Fórum » Hangszórók MNC SAL
Témaindító: Dzót, idő: Dec 13, 2005
Lapozás: OK   10 / 43
(#) Bassmester válasza mátrix hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Vannak valahol konkrét T_S adatok ezekről a hangszórókról?
„DAP MB-12
200/300W. 8ohm. 98db. 40-4000 Hz, 9900ft
DAP AB-12
300/500W. 8 Ω. 102dB. (öntvénykosaras) . 17.500 Ft
DAP MB-15
250/350W. 8ohm. 101db. 40-4000 Hz, 16.500 Ft
DAP MB-15B 300/500W. 8 Ω. 102 dB. 35-4000 Hz,
18.500 Ft
DAP AB-15
400/600W. 8 Ω. 103 dB. 35-4000 Hz, (öntvénykosaras) 27.700 Ft”
(#) pl13 válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Én mérek, ha kell valakinek. Mert a 98dB 40Hz dolog 300mm-ben eleve nem lehet valós. Valamelyik biztosan csal.
(#) goldscorpio07 hozzászólása Nov 21, 2008 /
Jó is lenne ha 9900 Ft-ért ilyen hangszórót kapnánk ténylegesen...
Vkinek volt már dolga ezzel a DAP MB-12-vel?
(#) Bassmester válasza pl13 hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Az SPL-t milyen frekin mérik?Vagy átlagot számolnak az átviteli sávban?Mert ha 30Hz-100Hz között hacsak bárhol is eléri a 100db-t (8Ohm/2.83V, 1W/1m) akkor azzal ígéretes mélysugárzó építhető és a kukába alázná a legtöbb egy-kétszáz rugós űbermárkás nagyágyút is, legalábbis ezen lényeges paraméter szempontjából
azt nem tudom, ők hogy csinálják, de annyi biztos, hogy a ref. érzékenységet nem mérni kell, hanem T-S-ből számítani. Ez az érték mutatja majd, mire képes a hsz 300Hz alatt.
(#) fazksg hozzászólása Dec 15, 2008 /
Volt szó korábban (5. lap környékén) a Hangszóró 2000 Kft. termékieről. Azt volt a kondklúzió, hogy hi-fire nagyon jók. Gyártanak viszont egy HA31-422G nevű hangszórót, aminek az adatlapjában az áll, hogy gitárhangszóró adatlap.
Mi a véleményetek, használható lehet ez felépítését tekintve zenekari hangszórónak? Azért írom, mert azt vágom, hogy kicsi a teljesítménye, de csak monitorban való felhasználásra gondoltam, oda meg talán elég ez a teljesítmény (ilyen poszton a sal hangszórókkal sanyarú tapasztalataim vannak )
Üdv: FazksG
(#) Bassmester válasza fazksg hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Az ára mennyi? Ha relative olcsó, megérhet egy próbát.
A 92 dB nem túl sok, de az átviteli görbe alapján szólhat rajta a gitár
(#) fazksg válasza Bassmester hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Hát, sajnos nem kevés, 9900 Ft... Mondjuk "egy próba" kedvéért így lehet, hogy nem fogom megvenni (ahhoz azért sok pénz egy tízes). Mondjuk egy rendes monitorhoz képest meg nem is olyan sok ez az ár... Azért kérdezem, hogy vajon hogy muzsikálhat .
Üdv: FazksG
(#) lapose válasza fazksg hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Én úgy tudom már nem gyártják!
Jól megkérik az árát, pláne hogy eléggé érzéketlen a jellegéhez képest. 3-4 ezerrel többért már az eminence "menőbb" 12"-os 100dB es hangszóróiból is választhatunk, azok közül melyeket több neves gyártó is választ. A celestion kicsit drágább téma, de érdemes rá spórolni
Milyen zenére akarsz gitárhangszórót? Milyen hangszerhez?
Félreértés van. Nem gitárhangszórónak kell. Azt kérdeztem, hogy vajon hangosítási célra (monitorládába) jó lehet-e? De akkor a válasz több okból is: nem. Főleg ha már kapni sem lehet .
Szóval köszönöm a segítséget!
Üdv: FazksG
(#) pl13 válasza fazksg hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Készül az még folyamatosan.
(#) goldscorpio07 hozzászólása Jan 6, 2009 /
Nézegettem tegnap dap mélysugárzókat,és nagyon gondolkozok az mb-12,vagy az mb-15-ön,de volt olyan aki fikázta a dap-okat hogy m.n.c. testvér meg mittomén
Érdemes velük foglalkozni?Sal és m.n.c. barátainkat már szeretném hanyagolni,ugyanis a napokban öltem meg két darab sbx 40-es hsz-t a marantz végfokommal
Gondoltak egyet és mindkettőnek leesett a tekercs,utána pedig rögtön meg is égtek,pedig egy dekát nem torzítottak a hsz-ek,pedig a váltómra is rászántam a pénzt és minden kondit fóliára cseréltem...
A másik hogy ezekről a dap sugárzókról nem nagon találtam TS paramétereket le lehet vhonnan kérni az adataikat?
(#) agressiv válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Azt nem igazán lehet hallani egy hangszórón ha már nagyon túl van vezérelve. Ha te túl nagy jelet küldtél rájuk az a te hibát. (Az MNC hangszóróknál lehet hallani torzítást, mivel annyira hülyén van elrendezve benne a tekercs, hogy ha egy picivel túlmegy a hangszóró az X-max-on ami MNC-nél pár mm akkor kiér a tekercs a vasmagból és a fél zene "elhallgat", de ez az MNC gagyisága!)
(#) pl13 válasza agressiv hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Mondjuk attól közvetlenül nem ég le a cséve. Más a mechanikai terhelhetőség és más az elektromos.
