Fórum » GPS GSM modulok programozása
Témaindító: Moris Grant, idő: Aug 20, 2008
köszönöm eme kimerítő választ. Magyarán csak előfizetés kérdése az egész ? Feltéve azt hogy a soros vonalon történő parancskiosztást alaposan kitanulmányozom. Video átküldésre nem kerül sor , ellenben hangátvitel jó lenne. Ha jól értem amit írsz ez azt jelenti hogy olyan előfizetést kell választani amin mindkettő lebonyolítható. Persze az a fajta kérdés még most is áll hogy ha a szolgáltatóval egyeztetve kiválasztva lesz az előfizetési csomag , akkor ezzel (vagy más) modullal(modemmel) a hangot analóg formában kinyerhetem az egyik kimeneti lábán? Puritán módon : A modul jelez a vezérlőegységnek hogy valami adatmozgás van, mégpedig hang, a vezérlőegység engedélyezi és a modul audio out kimenetén megjelenik az analóg erősíthető hang ? A csomag alapú adatátvitel kezelésére visszatérnék amint kézbe kapok egy SIM900as modult (vagy mást) Viszont szívesen vennék minden további segítséget. Szép estét! Balu
Olyan előfizetést kell választani, amit pl. a tabletekhez, laptopokhoz adnak.
Persze a modemek macerálását ki kell tanulnod, ezt "AT" parancsokkal teheted meg. Nem tudom, nem hiszem, hogy követlen analóg hangátvitel lehetséges lenne, mert központ oldalon is modem van szembefordítva. A doksiban nézz utánna, hogy mi az a hangkimenet.
Az lenne a gondom, hogy vae egy ilyen készülékem, nincs meg a telepítő lemeze. Magyarítanom kéne, letöltöttem az ActiveSync-et és a Sunnysoft Interwrite Pro progit. ahogy viszont ráteszem a számítógépre drivert kér, amit sehonnan sem tudok beszerezni már. A neve Microsoft USB Sync. tudnátok segíteni, hátha valakinek megvan esetleg. Köszönöm A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2013
Sziasztok !
Ha kiadok egy ATD+36xxxxxx; parancsot, az meghatározható valamilyen paranccsal hogy hányszor csengessen meg a modem?
Szerintem próbálj meg az s1 regiszterbe egy számot ítni. Ez a csengetés számláló. Lehet, hogy csak a vételkor működik.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Aztgondolom, hogy mivel a modul híváskezdeményezése rengeteg tornyon "kapcsolón" megy keresztül és nem a modul indítja közvetlen a másik egység hívását se nem a csörgetését, ezért nem tudod a modulnak megadni.
Ha pontos csörgés szám kell akkor bajban vagy, ha csak 2-3 csörgés kell, akkor időalapont tudod megcsinálni. Hívsz, majd 2 mp után bontasz. Az már átfut a rendszeren. Ha le is rakod, egy kicsit ki fog még csörögni. -> teszt
Nem kell pontos csengetés szám. Nagyon megfelelő lesz az időalapos is.
Melyik AT parancsal bontom a vonalat? Köszönöm a válaszodat Idézet: „Melyik AT parancsal bontom a vonalat?” ATH
Az s38 regiszterbe írhatod a vonalbontás késleltetést 0-255 ig.
PIC és Sim900d modul közti kommunikációt próbálgatom és olyan problémába ütköztem hogy,: Ha kiadok bármilyen AT parancsot rendre végre is hajtódik de ha a modultól érkező adatokat próbálom kezelni akkor jönnek a bajok. Pl. ha kiadom az AT parancsot arra a válasz OK, ha ez megérkezik csak akkor lépek tovább. De viszont ha a parancs AT+CPBR=1 akkor a telefonkönyv első bejegyzését látszólag kiolvassa és az adatokat elküldi és hyperterminálon is megjelenik de ha PIC-el várom a választ akkor az nem érzékel semmilyen karaktert! Tehát az OK választ azt érzékelem mint beérkező két karakter de a telefonkönyv listázásából érkező adatokat valamiért a PIC nem látja karakterláncnak. Remélem érthető volt..)
Egyszerűsödött a kérdés,: semmilyen modul felől érkező karaktert nem tudok értelmezni PIC-el.
