint. Erre mindig figyelj a későbbiekben is hegyvásárlásnál!
OK köszi!Megpróbálom a másik új tartalékhegyet is majd holnap.
Üdv Fox11
Na!!Megigazítottam a hegyet a pákába és mondtam neki,hogy "múkodj!" Láss csodát gyönyörűen lehet vele dolgozgatni. Üdv Fox11
Nekem is hasonló a problémám a pákával kapcsolatban, hogy mindig rajta marad a páka hegyén az ón. De én már próbáltam mindent, több különböző hegyet (ami nekem látszólag nem ferde), mindenféle hőmérsékletet, de a helyzet kb ugyanaz. Mondjuk nekem SMA 051-es pákám van, de az ugyanaz asszem mint a Solomon. Ötletek? Előre is köszi! üdv Jana
Nem próbáltad másik fajta ónnal a forrasztást?Lehet,hogy amit használtál nincsen benne folyató ezért külön kéne használni hozzá.Én olyannal forrasztok,melyben benne van.De talán valaki más is lehet,hogy tud valami tippet adni.Nálam kb 270-300 fok között gyönyörűen működik a dolog. Üdv Fox11
Ez probléma csak addig jelentkezik, amíg új a hegy. Nem kell vele foglalkozni. 1-2 óra forrasztás után szét fog terülni rajta az ón.
Ugye azt a spéci szivacsot használod forrasztási műveletek közben? Anélkül nem is csoda, ha rajtamarad a páka hegyén az ón nagy mennyiségben. Egyébként elárulom, a pákahegy az egy olyan csúnya állatfaj, amelyik szereti, ha tapadnak hozzá... a... különféle óntípusok Egyébként, viccet félretéve, valóban az a jó, ha tapad hozzá az ón, pontosabban, ahogy bbatka is írta, szétterülve tapad hozzá, azaz "megnedvesíti", magát a pákahegy elülső felületét.
Még annyit a forrasztóhegyekről hogy rézből készülnek, mert jó hővezető. Viszont az ónnal ötvözetet képez, azaz az ón feloldaná a hegyet, ha nem lenne rajta nikkel vagy vas bevonat. Tehát ezt a vékony réteget nem érdemes megsérteni. Idővel azonban az ón bediffundál a nikkel vagy vas rétegbe is, ekkor kezd szétterülni rajta.
Ezt cáfolja az a hegy, ami nem fért be a Pro'skit pákámba. Le kellett vágnom belőle. Nem tudom miből volt, de biztos hogy nem rézből. |