Amitől megég, ha a végfok felől négyszögjeleket kap. Úgy akár 50W-tal is meg lehet ölni egy 200W-os terhelhetőségű hangszórót.
(#) pl13 válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
meg kéne nézni egyszer mire is képesek valójában azok a hangszórók, néhány mérés kiderítené. de, sztem eleve komolytalan így adatok nélkül próbálni eladni vmit...
másrészt először neked kell eldönteni, hogy milyen célra is kell az új hsz és annak megfelelően választani, mert mindegyik másra lehet jó ám.
Az hogy sbx-ek meghaltak biztos nem attól voltak hogy négyszögjeleket kapott volna a hsz.
Egy klasszikus marantz darabról van szó (2325) ami sztem nem gyerekjáték,és amióta a magaménak mondhatom nagyon vigyázok rá,jobban mint a made in china feliratú cuccokra.
Erre a dap cuccra visszatérve kisebb hangosításokra szeretném használni,házi buli ilyenek,de itthoni zenehallgatás 'halkan' sincs kizárva A dap hsz mellé marad a sal dp 35-ös magasa anyagi helyzetem miatt.
Középsugárzón még nagyon gondolkodóba vagyok,a hangváltó meg saját készítésű lenne ,és csak fóliakondikkal.Nálam számít hogy abból a cuccból ami van,abból próbáljak meg kihozni amit tudok,gondolok itt a hangzás minőségére,csak még egy picit spórolgatnom kell.
Márpedig az a lengőcséve mástól nem füstöl el (csak egyenáramtól, vagy lefejezett szinuszoktól, alias négyszegjel). A marantz név meg sztem arra nem lehet garancia, hogy a bemenetére miylen jelek érkeznek, és mennyire van lecsapva a tetejük, mennyire négyszögesednek.
HA majd lesz valami használható infó a mély és középhangszórókról, akkor megpróbálok segíteni (a DP35-öt sajnos jól ismerem). De egy háromutas váltót összehozni szerintem túl nagy feladat lesz.... mérések nélkül.. nem a fóliakondinál kezdődnek majd a bajok.
(#) goldscorpio07 válasza pl13 hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Épp azért írtam azt hogy a lengőcséve először nem az hogy megégett,hanem az alucsévetestről leesett (gondolom a hő miatt).A hsz-eket szétszedtem és a tekercsen épp hogy csak látszik égés nyoma,szinte egybe esett le az egész,szép meló lesz újra tekercselnem...
A magas marad a dp 35 mert azok túlélték,ezen a dap mélyen gondolkozom meg a középsugárzókon hogy azok mifélék legyenek.A váltón már csak akkor akarok gondolkozni ha megvannak a kiválasztott hsz-ek.Sima 12 dB/oktávos váltón gondolkozok majd ha tudom h milyen vágási frekiket szeretnék,az induktivitásokat meg tudnám rendelgetni meg a kondikat is,a nyákot meg tudom csinálni.
Ez az egész sajnos nem így működik, de ha úgy gondolod, hogy tudod mit akarsz, akkor nem szólok bele.
(#) necces hozzászólása Jan 6, 2009 /
Sziasztok. Most nézegettem az új MNC-s hangszórókat, egy régebbi oszlophangfalam van abban szeretném kicserélni a régi hangszóróit, nem sok pénz van rá, és az Fx-es hangszórók tetszenek, valakinek van e már ezekkel tapasztalata?
(#) pl13 válasza necces hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
jajj. és mi tetszik rajta? sajnos nem nagyon kell tapasztalat, elég ránézni arra, amit írnak róluk. :-/
(#) goldscorpio07 hozzászólása Jan 7, 2009 /
Na akkor ha meglesznek a dap mélyek majd nyilatkozok róla,meg rakok fel képet is,próba szerencse
(#) pl13 válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
helyes. de jó volna ha nekem is volna ennyi keretem próbálgatásra.
(#) norbbie hozzászólása Jan 7, 2009 /
Szerintetek ezek a jobbak M.N.C PA. vagy az SAL PA 50100 as és a PA-40100 PA-30100? Nekem itthon mnc eclipse II 25cm-es van már 5 éve, német zárt orion dobozban és nagyon jól szól 120/250Wattos mélyek. A magassugárzó is mnc de azt már párszor cseréltem....
(#) hapro válasza norbbie hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Melyik a jobb azt nem tudom, de az M'N'C PA legnagyobb hangszórójából építettünk jó pár éve egy bazi ngay ládát, 1200-as végfokkal küldtük. Igaz elég közel álltam hozzá, de belelökött a mögöttem lévő fotelba.
(#) pl13 válasza norbbie hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Attól függ mire kell, mert ha fűthető hangszóróra van szükség, akkor a SAL biztosan jó, ott még az 50 centis verzió is 90dB körüli érzékenységű.
Az MNC Prof. meg ugyanúgy zsákbamacska, mint a többi hangszórója, semmit nem lehet tudni róla, mondjuk úgyis akkora a szórás hogy nincs sok értelme az adatlapjaiknak. Szóval ezek a hszek ilyen pénzköltésnek jó szinten állnak.
Diszkóba kell csak is Tudom hogy nem a legjobb minőség egyik se de sztem csak erre lesz pénz,bár mnc 18colosát nem tudni mennyibe kerül...
inkább keress egy érzékenyebb hszt. Mármint ami tényéleg tudja közel azt, amit ráírtak.
(#) norbbie válasza pl13 hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Sal PA-50100-ra 98 db-t írnak Meg ennyiért omnitronic ládát kapsz 18-as méllyel EZ csak ezt is kitudja hogy szól.......
Következő: »»   10 / 43