A hyperterminálon megfelelő kiírja a válaszokat de ha pl. PIC eepromba akarom menteni az érkező karaktereket mindig 00 lesz benne.
Ha 00 a vett karakter, akkor a PIC soros portjának kezelése a probléma. A HyperTerminal figyelmen kívül hagyja a 00 karaktert.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
A PIC-be betöltöttem egy olyan progit ami ahogy vesz egy karaktert azonnal továbbküldi.
Ez hyperen működik is, akármit nyomok rögtön vissza is jön. Ha viszont közbeiktatom a modult akkor semmi nem látható. Teszem azt ha AT ütök vissza kellene jönnie az OK válasznak. Ha ebből a körből kiveszem a PIC-et akkor vissza is jön a válasz. Tehát olyan mintha csak a modul jelét nem venné a PIC.! A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
A fent vázolt gondra sikerült összegyűjteni a megoldásokat, köszönhető néhány fórumtárs írásának. Csak azért írom le hátha valaki belefut hasonlóba. A jelszinttel volt a bibi aminek a megoldását csatoltam, a modulból érkező 3,3V-os jeszintet kellett megemelni 5V-ra!! Illetve a vétel előtt engedélyezni és a vétel után tiltani kell az RCSTA.4 bitjét. Azért szenvedtem vele többet a kelleténél mert a két probléma egyszerre állt fent. De megoldódott, Köszönöm
Eddig nem foglalkoztam GPS modulokal, viszont az egyik projectemhez szükségem lenne pontos 1pps jelre. Vásároltam egy ET-332 modult aminek az adatlapja szerint van ilyen kimenete. A modul működik rendesen, PC-vel összekötve küldi az adatokat, viszont az 1pps kimenete folyamatosan alacsony szinten van. Ezt a kimenetet programból kell aktiválni vagy állandóan kellene szolgáltassa az impulzusokat?
Nem ismerem a modult, de nem kell véletlenül felhúzó ellenállás ?!
Természetesen próbáltam felhúzó ellenállással is, de semmi.
Mivel nézted hogy folyamatosan alacsony szinten van ? Mert én azt látom az adatlapban hogy 1pulse/sec , ez a modulon lévő proci órajelétől függően akár a nanosec impulzusszélességbe is belemehet. Tehát pl egy multiméterrel mindig alacsony szintet fogsz látni , pedig egy igen keskeny impulzus megjelent közben. Szkóp lenne célszerű ennek vizsgálására. Nem használtam még ilyen modult szóval bocs ha lényegtelen volt az infó
Analóg szkóppal néztem illetve hosszu távon leddel. Csupán resetkor vált egy pillanatra a kimenet magas szintre. Teszek egy számlálót a kimenetre, ha jön bármilyen keskeny impulzus azon látom a változást.
Sajnos ez sem jött össze, marad egy másik modul használata.
A SIM900D modullal automatikusan szinkronizálható a pontos idő? Vagy mindenképpen kézzel kell beállítani? Üdv
Mit ronthattam el ha a SIM modul minden induláskor ezt írja : IIII Illetve feljelentkezik a hálózatra is mert kicsörög de semmilyen AT parancsra nem reagál!!
Üdv Uraim!
Mi egy ilyen egységet szeretnénk a meglévő DSC riasztó mellé: DSC GS3055-I.. hogyan sikerülhet megoldani,hogy hanghívással kommunikáljon,ne SMS-sel..mi a monostabill állapotra tippelünk,de lehet,hogy tévesen? Olyan GSM pagert akarunk,amelyik tudja a távriasztást,több számról is,ki-be riasztásnál,legalább az egyiket jelezze,és ezt ne SMS-sel,mert akkor már nem egy olcsó megoldás..az amúgy sem olcsó készülék.. Esemény esetén képes legalább három számot felhívni, sorrendben,ha nem venné az első,majd a második fel.. Tudja ez ezt? köszönöm a türelmeteket!
Valakinek van Qualcomm L50 GPS modullal tapasztalata, milyen buktatói vannak? Mármint, összeraktam neki tápot, illetve minden lábra amit a leírása szerint kér, ill. megkapja a bekapcsoló impulzust is az on/off lábra, de nem szólal meg, még az 1PPS lábán se jelenik meg a jel, tehát vagy alszik vagy valamit nagyon nem jól csinálok. Szóval elakadtam, jól jönne némi tipp. |
