Szia! Ezt a szomszéd Lajos bácsi is ki tudja cserélni és Ő majd meg mondja mit kér érte.
haha. Én komolyan tettem fel a kérdést, hasonlóan komoly választ várok. Csak egy kb ár érdekel...
Kedves Enikő!
Ha már membránt kell cserélni, valószínűleg a hőcserélőt is takarítani kell és a gázarmatúra rudazat is kenést igényel. Esetleg beállításokat. Ezek is pénzbe kerülnek. :yes: :yes: :yes:
"Kicsit" megkésve reagálok, mert nagyon összejöttek a dolgok. Köszi a segítséget! végül az lett a megoldás, hogy vettem mágnest is meg termoelemet is, a kettő együtt volt 3700, hát ennyit azért megért, hogy nem kellett vacakolnom vele, és ki tudtam cserélni magam is, köszi mégegyszer. Egyébként valahogy a mágnessel volt baj, mert ugyan teljesen tiszta volt, meg a drótot is rászorítottam szerintem elég rendesen, mégsem tartotta meg a rugót. Leszedve próbáltam meg a gáztűzhelyen, és éppen csak egy kicsit éreztem, hogy meg akarná tartani, de nem ment. Az új mágnes viszont kiválóan működik a régi termoelemmel is, ugyhogy most is tanultam valami hasznosat. Üdv mindenkinek , nagyon köszi az infókat.
Hali Mindenkinek!
Ismét kinlódok az Ariston Genus 23 RI kazánommal. Főkapcsolót bekapcsolom, azonnal világít egy led, ami az égéstermék visszaáramlást figyelő érzékelő led-je, A kazán nem indul, a keringető szivattyú megy. Reset-re sem reagál. Beszart az érzékelő, vagy az egész elektronika kuka? Előre is köszi a válaszokat és üdv: bucilali
Nem indul a ventilátor! így aztán a presszosztát nem, ad vissza jelet. Javaslat: csapágyak ellenőrzése a ventilátorban. Hja: kísérlet -képpen, indísd a kazánt és fújd a meg a ventillátor + jelzésű szilikon csövét. tarsd nyomás alatt ha indul akkor a hiba jól lett behatárolva.
Ebben nincs ventillátor, vagy ha mégis, akkor az nagyon el van dugva.
Már apró darabokra szedtem, de még nem találkoztam benne ventillátorral.
Be hibáztam, holnapra hagyom a választ, most dög vagyok, fáradt, aludni megyek. bocs!
A deflektor bal oldalán van egy stemkó. Az bont el kb. 55-60 fokC visszaáramlásnál.
:yes: :yes: :yes:
A stemkó az a füstgáz visszaáramlás érzékelő?
És mi a teendő? Köszi és üdv: bucilali
Igen, ha rövidre zárod - ideiglenes jelleggel - működni kell a kazánnak (hacsak ez a baja). :yes: :yes: :yes:
Nah, rövidre zártam, megy a kazán kifogártalanul..
Ezek szerint az érzékelőt kell cserélnem. De honnan a francból vegyek ilyen érzékelőt? Tudnál segíteni? Eddig is hálás köszönetem: bucilali (tényleg kéne innunk egy sört ) csak az íze miatt.
Basszus, lehet, hogy az érzékelőnek semmi baja...
A belőle jövő vezeték egy helyen széthúzható, és ott rövidrezárva sem megy a kazán. Csak akkor, ha közvetlenül a paneli érintkezőpárnál zárom rövidre. Valószínű, hogy a vezeték van megszakadva, egy helyen már a szigetelése is leégett.
Sziasztok !
Egy Buderus Logamax UO12-24K falikazánom van.Mi lehet a baja,ha kinyitom a melegvíz csapot és nem csinál semmit.A fűtési oldal rendesen működik.Lehet,hogy a víznyomás kapcsoló a rossz.Régebben is csinált ilyet de akkor ha párszor hirtelen kinyitottam a melegvíz csapot, megjavult egy ideig.Itt a Húsvét és nincs melegvizünk. Köszi előre is a válaszokat.
Megoldottam a gondot...
Az érzékelőnek semmi baja, a vezetéke volt megszakadva egy helyen. Kicseréltem, megy a kazán, mint a Doxa. Köszi és üdv: bucilali
A meleg víz részen van egy átfolyásérzékelő, valószínűleg abban lévő mikrokapcsoló hibásodott meg. De előfordul, hogy a működtetőrudazatának az "O" gyűrűje kopott meg és szivárog a tövében a víz, ezért ment tönkre a mikrokapcsoló, ilyenkor a mikrokapcsolóval együtt az "O"gyűrűt is cserélni kell! Mielőtt szétszednéd mindenképpen áramtalanítsd a kazánt és zárd el a bevezető hideg víz csapját. Mindenképpen csak akkor állj neki ennek ha elég felkészült vagy műszakilag hozzá, nem egy barkácsmunka!
A víz áram kapcsoló. Ez egy reed relé. Az elmozduló mágnes által billen át.
Szivattyú mellett 2 kis csavar tartja. Azon állíts 1 mm-t. Ha nem sikerül - csere. :yes: :yes: :yes:
Mindenképpen ki kell cserélni a vezetéket és ha a vezeték leégett annak valami oka is volt!
A kazán hőcserélője nagy valószínűséggel tele van kosszal! Porszívó vagy kompresszor - kitakarítani! Ha a kazán a fürdőszobában van évente KÖTELEZŐ! :yes: :yes: :yes:
Igazából nem égett el, de a külső szigetelése teljesen megkeményedett a hőtől, mert nekiért az égéstér külső oldalának, és az idő előrehaladtával elöregedett. Most normálisan lerögzítettem, a legtávolabb a forró helyektől.
Ki is takarítottam, így most szuperül megy. Ha gondom lesz, kereslek. A sört meg nem felejtem. Meg kell azt inni, különben ránk romlik. Köszi és üdv: bucilali
Üdv.Toro
Köszi a választ,megcsináltam amit írtál de sajna így sem működik.Esetleg tudod,hogy hol lehet ilyen alkatrészt kapni és mennyibe kerül?
A befolyó hideg víz csapot zárd el és a csatlakozót levéve alulról kiszedhető a szűrő. Vagy az van kosszal tele vagy a kieső mágnes vesztett el delejt. Figyelj oda rá!
:yes: :yes: :yes:
Üdvözlet Mindenkinek!
Eurotherm 23 k kazánom mostanában egyre többször csinálja,hogy gyujtáskor a piros jelzőlámpa kigyullad,de szikraképződés nincs,és képes igy égő hibajelzővel-ez az egy piros van,állni fél órát is,majd többszöri áramtalanitás,minden létező alkatrész megkocogtatása után egyszer csak működik megint egy darabig. Ha ebben tudnátok segíteni,megköszönném,ugy mint az esetleges leirást és kapcsolási rajzot is. Köszönettel Tomi
Tudna-e valaki segíteni a következő problémában? Hiba: Őrláng van, a termosztál bekapcsol, de a keringető szivattyú nem indul el.Mi a hiba? SC-24-es a kazán
A szivattyú végéből vedd ki a nagy csavart és egy csavarhúzó segítségével mozgasd meg a motor tengelyét.
Ha ez nem segít akkor sajnos a vez. panel hibás! |
